Les discussions
Frigo electrolux
Résolu/FerméBonjour, les 4 filede la commande de mon frigo son débrancher je ne sai pas commen les brancher
Probléme de machine à laver ???????
Bonjour, j'ai une machine à laver de marque Whilpool ref: AWOE9749 Ma question est des que je mets en marche en choisissant un programme ou bout d'un...
Panne machine zanussi
Bonjour, depuis 2 semaines machine a laver de marque zanussi m'est 4heures a faire une tournée, car elle m'est du temps pour tirer l'eau . merci...
Comment ouvrir un hublot de machine à laver arthur martin lf 0421
Résolu/FerméBonjour, Le ressort du hublot de ma machine à laver Arthur Martin LF 0421, a cassé :((( Comment l'ouvrir sans casser la poignée. Merci de vos r...
Eau de machine a laver
Bonjour, ma machine a laver ne garde plus l eau dans son bac et s écoule a l extérieur
Les bras de mon lave vaisselle ne tourne pas
Bonjour, bonjours les bras de mon lave vaisselle ne tourne pas
Comment solutionner le code panne e90 ?
Résolu/Fermébonjour, j'ai un lave linge arthur martin electrolux AWF 1650. c'est dernier temps il le fait dans le cycle de lavage ou bien au demarrage, on o...
Remonter une charniere sur un four dedietrich
Bonjour, aprés avoir démonter une charnière cassée sur mon four et commander une pièce neuve, je n'arrive pas à la remonter.Il y a t il une astuce
Mon lave vaisselle ne chauffe plus et ne fait plus son cycle
Bonjour, Je posséde un lave vaisselle ROSIERES RSI 622/1 qui ne chauffe plus et au cours du cycle le thermostat n'avance plus mais le lave vaisse...
Lave linge au sous sol
Résolu/FerméBonjour, peut-on mettre un lave linge au sous sol ? quid de l'évacuation des eaux au RDC... exist-il un moyen pour que l'eau évacucée "monte d'un...
Four siemens hb 650.20f
Bonjour, savez vous ou se trouve la boites a fusible sur ce four car ma lampe du four est descendu et lors de la mise en marche ca a fait des etincel...
Séche linge beko dv6110
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté en octobre 2012 mon séche linge, tout aller bien mais tout à l'heure en mettant mon séche linge en route j'ai entendu qu'il pen...
Senseo twist hd 7870
Bonjour, comment faire un reset de ma senseo je viens de la recevoir elle ne vas pas merci
Pourquoi mon lave-vaisselle aeg s'ouvre pendant le lavage ?
Résolu/FerméBonjour a vous Pourquoi mon Lave vaisselle AEG favorit sensorlogic la porte s'ouvre pendant le lavage Donc je refermes la porte il repard et qu...
Erreur 004 s'affiche sur mon lave vaisselle
Bonjour, je possède un lave vaisselle KING d'HOME et depuis plusieurs jours,s'affiche error 004. Il prend l'eau et l'évacue. Merci de me renseigner.
Comment démonter la boîte à eau de mon l.v. siemens ?
Résolu/FerméBonjour, Si c'est bien ma boîte à eau qui est encrassée, comme le stipule la réponse au message de "nano" Mon lave vaiselle SIEMENS SE25236FF a les m...
Panne lave vaisselle affiche 50 lors du demarrage
Bonjour, sur mon lave vaisselle siemens se ss m 550 l'affichage se bloque sur "50" et il ne demarre pas lorsque je le programme pour un lavage
Problemes seche linge bosch maxx 7 sensitive
Résolu/FerméBonjour, mon seche linge BOSCH s'arrete peut de temps après la mise en route, le temoin de VIDEZ le réservoir clignote apres quelques secondes alors...
Combine liebheer glass line kgk3934 le frigo s'arrete mais ne redemarre pas!
Résolu/FerméBonjour, sur un combine Liebheer Glass line KGK3934 le refrigerateur demarre en manuel, fait du froid a la température souhaitée s'arrete mais ne ...
Couvercle senseo bloqué
Résolu/FerméBonjour, couvercle bloqué avec 2 dosettes solution pour débloquer sans casser le levier ? merci d'avance
Réfrigérateur américain rs 61 samsung
Résolu/FerméBonjour, si vous en avez l'expérience faites m'en bénéficier; merci
Lave linge arthur martin ne vidange plus
Bonjour, mon lave linge arthur martin awf1225 ne vidange plus est il possible de changer la ponpe ,ou doige regardé si elle est juste bouché merci po...
Lave linge brandt la851t - machine saute a chaque démarrage essorage
Bonjour, Si PAPY35 pouvait répondre a cette question : Pourquoi ma machine à laver fait un bond au démarrage essorage ? Merci Cdt Pascal
Lave vaisselle en panne arthur martin electrolux
Bonjour, mon lave vaisselle marche et stop au bout de 5 à 10mn avec inscription i20
Comment faire fonctionné ma cuisinière beko 04 feu qui coupe a chaque foi que je
Bonjour, je veux savoir comment faire fonctionné mon four je vien d acheté une cuisinière beko elle marche au gaz de ville elle a un double four hau...
