Ma machine à laver ne fait que vidanger
Ma machine à laver VEDETTE Modèle FLV126 ne fait que vidanger. ,J'ai nettoyé la pompe,la courroie est bien en place mais ma machine refuse toujours de...
Bonjour, J'ai un four SMEG (PSC108SG2 encastrable à pyrolyse) avec la panne suivante : - l'horloge clignote a 00:00 - le ventilateur tourne par ...
Bonjour, Mon whirlpool WSF5574 A+NX fait des siennes depuis quelques temps, en effet, il à très bien fonctionné pendant 2 ans. Il y a deux mois la p...
J'étrenne ce site et vous salue Il se trouve que dans le bas du congelateur sous le grand panier le degivrage ne marche plus et se forme sans arret u...
Bonjour J'ai un souci avec ma machine expresso CE540A (riviera&bar). Lorsque j'essaye de faire un expresso la pompe tourne mais l'eau repart ve...
mode d emploi CB 3100-1-WEURO/ 94418163300
Four Gaggenau EB 251 encastrable. En traditionnel chaleur tournante ou soles tout est correct. en pyrolise la température plafonne à 200° La porte ...
Bonjour, comment peut on démonter les vitres du four d'une cuisinière mixte Brandt KM465WE1 pour pouvoir les nettoyer ?
Bonjour, Il y a une semaine mon lave-vaisselle kuppersbusch qui a 9ans et qui jusqu'ici n'a jamais fait de problème ,était en panne. Il ne prenait pl...
Bonjour, Mon lave linge s'arrête en cours de lavage sur le programme synthétique. Les autres programmes fonctionnent normalement. En fait il devr...
Bonjour, ma porte a été forcé et j'ai du mal a l'ouvrir j'y arrive avec un tournevis serai t'il possible d'y faire réparé et comment merci de votre ...
Bonjour, Je recherche une photo ou une description pour rebrancher le module du sèche linge candy cc267t. Merci d'avance
Bonjour, La porte de ma machine MIELE lavante-séchante NOVOTRONIC WT 900-45Ch est bloquée avec du linge dedans ! Les voyants ne s'allument plus . ...
Bonjour, Voila mon soucis : J'ai le tambour de la machine qui n'arrive pas a se lancer . Il commence a tourner puis de bloque, ou alors tourne ...
bonjoue doit remettre couroi sur seche linge zanuzzi zta245 ai la bonne couroi quand la passe autour du tembour et la passe autour de la poulie noir d...
Bonjour, J'ai arrêté mon congel pendant ( mois pour cause d'absence et à mon retour, impossible de le remettre en route. L'alarme rouge est allumé...
Bonjour, la porte de mon lave linge iwc 6105 est bloquée . j'ai fais un cycle de lavage normal et à la fin la porte s'est bloquée. j'ai debranché,...
Bonjour, Je suis désespéré mon lave vaisselle fraîchement installé dans une nouvelle cuisine fuit des goutes au niveau en bas à droite de la plaqu...
J'ai fait l'acquisition d'une plaque à induction neuve avec mon nouveau logement. Elle a fonctionné 2 jours mais sans doute erreur de manip. elle aff...
Bonjour, jai une machine beko je la programe elle tourne une fois arrive a l'essorage elle sarrete pas d'essorage comment faire
Bonjour, comment savoir pourquoi mon chauffe-eau ne fonctionne plus? j'ai déjà essayer le fusible. merci
Bonjour, Mon lave vaisselle Laden c1009 ne démarre pas il clignote 8fois sur le voyant arrêt ,je n ai rien vu de débrancher ni fondu,merci
j ai mon frigo Whirpools Américain qui clignote sur les affichages de degrés de froid? j ai vu des dépannage mais je voudrais savoir comment trouver...
Bonjour, mon réfrigérateur ne prend plus d'eau et donc ne fabrique plus de glaçons
Bruit assourdissant et continu qui s'arrête quant la porte est ouverte.
