Les discussions
Lave vaisselle whirlpool adp7972
RésoluBonjour, Depuis 2 jours mon lave vaisselle refuse de bosser, il est juilletiste! je l'allume tout se passe normalement (pas de clignotement) il cha...
Probleme dissolution tablette ds mon lv faure lvi 311
Bonjour, depuis trois jours mon lv faure lvi 311 ne dissout plus les tablettes 3 en 1 et la solution du panier a couverts n est pas concluante je voud...
Concerne climatiseur delonghi pinguino 11000 btu/h
comment fonctionne ce clmattiseur ? il me réclame plus de 10 l d'eau par jour ? très gentil de me renseigner ? meilleures salutations
Panne refrigerateur faure fra635cwo 3 ans
Bonjour, Mon frigo de marque FAURE ne fait plus de froid depuis 3 jours, avant le ventilateur intérieur ne tournait plus et la porte ne faisait pl...
Lave-linge compact kenwood eu 351 : tambour hs?
Bonjour, J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un Mini Lave-linge Kenwood modèle EU 351, nom de modèle "Compact Nova" ressemblant à ça : http://i.ytimg...
Frigo américain whirlpool fait du bruit
Bonjour, Mon frigo américain whirlpool fait un cliquetis au moment de faire des glaçons et se servir de l'eau ! Help
Lave-linge bosch maxx6
Bonjour, Mon lave-linge affiche panne E3. je sais que c'est la porte qui ne ferme plus bien (contacteur) comment le changer? Merci S. V.
Lave linge whirlpool awo/d 7452 (problème amortisseurs)
Bonjour à Tous, Voilà, j'aurais une petite question. Je possède un lave-linge Whirpool AWO/D 7452 (vue éclatée : http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%2...
Mon réfrégirateur indesit biaa 12 f ne refroidit presque plus.
Bonjour à tous, Tout d'abord merci à chachun de donner de son temps pour aider l'autre. Je rencontre un pb avec mon frigo, je me suis aperçue l...
Defaut sur ma machine a laver eniem
Bonjour, ma machine quand elle fonctionne pour une durée d'un quart d'heure le defaut OE c'est quoi le defaut OE
Machine à laver indesit iwd7168
Bonjour, Ma machine à laver fait du bruit quand elle tourne ,je pense que sa vient du roulement ? Comment le démonter ?? merci
Lave vaisselle rosière lvi 990
Bonjour, Mon lave-vaisselle affiche un message d'erreur E2 et il sonne et ne fonctionne plus.
Siemens wd1200
Bonjour, merci de m'aider à remplacer les roulements mais tout d'abord à démonter cette machine pour accéder à ces roulements
Congelalteur
Bonjour, je vient de redémarré mon congélateur et il y a le témoin alarme qui est allumer mais il refroidi quand même qu'est ce que cela veut dire?
Machine a laver far l2505-1
Bonjour lorsque je mets en marche ma machine à laver elle' coule abondamment par le dessous elle n'est pas vieille 4 années mais ne fonctionne que 1...
Bras de lave vaisselle ne tournant plus
Bonjour, PROBLEME DES BRAS DE LAVE VAISSELLE QUI NE TOURNE PLUS nettoyage complet des bras et réseau de distribution jet d'eau sortant apparemmen...
Frigo bosch
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans un appartement où il y a un frigo(sans espace congelo). Je vois des N° de 2 à 8 Sur quel n° dois je mettre le...
Avis frigo qui ne refroidissent plus !
Bonjour, par ces fortes chaleurs il est possible que votre frigo montre des faiblesses !! réduire dans ce cas la position du thermostat de 1 ou 2 grad...
Frigo qui ne refroidi plus
Bonjour, mon frigo ne refroidi plus du tout mais le congélateur fonctionne parfaitement. Je viens de l'éteindre, le vider et nettoyer. La porte du fri...
Mon frigo combiné lg no frost
Bonjour, Je sollicite votre aide car j ai un problème lié au film d'eau qui se congelè dans le fond du bac du congélateur. Après plusieurs recherche...
Lave vaisselle brandt vh600je1
j'ai une fuite au bol de sel de mon appareil, donc j'ai demonté la plaque en dessous mais je n'accede tjrs pas au bol a cause des nombreux fils qu'il ...
Comment faire réparer mon frigo américain whirlpool
Bonjour, j'ai la partie congélateur de mon frigo qui ne marche plus que faire ? je souhaite que ce frigo soit réparer svp c'était a ma soeur ce frig...
Seche linge bosch avantix 7
Bonjour, mon sèche linge s'arrêt au bout de quelques minutes, repart et s'arrêt à nouveau et va en arrière au niveau de la minuterie. Personne ne ...
Machine à laver 11 kgs nouveau moteur marque kiowa
Bonjour, Ma machine à laver Kiowa 11 kgs nouveau moteur, perd de l'eau par le tambour côté lavage. De plus j'ai remarqué qu'un cylindre en plastic, ...
Frigo combine whirlpool en panne
Bonjour, Je viens à vous pour vous demander quelque conseil à cause d'une panne sur mon frigo. C'est un combiné congel en haut Whirlpool arc 394...
