Les discussions
Réfrigérateur daewoo frs-u20fa
RésoluBonsoir je dois changer le tuyau du distributeur d'eau fraiche dans la porte du compartiment congélateur du réfrigérateur Daewoo FRS-U 20FA. Commen...
Réfrigérateur kelvinator
je voudrais changer le sens d'ouverture des portes de mon refri je déménage et c'est vraiment désagréable le sens présentement quelqu'un peut-il me re...
Frigo pas de froid
Bonjour, suite au déménagement ,et après 24 H j'ai branche mon frigo combine de marque sittal. parti en weekend , je rentre et j'ouvre le frigo j'a...
Problème de bruit sur machine à laver le linge vedette vlt6620
RésoluBonjour, je possède une machine à laver le linge Vedette VLT6620. Lors de l'essorage il y a un bruir strident dur à supporter. Je pense aux roulemen...
Frigo americain samsung d au moins dix ans
bonjour j ai un frigo americain qui se prend en glace il y a t il quelqu un qui pourrait m expliquer en detail les pieces a changer et surtout ou se t...
Plaque mixte "induction/gaz" arthur martin electrolux
Bonjour, Ma plaque mixte de cuisson achetée il y a 13 ans pose soucis aujrdhui suite à une coupure électriq brève, mes 2 plaques induction ne foncti...
Témoin alerte allumé et température indiqué -29
Bonjour, j'ai un congélateur Electrolux Arthur Martin silence+ xc40 il fait toujours du froid à l'intérieur,mais le thermostat indique -29 et le té...
Machine à laver en panne
Bonjour, j'ai une machine à laver samsung aublo et a coté du bouton j'ai une clé rouge qui s'affiche et ça empeche la machine de se mettre en march...
Sèche linge whirlpool 8470
Bonjour, je vient effectué ma manip sur mon sèche linge mais sa ne fonctionne pas , tous est sec, propre , et j'ai mis de l'eau dans la pompe de rel...
Lave vaisselle
Bonjour, je suis en panne de mon lave vaisselle qui marque f7 et au démarrage sa marque bien le chiffre et l'eau se rempli bien sa tourne et après ...
Gaziniere
RésoluBonjour, j'ai une amie qui as achetée une gaziniére neuf ils ont que 2 et ce retrouve avec des sommes affreuse de gaz 120€ par mois alors quelle f...
Lave vaisselle de dietrich dvi440xe1 n'a plus d'affichage.
Bonjour, Suite à une fuite mon lave vaisselle s'est mis en sécurité. Au bout de plusieurs manipulation une pièce en plastique a cassé. Après plusieu...
Panne refrigerateur americain samsung
Bonjour, La temperature de mon congelateur se modifie tout le temps sur mon panneau de controle et bippe tout le temps. Pourriez vous m'aider svp, m...
Écoulement d'eau sous mon réfrigérateur
Bonjour, j'ai remarqué ces derniers temps qu'une flaque d'eau s'apparaisse au dessous de mon réfrigérateur / que dois-je faire face à ce problème et c...
Lave linge curtissmlf1270di demarrage impossible
Bonjour, le lave linge ne demarre pas,j 'ai controlé l' electro vanne(4500ohms) le lave tourne impeccable à l essorage que faire?...
Avez vous deja ouvert votre mini four?
Bonjour, Mon mini four Delonghi est tombe en panne. Je n'ai pas réussi a trouver pourquoi il ne s'allumait plus. Lorsque je l'ai ouvert. J'ai refa...
Panne feux plaque induction sauter sti764bf1.
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai une plaque induction SAUTER ST1764BF1. 3 feux. Les deux feux de gauche ne marche plus. Lorsque j'appuie su...
Comment trouver la panne de mon frigo américain samsung ?
Bonjour, Je possède un frigo américain SAMSUNG RSA1ZTMG acheté au mois de juillet 2013 et il vient de tomber en panne. Le congélateur ne fonctionn...
Lave vaisselle siemens
Lave vaisselle Siemens aquasensor SM6P1S SN26M280FR/18 Bonjour , mon lave vaisselle pendant le cycle de lavage il clignote chaque 2 min ou plus , ...
Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes
Bonjour, Mon lave vaisselle electrolux GHE623DA2 émet un signale sonore avec voyant fin de programme qui clignote, quelqu'un peux m'aider? Merci.
Four micro onde grille panasonic nn a387s
Bonjour, J'ai un problème avec la fonction four grille. Elle fait disjoncter La fonction micro ondes fonctionne normalement Merci pour votr...
Panne d essorage bosch maxx ref wfl262
bonjour,mon lave linge ne veux plus essorer, le tambour ne tourne plus alors qu'hier il fonctionnait très bien. merci de votre réponse
Frigo américain devenu très bruyant
Résolu/FerméBonjour, Je possède un frigo américain de marque Roper Art 705 (équivalent Whirlpool) à froid ventilé. Il n'est pas tout jeune, une dizaine d'année,...
Panne rétroéclairage tv lcd toshiba 46tl938
RésoluBonjour, J'ai une télé LCD avec une panne de rétroéclairage, Si je pointe une lampe dans une certaine direction j'arrive à distinguer une image...
