Les discussions
Lave-vaisselle asl6255vi
Bonjour, Après avoir fait tout un tas de manipulations sans résultat n'étant pas très douée - je suis partie chez un dépanneur - depuis 8 jours qu'i...
5 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
stf_frmu
Machine a laver
Bonjour, avca ma machine a laver fagor il s arrete tjrs avant essorage e je remet essorage sa s arrete tjrs alors qu aparament tous fonctionne correc...
2 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
leboina
Erreur 17 sur lv super silence
Bonjour, avez vous une solution ? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
Papy35
Pourquoi mon frigo toune tout le temps ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai changé le thermostat de celui-ci les branché comme avant, remis le bulbe à la même place, mais il tourne tout le temps... Le compresseur...
duanurb
Pourquoi ma cuisinière dit porte ouverte et ne chauffe plus
Bonjour, J'ai une cuisinière de Dietrich d'environ 6 ans, 60/60cm avec plaques vitrocéramiques et four autonettoyant. impossible d'en trouver la ...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2013 par
Maï
Chauffage de mon lave vaisselle aeg f6500im
Bonjour, Le chauffage de l'eau ne se fait plus quelque soit le cycle de lavage.Comment réparer?
stf_la sudiste
Refrigerateur tout-utile partie basse froide mais le haut chaud
Bonjour, Mon frigo armoire INDESIT SAN 400 tout-utile (donc un seul compartiment) âgé de - d'un an présente l'anomalie suivante : Partie haute (1...
stf_la sudiste
Démontage turbine de pompe de cyclage de lave-vaisselle électrolux asi 6234
Bonjour, En vue de remplacer le système d'étanchéité de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle électrolux ASI 6234, je désirerais savoir comment...
4 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
roroboxi
Sèche linge vedette vst1520
Bonjour, mon sèche linge indique bac plein et ne veut plus démarrer, ceci malgré le nettoyage du filtre, du condenseur et la vidange du bac. Que pu...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
Papy35
Comment réparer interrupteur on-off du l.v. indesit idl502 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je me permets de vous écrire, car n'étant pas trop bricoleur, je souhaiterai quand même essayer de réparer cette panne. En fait il m'es...
stf_la sudiste
Panne lave-vaisselle siemens aquasensor
Bonjour, depuis deux jours mon lave-vaisselle est en panne: il est bloqué sur zéro avec la porte fermée, il reste de l'eau dans le fond du récepta...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2013 par
Papy35
Senseo philips en panne
Bonjour, le voyant lumineux arrët/marche de l'appareil Senseo Philips clignote san arrêt, alors que le réservoir d'eau est plein. que dois-je faire...
Icare95
Fer a vapeur
Bonjour, porquoi mon fer a vapeur est plus reglable ,il ne fait que de la vapeur.merci de me renseigner.
Icare95
Mon frigo ne marche plus après dégivrage
Bonjour à tous, Voilà, hier j'ai dégivrer mon frigo, le bac a glaçon étant totalement rempli de glace. Une fois terminé, j'ai remis les aliments...
stf_la sudiste
Mon sèche linge ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous, mon sèche linge ne fonctionne plus correctement. Il chauffe à peine et ne sèche pas le linge. J'ai démonté un cache derr...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch sgs56a22
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir le bouchon pour y introduire le liquide rinçage et j'ai perdu la notice, peut-être pouvez m'aider ?
stf_la sudiste
Emplacement d'un micro ondes
 Résolu/Fermé
Bonjour, on m'a dit qu'il ne fallait pas placer un micro ondes sur un frigidaire. Avec une plaque isolante dessous est ce contre indiqué?
Icare95
Problème lave linge proline pw1150tlw.
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge proline PW1150TLW de 2008 , lorsque je lance un cycle , la machine se rempli bien mais se coupe ...
stf_la sudiste
Sèche linge ariston s880cel > plus rien !
 Résolu/Fermé
Bonjour, aucun voyant, aucun bruit, pourtant à la sortie du bouton marche/arrêt je mesure bien du 240v. Je ne trouve aucun fusible, et bien sûr pa...
Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
chaef
Gazinière far ne marche plus...
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous, Voilà mon soucis, depuis hier ma gazinière FAR fonctionnant au butane ne fonctionne plus.. En effet, lundi soir impeccable je me sui...
Romain0307
Lave vaisselle asl 6255vi arthur martin
Bonjour, ayant déplacé mon lave-vaisselle encastrable et après avoir remplacé la façade avant le boitier de commande s'est détaché et je n'ai pas re...
13 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
EPICES24
Sèche-linge bauknecht trk 5840 ne chauffe plus
Bonjour, notre sèche-linge Bauknecht TRK 5840 ne chauffe plus. Après démontage, j'ai réussi a localiser la résistance ainsi que les deux thermostats...
gvau
Problème électrique vieux réfrigérateur arthur martin
Bonjour, Suite à un problème de mise en marche de mon frigo, j'ai changé mon thermostat et tout remarchait comme prévu. Cependant, je trouvais ...
8 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Icare95
Mon seche linge ne s' arrete pas tout seul...
Bonjour, j'ai un seche linge FAR 51562 et je ne le trouve pas performant du tout point de vue sechage ......de plus a la fin du temps programmé , il...
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
Josiane3
Probleme dechauffage sur seche linge laden am3888
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un probleme sur mon seche linge laden am 3888 lors de la mise en marche les resistances rougissent et s'eteingnes de suite. Le voyant...
