Les discussions
Débloquer machine a laver ?ariston aqualtis aqgd 149s
une panne est intervenue sur ce type de machine à laver alors qu'il y a de la lessive à l'intérieur, nous voulons dans un premier temps récupérer les ...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge siemens en panne
Bonjour, Le voyant rouge "vider le réservoir s'allume alors que le réservoir est vide
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
papy35
Panne de lave vaisselle scholtes
Bonjour, j'ai un lave vaisselle scholtes LVI 12-42 IX. J'ai eu un soucis de verrouillage de porte. J'ai démonté le bandeau , la pièce de verrouillage ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2013 par
stf_frmu
Panne de mon lave linges miele w147s
bonjour j ai un problème avec mon lave linges mièle novotronic w147s il ne se met pas en marche et le tèmoin de mache clignote très vite !! pouvez m ...
stf_la sudiste
Vedette lave linge oceane
Bonjour, le moteur de lavage ne tourne pas
stf_la sudiste
Filtre antiparasite
Bonjour, le filtre antiparasite de mon lave vaisselle vient d'exploser, et j'aurais voulu savoir qu'elles en pouvait êtres les causes. merci
stf_jpd87
Hotte a changer
bjr à tous et toutes je dois changer ma hotte de cuisine : une pyramidale avec évacuation extérieure l'ensemble de doit pas faire plus de 60 cm de h...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
marie091955
Panne fabrique a glacon frigo americain samsung
Bonjour, Je viens vers vous car mon frigo americain ne fabrique plus de glacons. Le distributeur d eau fraiche fonctionne bien, le broyeur fonctionn...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
Jacoulinou
Bosch tassimo
Bonsoir, ma tasimo ne s'allume plus depuis ce soir mais aucun problème sur la prise. quelqu'un peut-il m'aider? merci par avance.
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
papy35
Séche linge qui ne chauffe plus.
Bonjour, mon séche linge siemens E4418 fonctionne 3 à 4 minutes, se coupe en indiquant que son cycle est fini, et il ne chauffe pas, on m'a parlé ...
papy35
Micro onde ge 1994 de 1000 watt
Bonjour, mon four ne chauffe plus ,le reste semble fonctionner normalement que faire a qui m adresser merci
Icare95
Machine qui fuit longtemps après l'essorage
Bonjour à tous, Ma machine à laver INDESIT (chargement dessus) fuit depuis une semaine : la fuite vient d'en dessous et se déclenche bien après l'es...
Icare95
Petite déflagration lorsque j'éteins mon four.
Bonjour, Nous avons acquis une cuisinière Rosières RCG 625 chez un particulier qui l'utilisait avec le gaz de ville. Nous sommes au gaz bouteille et...
6 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaiselle en panne au bout de 10 min
Bonjour à tous, Je viens de louer un appartement avec l'electroménager fourni, dont un lave vaisselle. C'est un Bosch SHV4623EU/07. Il faut ...
7 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
chouchou75019
Frigo samsung rs57xkgns
Après avoir enlever la glace dans le ventilateur au moins 3 fois en 1 mois, celle-ce revient toujours. Que puis-je faire ? A quoi est-ce dû ? Merci ...
stf_la sudiste
Congélaleur ariston ne s'arrete plus
Bonjour, J'ai un souci avec mon congélateur : il ne s'arrête que lorsque je baisse manuellement le thermostat ou quand je lui fous une beigne... S...
8 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
tanak
Frigo americain whirpool s0brww20-a/g
Mon frigo.me fait disjonter mon compteur je pensais à la réistance de dégivrage je l'ai démonté et rebrancher sans au bout de 3h il a de nouveau disjo...
stf_la sudiste
Lave linge ariston av 835 t
Bonjour, Pouvez vous svp m'indiquer ou se trouve le filtre du lave linge ARISTON AV 835 T Merci d'avance Jean Jacques
stf_la sudiste
Problème de cuisinière
Bonjour, osecour ma cuisinirere ne fonctione pas comment faire elle nemarche qu a l electricite et je n arrive pas a faire foctioner le gaz de ville
11 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Panne sur cuisiniere leisure cm o9 bdx
Bonjour, j'ai branché ma cuisinière avec un fil Electrique 1,5 elle a marché un temps et un jour le compteur de la maison sauté a tout moment en ay...
paty1666
Probleme essorage
Bonjour, J'ai un lave-linge zanussi zwf 3102, le programme fonctionne jusqu'à vidange mais saute l'essorage pour indiquer le programme fin. Aucune ...
king_cool
Four beko oie 23300
Bonjour, Possédant UN FOUR BEKO OIE 23300 j'aimerai recevoir une notice d'utilisation de ce four, la notice que j'ai reçu étant très succinte ...
stf_la sudiste
Panne f06 sur whirlpool l linge
bonjour. lave linge whirlpool AWO 12763 le cycle lavage fonctionne mais pas celui de l'essrage. pour info:son moteur est un C.E.SET MCA 61/64-14...
stf_la sudiste
Frigo americain
Bonjour Mon frigo americain modele RSA1DTPE samsung ne fait plus de froid, je l'ai degivre pendant 24h puis remis en route,toujours rien , que fai...
stf_la sudiste
Congelateur coffre de marque "ariston" mod: e ch 375 fr
bonjour Après avoir effectué un nettoyage complet de ce congélateur coffre, j'ai remis celui-ci sous tension et le compresseur tourne en permanence...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Refrigérateur lieberrh ks2944
Bonjour, J'ai changé le thermostat mécanique trouvant qu'il faisait trop de froid.J'ai mis le thermostat qui est propre à ce modèle de frigo A 13055...
