Les discussions
Dysfonctionnement four brandt fp 462
Bonjour, J'ai un four Brandt FP 462 qui a environ 10 ans ; il fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Quelque soit le mode de cuisson, il chau...
Affichage clignotant aléatoire sur un brandt vh610be1
Bonjour à tous, Sur mon lave vaisselle, l'affichage led est aléatoire et rien ne marche. J'ai démonté la carte de puissance et à la sortie du relais ...
Problème sur rosières "trio" ou "triple"
Bonjour, j'ai un rosieres "trio" ou "triple" les plaques de cuisson fonctionnent mais pas le four et le lave-vaisselle.
Reparation refregerateur saba
bonjour j ai un souci avec mon refregerateur qui 2 ans passer maintenant .il ne faut plus de froid et ne congele plus .donc ce que j ai fait j ai chan...
Le frigo
Bonjour, a quelle âge un frigo est vieux
Lave linge arthur martin 500t
Bonjour, la fonction essorage ne fonctionne plus. MERCI
Problème affichage four scholtes
Bonjour, J'ai un four Scholtes FX636 et l'affichage digital ne fonctionne plus cependant je peux me servir de mon four car il marche. Cela s'est pro...
Comment démonter le hublot du lave linge arthur martin lf0431 ?
Bonjour, Comment démonter le hublot du lave linge arthur martin LF0431 pour changer la poignée ? La référence de la poignée indiquée comme comp...
Pour mon lave linge bosch ecoperformance logixx 8
Bonjour, Je vous ecri car ma machine a laver le linge ne veux plus se mettre en route et une petite clée est aparu, j'ai beau apui Sur tous les...
Sos panne de mon frigo faure latitude sud ref:frc336w
bonjour tout le monde, j'ai un problem avec mon frigo faure latitude sud ref:frc336w , il marche normalement, sauf qu'il ya un voyan rouge qui veut p...
Ma laden clignotte 8 fois et ne marche plus
Bonjour, je dois etre idiot mais j'ai essayer d'enlever la grille metallique du dessous de ma laden afin de suivre les recommandations concernant ...
Machine a laver
bonjour a tous;j' ai un probleme avec une machine a laver candy alise automatique sensor drying ;elle ne seche plus ,apparament elle n indique pas d ...
Dépannage de mon sèche-linge brandt smc23
Après avoir changé les deux courroies d'entrainement du tambour ce dernier ne tourne qu'en le lançant à la main. Quel peut être le problème ? Merci de...
Expresso francis francis x1
RésoluBonjour à tous, Ma machine à café FRANCIS FRANCIS X1 fait sauter le disjoncteur quand je l'arrête, dès que je coupe le courant le voyant de mise so...
Le moteur de chambre froide marche 10s et s'arrete 30s pui remar
Bonjour, Le moteur de la chambre froide , marche 10s, puis s arrete 30s puis remarche 10s et s arrete 30s. Il fais que sa J ai remarqué que le comp...
Mon frigo americain whirpool wse5531a+x ne fait plus de glaçon
Bonjour, Nous venons de nous apercevoir que notre frigo américain WSE5531A+X ne fait plus de glaçon et qu'aucune eau ne sort. Nous avons vérifié l...
Tambour bloqué machine à laver daewoo??
Bonjour, ma machine à la ver fonctionne normalement , mais deouis quekques temps elle commence à faire du bruit, on a du verifier la croix mais tout e...
Lave vaisselle arthur martin asi 64011 en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle s'arrête au départ du cycle de lavage, il fait la vidange du départ correctement puis après avoir évacué l'eau, il ne r...
Frigo américain far
Bonjour, je n'ai plus d'affichage et la lumière dans la partie frigo merci
Panne lave vaisselle adp 5778 whirlpool
Bonjour Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5778 ne fonctionne plus.il se remplie mais les bras de lavage ne fonctionnent pas,au bout de 3 minutes il s...
Demande d'information.
bjr j'ai achete un four encastrable gaz,j'ai un probléme concernat son utilisation quant j'allume la partie inferieur et je ferme la porte du four, l...
Beko lave-vaisselle dfs 2522
bonjour mon LV lave très mal même avec un pré-lavage. J'ai changé les tablettes, je suis revenue aux produits tradionnels, toujours la même chose. ...
Fer a vapeur
Bonjour, Mon fer a vapeur chauffe de trop la vapeur sort toute seul en plus le tuyau de vapeur est trop chaud que doit je faire
Problème de tambour sur ma machine a laver proline
Bonjour, J'ai un souci le tambour de ma machine a laver doit être désaxer je crois car il tourne plus comme avant et ça fait un bouquant au moment d...
Comment dépanner mon l.v. brandt optimum en panne etape 5 ?
Bonsoir, Mon lave vaisselle Brandt Optimum A310/B type DWA s'est arrêté sans avoir effectué la vidange, je l'ai vidangé manuellement. J'ai essayé...
Fagor f1056 905010204
Bonjour, BONJOUR A TOUS ET TOUTES. PROBLEME AVEC MACHINE A LAVER FAGOR F1056 COD 905010204. NOUS AVONS UN PROBLEME AVEC L' ESSORAGE ET VIDANGE.NOUS ...
