Les discussions
Candy cts 1206
Bonjour, ma candy cts 1206 s'est arrêté peu après le début d'une machine, puis plus rien, aucun des voyants ne clignote...ce n'est pas la prise...de ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Panne sur lave linge
Bonjour, je possède une machine à laver hotpoint ECO7F1292, voila depuisquelques jours tout se met à clignoter et je n'arrive pas à ouvrir le hubl...
stf_la sudiste
Renseignement sur un congelateur
JC bonjour, j'ai un congélateur bahut Arthur martin de 350L assez vieux qui fait toujours du froid, il descend à moins 20 pas plus, même en tournant ...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
jcba
Remplacer un caoutchout porte de frigo haier ref hr-135a/a
Bonjour, JE cherche a remplacer LE JOINT DE PORTE d'un frigo marque HAIER REF/ HR 135A/A
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
comete23
Resistance four rosières
Bonjour, je possède un four rosières creatis FE 6073 et sur la position 5 la sole ne chauffe plus; j'aimerais savoir comment la démonter et la rem...
9 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
papy35
Whirlpool arc 1790
Bonjour je possède un réfrigérateur arc 1790 de marque whirlpool actuellement la température ne s affiche plus mais un E clignote a la place, pouvez v...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Four encastrable domeos fp11fb
mon four ne chauffe plus
stf_la sudiste
Panne sur lave vaisselle wirhlpool affiche f3
Bonjour, mon lave vaisselle wilhrpool ADP 4545 ne redémarre plus et affiche F3 Merci.
stf_la sudiste
Panne prélavage machine a laver laden fl 1253
Bonjour, Ma ma machine a laver Laden fl 1253 ne fonctionne pas. Elle se met directement sur essorage. L arrivée d eau est pourtant ok. Si vous avez ...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
Nat
Machine à laver whirpool awm 6124
Bonjour, comment changer roulements sur machine à laver Whirpool AWM 6124 MERCI
Icare95
Cafetière senséo
Bonjour, ma senséo ne chauffe plus sa clignote toujours malgré le détartrage et tout et propre au niveau filtre
stf_la sudiste
Lave vaissele arthur martin
Bonjour, comment replastifier le panier du lave vaisselle
stf_la sudiste
Plaque induction domino ti1000b brendt
Bonjour, Quand j'utilise ma plaque induction Dominino TI1000B en position 9 (max) elle s'éteint au bout de 3 à 4 min puis affiche un message D'erreur ...
stf_la sudiste
Congélateur tiroirs de marque thomson
Bj'ai un congélateur tiroirs de marque thompson que j'ai dégivré et lorsque je l'ai remis en marche tout fonctionnait cependant en ouvrant la porte du...
lolita
Lave-vaisselle qui ne s'arrête plus, bruit continu
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADP542. Depuis la dernière machinée, il ne s'arrête plus. Il semble être resté bloqué en mode séchage, en ...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Panne sèche linge bauknecht tra 965
Bonjour à tous, Je viens quérir de l'aide suite à la panne de mon sèche-linge. Comme le dit le titre, il s'agit d'un Bauknecht TRA 965. Je n'a...
stf_jpd87
Frigo ariston mtm1811f : réfrigérateur en panne, congélateur ok
Bonjour à tous, mon frigo de marque Ariston mtm1811F semble être un frigo à froid ventilé total. Depuis un moment, de l'eau s'écoule depuis la gri...
stf_jpd87
Mon lave linge electrolux ne se remplit plus
Bonjour, mon lave linge arthur martin electrolux, modèle AWF 14591W ne se remplit plus d eau. Du coup le tambour ne tourne pas (je suppose que c est e...
10 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
tidragon1
Lv en panne
lv far v7000 ne s allume plus
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
nat 45420
Comment démonter les charbons du moteur de mon lave-linge ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous! Depuis quelque temps, mon lave-linge Brandt Premia LA 8500 T n'essorait plus, surtout quand le tambour était trop chargé. La cuve rest...
Mitch
Fonction f4
Bonjour, mon lave vaisselle s'arrête en fin de programme et affiche F4. La marque est Whirpool. Merci
stf_mareson
Frigidaire americain samsung
Bonjour, après une remise en route de mon appareil le panneau d'affichage fonctions ne s'éclaire plus. Avez vous une solution Merci
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
Icare95
Four micro-onde; hs?!
Bonjour, Hier ma femme a eu la bonne idée de cuire un petit pain au micro-onde avec la fonction grill active. Résultat des comptes le pain a brule...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
freddel
Probleme d'affichage commande
Bonjour, la platine afficheur de commande de mon Samsung SR-S2088C n'affiche que partiellement les indications. Comment résoudre ce problème ou à ...
papy35
Probleme lave vaisselle arthur martin asi 1655 encastrable
Bonjour, j'ai un problème avec mon Arthur martin ASI 1655 quand on le met en route, il s'arrête et les boutons séchage et fin clignote et rien ne s...
papy35
Arc 4110 probleme de ventilation du froid dans le refrigerateur
Bonjour, J'ai un problème de froid dans la partie réfrigérateur de mon frigo après vos différentes manip, arrêt du frigo pour décongélation, chang...
stf_jpd87
Manuel lave vaisselle siemens ref se55e631
comment puis je le trouver ?merci
stf_jpd87
Centrale vapeur en continu
Bonjour, il semble que l'électrovanne de ma centrale soit bloquée en position ouverte mais quelqu'un peut il me dire ou je peux la faire changer ?...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2013 par
Icare95
Où est le brûleur pour le fou gazinière proline pgc5050w-f
Bonsoir à tous, J'ai un problème avec ma gazinière, qui est une cuisinière tout gaz PROLINE PGC5050W-F. Elle n'a rien, mais je l'ai depuis peu et ...
stf_jpd87
Réfrigérateur en panne
Bonjour, J'ai un souci avec mon réfrigérateur depuis avant hier soir modèle (Combiné WBE3325 NF IX AQUA ) . La porte du congélateur est rester un...
