Les discussions
Connaissez vous smeg
Bonjour, Je souhaite acquérir un réfrigérateur congélateur SMEG . Avez -vous des retours de fiabilité sur cette marque d'électroménager? Je vous r...
Demenagement
bonjour . si je pars en vacances pour 1 ou 2 mois dois-je débrancher mon frigidaire ?
Comment brancher un moteur lave linge
Bonjour a tous.Je suis nouveau sur votre forum.Allez j'me lance.... Je souhaiterais poser un question a youenn s il est disponible, Voilà je cherche...
Lave vaisselle
Bonjour, après 8 jours de vacances , je veux faire marcher mon lv et là surprise plus rien au cadran . l'électricité arrive bien a ma prise de cou...
Machine à laver
RésoluBonjour, Je possède une machine à laver de marque Indésit. Elle n'essore plus le linge. Au moment du lancement d'un programme, la machine lave ...
Mon frigo congél les aliments
bonjour j'ai acheté un frigo qui est tombé en panne 1mois aprés la fin de la garantie. le probléme,au bout de 2 ou 3 jours de fonctionnement il cong...
Changement de courroie lavatherm 530
Bonjour, le tambour de mon sèche-linge Lavatherm 530 ne tourne plus. J'ai déposé les panneaux et vu la courroie cassée. J'en ai commandé et reçu u...
Lave linge
bonjour. ma machine c'est arrêter au milieu de cycle de lavage et s'allume le témoins rouge (clés de réparation)de coup la porte ne s'ouvre pas et en...
Panne machine à laver proline
Bonjour, Je vous écris pour un panne de machine à laver Proline logic class AA de 6kg, Référence PFL 1266W-E. La toute première fois j'ai lance un ...
Panne lave-vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, je ne parvient plus à allumer la machine, j'ai bien vérifier si il y à de l'électricité dans mais prises, y à t'il un fusible quelque par d...
Comment réparer mon lave vaisselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle et de marque vedette VLH 1028 il a prit l eau puis plus rien seulement le D 14 sur l écran je l ai vidé et vidangé
Comment reparer mon lave vaiselle
RésoluBonjour, mon lave vaiselle indique D 14? Je n ai plus la notice Merci de votre aide
Frigidaire en panne
Bonjour, j'ai un frigidaire congelateur de marque aya le bongelo et en bat et le grigo en haut jai un petit soucis enfet la lumiere dde lessemble du...
Lave vaisselle zanussi zdt 200
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de ce type mais il ne fonctionne plus actuellement. Lors du dernier lavage, j'ai senti une légère odeur de brûlé à la...
Réfrigérateur samsung rsh1ftmh
Bonjour, Je dispose d'un réfrigérateur Samsung RSH1FTMH, âgé de 5 ans, la partie réfrigérateur fonctionne bien et affiche une température de 5°. Dep...
Dépannage lave linge
bonjour j'ai ma porte de mon lave linge qui ne s'ouvre pas de marque Brandt,que dois-je faire,merci de m 'aidez
Problème avec un lave linge candy cb62 t
Bonjour!! Je possède un lave linge de marque candy (modèle cb 62 t). Il tourne très bien avec ou sans linge mais il n'essore plus le linge et ne v...
Essorage lave linge candy
Bonjour, mon lave linge candy ne termine pas son cycle,il n essore le linge et ne rejete l eau qu une fois sur trois,et chaque fois il faut relancer l...
Combiné congélateur réfrigérateur liebherr cn390
Bonjour, la partie réfrigérateur ne refroidit plus ou presque plus (au maximun presue rien). La partie congélateur refroidit correctement. Qu'en pe...
Comment ôter le joint hublot du lave-linge brandt wfh1677f
bonsoir Comment ôter le joint hublot du lave-linge Brandt WFH1677F cordialement
Probleme avec indesit ban35v
Bonsoir, j ai un problème avec mon INDESIT ban35v, le frigo en haut refroidit, le congèle en bas congèle aussi mais les 3 lumières tout en haut clig...
Four faf
Bonjour, Bonjour à toutes et tous. On m'a donné une gazinière de marque FAF en me disant "le Four est neuf, il n'a jamais servi". Et pour cause ; il...
Lave linge brandt
Bonjour, De temps en temps, mon lave linge s'arrête au moment du rinçage. Et la touche rincage + clignotte.
Pourquoi mon four ne s'allume pas ?
Bonjour à toutes et tous. On m'a donné une gazinière de marque FAF en me disant "le Four est neuf, il n'a jamais servi". Et pour cause ; il ne fonc...
Panne lave vaisselle whirpool adg 8440 9clignottements
bonsoir, j'ai un souci avec mon lave vaiselle Whirpool ADG8440 IL reste bloqué sue trempage et le bouton DEPAT clignotte 9fois s'arrete et reclignotte...
