Les discussions
Frigo americain whirpool année 2004
Bonjour, Un message " FO 01%" clignote en permanence, je n'ai pas de mode d'emploi...! Peut-on me dire de quoi il s'agit. grand merci.
Combi frigo/congelateur tourne sans arret et plaque de givre au
RésoluBonjour, ayant un combi frigo congélateur de marque indésit hier je les nettoyer la partie congélateur car il y avait un peut de glace. depuis qu...
Lave linge far
RésoluBonjour, je recherche une aide avec un technicien qui pourais m indique se qu il faut faire pour reparer un lave linge far qui lave et il reste touj...
Pourquoi mon lave-linge whirlpool awa1206 ne démarre pas ?
Bonjour à tous. J'ai un soucis avec un lave-linge Whirlpool AWA1206 qui ne démarre pas. Le bouton démarrage clignote normalement, mais rien ne se p...
Frigo chaud à l'exterieur
Mon frigo americain marque samsung chauffe à l'exterieur et fait de la condensation à l'interieur
Resistance robot kenwood
En voulant réparer mon robot kenwood k 260, j'ai fait tomber la résistance et impossible de la retrouver.Impossible d 'en trouver dans le commerce sa...
Lave linge indesit wie12
Bonjour, ma machine ne demare pas j ai remplacer le contact de porte et tjrs rien le voyant rouge du cadenas ne s affiche pas qui a la solution du p...
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, j'ai une arthur martin mécanique la machine ne fonctionne pas , elle rempli l'eau mais ne tourne pas
Samsung rl55vtebg : affichage de la temperature ne fonctionne pa
Bonjour, Entre l'affichage exterieur de la temperature et la temperature interieure reelle, il y a une difference de plus de 4 degrés. Quelqu'un a...
Four encastrable a gaz
Bonjour, j ai instalée un four encastrable a gaz; mais je n arrive pas a le faire fonctionner quand je l allume il y a de la fumée noir qui sort ;
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, mon lave vaisselle affiche f8. e1 alors qu il y a du sel du liquide de rinçage il s enclenche 1 foie sur deux pourquoi merci pour votre r...
Frigo smeg fait plus de froid
Bonjour, j'ai un combiné frigo congel encastrable smeg cr330a. Le frigo est a peine froid et pourtant a 4/5. Le congé fonctionne tres bien a part ...
J'ai un lave vaisselle ge...vidange complète...?
Il est de plus de 5 ans et il ne se vidange pas toujours complétement...Comment régler ce problème...
Pas de froid dans compartiment frigidaire
Bonjour, de marque vedette,mon frigidaire ne produit pas de froid mais le congelateur marche très bien.il possede un seul moteur. Merci. Cordialemen...
Centrale à vapeur calor gv8330
j'ai ma centrale à vapeur qui laisse sortir de la vapeur par le dessous .et de l'eau fuit par le petit trou dessous,un liquide verdatre est sorti ,je ...
Givre partiel sur réfrigérateur frigistar
bonjour, mon frigo fait beaucoup de givre, environ 5mm, il refroidit mal, il fait du bruit donc déjà bien le moteur tourne mais je ne sais pas quel p...
Dysfonctionnement lave vaisselle bosch sgs 5922 ff
RésoluBonjour, ce lave vaisselle s'est arrêté au cours d'un lavage. Si on l'allume, l'afficheur indique 88 mais de façon moins lumineuse. L'appareil pompe d...
Cuisiniere pyrolyse brandt
Bonjour, Le four de ma cuisinière ne fonctionne plus, ceci suite à une pyrolyse arrêtée trop vite,le bruleur électrique fonctionne. normalement mai...
Pourquoi il y a juste le broil de mon four qui allume
bonjour j'ai une cuisinier GE au propane et depuis une panne de courant, il y a juste le broil du four qui fonctionne et les 4 ronds le bas ne fonctio...
Four candy neuf disjoncte
Bonjour, j ai un four candy FL100 neuf qui quand je l ai installer fesait disjoncter mon differentiel du tableau apres recherche j ai debrancher l...
Machine à laver ne lave plus mais elle essore
Bonjour depuis 1 semaine ma machine à laver ne lave mais elle essore . Que dois-je faire ? Je suis nulle de chez nulle . La marque de la machine est i...
Panne de lave vaisselle whirlpool adp 5778
bonsoir,je posséde un lave vaisselle whirlpool adp 5778,j'ai une panne depuis qq jours qui affiche F3,le cycle se fait mais au bout d'un moment ça aff...
Four siemens hb650.20
Bonjour, J'ai un four Siemens HB650.20. Depuis quelques jours le chauffage rapide ne fonctionne plus. La température ne s'affiche pas pour la sélecti...
Machine a laver samsung b1445sgs
bjr, j' ai une machine a l. a hublot samsung..j' ai eu un pb d'ouverture de porte avec l'inscription DE qui signifie défaut porte.En fait il y a eu ch...
