Les discussions
Ressort de porte de lave vaisselle de dietrich
Comment faire pour changer le ressort de ma porte, dois-je démonter toutes les vis autour de la porte ? salutations
8 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_la sudiste
Four sauter qui monte en température jusqu'à pyrolise..
Bonjour, Voici mon problème avec un four Sauter MPF6 d'environ 10 ans. Il m'a cramé quelques plats en chauffant trop et la pyrolyse se lance même ...
3 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
Icare95
Lave vessaille
bonjour voila j'ai un lave vaissaille ariston hotpoint 10 couvert jai pas d'eau qui arrive en plus il et pas boucher me fait des bip et ce mes en ...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2013 par
papy35
Demonter porte four sauter
comment démonter porte du four sauter
papy35
Merci de maider a dianostiquer ma panne
Bonjour, mon lave vaisselle clignotte 4 fois et ne demarrpas marque Whirlpool ADP 2736 BRM merci
papy35
Mon lave linge siemens wm14e260ff ne démarre plus. code e3.
Bonjour, Mon lave linge frontal Siemens WM14E260FF ne démarre plus. Code E3 Pas de linge coincé dans le tambour Il débute pas fermer la porte pui...
stf_la sudiste
Panne f6 e4
Bonsoir jai un probleme apres avoir fait tourner mon LV de leau sale est venu tout doucement ce loger dans le fond de mon LV juska deborder quand j ou...
stf_la sudiste
Probleme d'odeur désagreable dans lave linge
Bonjour, quand mon épouse lave le linge a 60 degrés , il se dégage une odeur désagréable venant du tambour ...j'ai tout démonté ...(tambour , tuyaux...
9 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
malgil
Machine à laver qui fuit
Ma machine depuis peu est rebelle de temps en temps et lorsque je lance le programme elle fuit de partout et ne remplit plus ses fonctions. Bien enten...
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
VICTUS
Ma machine à laver n'essore plus et elle ne refroidit plus
Bonjour, je voudrai connaitre la panne de ma machine à laver, lorsque je la fait tourner sur des cycles comme à 90 degré, le linge est bouillant et ...
stf_la sudiste
Compresseur frigo
Bonjour, Mon compresseur frigo vient d'être remplacé et pourtant il ne se passe rien ! Le compresseur tourne mais j ai toujours 27degre a l intérie...
6 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_la sudiste
Panne lave linge laden
Bonjour, a tous mon lave linge laden se met en route 5 secs puis il s arret et le voyant rouge service avec la petite clef plate s allume merci de m e...
stf_la sudiste
Lave vaisselle bosch sgs53e72eu
Bonjour, jai cette machine, mais je ne sais pas ou mettre le sel regenerant, a quoi sa sert ??
stf_la sudiste
Plaque induction brandt
Bonjour, depuis quelques jours ma plaque induction ne s'allume plus toujours merci de votre aide!
stf_la sudiste
Problème de réfrigerateur samsung porte française rf265abrs
Bonjour, Mon frigo américain de marque SAMSUNG porte française avec congélateur en bas modèle RF265ABRS fait depuis deux jours beaucoup de bruit A...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
Bonjour, je me permet de vous envoyer ce message afin de savoir si vous aviez encore le mode d' emploi de ce lave vaisselle . En effet je n' arrive ...
5 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_la sudiste
Dti305- panne des 2 plaques de gauche
Bonjour, ma plaque à induction DTI305 fonctionne pour les 2 plaques de droites. Les 2 de gauche ne fonctionnent pas en affichant un petit tiret roug...
stf_la sudiste
Probleme de machine a laver
Bonjour, bonjour,j ai un problème avec ma machine a laver beko de 5 k,le tambour ne tourne plus ,il vidange pas ,quand je l allume toute les voyant ...
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2013 par
stf_jpd87
Machine a laver qui sent mauvais
Bonjour, Ma machine à laver le linge a eu mauvaise odeur au niveau du tambour, une odeur très désagréable qui empeste toute la maison !!! je laisse...
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
pirouette
Réfrégérateur
Comment vérifier le fonctionnement du réfrégérateur
stf_mareson
Mon lave vaisselle clignotte4 fois et ne demarra pas
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE CLIGNOTTE 4 FOIS AU DEMARRAGE ET NE DEMARREPAS
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2013 par
stf_jpd87
Probleme table induction sauter domino
Bonjour, Nous avons un souci avec notre plaque induction Sauter Domino qui doit avoir 3 ans. Nous n arrivons plus à la mettre en marche. Si on appu...
stf_frmu
Frigo us general electric rouille
Le pourtour du distributeur eau/glaçons rouille et la peinture cloque de plus en plus. Pouvez-vous me dire si on peut changer la porte concernée? Je ...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
stf_la sudiste
Nettoyer cuve récupération d'eau frigo
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Thomson AD272 qui a forcément une célébrissime cuve de récupération d'eau dans laquelle a été récupéré du lait q...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
stf_la sudiste
Reglage thermostat
Bonjour, Je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur siera et depuis il fait un mini de froid . Y a t'il un réglage à faire sur le thermo...
stf_la sudiste
Probleme de frigo
Bonjour, excusez moi de vous déranger mon frigo qui est composé d'un freezer monte en température 13-16°c puis redescend a 9°c alors que le freezer c...