Bonjour, pouvez me dire ou se trouve le condensateur 1000 UF 25 V sur la carte Platine contrôle pour réfrigérateur Wpool pour pouvoir le changer ...
Bonjour, Mon congélateur affiche un point jaune à la place de la température. Que dois-je faire. Je ne trouve pas le mode d'emploi.
Bonjour, mes joints sur une partie de la piscine sont souillés et je pense que la seule façon d'ôter ces joints est d'utiliser un outil de pro donc ...
Bonjour, ma machine a laver n'essore plus et se met en défaut,tous les boutons s'allument.la pompe a l'air de fonctionner.merci de votre aide!
Bonjour, Le bouton de programation ne fonctionne plus?
Bonjour, Depuis une panne de courant qui l'a stoppé en plein milieu d'un cycle : Mon lave vaisselle ne s'enclenche pas, il y a un bip sonore continu...
Bonjour, Je voulais savoir d'où ça pouvait venir J'ai un frigo us samsung quand je me sert de l'eau dans le distributeur d'eau quelques minute...
Bonjour, j'ai le même problème avec mon sèche linge AEG Electrolux T35850, il est tombé en panne quelque jour avant la fin de la garantie, et puis r...
Bonjour, J'ai un lave vaisselle arthur martin AS16224N qui ne chauffe plus j'ai contrôler la résistance elle est bonne. Le problème pourrait-il veni...
Bonjour, J'ai laissé tomber malencontreusement une poêle en fonte sur le bord de la plaque. Le bord est écaillé mais la plaque s'est également fendu...
Bonjour, Mon four fait sauter le disjoncteur différentiel 40 mA. J'ai retirer la terre du branchement et marche très bien. Que faire ? pour garder...
Bonjour, Comment démonter la porte vitrée d'un four encastré de marque DE DIETRICH modèle FA 4437 E 31 pour remplacer une charnière cassée? Merci p...
Bonjour Ma machine a laver LG 9KG est en panne elle tourne normal mais n'evacue pas l'eau et les lumières ne s'éteignent pas en fin de cycle Peut on...
Bonjour, Pouvez-vous m'informer, à propos de l'appareil bosch lave linge réf. wft 2400 - du niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw : ?? -...
bonjour panne lave va...
Bonjour, ma machine s'arrete en cours erreur2 je remets en marche elle repars je viens de l'acheter d'occasion c'est proline logic 6kg AA+mais je n'...
je viens d'acheter une machine a laver proline 6kg logic AAA+ d'occasion elle s'arrete en cours de programmation 4 mn avant l'arret definitif ensuite ...
Bonjour, Je viens d'installer mon lave vaisselle tout neuf beko dis 5531 et je rencontre quelques pbs. La premiere utilisation s'est correctement ...
Bonjour, Des quelque chosec bloque le tambour.je pense que se sont des cailloux car j'en ai trouvé dans les poches des enfants.
Bonjour, En 2003, j'ai achete un lave linge miele, qui lorsqu'il passse a l'essorage, il fait un bruit tres fort, et le lave linge vibre enormemen...
Bonjour, mon referigrateur duo marque bosch est en alerte voyant rouge! quoi faire ! quel la panne ou la cause.. merci d avance
Bonjour, MACHINE a laver INDESIT WiL12 SERIE S/N403231158 Le voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLE clignote rapidement en même temps que d'autres v...
Bonjour, Mon lave linge VEDETTE vlf2095 (Grand soin ecowash class AA) ne passe plus en mode essorage. Il lave et rince, mais au moment de passer en...
Bonjour, mon frigo américain siemens ne fait plus de glaçons l'eau coule bien dans le bac mais ne gèle pas merci pour vos réponses
Bonjour, Je suis après mon lave-linge (Zanussi T823V) depuis ce matin, et je désespère... Le cycle du lave-linge se fait correctement sauf que l'e...
Trouvez des conseils, astuces et dépannage pour vos appareils électroménagers. Rejoignez une communauté experte pour prolonger la durée de vie de vos équipements. Économisez du temps et de l'argent en optimisant leur utilisation.
