Les discussions
Pourquoi mon frigo liebherr k3620 fait trop de froid ?
bonjour depuis peu mon frigo fait trop de froid et gèle mes aliments. réglé sur 5 °c,j'ai déjà mesuré jusqu'a -5°c.il a tout juste deux ans.la seule...
7 réponses Dernière réponse le 2 août 2013 par
psdi
Fuite machine a laver
Bonjour, au secour!!! Des que je mets le lave linge en marche l'eau s'evacue aussitot !!! apparement trou dans le plastique au dessous . elle a 5 ans....
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2013 par
Icare95
Refus du systeme
Bonjour, Vous ne seriez pas en maintenance du site car que se soit sous PAPY35 ou guy35000 je suis refusé à compter de ce jour 17h00.
13 réponses Dernière réponse le 2 août 2013 par
Daniel 26
Panne e15 sur machine à laver la vaisselle bosch ref.smv40m20eu
J'ai enlevé les deux cotés de la machine et le cache bas à l'avant. Je crois avoir localisé la fuite d'eau. Elle se manifeste sous la cuve machine, ma...
stf_jpd87
C trop
Bonjour, l'horloge met 12 h je fais fonctionner le four : il marche et il s'arette au bout de 5 mn merci !
stf_jpd87
Cherche notice sèche-linge thomson access
Bonjour, Je viens de récupérer ce sèche-linge mais je n'ai pas la notice... Comme je n'y connais rien, est-ce que quelqu'un aurait ce sèche-linge e...
6 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
comete625
Remplacer résistance dégivrage sur réfrigérateur samsung rs55
Bonjour, j'ai lu qu'il était délicat de remplacer la résistance de dégivrage (réf DA81-01691A) sur cet appareil (Samsung RS55XDAXW1). j'ai déjà rempla...
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
timont46
Sèche-linge vedette sle 650 ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche-linge Vedette SLE 650 ne chauffe plus. J'ai démonté les panneaux avant et arrière pour trouver un bouton réamorçable en vain. Me...
papy35
Flamme brûleur qui s'éteint
bonjour à tous sur 2 brûleurs de ma plaque de cuisson gaz de marque Brandt, la flamme s'éteint dès que je relâche la manette; avez vous une solution...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2013 par
Castormalin
Reglage four cuisiniere electrolux g 6813 ccw
j'ai 2 problèmes le premier est que la flamme du four perd de sa puissance en cours de cuisson ce qui m'esquinte tous mes gâteaux notamment le deux...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2013 par
guy35000
Code erreur ue et hublot bloqué
Bonjour tout le monde g une machine a laver samsung je pense que je lé surchargé et elle ne fini jamai son cycle de lavage sa se bloque au cours de l ...
guy35000
Whirlpool tropical
Bonjour, Mon refrigerateur whirlpool tropical clignotte des l'ouverture de la porte et moins de froid Merci de votre reponse
stf_jpd87
Pourquoi frigo américain daewoo ne congèle plus ?
Bonjour, j'ai un frigo Daewoo FRS-U20 FET il ne refroidi plus coté congélateur je voudrais quelque conseil comment je dois dégivrer sans débrancher sv...
Icare95
Frigo condor
Bonjour, comment réparé un refrigirateur Condor 02 port 480 L ,la parté inférieur ne fonction pas et la parté supérieur inpute de conjulation . le r...
Icare95
Machine a lave ne démarrée plus
Bonjour a tous j'ai un petite souci avec ma machine a lave je le démarrée normale après quelque minutes ne tourne plus par contre il cliton la porte d...
papy35
Plaque de gaz étincelle permanente
Bonjour, pk l'étincelle se produit en permanence sur ma plaque a gaz?
papy35
Lave linge tire de l'eau et se vide directement
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave linge qui a 3 ans et demi ( donc plus garanti ), elle me tire de l'eau, puis s'écoule directement par le tuye...
papy35
Seche linge candy chauffe trop
Bonjour, la plaque de fond de mon seche linge candy chauffe trop et devient bouillante, aucune securite ne se déclenche?.
papy35
Changement joint porte frgo fagor fcc329
bonjour je voudrais savoir comment changer le joint de mon frigo . c'est un joint pincer et coller d'apres ce que je vois mais le probleme c qu'il e...
papy35
Suite incendie: frigo ne fait plus de froid, congélo marche...
Bonjour, Récemment, la carte de mon combiné Brandt Barao a pris feu... J'ai trouvé une nouvelle carte et je l'ai installée (les bornes semblaient ê...
stf_jpd87
Erreur f34 sur lave linge bosch was32791ff03
Acheté en mars 2010, ce lave linge d'un cout de 750€ tombe en panne : code erreur F34. d'après ce code , ce serait la pièce qui ferme le hublot. Mon a...
5 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
olivieri13
Comment degivrer mon congélateur gorenje?
Bonjour, comment dois je faire pour dégivrer mon congélateur gorenje ( modèle rétro), je n' ai pas la notice, merci
3 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
Icare95
Réfrigerateur americain whirlpool
Bonsoir à tous Je possède un réfrigérateur americain type RId4L whirlpool Le compartiment congélation fonctionne bien mais le coté réfrigérateur ne d...
