Les discussions
Centrale vapeur ne fait plus de vapeur
Bonjour Ma centrale vapeur Calor Pro express Total auto control chauffe mais ne fait plus de vapeur. Que dois-je faire ? Merci de votre aide
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
stf_jpd87
Horloge micro ondes winia wkor-8bub
Bonjour, J’ai acheté un micro ondes Winia 23L Wkor-8bub , et je n’arrive pas à réglé l’heure ( temps réel ) sur le cadran du four à micro ondes. Il ...
13 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
Noel
Les voyants 7 8 et 9 clignotent tous en même temps
Bonjour, Est ce possible de m’expliquer comment résoudre ces 3 feux qui clignotent en même temp? Merci beaucoup pour la réponse.
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch voyant robinet clignote
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosh à le voyant robinet qui clignote et j'entend la pompe de vidange qui tourne, cela en boucle de cycle, j'ai mis de l...
stf_jpd87
Lave-vaisselle domeos lv 13 ve
Bonjour, Je n'arrive pas à faire démarrer mon lave-vaisselle. Il s'affiche le code H24 et je n'ai pas de fuite d'eau, j'ai vérifié. Est-ce-que quelq...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Même pb sur mon lavelinge séchant eww1686wsqui ne sèche plus
Bonjour, Acheté en août 2020, pour une maison secondaire, la fonction séchante est tombée en panne 1 an après. La carte électronique a été changée et...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Cailloux dans lave linge
Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque mon lave linge essore, il fait un bruit infernal et en l'ouvrant je retrouve régulièrement des cailloux (??) ...
10 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
lml59
Thermomix tm31 la mise en veille ne fonctionne pas
Bonjour, je suis à la recherche d'informations voir même schéma sur la platine de puissance Thermomix TM31 car celui ci la mise en veille ne fonctionn...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Les voyants 3h et 6h clignotent
Bonjour, Ma machine à  laver bellavita 601 701t ne veut pas se remplir d'eau
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Four qui fait disjoncter
Bonjour, J’ai un four whirlpool akz96290NB. il fait disjoncter le courant des qu’il monte en température. cela est arrivé après avoir fait sécher...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
labricole47
S l whirlpool awz 3789 ne repart pas après 4 mois d'arrêt.
Bonjour, J'ai vérifié l'alimentation électrique jusqu'à l'entrée du boitier de programmation. Tout est bon. Le contact de porte fonctionne normalemen...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
stf_jpd87
Carte électronique pour congélateur brandt uln2510
Bonjour, Quelqu'un aurait-il cette carte à prix sympa,  J'ai le voyant orange qui s'allume tout seul à chaque redémarrage du compresseur. Le congél...
stf_jpd87
Dégats machine à laver ?
Bonjour, Je tiens un petit hôtel, et une femme de ménage a lavé par erreur des vêtements d’une cliente en machine (30 degrés). La cliente me demande...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
stf_jpd87
Formation de givre dans mon réfrigérateur whirpool
Bonjour, Je possède un réfrigérateur Whirpool ARC 4209 IX CAN de 2008, depuis quelques jours, une formation de givre importante se forme au niveau de ...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Depannage
conc station vapeur Rowenta Liberty Bonjour Fais de la vapeur qu'une fois sur 10 alors que pompe fonctionne lorsque sollicitée. Difficulté d'amorçag...
stf_jpd87
Whirlpool lave vaisselle code 15
Bonjour, Jai un lave vaisselle encrastrable whirlpool WIC 3C24 PS Il lance le programme et au bout dun certain temps, il se met à clignoter en co...
17 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Frigo combi bosch 2 moteur arrets intempestifs
Bonjour, combi frigo congelateur bosch de 2003 avec 2 moteurs. De temps en temps il se remet en route puis s'éteind successivement. Les 2 voyants de...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
stf_jpd87
Seche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon seche linge indesit Idpa 745 ne chauffe plus depuis que j'ai changé la courroie.  Est-ce que cela provient de la resistance ou un autre...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Réfrigérateur panasonic nr-b32s x1
Bonjour, Mon frigo Panasonic NR-B32S X1 n'amène plus l'air froid dans le compartiment réfrigérateur. Je sèche sur le problème. Le ventilateur tourne...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lv faure sécurité antidébordement déclenché
Bonjour J'ai un Lave Vaisselle Faure LVI 578 en panne. Selon les clignotants, c'est le système de sécurité anti-débordement qui s'est déclenché. Es...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Probleme trappe à glaçon sur continental edison
Bonjour, à vous. J'ai acheter mon frigo américain continental edison d'occasion et la trappe d'ouverture à glaçon ne fonctionne pas, elle reste fermer...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Est ce que ma machine pèse indesit
Bonjour, je voudrais savoir si ma machine a laver pèse ? Merci
stf_jpd87
Problème induction de dietrich dti1043 côté droit
Bonjour, J’ai un soucis avec ma plaque à induction DE DIETRICH DTI1043. la partie droite ne fonctionne plus, la plaque émet des bips toute les secon...
stf_jpd87
Panne machine a laver beko (tambour démarre puis s'arrête)
Bonjour à tous, Lorsque je lance n'importe quel programme sur ma machine à laver Beko WMB 91235, le cycle démarre, le tambour se remplit puis le tamb...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Code d'erreur e 30 machine a laver condor wf10 m15
Bonjour,  Code d'erreur E 30 machine MERCI
stf_jpd87
Bruit machine à laver
Bonjour , j'ai un problème avec ma machine à laver. Elle s'est mise à faire un bruit énorme. Une petite vidéo sera plus parlante. https://www.youtube...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
Xavelo027
Temperature 0
Bonjour, La partie frigo de mon refrigerateur HAIER , a la temperature de zero degre et je ne peux pas augmenter la temperature, tous mes aliments so...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Dépannage seche linge laden am3798, s'allume mais ne démarre pas
Bonjour, Mon sèche linge LADEN AM3798, ne démarre plus, j'ai nettoyé le réservoir à peluches, vider le réservoir d'eau, nettoyer le condensateur, d...
