Les discussions
Lave linge fagor innova
RésoluBonjour, ce matin la poignée du hublot de la machine s'est cassée, elle est en place mais elle ne déclenche plus l'ouverture. Le plastique est cassé...
Bonjour , svp quelqu'un a t il un lave vaisselle indesit dfg26b1
RésoluBonjour, Si quelqu'un a quelques minutes et possede un INDESIT DFG26B16NX FR , je voudrais lui demander de quelle couleur en vrai :-) , il est ? E...
Four hs
Bonjour hier en tournant le bouton de ma gaziniere vitro FAURE cela a fait saute le dijoncteur de la maison. Depuis le four ne fonctionne plus. Pas de...
Plaque de givre dans congelateur du frigo americain général elec
Bonjour, mon frigo americain de marque général electric model 23LGTBFWW faitune grosse plaque de givre du coté congelateur,le réparateur qui a con...
Panne arrivée d'eau lave linge vedette vtt 7134 pa
Bonjour, lorsque je mets mon lave linge en marche, la porte se bloque, le tambour tourne d'un ou deux tours et puis plus rien. Normalement, l'eau devr...
Panne electrique
je possède un lave linge candy smart cty 11 quand le programme arrive a l essorage elle fait disjoncter mon compteur ou dois-je chercher la panne merc...
Lave veisselle secline lv4712blanc
Bonjour, j'ai un lave-veisselle secline lv4712blanc. quand je le fait marché il marche mais aprés il affiche erurre F6 svp aider-moi merci
Suite au déménagement le réfrigérateur ne fonctionne plus
RésoluBonjour, suite au déménagement nous avons attendu 3 h. Avant de brancher ,le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur . ????
Congélateur brandt: bandeau de contrôle qui clignote
Bonjour à tous et à toutes! Voilà mon problème: afin de dégivrer mon congélateur Brandt qui date de 2 ans, je l'ai débranché, puis dégivré, puis rebr...
Faure fwa 3114 - ne s'allume plus
Bonjour à tous, mon lave-linge Faure FWA 3114 ne démarre plus. Depuis quelques jours la LED départ-pause ne clignotait plus lorsque je réglais mon pr...
Probleme de notice de machine à pain
Bonjour, je ne trouve pas de notice pour ma machine a pain koenig BM600X. merci vanessa martinez
Alarme intenpestive sur frigo americain samsung
Bonjour L'alarme de mon frigo américain SAMSUNG se déclenche régulièrement. L'affichage de la température du compartiment du frigo monte alors que ...
Frigo américain samsung
Bonjour, ma colonne congélateur fonctionne, mais la colonne frigo reste sur 19degrés. Elle ne refroidit plus. J ai dégivré pendant la nuit, l ai relan...
Frigidaire au relenti
Bonjour, modèle GB8SHKXKQ00 il a 14 ans mes aliments sont tiède pas chaud non plus le congelleteur est congeler moyen j'ai monter le cadran à 1 il e...
Combiné frigo congélateur whirpool ne fait plus de froid
RésoluBonjour, je possède un combiné frigo congélateur whirpool wbs 4345 depuis 2 ans et demi et il ne fait plus de froid pouvez vous m'aider merci
Lave linge curtiss
Bonjour, j'ai un lave linge Curtiss. Le tambour ne tourne plus lors de sa mise en route. J'ai regardé en premier lieu si ce n'était pas la courroie...
Dysfonctionnement du frigo-congélateur marque ardem
Bonjour, Depuis le début de la canicule de juillet, il y a une semaine, mon frigo de marque ARDEM n'effectue plus le dégivrage automatique. Il tourne...
Notice technique pour cuisiniere beko model cd 62113
Bonjour, j'ai un probleme de chauffe sur le four du bas ,la résistance ne s'allume pas,je pense changer la resistance et recherche une notice techni...
Frigo americain daewoo frs t20fas
Bonjour, après dégivrage complet complet de mon frigo pas de changement apres demontage de l electrovanne l eau arrive bien a la fabrique des glaco...
Panne lave vaisselle whirpool ad4820
Bonjour, Depuis 2 jours j'essaie de faire fonctionner mon lave vaisselle Whirpool AD4820. Lorsque je le mets en route, il se vidange alors qu'il n'...
Panne samsung sr-s2088c
Bonjour, mon frigo ne repart pas après avoir atteints a température j'utilise un minuteur sur la prise 220v par 24 h ,car apès une coupure de coura...
Problème avec mon radio réveil thomson rr600cd
RésoluBonjour à vous et merci d'avance pour votre réponse, Je ne savais pas dans quelle rubrique classer ma demande (!) désolée. Voilà, j'ai un radio réve...
Probleme avec mon lave linge
Bonjour, j 'ai un lave linge laden fl 9120 .Le programme demarre bien ensuite j ai deux voyants rouge qui s 'allume et elle s ' arrete.Vous savez d'...
Panne de mon lave vaisselle 6th sense
modèle 6th sense Première panne depuis 5 ans il est affiché F8 E1 J'ai fait le nécessaire comme indiqué mais ça ne marche pas ça ne veux pas se...
