Les discussions
Frigo américain samsung rs h7g nbc
Bonsoir J'ai un frigo américain qui signale le code erreur 23 quand je le débranche je leur branche 15 secondes plus tard faire un reset au niveau sur...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Fredvr
Invertion du sens des portes
Bonjour, Je suis devant mon whirlpool wbs 4345 a+Nix. J'ai ôter les portes mais je ne sais pas comment effectuer le côté électrique. Que dois je fai...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Frigo americain ariston ne refroidit plus
Bonjour, suite à coupures d'électricité , mon frigo américain Ariston Hotpoint SXBD 922 F WD ne refroidit plus, ni dans la partie congel, ni dans l...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Réfrigérateur en panne bosch type ksu40620/06
Bonjour, Le frigo ( +de 20 ans, larg. 70cm) marche 1/4 d'h sans atteindre la température souhàitée aussi bien en frigo qu' en congélateur. Ensuite i...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge 86380ff
Bonjour, Apres avoir reparé la panne du reservoir qui est plein ( nettoyage du reservoir special.merci pour les infos ) , le.seche linge n envoi pl...
9 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Frigo pas de froid
Bonjour, A prêt avoir remplacée le compresseur,carte de puissance,électrovanne gaz,déshydrater et un rinçage des circuits le compresseur ne veux tou...
Icare95
Siemens sn56m697eu
Bonjour, j'ai le même problème que vous sur un appareil acquis en 2012. C'est possible de vous contacter afin de savoir si c'est vraiment compliqué ? ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle calypso asf 2750 arthur martin
Bonjour, apres demenagement lave vaisselle fonctionne plus je voudrais savoir si il ya une securiter qui ne fonctionne plus merci
stf_jpd87
Souci vidange fin de cycle lave linge deawoo dwd-f5242
Bonjour, hier comme aujourd'hui mon lave linge agé de +/-8 ans fait des siennes en fin de cycle , le rinçage , la vidange ne se fait plus , hier elle ...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
rocc62
Problème vidange lave linge thomson acces club
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge Thomson Acces Club, qui ne se vide plus correctement. Après une machine peut-être trop remplie, l'...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Bibi
Problème avec mon frigo
Depuis le passage d’une souris dans le compartiment inférieur droit à l’arrière, mon frigo fonctionne à fond, les aliments sont congelés. Le bandeau l...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Icare95
Plaque fagor
Bonjour, Sur une plaque FAGOR INNOVATION Après coupure de courant en remettant le disjoncteur il y a un chiffre 8 QUI SE MET sur le feu en bas de g...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
stf_jpd87
Joint à changer
Bonjour, mon frigidaire liebherr a le joint de la porte foutu où commandé ce joint merci .
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Icare95
Plaque induction
Bonjour, Il y a eut un gros orage ds la nuit et ce matin ma plaque d’induction 3feux ne fonctionne qu’ à droite 2feux .A gauche 1souflerie sans arr...
stf_jpd87
Sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge Arthur Martin adc5305 Difficultés à démarrer, le tambour bloque Il faut que je l'aide, après plusieurs essais Il démarr...
stf_jpd87
Code panne e1 lave vaisselle glem gdi724
Bonjour tertous, Mon lave vaisselle procède à l'admission de l'eau (électrovanne changée il y a un an...) puis s'arrête... en affichant le code erreu...
stf_jpd87
Pourquoi le régénérant du lave-vaisselle part en une fois ?
 Résolu/Fermé
bonjour J'ai un lave vaisselle Rosières. Je dois mettre à chaque lavage 1KG de sel régénérant. Le sel régénérant part complètement en 1 seul lavage...
Yo80
Indesit ewc 71253 tout clignote + 9 et 12h
Bonjour, J'ai démonté la carte électronique en espérant voir un condo gonflé mais rien selon moi. Indesit ewc71263 Un avis.
stf_jpd87
Problème technique
Bonjour, J'ai de l'eau du bac qui coule par en bas quand je fais coller mon café. Que dois je faire ? C'est le 2eme appareil qui me le fait.
Icare95
Lave linge sèche linge 1686hdw
Bonjour, Comment tester le moteur ventilateur à 5 fils Merci d avance
6 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
stf_jpd87
Panne frigo whirlpool arc 4010
Bonjour, mon frigo-congélo Whirlpool ARC 4010 ne fait plus de froid du tout, ni dans la partie congélateur ni congélateur. Le reste (éclairage, ventil...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Didier
Whirlpool adp6535
Bonjour, lave vaisselle Whirlpool ADP6536 vidange bien au démarrage mais ne switch pas sur entrée eau Que faire???
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
stf_la sudiste
Pb sur une centrale vapeur domena nvt140
 Résolu/Fermé
Bonjour, je n'obtient de la vapeur que 10 secondes et ensuite le voyant rouge s'allume et il faut arrêter et remettre en route et à nouveau 10 secon...
Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
Christophe
Mise en sécurité d'un feu de ma gaeinkere7
Bonjour, Un des feux de ma plaque de cuisson (celui que j'utilise tout le temps se met en sécurité après 5mn de marche et je n'arrive plus à l'allum...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
stf_frmu
Lave vaisselle lg direct drive true stream
Bonjour, Mon souci est que le voyant sel est constamment allumé malgré le rajout en plus la vaisselle est mal lavée Que faire merci...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
stf_jpd87
Frigo us givre
Bonjour, J’ai trouvé votre adresse sur un site. J’ai un frigo us Samsung RF24HSESBSR. Un dépanneur m’a changé le fusible thermique en juin. Ce week-...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
stf_la sudiste
Panne four sauter sfp930w1
Bonjour, Suite a une coupure d électricité mon four encastrable SAUTER SFP 930W1 ne s'éclaire plus . Je n ai aucun affichage sur le tableau, j'ai le...
stf_jpd87
Frigo whirpool wts4445 a+ nfx
Bonjour, Mon frigo, tous les mois, a un problème : le congélateur refroidit trop et le frigo en bas plus du tout. Jusqu'à présent je le dégivre tot...