Miele w723
Bonjour, J'ai un gros problème car ma machine ne s'arrête plus. Dès que le cycle est terminé elle repart. Pouvez-vous m'aider?
Démontage moteur ll thomson advance 6 (modèle te 1151)
Bonjour à vous. J'ai suivi vos échanges avec intérêt. J'ai moi aussi une Thomson Advance 6 (TE 1151) et celle-ci se met régulièrement en message d'e...
Congelo qui glace
Bonjour, Yogi ou autre ma question il est ou ce petit trou ??????? Moi j'ai deux trappe dans le fond du congelo et impossible de les enlever pour ...
Frigo qui fait trop de froid en bas et pas assez en haut
RésoluBonjour, mon frigo liebherr (encastré qui n'a pas de partie congélation) fait trop de froid en bas (il congèle les aliments et pas assez en haut. ...
Utilisation de la plaque ht5et60
Bonjour, J'ai une lettre H qui reste allumée en permanence, je n'arrive pas éteindre ma plaque. Merci de votre aide.... Béatrice Vous pouvez me ...
Arthur martin electrolux lav 502
Bonjour, chers amis, Depuis un moment mon lave linge indiqué ci-haut, devient trop bruillant. est-ce grave et quels conseils suivre? d'avance merci...
Panne lave vaisselle laden c310
Bonjour, Début de cycle habituel, pompe de vidange ok Ouverture EV entée d'eau puis démarrage pompe de vidange 6 ou 7 clignottements Si l'on débr...
Senséo
Bonjour, Comment démonter le fond de la cafetière pour avoir accès au module Merci
Lave vaisselle arthur martin electrolux
help !! mon lave vaisselle fonctionne super bien MAIS une jolie flaque d eau se forme dessous à chaque utilisation merci de me dire si le pauvre est...
Four thermor encastré fp77mb*fp77mn*
Bonjour, mon four ne fonctionne plus , c'est à dire seule la ventilation fonctionne sur toutes les positions , y compris pyrolise . Sur cette derniè...
Charbon moteur lave linge thomson advance 6
RésoluBonjour, Défaut charbon moteur!!! est-il facile pour une femme de changer ces pièces (sortir le moteur????????????)merci par avance un charbon moteur ...
Compresseur chauffe excessivement et déclenche.
Bonjour, J'ai un frigo américain siemens 5 ans avec compresseur qui semble déclencher par surchauffe. Après branchement a froid, le frigo fonctionn...
Pb vidange lv ariston lse 732 pompe et tuyau ok
RésoluBonjour, on a un lave-vaisselle ariston LSE 732 qui s'arrête au moment de vidanger en affichant A05. L'eau s'écoule quand le tuyau de vidange est au ...
Probleme de lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle n'évacue pas l'eau après le lavage. Parfois il ne termine pas le lavage car la cuvette est remplit avant la fin de l'o...
Ma machine ne s'allume plus
Bonjour, ma fille a laissé les portes du tambour de mon lave linge brandt ouvert en la mettant en route. en rentrant il y avait 3 voyant allumé et e...
Lave vaisselle whirlpool
RésoluBonjour Mon lave vaisselle whirlpool ADG 6452AV clignote 9 fois (défaut qui s'efface en laissant le bouton marche enfoncé ) , quand je veux le mettr...
Lave vaisselle proline dwp52a
bonjour, mon appareil ne fait plus le lavage, il se remplit d'eau, chauffe, fait tout le programme, mais les bras ne fonctionnent pas, aussi ma vaisse...
Problème avec mon réfrigérateur lg
Bonjour, j ai un problème avec mon réfrigérateur LG : il fonctionne normalement pendant 7h ou 8h puis la lettre H s affiche sur l écran a la place ...
Lave vaisselle viva
Bonjour, J ai un lave vaisselle viva il ne lave plus il prend l eau vidange mes ne lave pas j ai changer l electrovanne me sa fait toujours la meme ...
Défections lave linge comfeé
Bonjour, Ma lave linge Comfeé me donne alerte E 3, et ne sorte pas l'eau. S.v.p. aides moi! Merci!
Refrigerateur à changer ?
Bonjour, Mon réfrigérateur CANDY fonctionnait parfaitement bien jusqu'à hier avant que ma femme ne laisse ouverte la porte toute la journée. Le so...
Lave linge electrolux awt 10224 w
J'ai un soucis avec ma machine je la met en route elle démarre et au bout d'un moment elle s'arrête et puis plus rien même en essayant vidange /essora...
Ressort hublot indesit iwc5125 tombe
Bonjour, En ouvrant le hublot de mon indesit iwc5125 un ressort circulaire d'un diamètre légèrement inférieur au hublot est sorti de la machine à la...
Ariston
j'ai un problem avec ma refregerateur ariston au niveau de programation de la temperateur
Panne seche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge Electrolux ayant comme référence 91609676503 edc77555w. Nous avons eu une panne et nous nous sommes aperçu que la cou...
