Les discussions
Seche linge faure lsi 359
Bonjour à tous , Je possède un sèche linge Faure LSI 359 . La courroie s'étant rompu , pour la changer j'ai démonté l'arrière du sèche linge puis ...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
b richard 31
Mon frigo grille ampoules neuves en très peu de temps ! help !
bonjours voilà tout simplement j'ai besoin d'aide car mon frigos grille les ampoules neuves très rapidement que dois-je faire?
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
stf_jpd87
Four multifonction pyrolyse fe0820 arthur martin
Bonjour j'ai un problème avec mon four ARTHUR MARTIN FOUR MULTIFONCTION PYROLYSE FE0820. J'ai fais intervenir un réparateur mais je me suis appercue q...
stf_jpd87
Lave vaisselle ge modèle gdwf760v01ss
Bonjour, Voici mon problème, mon lave vaisselle ne veut pas partir après que l'eau aie coulée. Un entend alors comme un son de courant électrique, m...
stf_jpd87
Panne chaleur seche linge bauknecht trkk6620/2
Bonjour,le sèche linge ne chauffe plus?j'ai regardé au dos de la machine et il y avait deux petites pièces rondes qui rejoignent la résistance de chau...
stf_jpd87
Problème d'eau sur frigo americain daewoo frsu20dcc
Bonjour, J'ai de l'eau qui suinte au robinet et dans le bac a glaçon en permanence. Donc on a changé les electrovannes ,mais ça na pas résolu le pr...
stf_jpd87
Panne de lave linge
Bonjour, Mon lave linge vedette vif 126 démarre et s'arrête aussitôt je n'arrive pas le faire tourner help !!
stf_jpd87
Pb dégivrage frigo general electrique tfz20
Bonjour mon frigo americain GENERAL ELECTRIQUE TFZ20 ne dégivre plus automatiquement, comment tester les résistances ou les thermostats pour connaitr...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
stf_jpd87
Lave vaiselle miele panne g641sc
il clignote apres son lavage ,les voyants ne s'allument plus(lavage/sechage/arret et le voyant entrée vidange s'allume et la pompe tourne et ne s'arre...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
stf_jpd87
Four brandt fc432
Bonjour, le souci rencontré est le suivant , le four est long à monter en température (reste bloqué à 23°) puis se met à chauffer normalement au bout ...
stf_jpd87
Machine a laver ariston
Bonjour, comment se fait il quelle soit verrouillée sans que la lumiere soit allumée??? et sans l'avoir mis en marche??? merci de me répondre urge...
stf_jpd87
Panne h23 lave vaisselle bosh smi40m25eu
Bonjour, La panne h23 s'affiche sur mon LV Bosh smi40m25eu et je ne vois pas d'où ça vient, merci d'avance.
stf_jpd87
Démarrage bosh maxx 7 vario perfect
Bonjour, Modèle WAE28364FF j'ai déménagé il y a peu nous avons branché la machine qui a alors tournée 2 fois (rinçage essorage et vidange ). Je l'a...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
pamt
Whirlpool awe 7727
Bonjour, depuis l'achat de cette machine, elle vibre , bruit de cognement, elle de deplace alors qu'elle est de niveau et ce depuis l'installation...
stf_jpd87
Lave vaisselle fuit en bas...brandt
Bonjour, Hier coupure d'électricité dû à beaucoup d'appareils en route...dont mon la vaisselle. Je l'ai remis en route après al coupure et au bout ...
stf_jpd87
Lave linge bosch wol 2000
Bonjour, depuis quelques temps,mon lave linge n'essore plus à tous les programmes. de plus je constate ce soucis de + en + fréquemment. j'ai vérif...
6 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
boby51
Panne congélateur tiroir ariston cv 200 f
Bonjour, mon congélérateur ariston vv 200 f de 1995 ,lampe rouge reste allumé , je bouge alors le thermostat et le compresseur se remet en marche , l...
10 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge
Bonjour, je possede un lave linge INDESIT WITL 100 ,celle ci ne démare pas,elle est a moitié rempli d'eau,le voyant marche reste allumé sans clignoté...
stf_jpd87
Mon refregerateur est en panne
j ai un refregerateur arcolik ndp 9200 qui devient tres frois,,,,,elle me glasse tous meme les aliment qui ne sont pas dans le ...
stf_jpd87
Samsung frigo américain rs55xdpsw (année 2008 ?? )
Bonjour, Depuis ce matin la température de de frigo,côté frigidaire,ne cesse de clignoter ? J'ai descendu la T° à 3 degrés au lieu des 4 habituel ...
stf_jpd87
Lave vaisselle midea en panne e1
Bonjour, Mon lave vaisselle ne vidange plus et ne peut plus assurer de programme. Mon mari a vérifié le tuyau de vidange qui n'est pas bouché et qu...
stf_jpd87
Cafetière tassimo tas 55xxuc
Bonjour, J'ai reçu une cafetière Tassimo TAS 55xxUC pour les fêtes et là elle ne chauffe plus et dès que je l'ouvre elle coule jusqu'à ce qu'il n'...
stf_jpd87
Machine laver
Salut j'ai machine laver la marque vedette Alor elle saoule mai elle marque f04 er elle ploqie merci
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
Papy35
Cuisinière gaz de dietrich 1030b fiable?
