Les discussions
Bruit assourdissant lave linge
Bonjour, J'ai acheté un lave linge il y a un mois. Or, depuis peu, lors de l'essorage, il fait un bruit infernal. Original Video - More videos at T...
Le séchage ne s'arrête pas alors que le linge est sec ! hotpoint
Bonjour, J'ai une machine lavante-séchante HOTPOINT/ARISTON AQM 8 F 49. Je lance à chaque fois un cycle lavage + séchage. Seulement je m'aperçoi...
Panne f4 sur lave vaisselle whirpool adp7562
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Whirpool ADP 7562 m'indique F4 et rien ne se passe. Que faire ??? D'avance merci
Pas de vidange
Bonjour, Ma machine awf550 ne fait pas le vidange même que le moteur est fonction bien
Whirpool.adp 5778
Bonjour, La machine se met en route , l eau arrive dans le fond , puis au bout de 2 mn quelque soit le programme : la machine se bloque et émet un ...
Lave vaisselle wirpoole
Bonjour,ou d oije intervenir sur panne f 7 sur mon lave vaisselle
Scandinova kf 6350-s double compresseurs
Bonjour, Mon Scandinova de fait plus de froid dans le ref. mais la partie Cong. fonctionne bien. Apres l'avoir débranché 220v pendants 5 jours, je ...
Panne réfrigérateur indesit
Bonjour à tous, Comme le titre du post l'indique, mon frigo est en panne depuis 2 jours. Il ne produit plus de froid, ni dans la partie frigo ni d...
Hublot siemens s 16-79 extraklasse bloque
Bonjour, Suite à une vidange de ma machine seimens S 16-79, le hublot est resté bloqué. J'ai essayé la sécurité enfant mais ce n'était pas cela. Si ...
Lave linge electrolux epw 147105 w
Bonjour a tous, j'aurai besoin de votre aide svp!! je viens tout juste d'acheter un lave linge electrolux du modele EPW 147 105 W. Pas de bol!! elle...
Température élevée après manip shuntage du fil noir et beige
RésoluBonjour, Même problème avec mon combiné siemens, alors j'ai effectué la manip de Richard avec succès, le compresseur s'est à nouveau déclenché et le...
Refrigerateur whirlpool 20rid4a+pt ne fonctionne plus
Bonjour a tous, il y a quelque mois mon réfrigérateur faisait disjoncté mon appart j ai nettoyé le condenseur et vidé le bac en bas depuis ras je s...
Lave vaisselle
bonjour, j'ai 1 lave vaisselle whirlpool ADG 65 56 lorsque je le met en marche au bout d'un temps il clignote et il se met sur trempage pouvez-vous m'...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus du jour au lendemain , il a déjà 6 ans Faut il le changer ou il y a quelque chose a faire. Merci
Utilisation café senseo
RésoluBonjour, comment avoir un bon café pas trop clair avec une machine senseo
Diagnostique fuite sur machine a laver
Résolu/FerméBonjour, apres detartrage de mon lave linge faure, le remplissage de la cuve ne se fait plus et l eau et lessive coule sous la machine ! Aidez moi !!!
Panne four
Bonjour tout le monde. J'ai un micro onde four, un combo, de marque WHIRLPOOL de référence AMW 527. Il ne s'allume plus, rien ne s'affiche, fusible ...
Frigo qui s'arrête de refroidir
RésoluBonjour, Mon frigo (Liebherr KD3114 - combi) s'arrête de refroidir subitement. Le groupe moteur / compresseur et chaud (difficile de garder la main ...
Machine a laver en panne
Bonjour, j'ai une machine a laver le linge Laden et le tambour est décroché que doije faire
Panne lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Mon lave vaisselle de dietrich est tombé en panne. code panne d07. J'ai démonté le capot côté droit. Je tombe sur le répartiteur. Le r...
Lave vaisselle whirlpool adp 8983ix
Bonjour à tous, Je cherche de l'aide pour résoudre une panne qui intervient après le premier remplissage de fond de cuve, le cycle de lavage ne fonct...
Lave-linge, tester le programmateur (mécanique)
Bonjour, le moteur de mon lave-linge Proline WM-400 ne tourne plus en mode lavage, par contre le cycle se déroule correctement, remplissage, vidan...
Débloquer le hublot d'une machine à laver siemens s 16-79
J'ai eu un problème d'eau qui ne s'évacuait plus donc j'ai fait la vidange moi-même. Ensuite, j'ai fait un cycle d'essorage et depuis je n'arrive plus...
Conseil branchement module de commande lave linge
RésoluBonjour, Je suis possesseur d'un lave linge marque vedette model vlf 135 n'ayant pas moi même démonté le module de commande , je r...
