Les discussions
Comment changer un gicleur gazinière sans pb
RésoluBonsoir, je viens d'emménager dans une maison. La gazinière a des gicleurs pour gaz de ville. Sans risques, mon mari a essayé de régler et a constaté ...
Lave linge candy ctl 127 tv
Bonjour, alors voilà je viens sur ce forum en quête de trouver des personnes pouvant m'aider... Mon lave linge Candy CTL127TV (remplissage par le dess...
Four sauter
RésoluBonjour, La pyrolyse de mon four ne marche pas, et l'helice de brassage d'air non plus, SOS s'il vous plait, Merci !
Lave vaisselle bosch
Bonjour, lave vaisselle qui affiche E09 quel qu' un peut il m' aider
Lv siemens
Bonjour, Depuis quelque temps, mon LV ne lavait plus très bien. Je décide donc de nettoyer les filtres, la pompe ainsi que la chambre de compression,...
Réfrigérateur samsung ad099 trop froid
bonjour, mon réfrigérateur samsung regul très bas malgré plusieurs débranchement et réglages diffèrent, j'ai lancé un auto test, RAS, si vous avez une...
Probleme de temperature sur frigo haier
Bonjour, j'ai un frigo Haier 22TSAA et depuis quelque temps le verrou sur l'écran de réglage de la température saute sans raison ce qui fait évidemmen...
Sèche linge faure indique cuve pleine alors que vide
Bonjour, j'ai un sèche linge Faure LSK-319 qui ces derniers temps s'arrête avec le voyant rouge de cuve de récupération pleine alors qu'il n'y a pas d...
Machine à laver vaisselle whirpool adp6630pc
Ma machine se remplit d'eau mais s'arrête et affiche erreur F 4 Tout nettoyé la grille en bas mais ne repart pas comment faire ? MERCI PAR AVANC...
Mise en service d'un four sauter sfp940b
Bonjour, Contrairement à ce qu'indique la notice, lors de mise sous tension du four l'horloge ne clignote pas. par contre les 3 touches suivant...
Candy go cd 57f
bonjour a tous nouveau membre j'ai un probleme avec mon seche linge il ne chauffe plus et au bout de quelque minute une guirlande de noel se produit s...
Pourquoi mon lave vaisselle ne vidange pas ?
Bonjour, Mon lave vaisselle, de façon aléatoire ne vidange pas . Apparemment, ce n'est pas la pompe de vidange (ns n'avons contrôlée), ni un pb de ca...
Pb lave - vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque whirlpool ADP 6838 all in one , et j'ai le message F4 qui s'affiche ,quequ'un peu t il m'aider
Bosch sms 2012 probleme d eau
RésoluBonjour, j'ai un bosch sms 2012 qui marchait trés bien ( de 1996 !) donc le probleme est que la cuve en plastique sur le coté se rempli d'eau se ...
Lave vaisselle bosch 5312 ne chauffe pas
Bonjour à tous, Tout d'abord merci à vous pour les nombreux renseignements que j'ai déjà trouvé.Mais là je suis dans une impasse. j'ai un lave vaisse...
Lv siemens sn28350ff/03: eau qui n'arrive pas
Bonjour, Voici le problème du LV de ma mère: au demarrage la vidange se déroule normalement, puis il y a un bruit que j'interprète comme une tenta...
Centrale vapeur calor gv7250co23
bonjour, je n'ai pas réussi à résoudre le problème de fuite d'eau associé à la vapeur au niveau de la semelle. j'ai déjà changé la résistance associé...
Lave v 6ème sensaisselle whirlpool
Bonjour, aider moi SVP à réparer mon lave vaisselle Whirlpool 6ème sens qui affiche dés le départ F4 même si j'ai nettoyer le filtre et la pompe de...
Problème vapeur fer à repasser
Bonjour, j'ai une Rowenta DG8760, et le problème que j'ai est que la vapeur s'échappe d'en-dessous de la centrale de vapeur. Il fait du également du...
Problème résistance four
RésoluBonjour, Voilà j'ai un problème avec mon four nogamatic 9866. Il dispose d'une double résistance et de la chaleur tournante. Sur la position ch...
Cuisiniere brandt
BONJOUR LE FOUR DE MA CUISINIERE BRANDT KIP 711W ME POSE PROBLEME DEPUIS PLUSIEURS MOIS L'AFFICHEUR PROGRAMMATEUR bippait et m'affichait init que je m...
Recherche pied pour coudre des fermetures éclair
Bonjour, je suis a la recherche d' un pied pour machine à coudre Omnia pied numéro 2701 pour coudre des fermetures éclair
Machine à laver
Bonjour, Mon lave-linge ne passe plus au rinçage seul...
Plan carte ou micro ondes de dietrich
Bonjour, Je recherche le plan de la carte de puissance de mon micro onde De Dietrich DME330BE1. J'ai notamment besoin de connaitre une partie des co...
