Les discussions
Frigo americain samsung rsh1deis
Bonjour, Après avoir résolu le problème de froid avec vos conseils glace au niveau de la ventilation Après 3 jours de remise en fonction nous avons...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
stf_jpd87
Electrolux asf 65090
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electrolux asf65090, il marque un code panne 20. Quand je lance le programme, l'eau n'arrive pas et l'eau qui rest...
3 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
stf_jpd87
Refregirateur
Bonjour, mon refregirateur beko devient tres faible a peine froid meme vdans le niveau max
stf_jpd87
Démontage d' un thermostat de réfrigérateur.
Bonjour,je voudrais démonter le thermostat (ref A130604c026) d'un réfrigérateur Whirlpool ART 483/4,pour le tester,hors je ne vois aucune vis,comment ...
7 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
lady
Four scholtés fa46.1an
Bonjour, mon four sholtés fa46.1an ne chauffe pas normalement les résistances sont pas coupées j.ai changé la sonde rien ne change il ne ...
Papy35
Four encastrable t-hermor 1
Bonjour, bonjour je voudrer avoir le mode demploi de mon four encastrable marque thermor 1 car je nest pas de mode d emploi
Papy35
Lave vaisselle aeg favorit 64080i
code erreur 30 :protection contre inondation .QUE FAIRE ?
stf_jpd87
Frigo americain daewoo frs t20fas
BONJOUR JE SUIS EN PANNE AVEC LA DISTRIBUTION DE L EAU ELLE ME REMPLIE QUE LA MOITIE D UN VERRE ET LES GLACONS SE FONT TRES BIEN MAIS NE DESCENDENT P...
6 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
stf_jpd87
Refrigérateur américain samsung rs61782gdsl
HELP Bonjour, mon réfrigérateur américain SAMSUNG rs61782gdsl encore sous garantie, une odeur pestilentielle s'échappe du dessous, pas de souris mort...
Edson lave vaisselle
Bonjour la vidange de mon lave vaisselle était bloquée. J'ai nettoyé, l'eau s'écoule à nouveau sauf que je n'arrive pas à remettre en route un cycle. ...
Papy35
Cuisiniere electrolux m6576mp , comment ça marche ?
Bonjour, Je viens de faire l'acquisiion d'une cuisiniere electrolux M6576MP (occasion) mais je m'apercois que je n'ai pas demande la notice : demon...
Papy35
Reglage manuel
Bonjour, En mode manuel, la température du réfrigérateur reste à 0°c alors que la consigne est a +5°C; Qq'un a une idée ?
5 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
stf_jpd87
Probleme ouverture d porte lav ling brandt 1267
Bonjours suite a des problèmes récurant d'ouverture de porte j'ai changé la sécu de porte ce qui m'a permis de faire fonctionner la machine mais j'ai ...
stf_jpd87
Pourquoi le voyant rouge de mon congél beko 1070 reste allumé ?
Bonjour, j' ai dégivré mon congel armoire Beko (1070.72.74) NTH 90 MT H 308-00,ensuite je l' ai bien essuyé, laissé sécher la porte ouverte en + il ...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2015 par
poupette
Lave linge bosch wfl 2462
Mon lave linge n essore plus Y a t il une solution pour dépanner Merci
stf_jpd87
Panne lv whirlpool adp 4549/1
Bonjour, clignote 6 fois ,pas d'eau au demarrage, electrovane ok ,probleme survenu apres 1mois s'en qu'il fonctionne
stf_jpd87
Probleme de glacons
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo whirlpool ART722 mon frigo ne fais plus de glacons mais il produit de l'eau je viens de changer l'electrova...
stf_jpd87
Réfrigérateur liebherr 7082 218-01
Bonjour, Aujourd'hui, mon frigo clignote... le moteur semble ok mais la lampe clignote et ça fait clic... Que puis-je faire ? (je viens de changer ...
6 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
Florence1853
Panne de machine à laver whirlpool
Bonjour, J ai une machine à laver whirlpool AWE 6515, elle ne s allume plus. J ai bien du courant à la prise, mais la machine ne s allume pas. Si ...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
stf_jpd87
Problème ouvertur douce ll arthur martin electrolux
Bonjour, Mon lave-linge Arthur Martin Electrolux modèle AWT1156AA a un problème depuis quelques temps avec la porte qui se trouve sur le dessus. E...
stf_jpd87
Probleme sur frigo indesit ban 35 v
bonjour depuis quelques jours sachant qu'il y avait la canicule et que j habite sous les toits l'ailette de aircooler ne fonctionne plus est de la gla...
stf_jpd87
Panne du lave vaisselle brandt
Bonjour, je voudrais savoir mon lave vaisselle brandt AX336/A type DWA 12241123312 ne se met plus en route et m'affiche d07 quelqu'un peut-il me d...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
magdobernard
Machine a laver whirpool 8 kgsom
Bonjour, comment devisser le volant du tambour ( pas a gauche ou droite) merci
stf_jpd87
Marque beko lavelinge wmb81220 ms
Bonjour, Je désire savoir à quel moment et dans quel bac à produit, je peux mettre l'adoucissant. Merci de me répondre ***@***
rossi
Cuisiniere gb 620
comment changer les gicleurs d'une cuisiniere brandt gb 620
stf_jpd87
Frigo whirlpool arc8110 - lumiere "en état de marche" clignote?