Essore plus rince plus
Bonjour, J ai une machine a laver le linge fagor innovation fft 111 class AA Elle rince plus et essore plus j ai pencher la machine vers le haut ...
Lave vaisselle whirlpool 6930 wh pc
RésoluBonjour, Le démarrage de mon lave vaisselle posant problème (F6 E1) j'ai testé le circuit s'arrivée d'eau qui à priori fonctionne . Il me semble q...
Refrigerateur americain congelateur et refrigerateur samsung
le refrigerateur congele j'ai change les numero place sur l'avant de la porte d'abord 3 puis 4 bien fonctionne au bout de 10heures il congele de...
Indesit wg1037tp f
Bonjour, Je cherche où sont les charbons de mon lave linge indesit wg1037tp f et comment les vérifier ou les changer si besoin ? Merci
Thermo couple normes
je cherche à savoir la date de la norme ou le thermocouple ont été obligatoire pour la fabrication des cuisinières toutes gaz. merci de me donner les...
Réfrigérateur
Bonjour, mon réfrigérateur-congélateur ne s'arrête jamais, la temporisation ne se fait pas. Marque ARISTON, modèle dual light
Ma machine à laver daewoo 10kg ne vidange plus
elle ne vidange plus (daewoo 10 kg) et le filtre est cleen DWD-E6211/DWD-E6213
Maytag continental laveuse
laveuse fait un bruit enorme a l'essorage quoi faire svp
Lave vaisselle siemens sn26t890
Bonjour, Quelqu'un pourrais m'expliquer comment remplacer l'arrivée d'eau ( piéce en plastique grise qui court du bas en haut ou s'emboite le bras ...
Panne programmateur lave linge vedette vlf 2095
Bonjour, J'ai un lave linge Vedette VLF 2095 qui montre quelque fatigue... Sur le programme Mixte (n° 3), il n'arrive plus à avancer seul appar...
Induction
MA PLAQUE D INDUCTION après un cour circuit , ne chauffe plus. Elle s'allume mais ne chauffe plus. marque electrolux DI8320 Que dois je faire pour q...
Capillaire
Quelle sont les produits qui débarrasse de l'huile dans le capillaire ? quelle sont les méthodes pour nettoyer le capillaire bouché? es ce-que l'azo...
Probleme sur frigo samsung sr-s02088c
bonjour j ai un problème avec mon frigo de marque Samsung sr-s02088c il ne refroidis pas assez non plus il ne congèle pas assez et la valeur de la ...
Ref condensateur
Bonjour, oui merci j'étais en train de chercher les ref. mais y a trop de numero ou chiffre.. je ne sais pas lesquelles sont les ref. ;-) vous...
Siemens aquasensors aquastop
Bonjour, le programme de mon lave vaisselle est bloqué a 1 et la vaisselle en final n'est pas terrible.
Dolce gusto mini me
Bonjour, J'ai acheté une Dolce gusto mini me hier. Ce matin je me lève contente de pouvoir prendre un bon café mais... c'est le drame. Je mets...
Lave linge laden ref 41 9831 007141
Bonjour, le tambour semble désolidarisé du support de la polie et a chaque tour il tape la paroi.
Frigo americain dewoo reference frst22fas
Bonjour, mon frigo ne fait plus de glacon alors que tout marche merci de votre reponse
Réfrigérateur/congélateur siemens ks30 u 600 ie/12
RésoluBonjour, mon réfrigérateur/congélateur à air pulsé Siemens KS30 U 600 IE/12 fait trop de froid dans la partie réf. La partie congélation est réglée su...
Frigo ge
Résolucomment changer le ventilateur de l'évaporateur sur un frigo GE avec congélateur en bas . Il semble être placer entre le réfrigérateur et le congélate...
Frigo indel 85l 12/24 volts
Résolubonjour, quelle solution pour dépannage? le groupe ne démarre pas. merci. cordialement
Refrigérateue candy: cid 24 le 34249607
Bonjour, Mon frigo Candy Ref: CID 24 LE 342449607 ne dégivre plus; es ce le thermostat? Merci
Depannage machine à laver
Bonjour, j ai une machine à laver vedette toutes les fonctions marcheraient si le tambour tourné elle prend l eau et vidange correctement je pense q...
Séche linge capricieux
Bonjour à toutes et à tous, Alors voilà, ma maman a acheté un seche linge c'est un bellavita modele SLB 6 EE GC il a malheureusement plus d'un an e...
Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois
Bonjour, Lave vaisselle whirlpool adp 4620 clignote 4 fois j'ai l'impression que le moteur de lavage ne demare pas... je viens de faire passer...
Four
Bonjour, Pour mettre l'heure d'été l'écran ne s'affiche plus le minuteur fonctionne et le décompte s'affiche ??? Merci