Fuit machine à laver
RésoluBonjour,j'ai voulu vidangée ma machine à laver mai le problème c'est que maintenant que je le revise il fuit le joint à ma laire bon et mon bouche se ...
Panne lave vaisselle siemens fe55a533eu
Bonjour, le lave vaisselle n arrete pas de tourner 3 voyants clignotent pendant 3 heures comment proce...
Microonde ikea bloqué démo
Bonjour, après avoir été débranché mon four est bloqué en Démo Il s'agit d'un micro onde de 18 Mois IKEA J 'ai essayé de le débrancher mais cela n...
Voyant
Bonjour, Pourquoi mon lave linge ne vidange plus il s arrête sur le programme anti defroissage Merci pour la reponse Marque fagor innovation
Plaque de cuisson sauter type seddu02/1
Bonjour, Le petit feu gaz ne reste pas allumé lorsque je relâche le bouton.
Comment changer le joint de la porte de mon four ?
RésoluJ'ai le joint de la porte de mon four qui est abime. J'en ai recommande un chez Hotpoint (margque anglaise, je vis a Manchester) mais aucun explicatio...
Machine à laver bosh maxx7 varioperfect
La machine nessore pas bien et on dois enlever le filtre pour ouvrir la porte, la machine à 5a. La pompe à était changée car une chaussette était coin...
Comment vider l'eau résiduelle de mon l.v. siemens ?
RésoluBonsoir Il reste toujours de l'eau sale et grasse au niveau du filtre amovible de mon lv Siemens SN26m291FR. Acheté en mai2010. quelle solution avan...
Cafetière senseo philips hd 7828
Bonjour, J'ai une cafetière senseo philips HD 7828. Le clapet étant cassé, j'ai réussi à le démonter et ai acheté un nouveau clapet. Je ne sais p...
Erreur f06 whirpool azb7680 apres changement de courroie
Bonjour, J'ai changer la courroie sans soucis mais apres réparations trois voyants rouges clignotes et un message d'erreur f06 . ma maChine a à pein...
Bruit dans lave vaisselle whirlpool adp7452 type wayfs
Bonjour, depuis quelques temps j'ai un bruit dans mon lave vaisselle un tap tap tap constant lors du lavage je pense que c'est un bras de qui distrib...
Panne lave vaisselle beko dis 1521
Bonjour, Lors de la mise sous tension (interrupteur marche/arrêt sur "On") l'intégralité des voyants s'illuminent et restent figés ; aucune possibil...
Message erreur
Bonjour, Machine affiche D06 mais ce n'est pas Un problème de couvercle car s'ouvre normalement et se referme très bien je ne comprend pas en sacha...
Code erreur a1 sur lsf 825
Bonjour, lave vaisselle hotpoint LSF 825- code erreur A1. Lave et s'arrete. ne sèche pas. J'appuie sur stop il s'arrete et se remet en route tout se...
Poêle sumsung
Bonjour, J ai un poêle sumsung électrique, un feu ne fonctionne plus. Besoin d aide svp. Merci
Pressostat analogique
Bonjour ( MACHINE INDESIT ) la machie a laver se remplit normalement ( je suppose que le pressostat fonctionne ) une fois l'électrovane coupé rien ...
Lave linge whirlpool awod 8251 roulement tambour hs
Bonjour, Comme indiqué dans le titre mon roulement de tambour est hs. Le bloc laveur n'a pas l'air démontable "facilement"(collage a chaud je supp...
Centrale vapeur
Bonjour, Le voyant de ma centrale vapeur calor GV7260 ne s"allume plus et le fer ne chauffe plus.je précise que la vapeur sort quand même au fer.q...
Probleme sur lave vaisselle whirlpool adg8532wh/1
RésoluBonjour, Probleme sur lave vaisselle Whirlpool ADG8532WH/1 , le voyant vert clignote , on dirait que le cycle de lavage we fait mal ou pas completem...
Frigo américain
Bonjour, mon frigo americain ne fonctionne plus. Je l'ai débranché pendant 48 H mais c toujours pareil. en le rallumant le frigo commence à reprodui...
Four sauter ne chauffe plus
Bonjour, Mon four Sauter SPF930W de 2012 ne chauffe plus. Il s'est mis à clignoter, genre guirlande de Noël, je l'ai donc éteint. En le rallumant,...
Probleme alimentation four scholtes fe 4356
Bonjour, nouveau venu dans la communauté , j'ai un problème avec mon four scholtes FE 4356 qui ne s'allume plus suite à un court circuit du à une infi...
Lave vaisselle affiche f9 whirlpool adp 6948pc
Bonjour, problème F9 sur la LAVE VAISSELLE whirlpoolREF. ADP 6948PC qu'est ce que je dois faire? Merci de m'aider
Code erreur e 02
lave linge siemens WM14E247NL/17 ne démarre pas, affiche code erreur " E 02".De quelle panne s'agit t'elle? Merci de me répondre. Salutations. Chahb...
Shema de cablage préssostat far l61000
Résolu/FerméBonjour, svp , si c'est possible d'avoir le shema de cablage pressostat sur lave linge FAR: L61000 , car j'ai debrancher les cables et je ne ma rapp...
