Les discussions
Vider le tambour du lave linge bosch cause erreur f21
Bonjour, Mon appareil lave linge bosch est bloqué code F21, je ne peux pas le réparer avant une semaine, je souhaiterais vider le tambour mais je n...
La solution pour couvercle seb delicio qui fuit
RésoluBonjour, Pour notre cocotte Seb Délicio qui fuyait depuis longtemps (même en changeant le joint) j'ai trouvé LA solution : J'ai posé le couvercle su...
Sos : rosières ne répond plus
Bonjour, j’ai une gasinniere rosier 3 en 1 qui fonctionnais parfaitement jusqu’à hier soir . Je réchauffait mais plat hier et en un seul coup, plus ...
Frigo valberg
Bonjour, Au retour de week-end, mon frigo affiche "E0" et fais un bruit bizarre. Pouvez vous m'aider ? Merci
Comment supprimer le bip sur four micro-ondes lg ?
bonjour, comment faire pour supprimer le bip sonore sur un four micro onde de marque: lg, modèle: mc3081nsr ? a part couper le fil du buzer, il exis...
Bouton mise sous tension ne coupe plus
Bonjour, Lave vaisselle Bosch SMV40M20EU/02 impossible de couper le courant par le bouton prévu a cet effet, mais l'appareil fonctionne
Frigo americain samsung rs50n3403sa ne fonctionne pas bien
Bonjour, Mon frigo Samsung RS50N3403SA ne congèle pas et ne glace pas non plus. En plus, il affiche dual flow. J'ai besoin d'aide
De l'eau sur le toit de mon frigo
RésoluBonjour, J'ai depuis qq semaines de l'eau présente sur le toit de mon frigo. C'est un frigelux qui a 8/10 ans. Voici la photo Merci de votre a...
Réfrigérateur ne refroidi plus
Bonjour, La partie haute de mon réfrigérateur Whirlpool ne fonctionne plus bien , il ne refroidi plus. Le congélateur fonctionne parfaitement. Pouvez...
Clé sur l'écran du seche linge siemens 46-48
RésoluBonjour, Le sèche linge Siemens S 46-58 présente sur l'écran une clé de sécurite probablement et je ne parviens pas à la faire disparaître. Merci de ...
Panne lave vaisselle
Bonjour,le bandeau lumineux ne fonctionne plus et le moteur fait du bruit ? qu'en pensez vous ? merci, cordialement, philippe
Aeg lavatherm mod. t75175av
Bonjour,Auriez- vous l'amabilité d'examiner le probléme suivant constaté sur le seche linge.merci d'avance. le thermostat sur la résistance (point ro...
Probleme lave lingehaier hwd80-b14636-f
Bonjour J'ai besoin d'aide pour mon lave seche linge haier hwd80-b14636-f. L'an dernier probleme erreur FA. je suis les directives du sav changement d...
Ma machine à laver candy hcu 210d3-s disjoncte, elle à 2 ans
RésoluSur machine à laver Candy , type HCU 210D3-S aussitôt que le pressostat à coupé l'alimentation en eau. Sinon le moteur de rotation du tambour quand i...
Décompte minuteur en fonction au demarrage.
Bonjour, Dès que je démarre le lave vaisselle le minuteur ce met en fonction 1,2,3,4,5 etc.A 20 il repart sur 0,1,2,3 jusque 20 ou 22 ainsi de suite....
Ma plaque induction t56ft60x0 ne s'allume pas!
Bonjour, je me présente je m'appelle Damien et je suis l'heureux acquéreur de la plaque neff à induction t56ft60x0 . J'ai posé ma plaque avec les bra...
Frigo americain whirlpool ne fait plus de glaçons
Bonjour, Depuis la semaine dernière, ma fabrique à glaçons ne marche plus. Les derniers glaçons étaient prêt à tomber mais sont rester dans la fab...
Réfrigérateur signature
Hello les amis. J’ai un frigo de marque signature avec l’affichage des températures sur la porte. Depuis quelques jours, les températures clignotent...
Odeur de gaz sur plaques de cuisson bosch
Bonjour, Mon problème concerne des plaques de cuisson alimentée en gaz de ville de marque BOSCH, modèle PGP6B5B60, achetées et installées en mai 2020...
Bouchon machine à laver
Bonjour, Après avoir vidanger ma machine a laver je n'arrive plus a remettre le bouchon de vidange il ne rentre plus comment faire s'il vous plaît
Allume gaz automatique
Bonjour je viens de brancher pour la première fois une gazinière avec une plaque électrique et un four électrique mais j’ai remarqué que allumage au...
Demandede référence pour kit fixation bosh
Bonjour, Quel kit acheter afin de pouvoir fixer un.habillage sur ma porte de lave vaisselle intégrable bosh SMV88TX2E MERCI
Soude sac
Bonjour, Je cherche le mode d'emploi du soude sac de Calor, modèle 2420.00. Quelqu'un pourrait-il me le copier? Merci d'avance.
Sèche linge brandt efe8310f défroissage allumé et bip bip
Bonjour, même problème que celui évoqué le 13 fev 2018 par Lady6 depuis plusieurs jours mon sèche linge Brandt Efe8310f et tomber en panne le bouton ...
Changement thermostat brandt dda313we
Bonjour comment changer le thermostat d'un réfrigérateur brandt apollo Merci Etienne Thoumyre
Changer la membrane de la pompe de vidange qui fuit
Bonjour, Il s'agit d'un lave-linge BRANDT MLB446-D/DF sur lequel est installée une pompe de vidange SELNI SE25-150NB BB40 70W. La pompe est en deux p...