Problème pour lave vaisselle
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle l'eau de lavage est tiède et ne sèche plus complètement les vaisselles pouvez-vous me dire ou...
Seche linge starlux
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus Savez vous où se trouve le bouton de réarmement merci
Fêlure sur une plaque à induction.
Résolu/FerméBonjour, après un problème électronique, j'ai du retirer ma plaque à induction Sauter STI863B pour faire une manipulation et j'ai accidentellement fis...
Panne lavante/séchante am electrolux aww 1427
Résolu/FerméBonjour, Mon lave linge ne s'allume plus, le disjoncteur a sauté, j'ai rebranché, seulement un claquement régulier quand je tente de lancer un prog...
Lave vaisselle bosh se remplie puis se vide
Résolu/FerméBonjour a tous je viens de passer 2 heures à essayer de comprendre la panne de mon lave vaisselle bosch. REF : (c'est ce que j'ai trouvé de pl...
Lave vaisselle bosch aquasensor reste sur une minute
Résolu/FerméBonjour, pouvez vous m'aider lorsque je lance mon programme celui ci s'arrete sur "1" puis plus rien. Ma vaisselle est mal lavée, la mousse du savon ...
Four sauter qui ne fait que sonner
Résolu/FerméBonjour, J'ai un four sauter que ne fait que sonner il fonctionne trés bien mais cela est trés stressant je dois le debranger aprés chaque usage
Lave vaisselle whirlpool clignote 6 fois
Bonjour, J ai un soucis avec mon lave vaisselle, lorsque je le demarre il vide l eau presente dedans et le reremplit legerement de quelques centim...
Comment démonter un thermostat de réfrigérateur
Résolu/FerméBonjour, comment démonter le thermostat d'un réfrigérateur WHIRLPOOL ref ART 6070/h .
Lave vaisselle fonction prélavage
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter mon premier lave vaisselle de la marque beko dfn 5530. il a la fonction prélavage d'ou viens ma question, existe t'il un...
Bras d'aspersion ne fonctionne pas pendant les cycles de lavage
Résolu/FerméBonjour, suite a une canalisation bouchee mon lave vaisselle whirpool adg 9573/2, les bras d'aspersion ne fonctionnent pas pendant les cycles de lavag...
Démontage de la carte sur un réfrigérateur brandt c3220
Résolu/FerméBonjour, j' ai comme beaucoup un problème de carte avec mon réfrigérateur Brandt C3220-1 le relais colle que lorsque je tape sur la carte , je vais ...
Probleme seche linge adc 5105 arthur martin
Bonjour, Mon sèche linge ne fait que l air froid ? Le reste fonctionne très bien J ai démonté un côté mais je ne trouve pas la résistance ni le c...
Frigo démarre que quelques secondes
Résolu/FerméBonjour, Mon frigo ne fait plus de froid Il ne démarre qu' environ 3 secondes Il essai de démarrer environ toutes les 5 minutes Il est mort ou p...
Avez vous un avis sur marque indesit ufan 400 et san 400 ?
Résolu/Fermébonjour a tous!j'aurais aimé savoir si vous connaissez ces 2 modeles et si c'est assez fiable.merci pour votre reponse!
La programmation
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine , je programmes ma machine mais elle se met toujours en pause je n'arrêtes pas de la relancer à chaque foi...
Seche linge chauffe mais linge reste humide
Bonjour, j'ai un sèche linge efe8500f Brandt. Le linge est humide en fin de temps de séchage habituel. pourtant les résistances chauffent, en atte...
Laurastar is5 à l'aide
Bonjour, j'ai un soucis avec ma laurastar j' ai nettoyé la chaudiere parce que ma machine n'envoyait plus correctement la vapeur maintenant que je l...
Plaque vitro beko hic 64100
Bonjour, ma table s'allume mais ne tient pas la chauffe, quel peut être le problème ? est-il possible de changer les "cartes" sur ce type de table ?...
Lave-vaisselle boch arcline : cycle ne se terminant pas
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème de cycle non terminé sans chauffage de l'eau pour un lave-vaisselle Bosh Arcline d'une dizaine d'année : avez-vous une idé...
Problème code f06 sur whirlpool awo/d 3631
Bonjour, J'ai aussi un problème code erreur F06, j'ai regardé sur les forum et essayé de faire ce qui se disait mais rien toujours F06 d'affiché....
Plus de posssibilité de se servir d'eau froide et la température du compartiment
Bonjour, je ne peux plus me servir de l'eau de mon frigo americain samsung l'eau ne coule plus et la temperature ne descent pas en dessous de 10 deg...
Waltham f 12 08 fi
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche F12 après un début de cycle et s'arrête !...... je l'ai démonté, démonté la pompe a eau, pas mieux que faire? ...
Lave linge whirlpool aw05631
Résolu/FerméBonjour, mon problème se présente en fin de cycle (à l'essorage), de l'eau sort du compartiment en haut à gauche dans lequel on introduit la lessive...
Equivalence thermostat klixon seche linge candy civ130x
Résolu/FerméBonjour, suite a une panne de chauffage d'un seche linge Candy CIV130x, j'ai controlé la resistance qui est ok. Je me suis aperçu qu'en shuntant l'u...