Bonjour, J'ai récupéré un frigidaire whirlpool ARC 8110 IX. Les compartiments frigidaires et congélateurs fonctionnent bien, seul soucis, la lumiè...
stf_jpd87
Candy cfm 2750 a
Bonjour, le frigo ne produit plus de froid, en revanche le congélateur fonctionne très bien, d'où cela peut il venir, Merci
Mic1975
Code erreur f11
Bonjour, Ma machine à laver Whirlpool awm8900 (acheté en 2006) indique F11, est-il possible de remplacer soi-même la carte mémoire et/ou carte de pui...
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
nanoou78
Pbm plaque sauter
Bonjour, Je possède une plaque sauter amplitude express 3600 (watt) et après avoir posé une casserole sur l'endroit des boutons les deux plaques de ...
LeChattonGris
Panne de refrigerateur
Bonjour, Mon refrigerateur de marque siera a 5ans ne fait plus de froid et le moteur fait tjrs le son du bon fonctionnement la temperature est tjrs ...
labricole47
Pompe a eau tomson lave vaisselle axium wip
Bonjour, Je cherche la pompe a eau prévue pour le lave vaisselle tomson axium wip, merci
velours07
Lave linge wirpool bac adoucissant fuit
Bonjour, Le bac à adoucissant du lave linge Wirpool fuit que faire ? merci pour votre aide.
3 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
Gouline
Dolce gusto
Bonjour, ma machine a cafe le bouton power ne marche plus
stf_jpd87
Soucis avec mon sèche linge vedette vsf8520
Bonsoir. Mon sèche linge vedette ne démarre plus , il fait un bruit continu comme s'il voulait se lancer mais le tambour ne tourne pas. Et après que...
stf_jpd87
Le mien a 18 ans...dois je comprendre qu'il a fait son temps ??
Il s'agit d'un sèche linge AWZ565...
stf_jpd87
Valberg ne refroidi plus
Bonjour, on m'a poser un l'imitateur d énergie suite à un impayés EDF , et depuis mon frigo salue mais ne refroidi plus et ne congélateur plus que doi...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2015 par
stf_jpd87
Panne frigo liebherr 3120
Bonjour, Mon frigo liebherr 3120 21/f/088 ne demarre plus .le bandeau de contrôle au dessus de la porte est alimente mais plus rien ne repond.je ne...
27 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2015 par
jeanmarcdu24
Congelateur whirlpool wv1800a+w
Mon congelateur a tout juste 4 ans, le voyant rouge s'allume et mon congelateur ne congele plus, que dois je faire? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2015 par
stf_jpd87
Jai les crocs
Mon four de rype scoltes cest foutu en mode securiter et je narrive pas a enlever le foutu securiter poir manger ma bonne bouffe aider moi svp? Scolte...
8 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2015 par
xplom
Four fagor
Bonjo ai le logot qui me dit de remetre a l heure mais je n y arrive pas tout reste bloque merci de me dire comment le deboqer
stf_jpd87
Essorage impossible avec machine à laver candy ctg 116
Bonjour, Ma machine à laver n'essore dans aucun des programmes que j'utilise. Elle affiche le code E8 : boutons "Départ" et "Très sale" clignotant ...
stf_jpd87
Plus de glaçons
Bonjour, J'ai acheté un frigo américain SAMSUNG RSH1DTPE5311 en décembre 2008. J'ai changé 2 fois le kit carter et une fois le kit résistance. I...
stf_jpd87
Mon réfrigérateur whrilpool s20e rww2v - a/g ne refroidit plus
Bonjour, j'ai un problème avec mon réfrigérateur américain. ayant eu un problème de prise, j'étais dans l'incapacité de la brancher durant quelqu...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
stf_jpd87
Probleme four beko
Bonjour, j'ai une gaziniere Beko et le four ne chauffe plus en bas
3 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
stf_jpd87
Resistance
Bonjour, comment demonter la resistance sur un lave linge candy smart cty11
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
stf_jpd87
Frigo whirlpool s20erww2v a/g qui ne refroidit plus.
Bonjour, j'ai un frigo americain whirlpool s20erww2v a/g Suite a une coupure de courant il s'est mis en alarme. Puis il a arrêté de refroidir progr...
7 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2015 par
kevin75
Fagor
Bonjour, mon lave vaisselle quand je le met en route ,il prend l'eau vide mais il sonne aussi et les bouton s allume qui pourrez me dire la cause de l...
papy35
Grilles abîmées lors de la pyrolyse du four
Bonjour, Hier soir, j'ai lancé la pyrolyse de mon four. Mais j'ai fait une bêtise : j'ai oublié d'enlever les grilles inox et les glissières fixée...
jeresch
Bauknecht gsf6550
Comment enlever le depart differe urgent
labricole47
Four a chaleur tournante scholtes
bonjour peut on changer la plaque arrière d un four scholtes a chaleur tournante qui est attaquée par la rouille il serai dommage de le changer il ...
papy35
Résultats 36001 - 36050 sur un total de plus de 50 000
