Les discussions
Soucis d'aube
Bonjour, quand j'ai ouvert mon sèche lince ce matin, j'ai remarqué le l'aube du tambour s'était détaché, je pense qu'il est dévissé mais ça m'embête d...
Courroie qui saute a l’essorage, éclaboussure noire, bruit .
Résolu/FerméBonjour a tous je viens vers vous car jai un problème avec ma machine a laver; c'est une indesit de 2 ans environ a hublo,( XWE 61251 W FR) depuis que...
Indesit ntaa 3 vnx inox - temperature congelateur chaque jour entre -3 et -24
Bonjour, Notre refrigerateur congelateur combiné de marque indesit modèle NTAA 3 VNX se comporte bizarrement. Le réfrigérateur semble OK mais nous...
Panne plaque induction sauteur 3 feux
Bonjour, Ma plaque induction Sauter 3 feux a le grand feux de droite qui a laisser entendre un claquement et ne s’allume plus. Les deux autres feux...
Four electrolux
Bonjour, Mon four fonctionne uniquement en chaleur,' tournante, j ai voulu faire une pyrolyse ça n a pas fonctionné, j ai voulu ensuite m en servir ...
Réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur clignote en permanence avec le sigle sa et sonne souvent Pouvez vous m’aider Merci
Brandt multifonction prolyse securis kmpm1001w
Bonjour, Mon four brandt chauffe toujours malgré que la manette est sur zéro.avez vous une solution.merci brandt prolyse securis multifonction KMPM1...
Pb frigo-congel indesit
Bonjour, Je possède un frigo indesit biaa13pfsi 34854680103. ( froid ventilé) Il fait du givre dans le compartiment du congélateur.. J'ai dégivré l...
La germania
Bonjour, j'ai un four electrique la germania MP35630 il s'allume quelques minutes puis s'éteint,pouvez vous m'indiquer d'ou cela pourrait provenir.e...
Lv continental edison celv 126sfa
Bonjour, Que faut il faire lorsque le voyant du séchage (dernier à droite) clignote et que l'appareil émet un bip intermittent ?
Micro onde daewoo s'allume mais ne réchauffe pas !
Bonjour, mon micro onde Daewoo modèle KOG-1NBZ s'allume mais ne réchauffe plus du tout ! Si quelqu'un peut m'éclairer sur la panne je lui en remercie....
Four beko ce 68206 c
Bonsoir, Malgré le mode d'emploi, je n'arrive pas changer l'heure de mon four ni à passer de Off à On. Pourriez-vous m'aider? Merci par avan...
Ma machine à laver de marque condor 8kg
Bonjour, Ma machine à laver de marque Condor 8kg CWD1008-F5W3 présente une erreur code LE, et ne démarre pas.
Panne electrique seche linge arthur martin xc6
Bonjour à tous je venais de mettre mon seche linge à tourner et HOP ! 10MN plus tard plus rien ! plus de voyant plus de bruit plus queue d'alle !!!!!...
Frigo qui chauffe à l'intérieur sur un point ponctuel sur un côté !
Bonjour, Mon frigo Liehberr chauffe sur un point ponctuel sur un côté à l'intérieur. Je pense que cela n'est pas normal. Est-ce réparable de manière...
Dolce gusto lumio
Bonjour, Après avoir réussi à amorcer la pompe,l eau coule mais ne perce pas la capsule,il coule de l eau de chaque côté de la capsule mais pas de c...
Débloquer ma table de cuisson sauter gaz bloqué par la securité
Résolubonjour j ai une cuisinière sauter ref SCM 1090X j ai un gros problème avec ma table de cuisson c est un appareil avec thermocouple de sécur...
Four smeg sfp111
Bonjour, je veux cuire mon gâteau et j'ai mis la température et le programme à chauffer mais il me sonne avec error5, error9, four SMEG SFP111 Po...
Refrigerateur americain daewoo frn-x22b3csi
Bonjour, l'eau de mon Refrigerateur americain DAEWOO FRN-X22B3CSI coule par terre.que faire?
Four candy mod fst 100/1 x
Bonjour, comment changer l'ampoule
Mon frigo beko ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo beko DS141120S Ne fait plus de froid ,et quand je le branche il fait un bruit toute les 10 minutes. Merci de votre aide .
Plaque chauffante cata
Bonjour, Ma plaque chauffante s affiche E et j arrive pas à l allumé pourquoi ..merci
Lave linge siemens aquamatic 7113
Bonjour, mon lave linge Siemens aquamatic 7113, moteur électrique ne tourne plus, ni lavage, ni essorage, en alimentant le moteur seul il tourne, la c...
Mode grill sur micro onde daewoo kog-9a07
Bonjour, Je n'arrive pas a tourner la molette de sélection sur les modes combi jusqu' a grill. Je peux juste choisir les niveaux de puissance. On di...
