Les discussions
Comment utiliser des fonctions du micro-ondes h.koenig ?
Bonjour,, -Je viens d'acheter ce four m.ondes H.KOENIG VOI 7 dont la notice d'utilisation est trés succinte--Outre les fonctions basiques,il en est 3...
Panne lave vaisselle laden
RésoluBonjour ! Problème avec mon lave vaisselle LADEN C1703. Après démarrage il s'arrête rapidement pour faire une vidange (rien ne s'écoule donc je ...
Frigo/congelo plus de froid
Bonjour. Je suis bénévole au restos du coeur et l'on nous a donné un frigo/congelo de la marque whirpool de 2014. La référence est ARC6427 . Il est e...
Panne lave vaisselle arthur martin
Bonjour, mon lave vaissselle ( 5 ans ) ne fonctionne plus lorsque je le mets en route j'entends l'eau arriver, les voyants lavage et séchage clig...
Thermomix 3300
Bonjour, le moteur tourne et les couteaux ne sont pas entraînés je n'ai pas de tournevis adéquat pour démonter la pièce d'entrainement faut-il dév...
Consommation liquide rinçage
Bonjour, mon lave vaisselle Miele G666SC ( 1998) consomme beaucoup de liquide rinçage le voyant lumineux s'allume tous les 3 lavages! Quelqu'un aura...
Lave linge en panne
Bonjour, j’ai un lave linge Bellavita LF 1005 ITW . Il ne démarre pas , clignote 800 et 500 au niveau du tours/minute . J’ai changé l’electrovanne ...
Lave linge miele novotronic w838
Bonjour, Nous avons une MAL MIELE depuis 18 ans et elle fonctionne super bien…Depuis quelques semaines, elle fait un truc bizarre. En fin de cyc...
Four siemens ne s allume plus
RésoluBonjour J'ai un four Siemens HB75GB560 la lumiere ne fonctionne plus. En l'ouvrant a brièvement marché puis s'est éteinte La lampe n'est pas grillée...
Essentiel
Bonjour, le tuyau de raccordement de mon lave vaisselle explose 2 fois de suite que les installateur viennent chez moi que faire soit c'est de la mau...
Four électrique encastrable dietrich
Bonjour, mon four encastrable électrique s'arrête tout seul. Je peux le redémarrer après et il tourne. Cela fait 3 jours que ce problème est arrivé. M...
Lave linge bosch
Bonjour, le capot de mon lave linge bosch (chargement par le haut) reste coincé en fin de cycle . comment me dépanner facilement . car cela risqu...
Laveuse
J’ai une laveuse Samsung wf45m5100awa5.ne démarre plus.aucune lumière sur la boîte de contrôle .j’ai vérifié l’électricité,j’en ai jusque à la boîte d...
Lave vaisselle beko
RésoluBonjour, après une fuite mon lave vaisselles m'indique le code E01 J'ai tout nettoyé et il n'y a pas d'eau dans la cuve mais l'erreur s'affiche to...
La vapeur ne s'arrête plus sur mon fer à repasser calor pro minute anti clac
Bonjour, Sur mon fer à repasser calor pro minute anti clac la vapeur ne s'arrête plus elle sort en continu dès que le fer est chaud je ne vois pas o...
Table vitroceramique scholtes t16514 nr
Je sélectionne un foyer je règle la température le chiffre au bout de quelques secondes disparaît. Et est remplacé par 3 tirets le foyer ne chauffe pl...
Lave vaisselle beko
bonjour, Quand je demarre mon lave vaisselle n importe qu elle mode (P1 P1 P3 etc ..) il se lance mais 2 min apres il me dit que c est fini et se met...
Fuite au niveau du bac a lessive
RésoluBonjour, Bonjour je viens d acheter une machine candy 13kg. Mon problème elle fuit au niveau du bac a lessive ? Que puis je faire ? Merci
Plaque à induction bosch
Bonjour, Ma plaque à induction Bosch affiche le code erreur E513. Quelqu’un connaît il ce code erreur, et comment remédier au pb, svp? Merci pour ...
Frigo americain daewoo
Bonjour, j'ai le tuyau de frigo americain cassé en bas de porte comment reparer
Reparation entraineur robot moulinex aatf41
Bonjour, Je souhaite changer l'entraineur de mon robot MOULINEX AATF41. j'ai trouvé la pièce sur internet, malheureusement je vois que les vis qu'il...
Machine à laver ariston
Bonsoir, Ma machine à laver ariston Hotpoint mgw1022 a un souci ... La sécurité enfant qui s'est activée toute seule est bloquée. J'ai fait un appui ...
Probleme frigo lg
Bonjour, je viens a vous car mon frigo ne fais plus de froid en bas et le congele nickel c est un LG sauriez peut etre quel serais le soucis svp
Lave vaiselle de dietrich ne s'allume plus
Bonjour, Après un cycle de lavage il restait de l'eau dans le fond du lave vaiselle sans doute lié à mon raccordement trop loin et trop haut ce qu...
Fuite cafetière bosch tassimo tas4044
Bonjour, une fuite se produit sous le support de tasse à l'endroit prévu pour une purge. Est ce normal ou est ce du à une surpression et fuite à un...
