Les discussions
Miele g575 sc prend trop peu d'eau
RésoluBonjour, L'échange qui m'intéressait s'est arrêté trop tôt... Mon lave-vaisselle vide le fond d'eau qu'il contient puis commence à prendre de l'e...
Problème redémarrage suite à ouverture lave vaisselle beko
Bonjour, La porte du lave vaisselle à malheureusement été ouverte pendant le cycle de lavage sans mettre la machine à l'arrêt, la machine s'est arrê...
Climmatiseur split system
Bonjour, j'ai mon climatiseur split system marque new carry 12000btu refoule de l'eau a l'interieur de la chambre . comment le repare svp
Panne seche linge brandt ete 7610 f
Bonjour, J'ai une sèche linge BRANDT ETE 6710 F. Lorsque j'appuie sur Marche, le voyant prêt à repasser s'allume. Puis dès que j'appuie sur départ, ...
Lave linge laden 1253
Bonjour jai un probleme ma machine laden 1253fl me dis que de faire nettoyage filtre comment faire jai tout demonder et nettoyer meme la petite elisse...
Lave linge bosch
Bonjour, Mon linge ne sent pas l'adoucissent reste un peu rêche et le bac à adoucissent reste plein d'eau Merci d'avance
Four à gaz ne s'allume pas
Bonjour, j'ai une cuisinière Viking avec un four à gaz depuis 13 ans. Le four ne s'allume plus correctement. Il faut à chaque fois taper avec un...
Comment demonter la reserve d eau d un frigo americain
Bonjour, jais un frigo américain de marque Samsung sr s20 COMMENT DÉMONTER LA RESSERVE A EAU QUI SE TROUVE DERRIÈRE LES BAC A LÉGUME MERCI DE VOTRE...
Machine a laver de marque aqxxl125 ariston hotpoint
Bonjour, j'ai un probleme avec ma machine quand je veux la mettre en route j'appuie sur le bouton on et elle fait 3 bruit clic clic clic et ensuite ...
Panne f3
Bonjour, Nous avons une machine lave vaisselle Whirlpool de type ADP 6946; elle affiche F3. que signifie cette panne et comment régler le problème...
Verrou de sécurité lave linge laden ev 8026
Résolubonjour comment changer 1 verrou de porte sur lave linge Laden ev 8026? merci
Lave vaisselle selectine
Bonjour Depuis quelques jours notre lave vaisselle de marque selectine s'arrête en fin de cycle et apparemment ne vidange pas. Le code erreur est E1....
Bruit ecoulement réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur + petit congélateur (environ 15 ans d'âge) fait de plus en plus de bruit d'écoulement caractéristique de présence d'air d...
Mon sumsung galaxy core 2 ne se charge pas?
Bonjour Mon portable ne se charge plus ni a son chargeur ni a autre chargeur ni au cable usb comment faire pour le charger aider moi sil vous plait
Seche linge hot point aaqcf81u defaut f03
Bonjour à tous, Je recherche une documentation technique pour un seche linge hotpoint. Qui pourrai me dire ce qu'est le defaut F03 sur mon sèche ling...
Candy alisé go 338d erreur 04
Candy Alisé GO 338D (acheté il y a 3 ans) en erreur 04 dès le verrouillage électrique du hublot. Le pressostat semble fonctionner, pas de perte de pr...
Dolch gusto ,,,,,,,,,, dolch !!
Bonjour, Ma dolch gusto ne fait qu'a sa tête, ne s'allume plus pourtant bien entretenue, cela est expliqué par son prix ou c'est moi qui a des préju...
Plaque induction sauter sti964 incident sur 2 plaques
Bonjour, un problème hier au soir sur 3 plaques, les 2 de gauches clignote alternativement avec un F et O ? la 3ème fonctionne et impossible quelle re...
Lave vaisselle v1047s
Bonjour, ...
Machine à laver le linge vedette amplitude 8kg
Bonjour, Ma machine ne s'allume plus du tout. J'ai voulu faire un programme 90°c, la machine s'est mise en route comme d'habitude, elle s'est remp...
Frigo l.g et son congélateur ne refroidissent plus
Bonjour Depuis deux jours j'ai constaté que mon frigo L.G et son congélateur ne refroidissent plus sans aucune raison claire , je n'ai rien fais ...
Fuite lave vaisselle thomson calandra
Bonjour, Je ne comprend pas pourquoi mon Lave vaisselle THOMSON Calandra fuit de temps en temps. J'ai tendance à accuser le pressostat mais je n...
Lave-linge vedette
RésoluLe tambour de mon lave-linge ne tourne plus. Je voudrais vérifier les charbons. Mais où se trouvent- ils ? Merci. Cordialement Valentine
Four arthur martin fe6450 erreur f3
Bonjour, J'ai dementé les ventilateurs pour un essai fructueux il s'est avéré que ces derniers fonctionnent ; mais par moment un bip retentit comme ...