Machine à laver candy cne 100 tv
Bonjour, J'ai un objet (baleine de soutiens gorge) coincé entre le tambour et la cuve de ma machine à laver. J'ai essayé d'y accéder en démontant l'a...
Lave linge
Bonjour, La porte de mon lave linge ne peut s'ouvrir en fin de cycle. C' est un lave-linge Brandt WFH 1166 F à ouverture frontale Qui a l'idée gén...
Lave linge hot point eco 9kg
bonjour j ai un soucis avec mon lave linge jai voulu faire machine de blanc elle a tourner mais dun coup plus rien et refuse de se vidanger et...
Panne lave vaisselle brand
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur mon lave vaisselle brand avez vous trouvé la solution
Pb réfrigérateur combiné indesit ban 13nf : ne refroidit plus
Bonjour, J'ai un réfrigérateur combiné indesit ban 13nf. C'est un modèle "total no frost". J'ai remarqué il y a plusieurs semaines que la partie réfr...
Machine a laver qui lave mal
Bonjour, ma machine a laver brandt lavante sechante lave mal malgré le programme qui semble se faire correctement ,le linge sent mauvais . Lave-t-e...
Porte bloquée
RésoluBonjour, Mon lave linge, une fois le cycle de lavage terminé, la porte qui se trouve au dessus du lave linge reste bloquée, impossible de l'ouvrir, ...
Congélateur en marche forcé
mon congélateur ne fonctionne qu'en marche forcé
Congelateur armoire ariston
Bonjour, il y a eu panne de courant et je ne sais plus quel voyant toucher car actuelement il n y a que le rouge qui clignote merçi de votre aide
Lave vaisselle electrolux asi64010
RésoluBonjour, La pompe de vidange ne s'arrête pas puis elle signale un défaut d'arrivée d'eau, après vérification j'ai constaté que la sonde de températ...
Bonjour ma machine c est mise en mode verrouillage
Je possède une machine a laver hotpoint-ariston modèle aq9f492 elle ces mise en f5 a un moment ensuite j ai vue que mon linge n avait pas essoré donc...
Senseo
Bonjour, j ai detartre ma cafetiere senseo au vinaigre blanc elle ne chauffe plus pouvez vous me dire ce que je dois faire merci
Frigo compresseur bouillant : l'été, normal?
Bonjour, Je prefere poser cette question, en fait je me suis apercu en faisant le ménage chez moi, mon frigo était en cycle de refroidissement don...
Débloquer plaque induction
PLAQUES induction Bosch avec code erreur 9 inversé en alternance avec 0 sur les 2 foyers coté droit le 3 fonction bien
F3 sur lv wirp adg 767 nb
Bonjour, F3 s allume, j ai contrôlé Le Bloc résistance je suis a 28 ohm Donc résistance bonne. Je pense que c est la sonde Ctn qui est des la...
Lave vaiselle laden
Bonsoir, Mon lave vaisselle LADEN , à la mise en route vidange un peu , puis se rempli d'eau par brève impulsion, puis ne s'arrête pas de se remplir ...
Désactiver aquastop bosch
suite à une panne d'eau sur le réseau le message aquastop activé m'empêche l'accès à mon lave linge Bosch. Comment le réinitialiser?
Panne h20 sur lave vaisselle sholtès
Bonjour, J'ai une panne sur mon lave vaisselle Sholtès Cela ne vient pas des filtres, ni de l'electrovalve. Le tuyau est rouge vif, dois-je le chan...
Bras de lave vaisselle
RésoluBONJOUR je possède un lave vaisselle (THERMOR) le bras supérieur ne tourne plus mais l'eau arrive bien j'ai fais des essais en lançant un programme...
Pourquoi mon lave linge affiche: 'alarme ae6' ?
bonjour sur certains programmes mon lave linge arthur martin AWT1275AA affiche au démarrage ,après selection du programmele message suivant:"alarme...
Changement intempestif de puissance sur frigo americain lg
Bonjour Quelqu'un peut il me renseigner sur le changement intempestif de puissance de mon frigo americainde marque LG , tant frigo que congelo,il est...
Beko jamais
Y a t'il un internaute qui a réussi a joindre le sav de BEKO ? moi pas , au secours
Cherche schema electrique lave vaisselle scholtes
Bonjour, j'ai un [lave-vaisselle lv12863 scholtes , j'ai change la resistance , il fait sauter les plombs quand meme , vu le nombre de fils je suis ...
Lave linge whirpool awo3681
Résolubonjour mon lave linge a un probleme d electrovanne d arrive d eau celle ci ne se ferme pas apres le remplissage de la cuve et le message PH apparait...
J'ai une carte électronique neuve 41x1104 pour frigo brandt c3220
Bonjour, je viens d'acheter une carte réf.41X1104 pour frigo Brandt C3220 en pensant résoudre la panne mais le problème venait d'ailleurs. Au final,...