Icare95
Panne lave-vaisselle laden l514
Bonjour, quand je mets mon LV en route il se bloque systématiquement sur le programme 50°, il se met en route, il clignote sans arrêt et ne s'arrête p...
stf_la sudiste
Sèche linge marque laden am3888
Bonjour, Mon sèche linge a 5 ans. Depuis 2 jours il semble être moins efficace. On dirait qu'il est tiède au lieu de chaud, même sur le reglage "cot...
stf_jpd87
Rosière r s i 880résoudre problème lave vaisselle
Bonjour, Pour quoi mon lave vaisselle reste bloqué sur la vidange et affiche e 3 rosière ris 880
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
partinivu
,>> blocage machine a laver linge
Bonjour , j ai machina a laver Elektrolux, acheter l an derniere mon problem le tambour est bloquer .qua faire?merci pour la reponse
zosia
Frigo américain lg
Bonjour, j'ai tjrs mon problème de "glaçons", après avoir carrèment arrêté la machine, j'ai attendu que la machine soit sèche et j'ai remis en route...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Ma senseo me donne plus e café
Bonjour, ma Senseo me donne plus de café, je la met en marche et elle ne coule pas , je recommence plusieurs fois et toujours la méme chose
papy35
Lave-vaisselle hoover d824
Suite à fuite,comment changer joint bas de porte lave-vaisselle HOOVER d824? Faut-il demonter porte et comment? P.S changement joint tour de porte OK.
stf_jpd87
Lave-vaisselle faure 73.10 bloqué en vidange
Bonjour, Quelque soit le programme demandé mon lave-vaisselle semble bloqué en mode vidange, alors même qu'il n'y a pas d'eau dans la cuve. Si j'...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Lave vaisselle smeg lsa6448g
Bonjour, j'ai récupéré un lave vaisselle SMEG avec la carte électronique à réparer. problème : le dépanneur (un escroc) a enlevé un composant sur ...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
thierry97180
Samsung
Bonjour, J'ai le même problème dans mon congélateur/frigo ( en bas ) Samsung airflow ou l'eau se condense a l'intérieur de mon frigo et je doit a ...
stf_la sudiste
Seche linge bosch maxx7 wte 84101fr
pas de problème pour démonter - remonter cet appareil mais je dois interpreter la panne sechage prêt à repasser defaulage fin ces trois voyants ...
papy35
Fuite sur lave vaiselle siemens 9000
Bonjour, Lors des lavages j'ai une quantité d'eau assez importante (0,5l ) qui sort de sous le lave vaisselle, il me semble que l'eau apparait plu...
papy35
Lave linge bosch wol 2000
aucun voyant de mon lave linge bosch wol 2000 ne s'allume quand je tourne le bouton et rien ne se passe
stf_la sudiste
Frigo haer hrf 6631 sb2 panne d eau
Bonjour, Je viens de changer ma cartouche filtre sur mon frigo haer hrf 6631 sb2 j ai bien fait un reset en restant sur le bouton qq secondes;maint...
stf_la sudiste
Frigo whirlpool model arc 7474/ixne fonction plus
bonjour tous le monde, mon frigo ne fonction pas ventilateur tourne mais le compresseur pas , j'ai brancher le compresseur en dericte il tourne , aid...
8 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_la sudiste
Refrigerateur sharp ne fait pas de froid compart frigo
mon refrigerateur fesait du gel dans le compartiment frigo donc je l'ai arreter nettoyer puis remis en marche temperature 2 et -18 dans le congel e...
Icare95
Branchement fils
Bonjour, je voudrai savoir comment brancher pompe de recyclage 295153 en remplacement sur lave vaisselle candy CI6100N
9 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Ou se trouve la cellule sur un lave vaisselle laden
Bonjour, J'ai le meme probleme sur un lv laden C1802. il clignote 8 fois. J'ai lu avec bcp d'attention tout vos conseils laver,laver et relaver mais...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2013 par
stf_jpd87
Mon lvne fonctione pas bien
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave vaisselle Arthure Martin calypso ASF2646: la vaisselle n'est pas sec et il y a des traces blanche sur la vaisse...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 7962 clignote et ne démarre pas....
Lave vaisselle Whirlpool ADP 7962 clignote et ne démarre pas Bonjour, Une fois le sélecteur tourné sur Normal par exemple la touche départ se met...
tonton buck
Dysfonctionnement lave linge candy cwd 126
Bonjour, J'ai un problème sur un lave-linge Candy CWD 126, numéro modèle 3100091506013339. Les programmes démarrent puis s'arrêtent au bout d'u...
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
papy35
Problème machine a laver beko wmb81441lmcb
Bonjour, J'ai acheté ma machine a laver il y à plus de 2ans, mon erreur est de ne pas l'avoir déballé directement et testé suite à la réception de...
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2013 par
papy35
Mode d'emploi machine a laver la vaisselle whirlpool adp 7740
Bonjour, j'aimerai pouvoir recevoir le mode d'emploi et les possibilités de résoudres certaines panne. Merci
papy35
Lave linge : bauknecht oko-matic stuttgart 800
Bonjour à toutes et tous, Je possède un lave linge (BAUKNECHT OKO-MATIC STUTTGART 800) une armature de soutien gorge est bloquée sous le tambour, mai...
papy35
Résultats 45451 - 45500 sur un total de plus de 50 000