Probleme remplissage eau electrolux asi 64010
bonjour, j'ai trouvé plusieurs messages sur le forum et vos techniques de tests. J'ai depuis hier soir retrouve de l'eau dans le fond du lave vais...
Plateau tournant pour mon moulinex optimo duo
Bonjour, j'ai cassé mon plateau en verre de 32 cm de diamètre et le revendeur m'annonce que moulinex ne suit plus ce modèle. ou trouver un plateau?...
Climatiseur. evacuation de l'eau. normal ?
Fermébonjour. En ces temps de canicule, j'ai acheté un climatiseur mobile pour ma mère. Il a été installé par un professionnel car je n'étais pas là, ma...
Problème sur ma machine en milieu de cycle
Bonjour, Je lance le programme de ma machine a laver et au milieu du cycle, elle s'arrête et les trois voyants clignotent en même temps toutes les c...
Déprogrammation minuteur lave vaisselle walthram v12 08se
Bonjour, comment déprogrammer le minuteur de mon lave vaisselle walthram v12 08 se. j'ai perdu la notice. d'avance merci.
Problème sur frigo-congélateur philips whirlpool arg 9675
bonsoir, est-ce normal si la grille noire arrière de mon frigo congélateur est très chaude je sais qu'il est vieux mais bon en plus il fait assez chau...
Lave linge arthur martin awt 1035aa
RésoluBonjour, Notre lave linge ne fonctionne plus. Hier, pas de problème et ce matin rien. La prise fonctionne (testée avec un autre appareil) mais ri...
Comment enlever le cadenas du pyrolyse
RésoluBonjour, comment enlever le cadenas du pyrolyse il se met pratiquement en route meme si je ne fais pas une pyrolyse et impossible d'ouvrir mon fou...
Lave vaisselle whirlpool adg 699 - panne f2
RésoluL'appareil m'indique une panne F2 voyant "départ" clignote- panne apparue au lancement du programme merci de me renseigner
Mon lave linge indesit wie12 affiche un message f-5
RésoluBonjour , Comment réparer mon lave linge qui ne fonctionne plus et affichant le message "F-5". J'ai ouvert la vidange manuelle du bas. Je n'y ai rie...
Demande de renseignelent
bonjour, je possède depuis peut d'un frigo américain marque whirpool ref wsc5533a+x suite a l'achat d'une maison.le compartiment congel clignote au r...
Whirlpool awo /d1366
RésoluBonjour, machine n essore plus. sur un programe 10mn avant la fin marque end
Sèche-linge beko dcu 1560 x
Boujour, Mon sèche-linge BEKO DCU1560X, ne fonctionne plus : dés que l'on active un programme de séchage, les 2 voyants "Réservoir plein" et "Netto...
Samsung
Bonjour, j'ai un frigidaire rs56xdjns qui a le voynat temperature qui ne fonctionne plus que faire
Frigo
Bonjour, Depuis deux trois jour je trouve que mon frigo est très chaud sur les côté est ce que c est normal
Zanuzzi zhw7140
Bonjour, moi mon soucis c est l eau qui n arrive pas au bac d adoussissant pour l entrainer dans le tambour. d avance merci patrick forconi
Lv dwf b00 ikea whirlpool : problème de manostat
Bonsoir quelqu'un peut il me dire comment enlever le détecteur d'eau qui se trouve dans le bac de la machine près des filtres (petites grilles noir...
Problème logiciel sur machine à laver indesit
Bonjour, mon lave-linge indesit IWD 6105 me joue des tours. Je l'ai déménagé 10 jours dehors sous abri le temps de refaire toute ma salle de bain. J'...
Refrigirateur lg delux
Bonjour, J'ai eu une coupure de courant général, et quand le courant et revenu le réfrigérateur LG Delux ne fonctionne plus . la lumière dans le con...
Sos panne lave linge indesit witl 120
Bonjour, j ai changé les 3 condensateur sur certaints conseil suite au clignotemamt de tous les boutons quand on branche elle s allume puis séteint et...
Fuite lave vaiselle au début du remplissage
Bonjour, Voila mon problème. Je possède un lave vaisselle BEKO DSFN5821 S, et j'ai une fuite sur le coté gauche de mon lave vaisselle. En le démo...
Climatiseur zenith reversible pap modele ac-sr-51-qc 5100
J'ai achete en juin 2010 ce climatiseur chez castorama d'antibes. En 2012, le groupe s'est mis en panne un mois apres la fin de la garantie et j'ai tr...
Ariston frigo mba 3811 fr
Bonjour, j'ai un combi aristo MBA 3811 fr la partie réfrigérateur ne fonctionne plus, mais le congélateur marche toujours. Le moteur tourne encor...
Résistance de dégivrage whirlpool art720
Bonjour, J'ai un frigo américain Whirlpool ART720. Suite à son dégivrage et nettoyage, au moment de le brancher le disjoncteur saute !!! C'est la ...
Seche linge ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge top thomson air614 ne chauffe plus, je ne sais pas où se trouve le klixon et la résistance. merci de me renseigner
Whirpool awz 3467
Bonjour mon appareil commence a chauffer puis ne chauffe plus apres 30 secondes merci bcp d avance de me repondre
