Les discussions
Machine à laver far lt0520
Bonjour Pourriez vous m'aider SVP suite a un transport ma machine à laver ne prend plus l'eau lorsque je lance un programme. D'ou cela peut-il bien...
Plaque vitro céramique
Bonjour, Peut on remplacer une plaque vitro céramique sur une cuisinière marque FAURE ? (j'ai fait tomber un objet dessus et elle c'est cassée !)
Courroie seche linge sidex wt175
RésoluBonjour, Je ne parviens pas à changer la courroie de mon sèche linge Sidex wt175. Je l'ai passée autour du tambour mais je ne vois pas comment la fa...
Probleme essorage
Bonjour, j,ai un lave linge. electrolux arthur martin AW506 500tours qui n,essore pas et a la fin du cycle l,eau reste dans le tombour
Problèmes avec lave vaisselle whirlpool adg 673 ix
A la mise en marche, la pompe de vidange démarre, puis la cuve se remplit. Mais dès que la pompe principale doit démarrer le LV se mets en anomalie et...
Laveuse frontale kenmore he2
Bonjour, Ma laveuse fait du bruit, comme un frottement, lors du spin. Lorsque je tourne le tambour il y a un fortement à un endroit. J'ai défait le ...
Erreur e 14
RésoluBonjour, mon lave vaisselle est un Bosch ref : sps50e22eu je l,allume ,je le programme il se rempli d,eau ,mais le programme ne se met pas en route...
Notice d un four
Bonjour, Je viens d emménager dans un appart ou il y à ce four mais je n'ai aucune notice d utilisation. J aimerai bien si possible avoir la notice...
Encore une machine a laver le linge
RésoluBonjour, voila un petit moment que je ne suis pas passe , mais encore une fois j ai besoin de vos savoir ! mon lave linge de marque BOSCH MaXX7 ann...
Dolce gusto oblo ne marche plus
Bonjour, J'ai acheter une cafetière dolce gusto oblo il y a 4mois. Je l'ai detartré il y a un moment, rien n'est bouché, les voyant s'allument norma...
Solution concentre st marc
Bonjour, Juste 1precision: s'agit-il d'un mélange eau +lessive chauffes ou d'un produit unique.Merci pour ce renseignement
Plus de glaçon dans mon réfrigérateur américain samsung rsh5uepn
RésoluBonjour, Depuis quelques jours mon réfrigérateur américain de modèle Samsung RSH5UEPN ne produit plus de glaçons. Pourtant il est réglé à une t...
Lave vaisselle brandt dfh 11 25
Bonjour, mon lave vaisselle brandt DFH 11 25 a arrete de fonctionner et je ne trouve pas la cause. Quand je choisis un programme ce dernier ne se met ...
Plaque a induction de dietrich
Résolubonjour j'ai ma plaque a induction le coté gauche clignote en marquant F et 6 des que j'allume le côté droit le coté gauche ce met a clignoté ensuite ...
Four qui fait disjoncter le disjoncteur de edf
Bonjour, Dès que j'allume mon four, il fait disjoncter le disjoncteur de edf j'ai fait le test des deux résistances les deux brancher individuellem...
Lave vaisselle arthur martin asi 64010 ne charge pas l'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle Arthur MArtin Electrolux ASI 64010 ne charge pas l'eau. Il vidange et fait un bruit d'enfer. Aucun tuyau n'est bouché....
Miele lave linge novotronic w 930 le moteur ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge se remplit, vidange bien mais le moteur ne démarre pas et donc le tambour ne tourne pas. Merci pour votre aide
Machine à lver bosch maxx 7
RésoluBonjour, le signal sonore indiquant la fin du lavage ne fonctionne plus. merci de votre réponse
Mon lave-linge faure 6h9 1000pm me marque un defaut-e21
Bonjour, Mon lave-linge m'indique panne E21. Que dois-je.
Panne courroie cassée et tambour bloqué avec du linge à l'intéri
RésoluBonjour, tambour bloquer et courroie cassée, comment débloquer le tambour pour sortir le linge arthur martin elextrolux absolu
Lave linge sidex 50120
Bonjour, Le joint de hublot de mon lave linge était abimé et fuyait. J'ai acheté un joint mais n'arrive pas à le mettre en place, car il y a un cabl...
L'eau fraîche
Bonjour, j'ai un frigo américain Whirlpool 20RWD3L depuis un bout de temps , je trouve que l'eau n'est pas assez fraîche. Donc j'aimerais savoir comm...
Lave vaisselle laden clignote 8 fois
Bonjour Mon lave vaisselle laden lvi200 fd clignotte 8 fois il démarre et ensuite il se coupe l eau n arrive pas un bip puis clignote 8 fois Nettoya...
Merci à tous lave vaisselle
RésoluBonjour à tous Je tiens à remercier à tous ceux qui ont répondu à ma demande d'aide sur ce forum et principalement stf_la sudiste. Sans vous j...
Frigo américain whirlpool s20e rww2v-a/g
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon frigo qui ne cesse de clignoter. J'ai bien vue le problème de condensateur, un nouveau est en commande. Ma question ...
