Les discussions
Sécurité de porte
Bonjour, La sécurité de porte du lave linge arthur martin est bloquée malgré l'attente après l'arrêt de la machine.
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_jpd87
Sèche linge de marque : brandt modèle : efe8500f ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un sèche linge de marque : Brandt modèle : EFE8500F, qui ne chauffe plus depuis quelque semaine, en parcourant les forums j'ai lu quel...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_la sudiste
Panne de mon fer à repasser
Bonjour, Mon fer à repasser Pro Express Turbo Anticalc a un problème : il se met en mode " réservoir vide" alors que le réservoir d'eau est plein. ...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
Marjolaine
Panne bruit anormal
Bonjour, je ai un frigo marque BEKO avec congélateur Celui ci fait un bruit de moto depuis 2 jours si quelqu'un peut m'aider à trouver la panne ...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
Josy Jouve
Four rosieres fe 6073
J AIMERAIS SAVOIR COMMENT CHANGER LA RESISTANCE DE SOLE DE MON FOUR MERCI BIEN
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
Papy35
Four multifonctions pyrolyse fe0860 arthur martin electrolux
Bonjour, Comment mettre mon four à l'heure ?
Papy35
Seche serviette atlantic monalisa avec ventilateur
Bonjour, mon seche serviette atlantic monalisa de 2004 chauffe en permanence je suis obliger de disjoncter pour l'arreter de quoi cela peut il venir...
jo
Machine a laver gorenje
Bonjour ma machine a laver gorenje elle se mes enroute apres 15minute elle c etein toute seule je bouge la machine est sa reprend est sa recommence .j...
stf_jpd87
Cuisiniere beko cd 62113,four du bas ne fonctionne pas
Bonjour, Vous m'indiquez qu'il y a 3 résistances sur cette cuisiniere,four du haut réf 107,four du bas réf 106 et 99 ,je ne vois pas la 99 ?merci pa...
stf_jpd87
Demarrage lave linge impossible?...
Bonjour, demarrage impossible, lave linge -voyants allumés tableau de bord -pas d 'arrivée d 'eau -pompe se met en route -l 'essorage est ...
stf_jpd87
Four à gaz beko
Bonjour, voilà j ai un four Beko mes sa va jusque 3 pas 5 alor je ne sais pas les degré aidée moi svp
stf_jpd87
Nettoyage filtre lave linge
Bonjour, J ai un lave linge whirpool Awod 2829 qui me signale de nettoyer le filtre Je ne sais pas où il se situe et comment faire sachant que j ai...
stf_jpd87
Problème démarrage lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, Mon lave vaisselle a beaucoup de mal à lancer son programme. Dès que l'on choisit un programme, il mouline (moteur de mise à température de ...
stf_jpd87
Machine à laver electrolux ewt1366hzw panne e10
Bonjour, Depuis un mois environ, la machine n'affichait pas correctement l'heure et les cycles s'allongeaient... Résultat, depuis 10 jours, elle s...
stf_jpd87
Plaque induction sholtes ti-6514
Bonjour, après une coupure de courant ma plaque ne fonctionne plus les voyants affichent H j'ai essayé de l'allumer je peux mais très vite cela c...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Thibaut
Cuisinere gas
Bonjour, bonjour j ai une gaziniere FAR et j aurais voulu savoir a quoi correspondent niveau temperature les chiffres 1 2 et 3 sur le bouton de gaz ...
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
xplom
Marque
Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez de la marque sony ?
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Daniel 26
Probleme glace
Bonjour, j'ai le meme souci , coté gauche niv ventillation , pourriez vous m'envoyé la photo ou croquis de la modification merci ***@*** merci à...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
Daniel 26
Ma senseo me fait des kfé transparent
Bonjour, Ma machine à café Senseo est une des premières (vieille donc) elle tient le coup mais en ce moment elle a du mal a me faire un bon kfé bie...
6 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
darone
Hotte
Bonjour à tous, Je suis à la recherche du schéma électrique de la hotte aspirante COOKE & LEWIS CLCHSSBG-60 Un immense remerciement par avance
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
papy35
Electrolux eww1697mdw un verrou s'affiche sur le écran lcd
Bonjour, J'ai un lave linge électrolux steam system 7kg. Il affiche un verrou sur l'écran lcl et impossible de l'utiliser. Comment faire? Merci
papy35
Machine à laver ariston aqxxf 121
Bonjour, La vidange de ma machine ne se fait pas. Je ne sais pas ou se trouve la vidange ???? Comment fait on ?
stf_la sudiste
Changer la prise d'un appareil menager
Bonjour .je veux changer la prise d'un appareil menager lle fil conducteur de cet appareil a 3 lils :1 noir , 1 rouge et 1 bleu Lequel est pour la t...
xplom
Machine a laver laden ev 1046
Bonjour, cles point rouge allumer?
papy35
Cave à vin domo
Bonjour J'ai ma cave à vin domo DO907WK qui ne fonctionne plus L'afficheur ne s'allume plus elle fait juste un grésillement à l'arrière Au départ ...