Lv whirlpool adp 7972 s'éteint et se rallume seul
Bonjour, Mon lave vaisselle Wirlpool ADP 7972 s'éteint seul au bout d'un temps variable, cela peut être pendant le lavage ou plus tard pendant une ...
Lave vaisselle bosch
RésoluLAVE VAISSELLE BOSCH NUMERO SMS40E12 EU/02 FD 8807 00233 IL M INDIQUE LA PANNE E23 JE VOUDRAI BIEN SAVOIR CE QUE CELA SIGNIFIE MERCIE D AVANCE.
Frigo ne refroidi plus
Bonjour j ai un réfrigérateur américain de la marque hotpoint ariston qui ne refroidi plus ni la parti frigo ni la partie congélateur les voyants s ...
Remplacer fabrique a glaçons
BONJOUR !!! Comment remplacer la fabrique à glaçons sur frigo americain whirlpool WSC5541A+S Merci d'avance, et Cordiales Salutations.
Mon frigo ne refroidit plus
bonsoir mon frigidaire ne fait plus de froid le moteur est chaud zt c est une marque ariston le congelateur du bas fonctionne merci de r...
Probleme avec mon frigo: curtiss
Bonjour, J'ai eu une coupure d'electricite de la part de edf pendant plusieurs heures. Vu que je travaillais je l'ai vu que trop tard. Depuis mon fr...
Lave linge ne s'allume plus
mon lave linge samsung sensor quick p1205j 1200 ne s'allume plus, j'ai verifié le verrouillage, la prise murale ect... mais ça ne donne rien. comment ...
Probleme lave linge fagor ff406
bonjour mon lave linge essaye de tourner 3 fois avec espacement de temps puis il clignote et les voyants ne son pas fixe, les voyants qui clignote...
F8 lave vaisselle whirpool adg9900fd
RésoluJe ne trouve pas le filtre j'ai enlevé le "cylindre" détacher la grille mais je ne trouve pas de truc noir je suis super nulle
Panne lave vaisselle brandt p3614d
d abord bj a tous je vient de réparer un fuite, donc, la tout va bien,après , je démarre un lavage ,elle prend l eau ,elle vidange reste bloquer ,il ...
Whirlpool frww3vaf20/2 probleme
Bonjour, J'ai un problème de dégivrage sur mon frigo américain WHIRLPOOL FRWW3VAF20/2. Le dégivrage automatique ne fonctionne plus. Je l'ai don...
Lave linge lg wd 381tp
RésoluBonjour mon lave linge LG n'essore plus ,quand je fais un programme complet ou quand je fais un simple rinçage essorage il reste bloqué à 13mn de ...
Frigos americain samsung sr-s2088c
Bonjour, a tous voila j'ai changer le module de puissance de mon frigos ainsi que deux sondes une coté réfrigérateurs et l'autre coté congélateurs et ...
Machine a laver le linge far l250561
Bonjour, machine a laver far l2505-1 FUIT EN DESSOUS QUAND ELLE PREND L'EAU
Problème de congélation
Bonjour, Problème sur frigo américain General Electric ref GSG20IEMCFBB le compartiment congélateur se recouvre de givre sur la paroie arrière et ne...
Sèche linge bosch wtl 5481
Bonjour, J'ai un sèche linge bosch WTL 5481qui démarre mais s'arrête au bout de 2 ou 3 tours . J'ai essayé en appuyant longuement sur le bouton M/...
Changer les brûleurs du four brandt kg561we1
Bonjour, Je souhaiterais es brûleurs de mon four,, j'en n'ai 2 de brûleurs et je sais pas comment faire. J'ai un schéma qui m'explique que je dois d...
Whirlpool awg 8437
Bonjour, un bouchon plastique est tombé entre la cuve et le tambour de ma machine. Comment le retirer ? Merci d'avance, slts.
Lave vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, j'ai une erreur E25 avec mon lave vaisseile SIEMENS AQUASENSOR je ne sais pas comment démonter la pompe j'ai nettoyé le filtre de fond d...
Lave vaisselle bosch variato
Résolula poignée d'ouverture de la porte me reste dans la main !!! doit on démonter tout le panneau intérieur de la porte ou il y a une astuce ??? Merci ...
Frigo pas de congelateur .....arthur martin
Bonjour, depuis un déménagement récent le frigo congèle les légumes et du givre sur la paroi au fond du frigo .....la température du frigo monte ou de...
Bbjmarc
Bonjour,frigidaire daewoo frs-u20dcc, la tranche de la cloison face au joints des 2 portes est bouillante,quel composant est defectueux .?
Prob frigo qui fuit
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo de marque fagor avec congel en dessous, il goutte a gogo.. sous le bac a legume ca se rempli d 'eau tout les ...
Défaut a11 sur lv ariston lff8246xfrha
Bonjour, le lv démarre normalement et quelques minutes après le défaut A11 apparaît et se met a clignoter en même temps que le voyant marche. la vi...
Frigo américain samsung
Bonjour, j'ai un problème avec mon frigo Américain et espère que vous pourrez me donner une réponse. L'eau coule dans le bac à glaçon mais il basc...