Bonjour, à tous, je viens d'acheter une cuisinière à gaz DE DIETRICH 1030B, si vous en avez une pourriez vous me dire, ou m'expliquez, ce qu'il faut ...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
antonius67
Laurastar magic modele 717
Je possède une centrale à repasser Laurastar Magic 717 et l'eau ne chauffe plus dans son réservoir. Quelles pièces faut-il remplacer ? Merci pour ...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
lebricoleur2015
Lave vaisselle whirlpool clignotte 4 fois
Bonjour, Ca fait quelque temps que mon lave vaisselle whirlpool est en panne. Avant il clignottait 3 fois. Je l'ai nettoyer entièrement, mais main...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
Papy35
Panne lave vaisselle essentiel b elv461b
Pas de mise en route de la pompe de lavage après le remplissage.
Papy35
Whirlpool adg8573
Bonjour, notre lave vaisselle ,programmé sur lavage quotidien, se met en fonction trempage tout seul , et le voyant de marche clignote Y a t il un ...
Papy35
Frigo technical
Bonjour, J'ai un petit frigo technical qui doit avoir 9 ans.Ces derniers temps, je remarquais qu'il givrait beaucoup.J'ai donc décidé de le débranch...
Nico
Seche linge arthur martin adc 5302
BONJOUR A TOUS , JE SUIS NOUVEAU SUR LE SITE MERCI DE M ACCUEILLIR ET " PEUT ETRE" M AIDER A RESOUDRE MON PETIT PROBLEME . JE POSSEDE UN SECHE LINGE A...
SOLEIL1933
Lave vaisselle ( produit de rinçage disparait rapidement )
Bonjour, Cela concerne un lave vaisselle Bosch ref:SMS6702variato . pouvez vous me dire pourquoi le produit de rinçage disparait après deux machine...
Icare95
Lessiveuse
Bonjour, une baleine de soutien gorge cassée et calée dans la machine ou dans le tambour ? SIEMENS SIWAMAT 6142
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux esi6500lox
bonjour le lave vaisselle fonctionne correctement sauf qu il ne chauffe pas y a t il une solution merci
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch 45cm spi50e25eu
Bonjour, J ai un probleme avec mon lave vaisselle des que je le met en marche il fait un bruit de crecelle MERCI
Icare95
Frigo combiné samsung réf. rt49 masm
Bonjour, Depuis 2 jours, mon frigo monte en température. Le congélateur fonctionne parfaitement. J'ai débranché durant 10 minutes pour tenter un...
stf_jpd87
Four encastrable smeg
Bonjour à tous, j'ai un four encastrable SMEG modèle SCP495N-8, gustalia SPA42016 qui ne fonctionne plus. la lumière s'allume toujours mais il n'y...
stf_jpd87
Comment changer la courroie de mon lave-linge fagor ?
La courroie de mon lave linge Fagor FFT 96 FD/D ayant laché, j'ai acheté la même courroie 1151H7 Mael que je n'arrive pas à placer. Y a t'il une maniè...
hellonounou
Beko
Bonjour, Jai un soucis imposible de lancer mon lave vaiselle jai tout qui s allume bien mes le bouton play ce lance ne sallume plus pour pouvoir le...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
Papy35
Ariston aqm9d 49 u
Bonjour, j' ai le message F 15 qui s'affiche sur ma lavante séchante. C'est grave docteur? Merci Merci d"avance
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
Papy35
Lave vaisselle enastaende 402.244.80 code n° 30
Bonjour, J'ai un lave vaisselle acheté à Ikea (2 ans) : ENASTAENDE 402.244.80 Le système de sécurité anti-débordement s'est enclenché (ça indiq...
papy35
Petit probl.lave-vaisselle arthur martin electr. asf2645 odyssée
Lorsque j'appuie sur les boutons "marche" et "Intensif", le bouton de droite "temps restant" indique 90, alors qu'il devrait s'allumer sur 0 . Pour le...
7 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
mamycigale
Frigocongelo
Mon frigocongelo indesit fait de l'eau. Il y a des bloc de glace au fond du frigo et de l'eau sous les bacs à légumes. Le congélateur n'a rien. On m'a...
bricogirl81
Lave linge electrolux awt 13620 m
Bonjour, Hier ma fille a voulu faire une machine c est trompe de programme.je l ai remis sur arret et depuis qquand je veux m en servir le voyant m...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
stf_jpd87
Adg 8442 mise en route après remplissage
Bonjour, Le problème sur notre lave vaisselle a commencé par un débordement d'eau a l'arrêt. J'ai diagnostiqué une fuite interne de l'electrovanne...
8 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
stf_jpd87
Machine en panne
quelle est la tension du moteur ceset mca 52/64 pour une machine a laver scholtes mlsti 1200 ou est il possible d avoir un dossier technique merci d a...
stf_jpd87
Indesit aaaclass dfg 054
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi les palmes de mon lave vaisselle ne tournent plus donc la vaisselle n est pas lavee , l eau coule mais les palmes...
stf_jpd87
Beko marque indigne
Je tiens à dénoncer sur ce site la marque BEKO pour ne pas la citer qui démontre un mépris sans nom envers ses clients. Je vais vous raconter ce qui m...
13 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
xplom
Lave linge vedette
Bonjour, Mon lave linge lors de l essorage le tambour fait un bruit énorme j ai été de l arrêter
Papy35
Panne four far fp 9510
Bonjour, J'ai fait un nettoyage par pyrolyse sur mon four FAR FP 9510 jeudi et aujourd'hui, samedi , mon four ne veut plus chauffer. Le ventilateur t...
Papy35
Plaque induction oceanic
Bonjour,j ai acheter un plaque induction Oceanic que je vais recevoir de quelques jours pourriez vous me dire si j ai fais bon choix?car q chaque fois...
Papy35
Résultats 38551 - 38600 sur un total de plus de 50 000