Icare95
Lave linge curtiss . mlf 1270 di
demarrage impossible lave linge au demarrage :les voyants s 'allument ,la pompe se met en route(pas d 'arrivée d 'eau a l 'essorage le cycle se f...
stf_la sudiste
Distributeur de glace ne fonctionne pas
Bonjour, Mon ricain de frigo Samsung side-by-side ne distribue plus de glace depuis notre déménagement,elle fabrique la glace pourtant . Que faire
stf_jpd87
Fuite machine a laver seche linge
Bonsoir j'ai une fuite au séchage de ma machine Samsung digital inverter wd80j5 pourquoi ?
stf_jpd87
Frigo combiné whirlpool
Bonjour, J'ai le même problème La partie du congélateur fonctionne et lea partie frigo ne fonctionne pas J'aimerais savoir quelles parties de t...
stf_jpd87
Machine à laver miels w148
Bonjour, J'ai un problème avec mon machine à laver miele w148 Bonjour, mon lave-linge Miele récent (ouverture sur le dessus) fait un programme pres...
stf_jpd87
Lave-linge lg f74690wh
Bonjour, Bonjour Clo81, êtes-vous toujours contente de votre lave-linge qui arrose le dessus du linge? La carte de ma Whirlpool est HS je vais devo...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
Unemaza
Lave vaisselle beko dfn 5530s
Bonjour, Mon lave vaisselle des que je met un programme j entend qu il se vidange , j'ai mis de l'eau et elle a bien été vidange, mais j ai bascu...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
Chris
Bonjour ; problême sur un réfrigérateur
J' ai acheté en 2007 un réfrigérateur 2 portes No Frost classe A référence : ARC4110IX Marque WHIRLPOOL Récemment, sans raison apparente, de l'ea...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
stf_jpd87
Bosch maxx7
Bonjour, j ai un soucis avec ma machine a laver bosch maxx7 le soucis est que l eau n arivent pas dans le compartiment de l adoucissant et le melange...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
Papy35
Frigo lg
Bonjour, j'ai un frigo lg model grd6802ns niveau congelé marche au niveau frigo sa ne froidir pas j’ai décongelée sa marche une semaine après se la mê...
stf_jpd87
Lave vaisselle / l'eau chauffe mal
Bonjour, notre lave vaisselle arthur martin asi 6230X fonctionne mais chauffe mal (eau tiède, séchage défectueux) un dépanneur dit qu'il s'agit de ...
Papy35
Four siemens hb750650f
Bonjour, j ai une perte a la terre sur mon four qui me fait disjoncter le differentiel.j ai débrancher le fil de terre et tout est rentre dans l ordre...
stf_jpd87
Panne sur congélateur brandt ud 2020
Bonjour, Arès une coupure de courant mon congélateur Brandt UD 2020 ne redémarre pas , tous les voyants clignotent. Je débranche, je rebranche , to...
stf_jpd87
Thermomix tm31
 Fermé
Bonjour, Je possède un Thermomix TM31 de 2012 et hier en voulant faire à manger j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il ne fonctionnait plus....
Daniel 26
Plaque induction fagor iff 4r ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un souci avec ma plaque à induction Fagor/Brandt modèle IFF-4R : les touches de commande de la partie droite (2plaques) ne fonctionnent...
stf_la sudiste
Masterchef gourmet
bonjour, j'ai un master chef gourmet quand je tourne le bouton il ne fonctionne pas pas contre je une petite étincelle donc il y a contact je pens...
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle VAL 15C39XVT de VALBERG. J'ai un message F1 qui s'affiche et un message qui s'affiche CALL SERVICE LAKE ect...
papy35
Baucknchet
Bonjour Mon sèche linge est en panne sur la machine le défaut marque f04 c'est un bauknche
papy35
Laden ev 1240
Bonjour le voyant indiquant le verrouillage de la porte reste allumé même quand la porte est ouverte. La machine ne démarre plus. Que faire? Mer...
Icare95
Machine a laver altus al 6013
Bonjour, j aie un probleme ave ma machine elle essore plus bien le filtre je n aie jamais rien trouver dedans j aie une petite fuite en bas pres d...
Papy35
Lave vaisselle en panne
Bonjour, type lave vaisselle siemens sn55e 205eu il se bloque en cours avec le code e15 et le logo du robinet d 'eau allumé que faire
stf_la sudiste
Thermostat électronique
Bonjour, j'ai un très très vieux frigo congélateur Miele KF5334SELdont le thermostat est HS . Le dépanneur ne trouve plus la pièce et veut me vendre u...
26 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2016 par
louxorlille
Siemens
Bonjour, que faire en cas code erreurs 09 merci
fafa
Schéma électrique sêche-linge zanussi td4110
Bonjour, Qui peux me mettre le schéma électrique du TD4110 à disposition? Le moteur ne démarre plus.... Merci, Paul
papy35
.,cuisinière à gaz de marque beko
Bonjoir ,Cuisinière à gaz de marque Beko,le feu du four bas ne tient pas ,le feu s'éteint malgré le maintien du bouton de quelques secondes ,que deva...
stf_jpd87
Résultats 27051 - 27100 sur un total de plus de 50 000
