Les discussions
Machine à laver lg f12580fd
ma machine et s'eteind au bout de 5 secondes avez vous une idee du problème
5 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
b richard 31
Regler le tambour porte en haut de cuve du lave linge electrolux
Bonjour, Je cherche comment régler le tambour du lave linge Electrolux AWT 11120 W pour qu'il s'arrête la porte en haut de cuve. J'ai changé les 2 p...
7 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
papy35
Réfrigérateur congélateur beko dsa25000
Bonjour, Depuis ce matin quand je branche mon appareil il fait disjoncter mon compteur électrique donc plus de courant, quel est la raison?
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
Claude
Micron ne chauffe pas
Bonjour, Mon micro-onde ne chauffe plus les aliments mais la fonction grill marche toujours ?
Icare95
Plaque induction wirhpool acm 509 ne
bonsoir ma plaque à induction wirhpool affiche le code erreur F05 qui peut me dire d ou ça vient surtout qu elle n a que 14 mois je suis très embeté...
26 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
minouche 2000
Lave linge beko ne s'ouvre plus
Bonsoir , J'ai rencontré un problème , mon lave linge ne veut plus s'ouvrir avec le linge à l'intérieur ... Comment faire ? Merci d'avance C'est ...
3 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
b richard 31
Lumière jaune
Bonjour, quand j'appuie sur le bouton d'allumage la lumière clignote correctement mais la lumière qui suis n'est plus verte mais jaune, l'eau chauffe ...
stf_jpd87
Lg direct drive 7kg wd 12396td
Bonjour, lamachen lave erreur ce
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2015 par
stf_jpd87
Lave linge oceanic ls96dd en panne
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge OCEANIC LS96DD,je met le linge,je choisi le programme et le met en marche.la il prend l'eau en deux fois...
stf_jpd87
Lave linge whilrpool awe 6760 s'arrête en cour de lavage
Bonjour, mon lave linge s'arrête en cour de lavage et se met en sécurité J'ai vérifié la pompe et l'arrivée d'eau tout est correct Merci d'avance
stf_jpd87
Congelateur refrigerateur ariston
mon refrigerateur ne refroidi pas alors que le congelateur fonctione bien
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
labricole47
Calculer une résistance d'une cafetière.
Bonsoir à tous, Suite à une panne de cafetière, je voudrais savoir comment calculer la résistance de ma cafetière en h avec l'optimetre pas de problè...
27 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
xplom
Seche linge
Bonjour, j'ai mon seche linge qui ne chauffe plus mais tourne quand meme c'est un hotpoint ariston tcl731x 7kg merci
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
Papy35
Panne sèche linge bosch avantixx7
Bonjour, lorsque je choisie un programme, le voyant "départ/pause" clignote et quand j'appuie sur "départ/pause" ça fait un double bip et rien d'a...
stf_jpd87
Lave linge far l 0620
Bonjour, j ai mon lave linge qui fait que de se remplir d eau nous sommes obligés de coupe l arriver d eau se problème vient de quoi sinon le reste...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
mac
Frigo indesit ne tourne plus en hiver quand il fait trop froid
Bonjour, Mon frigo marche en été mais pas en hiver quand il fait trop froid. Le moteur ne démarre plus. Il suffit que le temps se réchauffe pour qu...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
b richard 31
Réfrigérateur congelateur fagor ffd25
mon réfrigérateur à 10 ans il a toujours bien fonctionné mais il s'est mis à fonctionner continuellement donc il faisait beaucoup trop de froid. J'ai ...
stf_jpd87
Comment brancher ma cuisinière électrique bosch ?
 Fermé
Bonjour, J'ai une cuisinière éléctrique Bosch HSS 252. L'éléctricien est venu mettre une prise 32 A à mon domicile, l'a branchée et seules les 4 pl...
stf_jpd87
Aubes de lave linge indesit
Bonjour, j'ai 2 aubes de tambours de machine a laver le linge indesit de cassées et enlevées du tambour, puis-je effectuer une machine sans risque? ...
b richard 31
Lave vaisselle whirlpool adg8533
bonjour j'ai un lave vaisselle whirlpool adg 8533 qui vient de tomber en panne au bout de 5 ans; le problème est le suivant: au bout de 2 minutes env...
jpchr
Whirlpool akz 226
Bonjour, J'ai le même problème, avez vous trouvez une solution Merci de votre réponse Four whirlpool AKZ 226
b richard 31
Lave linge candy proxima ctrl 68t
Bonjour, j'ai un problème avec le bouchon de vidange je n'arrive pas à le visser ,l'eau coule directement sur le sol quand je met en marche le lave...
b richard 31
Lave vaisselle wirlpool adp 5777
bonjour, savez vous si je peux changer le condensateur de la resistance, je pense que c'est lui qui fait dijoncter , sans changer la resistance elle...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
papy35
Problème avec ma cafetière brandt caf1318e
Bonjour à toutes et à tous Alors voilà,j'ai acheté le 31/02/15 une cafetière Brandt model caf1318e, aucun soucis de fonctionnement jusqu'à ce matin, ...
stf_jpd87
Le lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle?lave?a l'eau froide donc sa ne lave rien l'eau ne chauffe Pas . Je ne comprend pas dou sa peu venir de la résistanc...