Lave vaisselle 6ème sens whirlpool en sécurité
Bonjour à tous les membres de ce forum. J'espère que tout le monde va bien et j'espère pouvoir trouver des réponses à des questions qui permettraient ...
Lave-vaisselle brandt dfh12227w
Bonjour, Mon lave vaisselle que j'ai acheté en 2019 ne veut plus démarrer et j'ai du mal a changé les programme.
Reglage produit lave verre metro n22a
Bonjour, J'ai un lave verre de chez Metro N22A et j'ai un petit soucis : La machine ne prend pas le produit pour laver. J'ai vérifié le tuyau s'il...
Code erreur f15 lave linge-sechant whirlpool
Bonjour J'ai un code erreur sur un lave-linge séchant Whirlpool WWDC9716, le code F15 s'est affiché la touche à droite du bouton de sélection des pro...
Blender impossible à mettre en veille
Bonjour, J'ai offert un blender mandine MSM2L-21 mais il ne se met pas en veille quand on le branche. Pouvez-vous me dire si cela est normal. Me...
Mon voyant orange reste allumé sur mon congélateur wirpool .
Bonjour, Mon congélateur wirpool reste allumé voyant orange.et la température est a -30 degrés
Bonjour mes 2 voyants seche linge laden 3973 clignotent
Bonjour Les 2 voyants rouges clignotent sur mon sèche linge laden 3973 Voyants verts allumés. Sechage / fin de cycle et départ restent allumés
Comment déverouiller une plaque induction proline ih234p
RésoluBonjour, Ma plaque induction Proline IH234P affiche un L. Il n'y a pas de touche cadenas. A l'allumage j'ai appuyé sur les touches - et +, rien n'y ...
Comment arrêter en urgence une pyrolyse
Bonjour, J'ai un four Sauter dont je ne connais pas le modèle. Parfois je ne fais pas attention et je mets le bouton sur pyrolyse. Impossible donc de...
Lave vaisselle brandt se rempli puis s'arrête
RésoluBonjour, Le problème a déjà été évoqué, mais je n'ai pas réussi a afficher les échanges. Faisant suite à une obstruction de l'évacuation de l'évier,...
Panne de réfrigérateur/congélateur lg br-b6521vcm
Bonjour, la partie réfrigérateur de mon appareil ne fonctionne plus depuis ce matin. La semaine dernière de l'eau tombait du plafond par une fente. ...
Lave-vaisselle bosch - eau reste à ras bord
Bonjour, Bon, mon lave-vaisselle est en panne. A la fin du cycle il est plein d'eau, à ras de la cuve. Aucun débordement, mais à ras. Je l'ai démont...
Le grill du four a gaz s'éteint
Bonjour, j'ai une gaziniere techwood, je me sers jamais du grill mais j'ai voulu l'utiliser, des que je lâche le bouton, ça s'éteint. J'ai beau appuye...
Samsung eco bubble 8 kg
Bonjour notre machine à laver modèle WW80K5210VW date de 2017. Ce jour, j'ai lancé comme d'habitude plusieurs machines à la chaîne. Nous avons 3 enfan...
Panne vidange triple 6v rosière
Bonjour, j’ai un TRIO 6V de Rosière. Le lave vaisselle marchait parfaitement bien jusqu’à hier. Le cycle de lavage vaisselle s’effectue correctement...
Four whirlpool ne s'allume plus suite à un nettoyage
Bonjour, Depuis le dernier nettoyage de mon four Whirlpool akzm832, celui-ci ne s'allume plus : rien n'apparaît sur l'afficheur digital et la lampe...
Affichage er26 sur ma plaque vitro candy sprinter
Bonjour, j'ai 1 plaque vitro candy sprinter je viens de la mettre en marche et elle m'affiche ER26 J'ai coupé le courant pendant 30secondes et rien...
Le lave-vaisselle bosch termine son cycle plus tôt
J'ai un lave-vaisselle Bosch numéro de modèle SHP65T55UC/07 depuis environ 5 ans. Récemment, le lave-vaisselle s'arrêterait prématurément. Cela peut ê...
Compresseur frigo qui surchauffe
Bonjour, mon frigo est tombé en panne, plu de froid, donc j'ai regardé le thermostat, il était bon, j'ai vu que le compresseur se mettait en marche et...
Machine à laver samsung : grincement lors de l'essorage
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver Samsung WW90TA046AH début juin. Elle grince lors de l'essorage, les premières fois je n'ai pas souvenir qu'...
Aspirateur tornado to7010 qui ne démarre plus
Bonjour, Je passait l'aspirateur modèle Tornado TO7010 dans une pièce, je l'éteins pour faire un autre truc. J'appuis à nouveau de suite après sur l...
Mon aspirateur balai s'arrête tout seul
Bonjour, j'ai acheté un aspirateur balai P11 de proscenic il y a 15 jours, j'ai voulu l'essayer et il s'éteint tout seul au bout de 30 sec à peine al...
Mon lave vaisselle ne s’allume plus candy cdpn 4d620px
Bonjour, Je n’arrive plus à allumer mon lave vaisselle Candy Brava CDPN 4D620PX. J’ai bien vérifié que la prise était branchée. J’ai essayé d’appuyer...