4 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
NaX44
Panne congélateur
Bonjour, mon congélateur ne fonctionne plus, le compresseur est chaud mais le radiateur reste complètement froid. Est du à une fuite de gaz?
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Icare95
Lave linge athur martin electrolux aw2100aa
mon lave linge s arrête pendant son cycle de lavage de QUOI PEUT IL S AGIR C EST UNE ARTHUR MARTIN éLECTROLUX PERFECTION AW2100AA TRéS BONNE MACHIN...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
papy35
Panne de lave linge arthur martin electrolux aw2100aa
Bonjour, mon lave linge arthur martin electrolux aw2100AA ne fait plus ses cycles a fond il bloque en marche pas toujours sur le même temps j ai vra...
papy35
Refrigerateur encastrable essentiel b erfi 192 (boulanger)
DESIR CHANGER REFRIGERATEUR ENCASTRE LE PROBLEME! LA PORTE D'HABILLAGE .COMMENT LA DEMONTER PUIS LA REMONTER 'modele actuel zanussi:modele future esse...
papy35
Lave vaisselle bosch type s9l51b
Bonjour, Je suis en panne d'un lave vaisselle BOSCH : Type S9L51B. Le programme ne démarre pas, la minuterie reste figé au départ. La machine se rem...
papy35
Le tambours de mon seche linge vedette sce 743 ne tourne plus
Bonjour, le tambours de mon sèche linge de marque vedette sce 743 ne tourne plus qu es ce que je peut faire ?
7 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
chaps
Four bosch
Bonjour, malencontreusement j'ai enclenché la position PYROLYSE, j'ai arrêté de suite mais la porte du four ne s'ouvre plus, cela fait + de 2 heures...
papy35
Vedette sce 743
Bonjour, et bien le tambours fonctionne de temps en temps donc ce n ai pas la couroi le systeme de chauffe fonctionne donc es ce vous savez ce que c...
papy35
Seche linge curtiss se47
Bonjour, J'ai démonté mon séche linge pr remplacer la courroie. Un fil s'est débranché. et je ne sais pas où il était avant. Est ce que qqn pourrait...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
stf_jpd87
Panne lv whirlpool adp4620ix
Bonjour, mon lave vaisselle, à peine âgé de 2 ans et 3 mois (donc hors garantie bien entendu !!! ) ne démarre plus ! il clignote 6 fois et s'arrêt...
papy35
Lv whirlpool adp 7972 pas d'affichage de défaut
Bonjour, je n'ai plus de rotation des bras asperseurs et il n'y a pas d'affichage de défaut ! En ouvrant la porte en cours de cycle, il y a de l'e...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
chatbleu54
Accumulation d'eau dans mon congélateur
Bonjour, J'ai un problème d'accumulation d'eau dans mon congélateur qui n'a que 3 ans d'usure. Mon réfrigérateur est de marque Whirlpool Gold à por...
luckystrike
Lave vaisselle candy futura cdf8 647
Bonjour, mon lave vaisselle lave mal et laisse beaucoup de traces. Le filtre est propre et j ai egalement verifié les deux bras ou arrive l eau, RAS...
11 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2013 par
Icare95
Home carrefour centrale vapeur fer à repasser série 1006012679
Bonjour! Je suis Nouveau! Une Petite question, SVP.Concernant Un Fer à Repasser à Centrale Vapeur de La Marque Home Carrefour HSG 2106-10. ABSENCE de ...
stf_la sudiste
Plaque cuisson gaz
bonjour à tous et toutes je viens de changer ma plaque de cuisson à gaz (modele Whirpool akt 677 wh ) et je ne sais pas comment fonctionne l'allum...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
Icare95
Harper
Bonjour, mon vaporeto harper sort plus de pression comment faire
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_jpd87
Pour francois62380
Bonjour François62380, Vous avez beaucoup de succès et pour cause, vous êtes notre sauveur ! J'ai ce problème la aussi de glace qui bloque le vent...
stf_la sudiste
Seche linge brandt ete751f
Bonjour, ai change la resistance j'ai fait un sechage tres bien fonctionne mais maintenant il ne chauffe plus quoi faire ...
stf_jpd87
Sonde lave-vaisselle smeg sta6443
Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il n'y a qu'une seule sonde de température sur le lave-vaisselle SMEG STA6443? Je pense en avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_la sudiste
La palme à l'intérieur ne tient plus
la palme qui tourne à l'intérieur ne tient plus
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Résultats 45201 - 45250 sur un total de plus de 50 000
