Les discussions
Plus de froid dans mon frigo
Bonjour  Plus de froid dans mon frigo  J'ai tester les sonde elle m'indique des valeurs 5.70 olmetre pour la évaporation 2.10 pour le bac  La so...
6 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
Lunaluna.
Ma cave climadiff cls52 ne maintient pas le froid
Bonjour, sur ma CLS52 j'ai sensiblement le meme soucis. Lors du demarrage pas de soucis jusqu'a la temperature de consigne, mais apres ne redemarre p...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Changement groupe thermostat pour lave vaisselle
Bonjour,pourriez vous me renseigner, lorsque je remonte le thermostat du lave vaisselle INDÉSIT D63,si je dois mettre  de la pate thermique , entre la...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
barrot
Panne lave vaisselle tucson tv45a+
Bonjour, Depuis 4 ans 1/2 pas de problème, sauf à ce jour : A tous les cylces du lave vaisselle, il fonctionne 2 minutes puis s'arrête : les voyants...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
stf_jpd87
Ma centrale vapeur perfectcare 7000
Bonjour, La pompe à eau ne s'arrête pas donc pas de vapeur mais sort toute l'eau du réservoir
stf_jpd87
Changement gicleur four gazinière
Bonjour,  J'ai une gaziniere FAR premier prix. J'ai besoin de changer le gicleur du four, mais je n'arrive pas à y accéder, car la tôle du four fait...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème lave vaisselle thomson tdw 60 wh
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE THOMSON FAIT SON CYCLE INTEGRAL MAIS A L INTERIEUR L EAU NE REMPLIE QUE LE FOND .DONC DE CE FAIT LA VAISSELLE N EST PAS ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh 1200
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté en plein cycle (erreur d07 je crois). L'eau a coulé en l'ouvrant. Je l'ai nettoyé. Il vidange correctement....
5 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
Gaetan
Bosch lave-vaisselle / code e19 aléatoire
Bonjour, Chapeau à celui qui trouve, car je deviens dingue :) Lave-vaisselle SMS25AI02E/50 produit une erreur E19 d'abord de temps à autre au milieu...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
Tambour de lave linge miele novotonic w837
Bonjour, le tambour de mon lave linge a fait un bruit énorme et ne tourne plus la diode rinçage clignote, je suppose que ce serait la courroie je n'ai...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
Fusible micro ondes
Bonjour, Mon micro ondes Brandt SE2612B ne fonctionnant plus, j'ai regardé le fusible entre le condensateur et le transformateur (voir photo) J...
6 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
4 voyants de type - allumés en permanence avec bip émis .
Bonjour, J ai une plaque à induction sauter qui vient de me lâcher. En effet, la plaque s est arrêtée d un coup et après l'avoir réinitialisée, j ai ...
10 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
Ricou
Nettoyage d'une rôtissoire verticale
Comment nettoyer derrière une résistance d'une rôtissoire verticale?
stf_jpd87
Fonctionnement lave linge lg inverter direct drive 7kg forum
Bonjour, Ma machine fonctionne correctement mais j'ai une petite question. Quand je choisis lessive coton à 60 degrès, le programme sélectionné...
Rogers
Problème tambour machine à laver
Bonjour,  Je rencontre depuis peu un problème avec ma machine à laver le linge  En effet j'ai d'abord entendu un bruit bizarre comme si les stabilis...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2022 par
stf_jpd87
Voyant clignoter
Bonjour, Le voyant lumineux au niveau de mode d cycle "Normale" de Mon lave-vaisselle Samsung mdele DY80N3030US clignote sans arrêt il ne fonctionne ...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2022 par
stf_jpd87
Frigo et congélateur ne foctionnent plus.
Bonjour, Mon frigo et congélateur américain general electric ne fonctionnent plus. Sauf les lumières. Modèle GSG20IEFWW. j'aimerais controler le fu...
stf_jpd87
Le rinçage de broyeur krups quattro ne marche pas
Bonjour à tous Mon broyeur m'a demandé le rinçage de la machine. J'ai suivi les instructions sur l'écran mais l'eau de rinçage ne s'effectue pas dans...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Voyant led tournent sans discontinués
CANDY grand O vita GV15102D les leds tournent constament et pas de demarage merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Four ikea bloqué par message safe
bonjour , mon four électrolux acheté chez IKEA est bloqué en mode sécurité enfant et affiche SAFE , rien dans la notice , la seule réponse sur le foru...
14 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
Kinsey
Congelateur siemens ne déclenche pas le froid alarme affichée
Bonjour, combiné frigidaire congélateur siemens 5WK56481 on me l'a donner il y a 3 jours il est resté au repos 8 h 2 moteurs le voyant de mon c...
17 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2022 par
stf_jpd87
Choix frigo
Bonjour, je cherche un combo de 70cm de large avec production glaçon et eau fraîche qui se raccorde sur un robinet, merci de vos conseils
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Four 6eme sens whirpool
Bonjour, Le four pendant la cuisson fait beaucoup de condensation. Surtout si le plat reste dans le four une fois la cuisson terminee A l ouverture...