10 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Plaque induction qui clignote avec le code d'erreur f
Bonjour, j'ai une plaque à induction qui indique F et ne marche plus. Qqn peut m'aider ?
11 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
stf_jpd87
Changer une courroie seche linge vedette vsf752
Bonjour, Bonjour, Mon seche linge chauffe mais ne tourne pas, après l avoir ouvert je viens de m apercevoir que la courroie est cassée. comment l...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle coldis colv12a+49dm
 colv12A+49DM
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
stf_jpd87
Clapet bloqué frigo américain lg
Bonjour j’ai le clapet de mon frigo américain gsl6611ps qui reste en appuie  le frigo n’est plus en garantie tout marche bien sauf sa je cherche à le...
stf_jpd87
Impossible de supprimer le mode demo sur four rosières rf560
Bonjour,suite à panne de courant j'ai mode demo sur mon four Rosières RF560/E J'ai fait la manipulation conseillé se mettre sur 00:11etc... plusieurs...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème sécurité enfant lave vaisselle candy hcf3c
Bonjour, J’ai le même problème avec les mêmes voyant d’allumer . sur la notice il n’est pas précisé cette sécurité enfant. comment avez vous fait p...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
Ju
Roulements de lave linge hs ?
Bonjour, J'ai récupéré un lave-linge Indesit IWC 81283 C ECO EU M - 85952520197 qui allait être jeté car il n'essorait plus. J'ai vite vu que le p...
56 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
EricBrico
Porte filtre frigo endommagé
Bonjour, je crois que j’ai abimé  le « porte filtre » (désolée je ne sais pas comment cela s’appelle) de mon frigo en forçant sur le filtre pour le c...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
stf_jpd87
J'ai un réfrigérateur congélateur de marque thomson
Bonjour, J'ai un Réfrigérateur Congélateur de marque Thomson modèle Altys classe A+. Le congélateur est à - 33 degré. Que faire ?
stf_jpd87
Message "p"
Bonjour,  Mon seche linge Bosch serie 4 fonctionne qlq instant pour se stop en indiquant P je le remet à 0, relanace un programme et apres qlq min, ...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème remplissage fabrique a glaçons frigo américain
Bonjour Jusque a récemment la fabrique a glaçon de mon américain fonctionnais très bien. Depuis quelque temps le remplissage d'eau ne se fait plus. ...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Indication de température plaque induction
bonjour a tous je possède une plaque valberg 959251 les voyant pour monter ou descendre la température ne sont que deux point fixe .impossible de mett...
stf_jpd87
Panne téléviseur
Bonjour, j'ai un téléviseur philips 8ans réf 42PFL7962D/12 quant je l'allume l'écran noir au bout (variable) 1h 2h voir plus l'écran revient net...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2022 par
stf_jpd87
Message erreur f8/e1 lv whirlpool adg 6245
Bonjour, mon lave-vaisselle affiche quelques instants après le démarrage le message d'erreur F8/E1. La mode d'emploi indique 3 causes possibles / sol...
5 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
Xav
Frigo samsung rl33sbsw tous les voyants clignotent
Bonjour, j'ai un soucis avec mon frigo congélateur samsung RL33SBSW. hier  tout semblait normal (3 leds allumés fixe ) comme a l'accoutumé, mais  le ...
19 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave linge ne prend plus l eau
Bellvita 14 kg s allume et ne prend pas l eau  Quelqu'un peut me renseigner ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aa class
Bonjour, même problème que la personne d avant, mon lave vaisselle brandt se met en route et au bout de 15 mn il s arrete et se met sur 105, donc ...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge séchant vedette vlts6124 ne chauffe plus
Bonjour, Depuis 2-3 semaines, mon lave linge séchant Vedette VLTS6124 ne chauffe plus du tout : que ce soit pour le lavage comme pour le séchage...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_jpd87
Achat machine à laver
Bonjour, Je voudrais acheter une machine à laver séchante avec chargement par le dessus mais je n'ai pu en trouver ni dans les grandes enseignes ni d...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
stf_frmu
Frigo congèle valberg code erreur 4
Bonjour, Mon frigo congèle us valberg ne fonctionne plus. La ventilation fait un bruit de machine à laver et plus de froid. J'ai démonté la parroie ...
11 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème lave-vaisselle valberg
Bonjour, Depuis 2 jours mon lave-vaisselle Valberg,il ne s’allume pas du tout . cela a très bien fonctionné, et maintenant il ne s'allume plus du tout...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Probléme chaleur tournate
Bonjour. Ma question concerne un four Four Electrolux Kulinarisk 2024520 94971812700 Le problème ne concerne que la chaleur tournante. A 165°, tout...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 4551 - 4600 sur un total de plus de 50 000
