Les discussions
Miele wt 946 s
Je ne peux pas ouvrir la porte de la machine, à la sonnerie de fin de cycle j'ai arrêté la dite sonnerie.
Problème de vidange lg direct drive 7kg
Bonjour, ma machine fonctionne bien mais ne vidange plus en fin de cycle. Hier elle a fini par se mettre en erreur. ce matin j'ai démarré un essorage ...
Lava- sechante indesit iwdc 6145 <gras> clignotement du genre sapin de noë
RésoluCE MESSAGE NE DEMANDE PAS DE REPONSE. Bonjour a tous et toutes, Je veux vous faire part d'un retour sur cette machine qui pour moi est "un bi...
Pourquoi mon lave vaisselle ne fonctionne pas ?
j ai un lave vaisselle whirlpool ADG994WH.j y est changer la carte de puissance car elle avait cramée.je l'ai remonté et depuis des que je le met en r...
Congelateur vedette adélys
bonjour je recherche des pièces détaches comme la poignée , les bacs merci pour vos informations
Lave vaisselle siemens ne démarre plus.
Bonjour. Tout nouveau sur le forum,je vous expose mon problème avec mon lave vaisselle siemens référence : Type S16P1S qui à 3 ans. Le 1er problème...
Fuite sur lave vaisselle whirlpool adp7551
RésoluBonjour, j'ai détecté une fuite sous le bocal transparent, est ce que la partie inferieure de ce bocal se démonte, vaut-il la peine de le changer ...
Whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon Whirlpool qui a 15ans. J'ai le moteur qui chauffe et qui a fait fondre le plastique au-dessus du moteur je ne ...
Samsung rs1dthh en panne encore et encore
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSH1DTMH est à nouveau en panne, la garantie est finie, les sondes ont été changées, il est allé 3 mois à l'atel...
Lave linge fagor 3f-36121t
Bonjour, La machine ne rince plus ni essore. L ecran mentionne F2 . Il existe une trappe en bas à droite mais on e peut l ouvrir. Merci de votre aid...
Problème frigidaires américain samsung
Bonjour j'ai un petit problème cavec mon frigidaire américain Samsung il fait jien les glaçons mais ne les distribue plus quzn ont appui sur le distri...
Four gaggeneau 250/251
Mon four GAGGENEAU EB 250/251 affiche constamment le voyant vert : cuisson programmée. Je n'arrive pas à l'arrêter. Pouvez vous m'aider svp ?
Problème lave vaisselle brandt aqua safe
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plus brandt aqua safe. un code d07 apparait dans la fenêtre. Nous avons constaté qu'il y avait un problème...
Sèche linge qui fait un bruit d'enfer
Bonjour, j'ai une sècheuse LG DLE 5932 W , elle fait un bruit d'enfer , on dirait que le tambour ce promene . Que dois-je faire ? je connais pas ça du...
Panne frigo samsung us
Bonjour, jai les températures qui montent sur mon frigo samsung us. c'est à dire plus de froid. D'où viens la panne merci à celui qui pourra me venir...
Lave linge ardo tl 600x
RésoluBonjour, ma machine a laver marche tres bien a vide, mais quand je mets le linge a l'interieur, le tambour ne tourne pas. est ce qu'il y a un mo...
Lave vaisselle indesit idl b2 disjoncte
Résolu/FerméBonjour, Hier soir, alors que j'avais programmé mon lave vaisselle pour 23h, celui ci a fait tout fait disjonter. Lorsque j'ai ré-armer mon dis...
Lave vaisselle fagor panne d07
RésoluBonjour, besoin de votre aide !! mon lave vaisselle affiche le code panne d07. comme lu dans divers post pour qu il remarche ,je l'ai incliné vers...
Mon lave-vaisselle indesit idl b2 a disjoncté en plein lavage ..
Bonjour, Mon lave-vaisselle Indesit IDL B2 a disjoncté en plein lavage, habitacle rempli d'eau très sale, et maintenant, dès que je "remets les pl...
Lave vaiselle
la pompe du lave vaiselle ne s arrete pas
De dietrich
Bonjour, j'ai le même problème avec ma plaque de dietrich induction, les 2 feux coté gauche ne fonctionne plus et la plaque emet un pib toutes les se...
Problème d essorage
Le moteur d essorage de ma machine semi automatique ne tourne pas
Problème de congelateur
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi tous les produits congelés sont entourés d'eau alors qu'ils sont bien congelés. Le congélateur ELECTROLUX est à...
Nettoyeur vapeur vaporetto modèle vt forever 2010
RésoluBonsoir, j'essaie de refaire la connexion du cordon d'alimentation (1 conducteur du câble coupé à la sortie du nettoyeur). Je recherche des informat...
Problème centrale vapeur laurastar
Bonjour, Je possède une centrale vapeur Laurastar (magic s4) depuis 8 ans. Aucun problème jusqu'à présent. Mais depuis quelques jours, elle fonction...