Code erreur d05 lave vaisselle brand vh13tfj
RésoluBonjour à tous, Je vous écris pour vous parler d'un problème assez handicapant, en espérant que vous puissiez nous éclairer de vos lumières :) C...
Whirhpool power clean 6th sense
Bonjour, je mes mon mave vaiselle en route et quelques minutes après il m'affiche end que faire svp
Code panne s devant le h sur lave vaisselle whirlpool réf: wkic3c26
Bonjour, je vous donne les références de mon appareil Lave vaisselle whirlpool réf: WKIC3C26 J'allume l'appareil je met le programme 1 le...
Mon lave linge se bloque se stoppe (arrivée d’eau qui clignote
Bonjour, Mon lave linge de marque Whirlpool AWOE41048 s’arrête en cours de lavage, avec lumière rouge arrivée d’eau qui s’allume en clignotant. En...
L'eau n arrive pas dans mon lave vaisselle
Bonjour, l'eau n arrive plus dans la cuve.c est un lave vaisselle Ikea modèle lagan qui date. la semaine dernière le programme n a pas été terminé ...
Pb frigo porte désaxée/ouverture
Bonjour, Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon frigo (marque whirlpool, pas de la 1ere jeunesse) a tendance à s'exciter et à congeler des ...
Adoucisseur d'eau, lave vaisselle
Bonjour, je viens d'installer un adoucisseur D'eau et le technicien m'a dit de passer sur une tablette simple pour le lavage et de régler au mini le s...
Erreur e4 f6 sur lave vaisselle whirlpool adp 5840
Résolu/FerméBonjour, Mon lave vaisselle de 5 ans affiche le message E4 F6 après la vidange du début et je n'arrive pas à le supprimer et à la remettre en marc...
15°s'affiche sur la machine , j'ai besoin de 40°
Bonjour, L'affichage mentionné 15°c ,moi j'ai besoin de 40°c. Comment faire ? Whirlpool 6th sensé Infinite Core
Frigo deawoo rn360npw
Bonjour, mon frigo Daewoo rn360 ne refroidit plus, tout comme au niveau du congélateur, nous avons débranché puis rebranché le cable d'alimentation ...
Lave vaisselle whirpool adp 6341 fx
Bonjour, Je démarre mon lave-vaisselle mais après quelques secondes il s'éteint et le voyant reste vert mais il clignote. Quel pourrait être le prob...
Four à gaz qui s'éteint tout seul
Bonjour, Je viens d'acheter d'occasion un four à gaz de marque HAIER. Quand j'allume la voûte (mode grill),le four reste allumé 2 min et s'éteint. Q...
Problème d intensité de gaz sur plaque cuisson au gaz
Bonjour, pourquoi mon petit feu de la gaziniere je n arrive plus à baisser la flamme il est en mode unique plus de ralenti Marque Brandt
Panne de frigo de camping car
je suis en panne avec mon frigo de camping car de marque THETFORD N 150 il ne fais plus de froid (12volts ,220 volts,et gaz) comment que faire pour re...
Aspirateur rowenta xtrem power cyclonic
RésoluBonjour a tous Voila je voudrais savoir la methode pour demonté le carter de l'aspirateur ,pour l'acces a l'ensemble de l'enrouleur electrique ,j'ai ...
Comment enlever la sécurité enfant dlave vaisselle
RésoluBonjour, j'ai maladroitement activé la sécurité enfant sur mon lave vaisselle siemens modèle : SX736x01IH/28 Et impossible a l'enlever si quelle qu...
Bosch tassimo
Bonjour, Ma cafetière Tassimo explose mes dosettes. Que faire ?
Four candy cliquante
Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison et le four de marque Candy qui a mon avis n’est pas de première jeunesse cliquante en permanence 0.00 ...
Lécoaspira intelligent
Bonjour, mon appareil faisait disjoncter cela provenait de la pompe qui restait coincée. Je l'ai remplacé , elle fonctionne lorsque je la branche en d...
Seche linge vsf9520
Bonjour, j ai un seche linge vedette vsf 9520 il ne chauffe plus
Bip porte ouverte + partie refrigerateur ne refroidit plus
RésoluBonjour, Depuis 5 ans j ai un frigo Americain Samsung RS6178UGDSR. Depuis ce matin, il n arrête pas de sonner comme lorsque la porte est ouverte.La p...
Probleme de distrubution d'eau pour frigo américain lg. grl1966tlqa
Bonjour, J ai un soucis de distribution d'eau sur mon frigo américain LG GRL 1966TLQA , il ne distribue pas d'eau , j ai vérifié en bas les électrov...
Probleme cafetiere senseo type hd7825 philips
Bonjour, Bonjour Lorsque je fait un café, à la fin du délai d'attente pour chauffage de l'eau, j'appuie sur un des boutons café long ou court, là...
Machine far l0510 qui ne marche qu’avec le programme essorage.
RésoluBonjour, Panne depuis 2 semaines j’en ai ras le bol. Notre lave-linge ne marche qu’avec le programme essorage. Aucun des autres programmes ne marc...
Candy grand o - 7 kg
Bonjour, mon lave linge Candy Grand O - 7kg ne démarre pas. Ma machine est sous tension, je tourne la molette sur mon programme, seulement j’ai un vo...