Terraillon rohs
Bonjour, Je cherche le schéma électrique du pèse personne Terraillon ROHS Merci
Recherche de notice
Bonjour je suis a la recherche de la notice du lave linge] Thomson L3644 pouvez vous m aider merci
Bosch
mon lave vaisselle fonction bien mais mes verres sont blanc et le vaisselle est ternie ,pourtant je mais bien sle et liquide rincage
Le lave vaisselle sauter ne démarre pas
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Sauter SV153FX1. Lorsque j'appuie normalement sur le bouton "départ" après avoir choisi le programme, le lave vais...
Lave vaisselle whirlpool adp7572
Le bras de lavage supérieur de mon lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 7572 ne tourne plus pendant le cycle. Il tourne normalement à la main. Rien n'est cass...
Lave vaisselle
Bonjour, j'ai le ressort coté gauche qui a sauté. je ne sais pas remettre la languette, avez vous un schéma ou des photos merci
Depannage
Bonjour Remise en service d'une cuisinière mixte Thermor TP 604 B1 très peu utilisée et après une inutilisation de 15 ans. Dysfonctionnement constaté...
Pb de pompe à vidange sur lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, J'ai depuis qq jours un problème avec mon Lave Vaisselle Vedette Atoll. Le problème initial était le suivant : je sélectionne un programm...
Mo moulinex opti grill duo
bonjour à tous !!comment remplacer le plateau tournant,cassé,et plus fabriqué? il n'est pas entrainé au centre comme d'habitude,mais de façon "circula...
Probleme sur gaziniere termi
j'ai une gaziniere de marque termi cinq feu et je les passer en gaze bouteille et les flame sont trop forte que faire il n'y a pas de reglage
Micro onde moulinex optimo duo en panne.
RésoluBonjour, Mon micro optimo duo vient de me lâcher, Ya plus rien, aucun fonctionnement pas meme l' affichage lcd. J'ai juste vérifié la prise de coura...
Micro ondes danger !
RésoluBonjour c'est moi : J'aimerai-bien savoir ? Pourquoi les fours à micro ondes il est obligatoire que leurs portes soit fermées pendant le fonctionnemen...
Tambour qui tourne plus
Bonjour, Voila ma machine a tourner nickel cette nuit et ce matin jai mis du linge et elle a tourner mais pas essorer et depuis elle demarre se rem...
Panne plaque à induction rosière
Bonjour, ma plaque à induction ne fonctionne plus marque rosière elle s'allume mais dés que l'on veut monter en température elle s'étain et fait sau...
Je suis dans la muise!
Bonjour, Il s'agit du lave-linge INDESIT IWC 6105 (FR). Lors du nettoyage du joint situé derrière le hublot et devant le tambour j'ai, par inad...
Whirlpool adp6836
comment dépanner un lave vaisselle Whirlpool modèle ADP6836 lave mal et ne sèche pas
Probleme indesit widxl146
Bonjour, j'ai un problème avec ma lavante sechante : elle étais en mode séchage quand ma femme a poussé la machine pour la coller contre le mur et l...
Joint bas de porte lave vaisselle whirlpool adp 6830 wh
Bonjour, Comment changer le joint bas de porte de mon lave vaisselle WHIRLPOOL adp 6830 wh
Amortisseur porte mini bar frigo américain samsung
Bonjour, Je cherche une petite pièce cylindrique de 11 mm de diametre sur 17 mm de longueur en fonte d'aluminium qui sert à faire la jonction entr...
Pourquoi ma centrale vapeur ne fait plus de vapeur ?
Résolubonjour. j'ai une centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur voila la definition du probleme: elle me semble chauffer normallement mais quand j'appuis...
Congélateur qui coule
RésoluBonjour, J'ai acheter un frigo kenmore en janvier 2011 en inox, 18.5 pi3 avec congélateur en bas et depuis environ 2 à 3 mois je suis a mettre une...
Arrivee d eau pour frigo americain
Bonjour a tous. Je souhaiterais savoir si il existe une astuce pour eviter une connexion a larrivee deau pour un frigo americain rsa1utmg,?
Gazinière rosiere
Bonjour, J'ai une gazinière ROSIERE moitié gaz, moitié électrique. Elle a 20 ans. Le four est électrique et cela fait plusieurs mois qu'il ne fonc...
Arthur martin lv asf6170 démontage
Bonjour, je souhaite démonter mon LV ASF 6170. Qui sait comment s'y prendre svp? Merci
Refrigerateur americain wirlpool
bonjour j'ai un refrigerateur américain wirlpool et il fait des glaçons mais quand j'appuis sur la languette pour les faire descendre rien ne se passe...
Problème delavage du lave vaisselle indesit dwl dea602s
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle, il démarre il tourne quelques secondes et puis il s'arrete, si quelqu'un a un bon tuyau ou une id...