Elastiques pour cheveux coincés dans lave-linge
RésoluBonjour, J'ai deux élastiques pour cheveux qui ce sont coincés dans mon lave-linge, et j'aimerais savoir comment les retirer, car j'ai peur que cela ...
Fagor innovation
Bonjour, j'ai un four encastrable fagor innovation dont les degrés de temperateur se sont effacés ; je rappelle plus. pouvez m'aider , merci
Urgent panne seche linge brandt efe8500f
Bonjour, j'ai changé la courroie du seche linge en demontant le panneau arriere j'ai du mal rebranché les fils sur le condensateur du coup quand je ...
Panne lave linge laden ev 1089
Bonjour, mon lave linge laden EV 1089 n'essore plus. la machine se remplit commence à tourner puis vidange , et ce continuellement. on dirait que ce...
Depanage de mon seche linge
Résoluj ai changer la courroie de mon seche linge maintenant il ne seche plus c'est un continental edison CESLEE6DD (DV-60Q5E)
Lave vaisselle ne chauffe plus zanussi zdt200
Bonjour, J'ai un lave vaisselle zanussi zdt 200 qui ne chauffe plus , j'ai démonté la résistance elle paraît bonne le courant arrive et revient mais...
Four arthur martin electrolux fe6450
Bonjour, je suis sidéré, car l'erreur f3 persiste malgré les tentatives multiples de débrancher et retrancher pour la faire disparaître, en vain. Pou...
Lave vaisselle arthur-martin asi 6232
Bonjour, Mon lave vaisselle ne demarre plus. Un premier incident etait apparu avec le clignotement du voyant fin de cycle et celui du choix de progr...
Remise des bouton d allumage
Bonjour, j ai nettoyer les bouton d allumage et j arrive plus a les remettre je voit pas ou remettre les ressort quelqu un pourrait il maider merc...
Nettoyage vitre four
Bonjour, Qui pourrait nous aider a démonter la porte de notre four Faure FM404W Pour nettoyer la vitre intérieure ? Merci d avance Bien cordia...
Frigo lg
Bonjour, Eau froide m arrête pas de couler coude à coude obliger d arrête l arrivée d eau
Lave linge far fait le balncier
Bonjour, lave linge fait le balancier ne tourne pas mais a l essorage tourne normal merci
Problème lave vaisselle thermor lvi 8n/b
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable fait sauter les plombs lorsque je fais tourner un programme au bout de quelques minutes. J'ai tout d'...
Machina a laver indesit iwd 6145
bonjour le voyant de sécurite de ma machine clignote et la machine ne démarre pas j'ai suivi les instructions en ce qui concerne le départ différé ...
Choix cafetière
RésoluBonjour, Je suis a la recherche d'une cafetiere qui est programmable pour le lendemain pour se reveiller et que le café soit pret. Mais je n'ai qu...
Whirlpool - arg582.3 ne fonctionne plus
Bonjour, mon frigo ne fonctionne plus depuis hier, le compresseur démarre et s'éteins au bout de 5/6 secondes puis redémarre au bout de 2/3 minute...
Lave linge qui tache mon linge
Bonjour, depuis plusieurs année mon linge ressort du lavage avec des grosses taches marron incrustées dans le tissu. Quelqu'un sait il de quoi cela pr...
Frigo americain
Bonjour, quelqu un sait il si on peut enlever les poignee sur ce frigo americain je suis obliger de le passer par une porte qui fait 0.70 et le frig...
Panne sur four brandt solis multifonction pyrolyse
Bonjour J'ai changé la carte de puissance (7340-1561, V980404F) ors celle-ci possède une rangée de 15 contact et on doit brancher 14 fiches. J'a...
Frigo congel samsung no frost
Bonjour,depuis quelque temps j'ai de l'eau qui s'ecoule en bas hors du congel et qui regel a l'interieur niveau bas j'ai vu que l'ecoulement se fait a...
Depannage lave linge bauknecht w a 3573
Résolubjr , mon lave linge bauknecht wa 3573 , affichage sur le cadran lumineux 02 avec la totalite des iodes allumées , toutes les options dessorage , hyd...
Télécommande trop sensible de tv panasonic th-l42e6m
Bonjour, Je viens d'acheter une TV PANASONIC TH-L42E6M smart viera. Mais seulement, la télécommande a déconné depuis un certain temps. En effet, lors...
Pourquoi mon lv zanussi tempoline ne peut-il être lancé?
Bonjour, De temps en temps, mon LV ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer sur le bouton 'démarrage' , il reste bloqué. Ceci n'est dû ni à une absenc...
Lave linge fagor ff 6013
Bonjour ou se trouve les triacs qui commande le tachymetre et comment les changer Cordialement
Lave linge wirpool awe 7727
Bonjour, mon lave linge a pris l'eau et tous les voyants se sont éteints. Le courant arrive jusqu'à l'appareil. Merci
Lave vaisselle brandt modèle dfs815we1-02
bonjour, pourriez-vous me dire pourquoi la vidange ne s'arrete plus, merci