Bill
Central vapeur philips
Bonjour, ma centrale vapeur ne detecte plus l eau dans le bac pour faire la vapeur et defois ca remarche mais la vapeur ne sort pas et c est de l'ea...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
stf_frmu
Sèche linge far s1588 ne demarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Suite au changement de la turbine, une fois remonté lors du demarrage d un cycle les voyants sont ok, un bruit comme une vibration qui vi...
olivierdu74
Où trouver les injecteurs four d'une gazinière bosch?
 Résolu/Fermé
Bonjour, on m'a donné une gazinière bosch n'ayant plus ses injecteurs pour gaz butane. J'ai trouvé les dimensions des injecteurs sur le manuel corresp...
stf_la sudiste
Mon lav e vaisselle ne vidange plu
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon la vaisselle ne vidange plu le voyant reste allume et clignote
stf_la sudiste
Probleme avec l'aspiration d'eau dune machine francis francis
Bonjour, j ai une machine expresso x1 le probleme est que des que je mets en marche au lieu d'aspirer l eau , on dirait quelle souffle de l air dans...
5 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle en panne pour une erreur f3 ?
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6836 s'est arrêté avec le code erreur F3 arrêt puis c'est remis en marcher mais il ne lave plus. Pouvez ...
stf_la sudiste
Frigo
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un frigo américain dont les portes se rouille et je ne sais pas quoi faire merci de m'aider
Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
Icare95
Pourquoi l'eau de la machine arrive puis s'évacue ?
 Résolu/Fermé
bonjour elle ne lave plus.l'essorage marche. merci de m'aider
Fx
Vedette vlts 6116 ne démarre pas
Bonjour, J'ai une machine Vedette lavante séchante qui a 4 ans 1/2 et qui ne démarre pas. J'allais lancer un lavage aujourd'hui, l'affichage indiqu...
5 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
Papy35
J'ai un voyant et je ne sais pas a quoi il sert !!
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai acheté un réfrigérateur combiné de marque Brandt et j'ai un voyant avec un espèce de thermomètre a coté que je peux éteindre...
brikat
Accu oralb
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai reussi à demonter ma brosse modele 4729. pb:arnod21 dit que l'accu est:hr6/aa. j'ai le catalogue conrad sous les yeux et nulle part ...
hrabel
Problème d'essorage sur vedette grand soin
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma vedette grand soin n'essore plus ( programmes 4 et 5 ). J'ai remplacé les charbons moteur et la pompe de vidange sans effet. Il ne reste...
jeantou
Reparation pour hotte aspirante
Bonjour, je suis en panne avec ma hotte aspirante, les voyants s allumes mais le moteur ne tourne pas et la lumiere ne marche pas.j ai change le conde...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
jdf_daniel26
Pourquoi je n'ai pas assez de froid et des glacons ?
 Résolu/Fermé
j'ai un frigo americain ref 856472101000 black dans la partie frigo il n'y a pas assez de froid et dans la partie congèle le distributeur de glaçons f...
stf_la sudiste
Whirlpool lave vaisselle adp 8513
Bonjour, sur un ADP 8513 vieux de 10 ans, le bouton départ est clignotant , ça ne démarre pas
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
stf_la sudiste
Seche linge candy
Bonjour, mon seche linge candy GO DV 38 chauffe mais le tambour ne tourne pas. La résistance est neuve ainsi que le condensateur. Qd on le met en ro...
18 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2013 par
bert19
Vedette vst6520 - sèche-linge top condensation 6kg
Bonjour, J'ai un probleme avec mon seche linge Vedette VST6520 - Sèche-Linge Top Condensation 6kg (VST 6520) le tambour ne tourne plus il chauffe e...
stf_la sudiste
Remonter une porte de four dop450 de dietrich
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai réussi à démonter ma porte de four DE DIETRICH DOP450. j'ai trouvé quelques conseils mais j'ai dû procéder légèrement autrement que...
stf_la sudiste
La poigneé de mon lave linge et casser
Bonjour, Comment changer la poignée de mon lave-linge Brandt ?
stf_jpd87
Refigerateur ne marche plus
Bonjour, je poste ce message parceque mon frigo ne fait plus aucun bruit, il ya 2jours jai eu a debranché et rebranché et ca a marché mais sans faire ...
9 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
jdf_daniel26
Pourquoi la lampe de mon four rosières clignote ?
 Fermé
Mon four électrique de marque rosières éteint avec sa porte fermée la lampe du four clignote avec un grésillement incessant .Je suis obligé de couper ...
Jéjé
Porte four faure désenclenchée
Bonjour, Lors de mon déménagement ont m'a désenclenchée la porte du four C'est une cuisinière FAURE CGC 532 S'il vous pouvais m'aider pour la r...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
pitecolombe
Lave linge ne se remplit pas
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon lave linge ne se remplit pas d'eau... j'ai vérifié l'électrovanne (ok) et le tube entre pressostat et chambre de compression (ok)....
maverick8368
Les voyants du seche linge ne s'allument pas
Bonjour, je possede un seche linge Bosch WTE84101FR, les voyants ne s'allument plus, on me dit que cela vient du module de commande, vu le prix de cel...
maverick8368
Signification erreur e60 lave linge eloctrolux awt 1156aa ?
Bonjour à tous, Depuis quelques jours, j'ai un gros souci avec mon lave linge Arthur Martin AWT 1156 AA. Quand je lance un programme, le code erre...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2013 par
noz129
Résultats 48801 - 48850 sur un total de plus de 50 000