Changer une resistance sur sèche linge indesit isl 70 c
RésoluBonjour, Nous avons acheté un sèche linge Indésit ISL70C qui disjoncte assez souvent Le réparateur à fait un reset à l'arrière donc nous l'avons f...
Lave vaisselle whwirpool adp 6838 pc
Bonjour, est ce que quel-qu,un peut m'aider pour résoudre l,erreur F6 sur mon lave vaisselle. Quand je l'allume il tourne pendant 2mn, il s'arrete e...
Lave vaisselle brandt vh600j
Bonjour,mon lave vaisselle se bloque au bout de 10 à 15 minutes de fonctionnement .Il se met en défaut avec 2 voyants clignotant le deuxieme et le tro...
Machine à laver indesit modele iwdc7145fr
RésoluBonjour, Comment peut-on changer les roulements, sur le volant de la courroie, il y a une vis étoile, comment peut-on la débloquer,j'ai essayé avec ...
Centrale vapeur neuve philips qui ne fait pas de vapeur gc8651
RésoluBonjour, je viens d'acheter une centrale vapeur et mise à par un clignotement continue sur la poignée, rien ne se passe: je n'ai pas de vapeur...
Probleme de programmateur bosch sgs46e32eu/26
RésoluBonjour à tous Si vous pouvez m aidez SVP J ' ai un lave vaisselle Bosch SGS46E32EU/26 Mon lave vaisselle fonctionnait tres bien et d un co...
Comment débloquer un tambour dont la porte est ouverte
RésoluBonjour, J'ai une machine brandt à chargement sue le dessus, de 10 ans approximativement Apparemment j'ai mal fermé le couvercle et celui ci s'est...
Changer le tuyau de vidange lave linge faure fwt3118
RésoluBonjour Mon tuyau de vidange est percé sur mon lave linge. Comment démonter le tuyau qui est raccordé à la pompe de vidange. J ai accès en dessous ...
Frigo amèriqain marque daewoo frs2031ial
Bonjour, le tableau de commande ne s'allume pus les glaçons ne descendes pas sinon tout fonctionne ""dout vient le problème
Réfrigérateur en panne
Bonjour, Mon combiné de la marque Franger ne semble plus refroidir la partie frigo alors que la partie congélateur semble ne pas bouger (j'ai mis ...
Réfrigérateur ne se refroidit pas tout seul
RésoluBonjour, nous avons un réfrigérateur à froid ventilé Electrolux Ara 39295W acheté en 2009 qui depuis quelques temps, ne se déclenche pas automatique...
Problemes plaques induction brandt ti612bt1 et four superposés
Bonjour, j ai un probleme avec mes plaques à induction BRANDT TI612BT1 . PLAQUESde droite ne s allument PLUS. En soulevant mes plaques de quelques cen...
Problème ventilateur frigo rsa1tupe samsung
Bonjour, je me prends la tête depuis hier matin quand j'ai constaté que mon frigo ne faisait plus de froid.... J'ai débranché et rebranché et un ...
Oceanic lvc655aw ne s'allume plus
Bonjour, je souhaiterais avoir de l'aide concernant la panne de mon lave vaisselle marque OCEANIC LVC655AW. Je l'ai depuis 10 mois et la garanti...
Sauter sme975x
Comment changer l ampoule du four sauter sme975x merci
Bosch sms40e08eu lave vaisselle
Bonjour, j ai mon lave vaisselle de la marque bosh qui se bloque a e04 a la dernière minute de la fin du sicle pourriez vous m aider svp
Panne frigo américain
Bonjour, le frigo américain continental Edison ra526bs a un problème de glaçons et de fontaine d eau fraîche qui viennent par saccade ou parfois rien ...
Seche linge faure
Bonjour, mon condensuer reste allume et il ne veut plus partir je ne c pas pourquoi
Fer à repasser philips easycare
Bonjour, Le voyant rouge de la vidange de la cuve s'allume. J'ai vidé ma cuve et rinçé par le trou de vidange.Que faire? Merci pour les réponses.
Odeur dégager par mon frigo
Bonjour, mon frigo LG express cool turbo GR T382 GV dégage une odeur affreuse, des que je le débranche l'odeur disparait que faire????
Lave vaisselle brandt vh1200b ne démarre pas
Porte fermée, programme sélectionné, aucun voyant ne s'allume et le lave vaisselle ne démarre pas. J'ai vérifié l'arrivée de courant, il y a 220v donc...
Lave linge et calcaire
bonjour, la résistance de mon lave-linge était complètement entartrée. j'ai utilisé un produit spécial pour éliminer la couche de calcaire mêlée à ce...
Machine à laver siemens extaklasse t12-38
Bonjour Le tambour de mon lave linge fait un bruit anormal lorsque la machine est en route J'ai déposé le flanc latéral du lave linge et enlevé l...
Pb de on/off
Bonjour, lorsque j'appuie sur on/off plus rien ne se passe :allumage de voyant afficheur etc.... plus rien Ma prise de courant est branchée et vér...
Habillage lave vaisselle whirpool
RésoluBonjour, J'ai récupéré un lave vaisselle whirpool incastrable avec les commandes en façade. La porte de façade d'origine était plus grande que ma ...