Papy35
Bruit pompe lave vaiselle siemens sn65m007eu/43
Bonjour, la solution pour éliminer ce bruit. Merci pour vos solutions.
Papy35
Lave vaisselle intégral bosch smv53m40eu
Bonjour, Il reste toujours un peu d'eau dans la cuve de mon lave vaisselle après un cycle normal, alors que pour un cycle court, il ne reste plus d'e...
papy35
En panne est arreter subitement
Bonjour, mon refregerateur condor est arreter
stf_jpd87
Changer roulement machine a laver lg wd10150fb
Bonjour, j ai acheté un kit roulement + joint je commence a démonter l arrière,je démonte la poulie et j aperçois le premier roulement ...
stf_jpd87
Panne four brandt fp652wf1
Bonjour à tous, Mon fils vient d'acheter une maison dans laquelle les vendeurs ont laissé ce four; nous n'en connaissons pas l'historique.Il ne fonct...
stf_jpd87
Frigo americain whirlpool s20d rww32
Bonjour à tous, voilà je ne peux faire couler de l'eau par le distributeur d'eau, par contre le distributeur à glacons fonctionne.
stf_jpd87
Brosse à dent oral b de braun
Bonjour, Comment changer les piles d une brosse à dent oral b ?merci
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
labricole47
Notice de lavage
Bonjour, le programme imprimé sur mon le lave linge techwood c'est effacée comment retrouver les programmes ? merci de me faire savoir comment l'o...
Papy35
Changer courroie seche linge whirlpool azb 8570
Bonjour, J'ai fait venir une courroie du site pièces détachées de WHIRLPOOL mais elle semble trop grande. Pourtant après appel téléphonique, on me...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
Papy35
Plaques de cuisson whirlpool akm700n très, très, trop chaudes ?
Bonjour à tous, Je viens chercher vos conseils de spécialistes en matière des plaques vitrocéramiques. J'ai acheté il y a quelques jours un modèle...
b richard 31
Lave linge indesit w 165 tx
bonjour , mon lave linge reste bloqué sur un programme j'ai nettoyé la crépine je ne sais que faire
papy35
Panne avec machine a laver de marque faure fwf3101
Bonjour, se matin quand j ai voulu faire une machine elle ne marchai plus ,plus aucun voyant ne s allume et le programmateur tourne dans le vide.le c...
8 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
Papy35
L'eau ne sort plus del'electrovanne
Bonjour, l'electrovanne de mon lave vaisselle est bien alimentée en electricité mais aucune eau ne sort d'elle donc le programme du lave vaisselle n...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
aurelie
Frigo americain daewoo frs-2411ial probleme panel
voila mon probleme c'est que la panel avec l'afichage deconne car le verouillage de c'ette panel et des touche s'active et se desactive en boucle s'en...
9 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
stf_jpd87
Friteuse seb universalis 800
Bonjour, lorsque je branche ma friteuse sans la cuve amovible elle ne chauffe pas et ne dijoncte pas Par contre quand j mets la cuve amovible deda...
stf_jpd87
Whirlpool no frost qui se met en alarme
Bonjour, je possede depuis 7ans un refregirateur whirlpool no frost tropical.le souccis c est que depuis un moment il se met en alarme et ne ventile...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, Je ne suis pas capable de fermer la porte de mon lave vaisselle car j'ai accroché la clanche près du panier supérieur. Quoi faire? Bosch
stf_jpd87
Lave linge indesit wil 105 panne
Bonjour, Notre lave linge indesit wil 105 ne fonctionne plus. Après avoir lu plusieurs forums, je ne trouve pas la meme panne sur un fil de discus...
stf_jpd87
Bonjour, je voudrai changer le jeu d'étancheitè sur mon laisselle bosch SGS46M22/73. FD 8705 je n'arrive pas à enlever l'ancien jeu pour le remplace...
stf_jpd87
Démontage top lave vaisselle
Bonjour, je souhaite démonter le top de mon lave vaisselle Siemens référence SE25E233FF82 Est ce possible ? Si oui comment ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
Papy35
Problèmes éclairage (très pâle) sur mon samsung americain
problème éclairage sur Samsung side-by-side frigo américaine les fonctions sont presque illisibles, seules les température s'éclaient lorsqu'on ouvre...
6 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
video33
Lave linge lg wd-12701 ou wd-14701
Bonjour, elle s'est mise en sécuritée OE ne veut plus essorer. Que faire? je ne peux plus ouvrir la porte,plus rien ne fonctionne
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
Papy35
Seche linge proline slp 108v ne chauffe plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un seche linge Proline SLP 108 V ,depuis ce matin voilà que celui ci tourne,mais ne chauffe plus.J'avais déjà remarqé que depuis un mome...
stf_jpd87
Machine a laver bosch maxx 7
bonjour ma machine fait du bruitpendant le rincage ainsi que pendant l'essorage quand le tambour tourne a pleine vitesse merci de me repondre.
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
stf_jpd87
Refregerateur whirlpool
Bonjour, mon refregerateur whirlpool ne rfroidi pas il affiche souvant le mot sense
stf_jpd87
Résultats 37101 - 37150 sur un total de plus de 50 000