15 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
stf_jpd87
Senséo hd6563/31
Bonjour, Je n ai pas bien fait le 1er cycle de démarrage de ma senseo du coup elle ne veux plus s s'allumer. Que doit je faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
stf_frmu
Frigo combiné daewoo rn-359s panne
Bonjour, J’ai un Problème avec mon frigo. Tout a commencé un soir j’ai ouvert mon frigo et j’ai vu que de la brume sortait du fond de mon frigo Par...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
stf_jpd87
Cuisinière bois charbon arthur martin model 6402r
Bonjour, pouvez vous me dire qu'elle grille utiliser pour le charbon j'en ai 2 merci
11 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
Icare95
Panne de machine à laver
Bonjour, Ma machine à laver de marque Indesit innex est tombé en panne avec l'écran qui affiche F12 , si vous pouvez m'aider , a la réparée, elle n'...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
sousou
Changer des gicleurs gaz butane sur cuisiniere far cg6600c
 Résolu/Fermé
Bonjour, je ne trouve pas les gicleurs du four et grill de la gasiniere far cg66OOc je regarde toute les demo mais sans resultat pouvez vous m'aider m...
stf_la sudiste
Lave linge affiche un cadenas
Bonjour, mon lave linge Samsung est bloqué, un cadenas s'affiche, comment faire pour le déprogrammer, pour la réutiliser ? impossible de mettre la m...
stf_frmu
Lave linge siemens( iq 500) wt44w370fg/08 ne démarre plus
Bonjour, Mon sèche linge ne démarre plus. La lampe start/stop clignote dès que je choisis un programme. J'ai nettoyé les filtres, vidé le bac à ea...
stf_jpd87
Sèche linge s’arrête toutes les 15 minutes pour que je vide le réservoir.
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge Bosch WTN85202FG. Il s’arrête généralement tout les 10-20 minutes pour que je vide le réservoir. La...
stf_jpd87
Frigo samsung
Bonjour, La touche vacation se met toute seule, elle bipe puis affiche la température puis rebipe et réaffiche vacation J'ai essayé de débrancher...
stf_jpd87
Frigo beko poussière marron rouille
Bonjour, J'ai le même problème poussière marron rouille dans le bas de mon frigo beko Rsne445e33x acheté en juillet 2015 garentie 2 ans .... Je pe...
8 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Icare95
Réfrigérateur américains samsung rs757/6
Bonjour, J’ai un soucis de présence de glace sous le dernier tiroir partie congélation tous les 15 jours je dois la retirer quelqu’un peut il me met...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
stf_jpd87
Brandt malice 5.5 wtc1139f 02
Bonjour, tout les voyant de ma machine a laver clignote wtc1139f 02
3 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
stf_jpd87
Mon nouveau réfrigérateur chauffe des 2 côtes extérieur partie frigo
Bonjour je suis Konan, J'ai un réfrigérateur neuf depuis 8jours. Les 5 premiers jours fonctionnement normal. A partir du 6ème jour j'ai constaté que ...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
stf_jpd87
Plaque a induction faure 620
Bonjour, Tous les voyants s'allument en 8 de partout s'éteint et au centre des plaques y a 3 et 67 tout ça en clignotant
Roxguibat83
Trou dans cuve en plastique seche linge
Bonjour, Ma cuve en plastique de mon seche linge wirlpool a un trou d environ 10 cm de long sur 4cm de large et laisse apparaitre les roulements. ...
stf_frmu
Lava-vaisselle bosch silence aqua sensor
Bonjour, Mon lave vaisselle était en cours de lavage. Je l'ai ouvert pour rajouter un ustensile. En refermant la porte la lumière du programme s'est...
Papy35
Problème sur gros foyer plaque à induction deitrich
Bonjour, J ai un problème sur une plaque de cuisson sous la référence DTI 305XE11 de marque de dietrich. Le gros foyer se mets en sécurité après un...
Papy35
Sèche linge laden am 3888
Bonjour, mon sèche linge Laden AM 3888 ne démarre pas. Entretien filtre, réservoir plein et nettoyer cindensateur clignotent en rouge. Analyse charge,...
Elsa
Four high1ne
Bonjour, le ventilateur tourne en permanence avec tous les boutons en position zéro merci
stf_jpd87
Pb lave vaisselle oceanic ocealv1247ddb3
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de cet électroménager J ai malencontreusement mis du GEL SUN dans le compartiment du rinçage - celui du s...
stf_jpd87
Frigo américain rsh5uepn ne coule pas dans le distributeur mais sous la porte
Bonjour, Depuis quelque jours j'ai constaté que je n'avais plus d'eau qui sortait dans le distributeur mais sous la porte pourquoi ? Merci pour vot...
5 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
stf_jpd87
Panne e19 sur lv bosch smi53l85eu
Bonjour, Depuis aujourd'hui, mon LV BOSCH SMI53L85EU ne démarre plus et affiche E19 quelques secondes après appui sur le bouton "start". J'ai nett...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
ekho_190
Résultats 15901 - 15950 sur un total de plus de 50 000