Séche linge électrolux edc2086pdw
Bonjour, j'ai changé la sonde CTN,j'ai changé la résistance et mon séche linge ne chauffe pas
Congelateur
Bonjour, Mon petit congélateur ne fonctionne plus... Lorsque je le branche après 2 secondes un bruit comme si j allumais un interrupteur puis aprè...
Bruit lors du changement de cycle
RésoluBonjour, Ma machine bosch serie 4 varioperfect fait du bruit au changement de cycle. Que faire ?
Voyant qui clignote sans arrêt
Bonjour, J'ai mon voyant rouge qui ne cesse de clignoter que faire c un brandt class a
Bruit de ouverture de porte de lave -vaisselle whirlpool
L ouverture de porte de ce lave vaisselle intégré dans une cuisine ikea +-13 ans, de marque Whirlpool DWF 406W ,fait un bruit sinistre "type ressort"...
Thermostat frigo
comment demonter le thermostat d un refrigerateur .GM DE 1950
Problème lave-linge bosch wol 2000 - 3 voyants s'allument
Bonjour, Quand je lance une machine, j'ai le moteur qui s'enclenche trois fois avec un bruit de roulement/frottement assez aigu. Ensuite tout s’ar...
Seche linge brandt bdt 562al
RésoluBonjour, comment enlever le coté de mon sèche linge pour accéder au condensateur d'avance merci fifi
Lave vaisselle océanie ne fonctionne plus
Bonjour, Mon lave vaisselle de la marque océanic modèle LV12DD49B ne fonctionne plus. Lorsque je l’allume je ne peux pas choisir le programme il s...
Machine à laver indesit
Bonjour, La machine s’est arrêtée et affiche F05 Que puis-je faire? Merci Gabriel
Machine a laver ne ferme plus
Bonjour, MA MACHINE A LAVER NE VEUT PLUS FERMER CE QUI L EMPECHE DE DEMARRER LE CYCLE C EST UNE INNEX XWA71252 7KG MERCI DE VOTRTE AIDE CINTHYA
Lave linge candy bianca
Bonjour, je n'arrive pas à changer la langue de la lave linge Candy Bianca , c'est en finnois. Merci
Candy mod go w485d/1-47
Bonjour, Erreur machine E04 j ai changer le pressostat, j ai démonté toutes les durites pour souffler dedans. J ai tout remonté et toujours E 04 J...
Porte supérieure congelateur
Bonjour, Pouvez vous me donner la référence pour remplacer la porte supérieure de congelateur thomson CVE32A. Merci
Allumage des bruleurs
Bonjour, il faut par moment plus d'une minute pour parvenir a allumer les bruleurs, il y a t'il un mode opératoire a respecter ?
De la glace se forme dans le groupe crois
Bonjour, De la glace se forme en haut dans le groupe froid de mon congélateur hot point Ariston UPAH 1831 F La résistance n'est pas coupée Quel po...
Ariston arxxl 125 eu
Résolu/FerméBonjour, quand je mets ma machine en route, elle fait le lavage et s'arrete. Le voyant rouge est allumé donc on ne peut ouvrir le hublot et lorsque je...
Lave vaisselle electrolux chauffage de l'eau
Bonjour, Lave Vaisselle Electrolux : ESI PNC: 91152617300 Fonctionnement aléatoire: le lave vaisselle ne chauffe pas l'eau en lavage ou en rinç...
Probleme lave linge bosch maxx7
Bonjour, J'ai remplacé la résistance suite a une panne, tout allait bien jusqu'au moment ou pendant l'essai lors de l'essorage il c'est mis a beauco...
Panne lave longe indesit iwc 5125
Mon lave longe ne s allume qu au bout de 10 minutes et après il clignote mais ne démarre pas j ai chang? les condensateurs mais rien n y fait
Fuite lave vaisselle sauter
RésoluBonjour, Je viens vers vous car j'ai une fuite d'eau sur mon LV sauter SVH66XF1 de 2006 ( il n'est plus tout jeune) et il affiche le code erreur d07....
Réparer lave linge faure
Bonjour, Mon lave-linge Faure FWG3139 ne fonctionne plus depuis une série de machines dimanche dernier. Que ce soit sur un programme de lavage, ...
Alarme sonne
Bonjour, J'ai un congélateur vertical 1 porte Kenmore Frostless depuis 2001. L'alarme sonne 2 fois par jour. J'éteins l'alarme, mais elle va resonn...
Candy csc 9dbeb-47-sèche linge
Bonjour à tous, Voilà, j'ai mon sèche linge de marque Candy qui m'affiche un code erreur E21 et tous les voyants s'allumes. Je ne sais pas quoi fa...
Arthur martin electrolux aoc68440mr
Bonjour je recherche un schéma pour brancher ma carte de puissance de mon four ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AOC68440MR merci
Injecteur gaziniere e scg96x marque signature
Bonjour, J'aimerai savoir où se trouve les injecteurs de ma gaziniere que je vais changer en gaz butane modele SCG96X marque Signature. Comment fa...