9 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Le ventilo de l'évapo du samsung sr _s2029css ne tourne pas
Bonjour, le ventilo de l'évapo de Samsung modèle SR_S2029CSS ne tourne pas ???... par quoi il est commandé ??? merci de m'aider...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_jpd87
Ma machine a laver bellavita lf1407 7kg a++
Bonjour, Ma machine a laver bellavita LF 1407 7kg ne demarre plus j'ai le voyant lavage et rincage qui clignote au bout de 2 secondes que faire s'il ...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2022 par
stf_jpd87
Frigi samsung rt58wamt qui congele mes aliments
Bonjour, J'ai un frigo SAMSUNG RT58WAMT ,et mon frigo fait congelé mes aliments la température de consigne et 7 il affiche 7 mais il continue a faire...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2022 par
stf_jpd87
Démontage façade d'un ll miele w3224
Bonjour, j'ai depuis peu les deux diodes "vidange " & "arrivée d'eau" qui s'allument. J'incline la machine et évacue l'eau.... mais je voudrai pouv...
stf_jpd87
Congelateur marche, réfrigérateur ne marche pas
Bonjour, J'ai un réfrigérateur congélateur encastré Whirlpool ART 474/5 Depuis qq mois, le congelé marche mais le frigo ne descend pas au dessus de ...
stf_jpd87
Voyant rinçage et fin clignote
Bonjour a tous j'ai une machine à laver fagor FF 6013 .Âge 5 ans elle ne vidange pas et les voyants rinçage et fin clignote . Le filtre est nettoyer l...
stf_jpd87
Panne hot point ariston m10 743
Bonjour, Ma machine à laver ariston m10 743 prend l eau et puis s arrête avec une clé rouge La courroie n est pas casser je comprend pas
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
Température de16°dans frigo liebherr
bonjour,mon frigo liebherr k2620, pour lequel j'ais un problème de dégivrage après 24 heures tout semblai avoir fondu je l'ais remis en marche mais la...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
Cafetiére quadrante réinitialiser
Bonjour, Ma cafetiére fait des petits cafés, y-at-il un moyen pour la réinitialiser ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
La linge bosch maxx6
Bonjour, je viens d'échanger mes charbons sur mon lave linge bosch Maxx6 modele ref :WAE28260FF/03 et j'ai toujours l'erreur E2 . Avez vous une id...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
allendorf
Changer la gâche de la porte d'un lv ikea rengora/electrolux
Bonjour à tous, mon Lave Vaisselle encastrable dispose d'un système qui ouvre le LV en fin de cycle. Je n'arrive plus à fermer la porte, j'ai donc r...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle valberg ne démarre plus
Bonjour, J’ai lave-vaisselle valberg VAL 15C39 BVT J’appuie Sur le bouton de démarrage eco 50 2h56 si je veux changer le programme j’appuie sur...
15 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
stf_jpd87
La résistance du bas de mon four candy ne fonctionne pas
CANDY  Mod : FPP 6790 X
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Machine à laver qui ne veut pas faire le programme
Bonjour, J’ai un lave linge Faure modèle FQW5122 chargement par dessus  Lorsque je le mets en route il semble démarrer puis le voyant lavage s’etein...
3 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Pose d'une façade sur lave vaisselle beko
Bonjour, Je voudrais poser une façade sur le lave vaisselle Beko CDSN15421X de ma fille mais je n'ai aucune notice ni gabarit de pose. Quelqu'un po...
22 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
Ezekiek
Panne lave vaisselle océanie vw
Bonjour mon lave vaisselle Oceanic VW1249DD ne fonctionne plus; Il se lance, vidange un peu d »eau puis j entend une arrivée d eau et enfin un moteur...
6 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Bruit etrange pompe de viange lave linge whirlpool
Bonjour à tous. J'ai récemment racheté un lave linge d'occasion qui été HS. Après avoir trouver la panne et changer le pressostat, tout fonctionne pa...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2022 par
stf_jpd87
Recherche notice desesperement...
Bonjour, Je recherche le manuel d'utilisation du micro ondes HMG 23MD13 de Carrefour Home. Merci à vous tous...
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool azb 8572 erreur 3
Bonjour, J'ai un sèche linge Whirlpool azb 8572. Le voyant rouge vider le réservoir s'allume et le sèche linge bippe 3 fois puis redémarre mais sur ...
11 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
MichelG
Four ikea ov7 ne fonctionne plus après pyrolyse.
Je n'ai malheureusement pas le numéro de série (four de 2012, de l'ancien propriétaire et plaque absente) J'ai fait une pyrolyse, à la fin le voyant ...
23 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
stf_jpd87
Vider le tambour du lave linge bosch cause erreur f21
Bonjour, Mon appareil lave linge bosch est bloqué code F21, je ne peux pas le réparer avant une semaine, je souhaiterais vider le tambour mais je n...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
stf_jpd87
La solution pour couvercle seb delicio qui fuit
Bonjour, Pour notre cocotte Seb Délicio qui fuyait depuis longtemps (même en changeant le joint) j'ai trouvé LA solution : J'ai posé le couvercle su...
stf_jpd87
Sos : rosières ne répond plus
Bonjour, j’ai une gasinniere rosier 3 en 1 qui fonctionnais parfaitement jusqu’à hier soir . Je réchauffait mais plat hier et en un seul coup, plus ...
KIDUGUEN
Frigo valberg
Bonjour, Au retour de week-end, mon frigo affiche "E0" et fais un bruit bizarre. Pouvez vous m'aider ? Merci
Marjo
Comment supprimer le bip sur four micro-ondes lg ?
bonjour, comment faire pour supprimer le bip sonore sur un four micro onde de marque: lg, modèle: mc3081nsr ? a part couper le fil du buzer, il exis...
5 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
stf_jpd87
Bouton mise sous tension ne coupe plus
Bonjour, Lave vaisselle Bosch SMV40M20EU/02 impossible de couper le courant par le bouton prévu a cet effet, mais l'appareil fonctionne
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
tredici
Frigo americain samsung  rs50n3403sa ne fonctionne pas bien
Bonjour, Mon frigo Samsung RS50N3403SA ne congèle pas et ne glace pas non plus. En plus, il affiche dual flow. J'ai besoin d'aide
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 4651 - 4700 sur un total de plus de 50 000