8 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
maeva
Réfrigérateur congél liebherr cnesf302 ne fait plus de froid
Bonjour Y-a-t-il 1 (ou des spécialistes ?) de froid qui pourraient m'aider ? J'ai 1 Réfrigérateur congélateur LIEBHERR CNESF302 (1 seul compress...
5 réponses Dernière réponse le 6 août 2013 par
Icare95
Joint de frigo
Bonjour, je cherche 8m de joint aimanté pour mon frigo-congel "vedette" a adapter tout l'ensemble etant collé et joint non-dispo-------mais pas au pri...
toyota
Plaque de cuisson siemens ti622
Bonjour, Après un fonctionnement erratique, ma plaque de cuisson Siemens TI622 ne fonctionne plus !
stf_la sudiste
Pq ce problème sur réfrigérateur arthur martin ar8860cn ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir, Voici mon problème, mon réfrigérateur, par moment devient fou. Je m'explique après avoir ouvert la porte et pas toutes les fois. L'a...
Toutoune
Frigo americain whirlpool ne fait plus de glace
bonjour a tous et merci d'avance j'ai récupéré un frigo américain whirlpool en très bon état qui fonctionne très bien mais je n'arrive pas a obtenir...
stf_la sudiste
Réfirgérateur samsung en panne
Bonjour, J'ai un régrigérateur-congélateur Samsung SR-51/57 ou SR-56/57, acheté il y a environ 18 ans. J'ai laissé la porte de ce réfirgérateur et j...
stf_la sudiste
Frigo américain daewoo frs-u20dcc
Bonjour, La partie congélateur ne fait plus assez de froid (-10°). Quand on éteint 48 h il remarche très bien pendant 5 à 7 jours et la panne réappar...
stf_la sudiste
Refrigérateur encastrable à réparer ou remplacer ?
Bonjour j'ai depuis environ 15 ans un réfrigérateur encastrable sous plan de travail. Depuis quelque temps, les aliments placés contre la paroi du fo...
chris1951
Lave linge hotpoint ariston
j'ai mon lave linge qui lorsque je le met en marche a le voyant vidange allumé, le voyant température est au plus bas, le voyant essorage au plus bas....
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
fanfancouv
Problème de froid dans frigo americain
Bonjour, mon frigo américain Whirlpool 8586 401 11000 ne fait plut de froid dans la partie frigo même le convoyeur enlevé, il n'y a pas de givre ,le...
thiegar
Porte four ne ferme plus
Bonjour j'ai le problème inverse des internautes le taquet de blocage pour pyrolyse est descendu mais porte ouverte résultat, même en emploi normal,...
siotem
Probeme cafetière philips senséo hd7827
Bonjours,ma cafetière senseo 7827 ne fonctionne qu'après avoir initialisé en appuyant sur le bouton une tasse puis sur mise en marche.je précise que j...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2013 par
Icare95
Changement de roulement sur une machine a laver faure
Bonjour, je voudrais changer les roulements de la machine mais la carcasse est faite d'un bloc. comment faut-il procedé pour les changer. pouvez v...
stf_la sudiste
Mon four ne monte pas assez en temperature
 Résolu/Fermé
Bien le bonjour a tous,mon four arthur martin a du mal a chauffer,que puis je faire? MERCI
stf_la sudiste
Machine à café phillips senseo
Bonjour, j'ai essayé de détartrer ma machine à café phillips senseo avec du vinaigre blanc ,le voyant(clean calc )reste allumer. j'ai trouvé derrière...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
champc
Lave linde defaillant
Bonjour, J'ai un lave linge Ocean model WFO165 E-E FP que je n'arrive pas utiliser depuis a peu près une semaine. Aucun programme ne démarre et qu...
stf_la sudiste
Problème sur congélateur beko
Bonjour a tous J ai un soucis avec mon congélateur de marque Beko. Hier en rentrant du boulot le congel c était mis en alarme il était a -6° le group...
3 réponses Dernière réponse le 5 août 2013 par
stf_la sudiste
Lave vaisselle électrolux en panne de chauffage
Mon lave vaisselle électrolux asi 6232 ne chauffe plus platine électronique ok quelqu'un peut il me dire ou ce trouve la résistance merci d'avance
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Arthur-martin asi 1655 après la mise en marche il se passe rien le tableau de commande n'est pas allumé (aucun voyan...
stf_la sudiste
Vaisselle sale dans le panier du bas
Bonjour, j ai regarde et nettoyer les bras le fond de cuve fait un nettoyage a vide le bras tourne le lave vaisselle chauffe et la vaisselle du bas ...
Icare95
Lave linge vedette vlf 126
Bonjour, Mon lave linge vedette présente le code erreur "err 06" Le manuel d'installation indique que la cause probable du code 06 serait un pro...
rajea
Lave vaisselle siemens auto 3in1 aquastop aquasensor
Bonjour, le lave vaisselle ne chauffe plus et les program dure plus longtemps
rajea
Bac à glaçon
Bonjour, Peut on changer soi même le bac ou faut il appeler un dépanneur ? Ou peut on acheter sur internet un nouveau bac ? Merci FTD
stf_frmu
Thermostat d'un refrigerateur whirpool arz 967/h
Bonjour, le fil du thermostat de mon frigo s'est cassé ,..je ne sais pas où se trouvele thermostat, ni comment le démonter , ni même où l'acheter po...
stf_mareson
Résultats 46251 - 46300 sur un total de plus de 50 000