Mon séche linge ne se lance plus
Bonjour, J'ai un sèche linge de bluesky modèle bsle06 qui se tourne plus. Lorsque je le met en marche, il fait le bruit du démarrage mais ne démarre...
Frigo americain daewoo frn-q21d3w
bonjour je viens d'acheter un frigo américain daewoo j'ai brancher l'arriver d'eau comme convenu elle coule bien j'usqu'a l'électrovanne mais l'eau...
Daewoo frs 20udcc
Bonjour, je vient de changer mon ventilateur de la partie congélateur il fait du froid ,mais arrive au soir j ai de l eau qui coule au niveau du se...
Ma machine clignote, puis ne prend plus l'eau
Bonjour, Bonjour ma machine aqualtis ne prend plus l'eau puis l'écran clignote merci à vous
Frigo americain samsung rsh1deis
Bonjour, Après avoir résolu le problème de froid avec vos conseils glace au niveau de la ventilation Après 3 jours de remise en fonction nous avons...
Electrolux asf 65090
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electrolux asf65090, il marque un code panne 20. Quand je lance le programme, l'eau n'arrive pas et l'eau qui rest...
Refregirateur
Bonjour, mon refregirateur beko devient tres faible a peine froid meme vdans le niveau max
Démontage d' un thermostat de réfrigérateur.
RésoluBonjour,je voudrais démonter le thermostat (ref A130604c026) d'un réfrigérateur Whirlpool ART 483/4,pour le tester,hors je ne vois aucune vis,comment ...
Four scholtés fa46.1an
Bonjour, mon four sholtés fa46.1an ne chauffe pas normalement les résistances sont pas coupées j.ai changé la sonde rien ne change il ne ...
Four encastrable t-hermor 1
Bonjour, bonjour je voudrer avoir le mode demploi de mon four encastrable marque thermor 1 car je nest pas de mode d emploi
Lave vaisselle aeg favorit 64080i
code erreur 30 :protection contre inondation .QUE FAIRE ?
Frigo americain daewoo frs t20fas
BONJOUR JE SUIS EN PANNE AVEC LA DISTRIBUTION DE L EAU ELLE ME REMPLIE QUE LA MOITIE D UN VERRE ET LES GLACONS SE FONT TRES BIEN MAIS NE DESCENDENT P...
Refrigérateur américain samsung rs61782gdsl
RésoluHELP Bonjour, mon réfrigérateur américain SAMSUNG rs61782gdsl encore sous garantie, une odeur pestilentielle s'échappe du dessous, pas de souris mort...
Edson lave vaisselle
Bonjour la vidange de mon lave vaisselle était bloquée. J'ai nettoyé, l'eau s'écoule à nouveau sauf que je n'arrive pas à remettre en route un cycle. ...
Cuisiniere electrolux m6576mp , comment ça marche ?
Bonjour, Je viens de faire l'acquisiion d'une cuisiniere electrolux M6576MP (occasion) mais je m'apercois que je n'ai pas demande la notice : demon...
Reglage manuel
Bonjour, En mode manuel, la température du réfrigérateur reste à 0°c alors que la consigne est a +5°C; Qq'un a une idée ?
Probleme ouverture d porte lav ling brandt 1267
Bonjours suite a des problèmes récurant d'ouverture de porte j'ai changé la sécu de porte ce qui m'a permis de faire fonctionner la machine mais j'ai ...
Pourquoi le voyant rouge de mon congél beko 1070 reste allumé ?
Bonjour, j' ai dégivré mon congel armoire Beko (1070.72.74) NTH 90 MT H 308-00,ensuite je l' ai bien essuyé, laissé sécher la porte ouverte en + il ...
Lave linge bosch wfl 2462
Mon lave linge n essore plus Y a t il une solution pour dépanner Merci
Panne lv whirlpool adp 4549/1
Bonjour, clignote 6 fois ,pas d'eau au demarrage, electrovane ok ,probleme survenu apres 1mois s'en qu'il fonctionne
Probleme de glacons
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo whirlpool ART722 mon frigo ne fais plus de glacons mais il produit de l'eau je viens de changer l'electrova...
Réfrigérateur liebherr 7082 218-01
Bonjour, Aujourd'hui, mon frigo clignote... le moteur semble ok mais la lampe clignote et ça fait clic... Que puis-je faire ? (je viens de changer ...
Panne de machine à laver whirlpool
Bonjour, J ai une machine à laver whirlpool AWE 6515, elle ne s allume plus. J ai bien du courant à la prise, mais la machine ne s allume pas. Si ...
Problème ouvertur douce ll arthur martin electrolux
Bonjour, Mon lave-linge Arthur Martin Electrolux modèle AWT1156AA a un problème depuis quelques temps avec la porte qui se trouve sur le dessus. E...
Probleme sur frigo indesit ban 35 v
bonjour depuis quelques jours sachant qu'il y avait la canicule et que j habite sous les toits l'ailette de aircooler ne fonctionne plus est de la gla...