Icare95
Frigo en panne
Bonjour, j ai nettoye mon frigo indesit hiers et depuis il ne fonctionne plus que faire
papy35
Lave linge siemens
bonjour voila mon lave linge siemens XTS 1001 effectue son programme de lavage normal ( lavage rincage essorage) mais quand il est fini et que j' ouvr...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
papy35
Lave linge
Bonjour, comment remettre un programme de lave linge en service?merci
papy35
Changement bandeau lave vaisselle brandt vh600je1
J'ai dû forcer pour ouvrir la porte de mon lave vaisselle et l'intérieur s'est détaché au niveau de la fermeture. J'ai fait venir un dépanneur qui m'a...
4 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
papy35
Panne lave vaisselle bosh sm6p1b
Bonjour, Mon lave vaisselle est en panne message d'erreur E01. Et le voyant de gauche clignote Que faire? Merci pour vos réponses Rs
papy35
Démontage filtres lv premia p2550
bonjour, je souhaite démonter les filtres de mon lave vaisselle car il ne démarre plus. J'ai retiré 2 vis mais plus rien ne vient et j'ai peur de cass...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle aeg 80800
bonjour voila mon soucis avec mon lave vaisselle aeg 80800 message c3 qui s'affiche j ai incline le lave vaisselle vers l'arriere (coulée d'eau). ...
stf_jpd87
Tous voyants clignotent sur lave linge ariston ar6l65
Bonjour, tous voyants clignotent en fin de cycle, sur mon lave linge ariston AR6L65. Y a t'il un moyen de faire un reset général de la machine ou une ...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
CrisDivet974
Panne lave linge indesit wild146
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge Indesit wild146, il ne démarre plus... Je mets mon linge, ma lessive, je mets en route en choisissant le...
10 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
papy35
Lave vaisselle whirlpool adp 6736 ne se met pas en tension
Bonjour, Suite à une fuite d'une durite, mon lave vaisselle a innondé la maison. Le disjoncteur de la maison a fonctionné toutefois le lave vaisse...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
Julien brico
Machine à laver
bonsoir, Possédant une machine à laver le linge " LINETECH LWM 1000, celle-ci est tombée en panne. Qui pourrait me renseigner sur le prix de celle...
clés 29
Pour mon frigo americain marque magic chef
mon frigo fonctionne 8 jours, puis la température chute doucement, je le débranche, il dégivre puis je le remet en route plus tard, et rebelotte il fo...
stf_jpd87
Panne de froid sur un figo combine samsung sr_l628ev
mon frigo ne refroidit plus mais le congélateur marche . ce combine posséde que un moteur pour les deux fonction
stf_jpd87
Bruit de frottement machine à laver
Bonjour, J'ai une machine à laver beko wMd 67120 et quand je tourne le tambour il y a un bruit de frottement donc j'ai enlever la plaque arrière de ...
stf_jpd87
Pourquoi frigo samsung rsh1deis ne fait plus de glaçons ?
bonjour à tous , mon réfrigérateurcongélateur Samsung RSH1DEIS ne me donne que de la glace pilée quelque soit la touche que je sélectionne ( ice c...
11 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2013 par
hichm
Urgent besoin d aide glacon derriere les parois de mon frigo
bonjour , j ai un soucis avec mon refrigerateur suite a un degat electrique avec beaucoup de coupure edf , suite a une tempete , je me suis apercu qu ...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
minnie77
Dépannage
Frigo tourne sans faire du froid
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
xierno
Lave vaisselle whirlpool adp 6519wh
Bonjour, jai mon lave vaiselle qui marche plus .des que je le mais en marche en mode lavage ou autre il marche 1 min apres le bouton depard fai que ...
8 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
papy35
Mon frigo
Bonjour, A certains moments mon frigo ne fait aucun bruit est-ce normal
Louise BRILA
Givrage
Bonjour, mon frégo combiné marque Futura acheter occasion fabrique souvent une plaque de glaces sur la paroi en face partie frégo qui prend de volum...
kacimo
Plaque induction faure qui affiche e et 88
Bonjour, Depuis quelques jours ma plaque induction Faure ne marche pas pourtant le four lui marche. Il est capricieux marche à certains moments d...
papy35
Frigo américain samsung
Bonjour, Lors d'un violent orage nous avons eu une micro coupure d'électricité et la partie où s'inscrit les températures et distribution d'eau et d...
marierose45
Plaque induction sauter
Bonjour, mon 3ème feux de la plaque ne fonctionne pas. La lettre F empêche le fonctionnement, pouvez-vous me dire pourquoi merci ?
papy35
Lave vaisselle hotpoin ariston lkf 7148
Bonjour, mon lave vaisselle ne seche plus il se met au point rouge apres avoir lavé normalement au moment du sechage!!! pouvez vous me conseiller...
papy35
Arret de lavage
Bonjour, ma machine arret de laver deux minutes apres le demarrage et m'affiche un voyant "robinet" mais pas de manque d'eau ni tuyau buché,avez vou...
papy35
Mon linge est bloqué dans la machine, l'essorage en panne
Bonjour, comment sortir le linge de ma machine puisque ma machine AEG, à hublot frontal, s'est bien vidangée mais le tambour ne tourne plus à l'esso...
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
papy35
Aube de tambour
Une des trois 'aubes de tambour de mon lave-linge Indesit casse règuliérement, je l'ai changée 2 fois et cela recommence.Y-a-t-il une façon particul...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2013 par
papy35
Résultats 46351 - 46400 sur un total de plus de 50 000