Démontage du dessus de cuisinère de diétrich dcm640w
Bonjour, Une coupure d'électricité a interrompu le cycle de pyrolyse en cours. Depuis plus aucune résistance ne chauffe, plus de lumière dans le...
Palier droit sur chassis t12
Bonjour, j aimerais connaitre le schema de montage d un palier droit sur chassis t12 AWG1014 DE WIRPOOL le demontage est fait j ai un doute de quel co...
Lv agd 8573 whirpool
Bonjour, mon lv n'affiche pas de code defaut l'arrivée d'eau est ok dans la cuve mais les jets du tourniquet ne fonctinne pas. Merci par avance ...
Pb avec refrigérateur congélateur thomson crystal cds36 type w35
Bonsoir à toutes et à tous. Je possède un Réfrigérateur Congélateur combiné avec 2 moteurs : Crystal classe N CDS36 type W352410. Depuis quelques jo...
Machine à laver ariston avxl 125
Bonjour, Mon Lave linge ARISTON a 6 ans, il a toujours bien fonctionné, mais aujourd'hui le voyant ALLUMAGE/HUBLOT VERROUILLÉ (devant la petite clé)...
Panne four brandt
Apres une panne de courant, l'afficheur de mon four brandt s'est mis à clignoter et a emettre un bip continuel. Obligé de le débrancher . J'ai appuyer...
Centrale calor
RésoluComment faire pour changer le cordon de ma centrale vapeur Calor GV 8500 ? D'avance merci de votre aide.
Lave linge bauknecht excellence 1480 : panne
bonjour, j'ai un lave linge Bauknecht Excellence 1480 (1400 RPMA+A) qui date de 2009. quand j'ai voulu sortir le linge, j'ai constaté que nombre ...
Probleme glacon frigo americain
Bonjour, voila mon frigo ne fait plus de glaçons j'ai regardé la tuyauterie mais rien est bouché j'aurais voulu savoir si c'est la pompe arrivé d'e...
Lave vaisselle
Bonjour, Le moteur du programme de lavage ne démarre pas pouvez vous me donner des infos sur ce problème merci
Panne machine à laver
Bonjour à tous! J'ai un pb avec ma machine à laver:le linge sort trempé, pas éssoré! donc: -je vérifie le filtre: ras -Je remets en route à vide:...
Je me prends un court-jus quand j'allume le four
Bonjour, depuis quelques semaines, lorsque j'allume le four de ma gazinière électrique FAGOR (et plus précisément la sole), je me prends des courts...
Comment choisir le bon injecteur pour le four de ma gasiniere?
Bonjour Je suis entrain de changer mes injecteurs sur ma gasiniere pour les 4 bruleurs c'est bon les num. corresponde mais pour le four je ne sais ...
De dietrich 1799x
RésoluBonjour, Mon four ne chauffe plus, j'ai démonté l'arrière mais je ne vois rien de spécial ! Merci
Fuite trop plein cuve sur lave vaisselle smeg sta6145
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, sachant que mon niveau de compréhension du fonctionnement d'un lave vaisselle est proche du zéro... ...
Cuisinière mixte sauter .réf scm660wf12
RésoluComment démonter le dessus de la cuisinière afin de changer la plaque électrique.Cette cuisinière ne comporte qu' une plaque électrique, les 3 autres ...
Arthur martin aw 2127s
Bonjour, Le hublot de mon lave linge Arthur Martin AW 2127S claque quand je le ferme et indique le code E40 ? Merci pour vos réponses
Defaut f4 de mon lave vaisselle whirpool
Bonjour, défaut F4 d mon lave vaisselle , j'ai dégraissé le réceptacle ou ce trouve la sonde, j'ai démonté et nettoyé la pompe , le tuyau d'évacuatio...
Lave vaisselle bosch sg157m16eu/17
RésoluBonjour, je ne suis pas très douée avec mon ordinateur ( je n ai pas compris comment il fallait faire pour répondre aux message ) touts mes excuses!...
Lave linge arthur martin panne rinçage
Bonjour, Mon lave linge AWT 1145 AA s'arrête au rinçage. Le témoin reste allumé sur cette position. Toutes les 30 s l'appareil essaye de démarrer ce...
Frigo americain samsung rsa1ztpe glace dans le dernier bac
bonjour, j'ai besoin de votre aide j'espere que vous allez pouvoir m'aider... j'ai un frigo americain et cela fait quelques mois que dans le dernier...
Hotpoint
Bonjour, j'aimerais savoir comment remettre une porte du four qui a deux charnières.
Probleme lave linge bosh, bizarre.
Bonjour, Hier en faisant tourner mon lave linge ça s'est mis à sentir le brûlé. Aujourd'hui jai donc ouvert le dit lave linge, pour vérifier la cour...
Four sauter mpf8mi en panne
RésoluBonjour, Mon four sauter mpf8mi a surchauffé en mode grill. Une odeur de plastique brulé et la porte c'est verrouillée. La cosse du fil de terre ...
