Forum Isolation
Page 8
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Cloclaude9 Isolation
Isolation phonique sol
Bonsoir. J'ai un voisin en dessous de moi qui m'ennuie un petit peu avec sa musique. En effet, ce dernier a la fâcheuse tendance à mettre de la mus...
3 réponses 22 avr. 2021 par lucienpel
cri36 Isolation
Polyurethane et laine de roche
Bonjour, Dans le cadre de la rénovation d'une isolation intérieure qui a été faite en panneaux de polyuréthane de 5cm , est il possible de combiner...
4 réponses 5 avr. 2021 par cri36
fh26 Isolation
Isolation phonique d'un appartement
Bonjour, j'habite en appartement rez de chaussée d'une copro type pierre bois provençale dans la Drome, et j'ai de nouveau voisins qui viennent d'...
3 réponses 31 mars 2021 par lucienpel
JeremyLambert Isolation
Isolation phonique du sol (totale)
Bonjour, je reviens sur ce forum après quelques recherches pour parler isolation phonique ! J'ai acheté un appartement et je souhaite isoler le sol...
7 réponses 27 mars 2021 par Rey.B
jluc12 Isolation
Conseil pour pose isosol et chape légère
Bonjour, Je rénove une maison ancienne. J'ai remplacé le plancher de l'étage par un neuf (plancher peuplier de 27 mm cloué sur poutres pin) Les m...
12 réponses 27 mars 2021 par Rey.B
Gug21 Isolation
Isolation thermique avec et sans vide sanitaire
Bonjour, Je suis propriétaire un petit immeuble où j’habite au Rez de chaussé avec un vide sanitaire non isolée, mon voisin à côté a le même appar...
5 réponses 27 mars 2021 par lucienpel
pierrinou13 Isolation
Isolation sous plaque sous tuile
Bonjour a tous et toutes et d'avance merci pour vos réponses. Nous souhaitons aménager les combles et rampants de toiture de notre nouvelle maison...
2 réponses 24 mars 2021 par lucienpel
guiguipop94_8125 Isolation
Finitions panneaux isolants pur de 25 mm
Bonjour, J'envisage de poser des panneaux de polyuréthane de 25 mm sous chevrons pour des raisons de faible hauteur de la pièce. Je pense les ache...
10 réponses 23 mars 2021 par guiguipop94_8125
Ninja Isolation
Isolation sur solives
Bonjour, Je suis en train de rénover ma maison. Toutes les solives du plafond sont a nu (on voit jusqu'en haut) J'aimerais isoler entre le rez de ...
1 réponse 23 mars 2021 par lucienpel
Mills53 Isolation
Limiter froid porte ouverte
Bonjour Pour dépanner mon voisin qui est 15 jours sans électricité avant le passage du consuel, je le dépanne via une prise dans ma maison ce qui m'o...
3 réponses 23 mars 2021 par lucienpel
Seb77 Isolation
Isolation combles aménagées
Bonjour, J'ai une petite question.... Je vais refaire l'isolation des combles. Il y avait de la vieille laine de verre ( années 80) en très mauvais...
2 réponses 14 mars 2021 par lucienpel
Kevin Isolation
Enduit sur du polystyrène extrudé
Bonjour, Que dois-je faire pour enduire des panneaux de polystyrène extrudé sur un mûr extérieur ? Grillagé ? Peinture acrylique ? Sous couche p...
2 réponses 13 mars 2021 par lucienpel
JeanMarc93 Isolation
Tapage nocturne + travaux d'isolation.
Bonjour. Je rencontre un problème plutôt embêtant depuis quelques années, j'ai des jeunes au-dessus de moi qui vivent en collocation ( ils sont env...
8 réponses 12 mars 2021 par DenisPlaco
seb01250 Isolation
Isolation plafond à la française par dessus
Bonjour, Je souhaite isoler mon plafond à la française par le dessus car je souhaite le conserver. A l'étage les combles sont déjà aménagés mais n...
15 réponses 9 mars 2021 par lucienpel
LLPFERREIRA Isolation
Vmc venturia
Bonjour, Bonjour, ma vmc quand je mets un mouchoir elle n’ aspire pas beaucoup, est-ce que le problème viendrait du condensateur? J’ai posé ma vm...
5 réponses 6 mars 2021 par stf_jpd87
Nico7777 Isolation
Flacon de mousse expansive bouché
Bonsoir, J'ai utilisé il y a quelques mois un flacon de mousse expansive Rubson pour combler quelques trous dans un mur. Je souhaite recommencer ma...
3 réponses 5 mars 2021 par stf_jpd87
lost_ideas Isolation
Isolation acoustique du plafond
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vis dans un appartement construit en 1991. Mes voisins du dessus génèrent beaucoup de bruits d'impact comme...
30 réponses 4 mars 2021 par MarcIsover
Anouchka69 Isolation
Isolation sous-dalle
Bonjour, puis-je utiliser des panneaux de laine de verre revêtue de papier Kraft (TP 238 de Knauf insulation) pour isoler le plafond de ma cave en...
2 réponses 2 mars 2021 par lucienpel
Olivier71_8920 Isolation
Isolation extérieur
Bonjour, aujourd'hui commence l isolation extérieure de la façade de ma maison. Le responsable m a annoncé qu ils ne pourront pas remettre les volets....
3 réponses 2 mars 2021 par atlassaturn
bb-34 Isolation
Double isolation
Bonjour, je souhaite isoler par l'intérieur le mur d'une vieille maison. Celle ci a déjà une isolation faite de 5 cm de laine de verre et une paroi...
4 réponses 1 mars 2021 par bb-34
Korp Isolation
Différence laine de verre
Bonjour, Je souhaite faire une isolation phonique de mon plafond cependant ayant 2,50M de hauteur je ne souhaite pas descendre trop bas. Donc plut...
29 réponses 20 févr. 2021 par Korp
Korp86 Isolation
Isolation phonique plafond autoportant
Bonsoir, Je souhaiterai faire un plafond autoportant de mon double séjour pour faire une isolation phonique. Cependant j'ai vu que la longueur ma...
17 réponses 19 févr. 2021 par lucienpel
Maaf_93 Isolation
Sav
Bonjour, j'ai un soucie avec les murs, ils apparaisse noir dans les coins, j'aimerai s'avoir si vous-avez une solution a mon problème. Car, je ne pe...
32 réponses 19 févr. 2021 par Maaf_93
Jim Isolation
Demande pour trouvé des artisans
Bonjour, Je suis éligible au pacte de énergies solidarité à 1 euros je souhaite faire isoler ma maison par les murs extérieurs impossible de trouvé ...
6 réponses 18 févr. 2021 par jim
Kev Isolation
Eau qui coule du mur après grand froid
Bonsoir à tous, Je sais que vous n'êtes pas forcément expert mais peut être que certains d'entre vous peuvent m'aider j'espère en tout cas s'il vou...
8 réponses 18 févr. 2021 par stf_frmu
Ludivine-1080 Isolation
Mauvaise isolation maison
Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide sur un sujet. J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 ans et je n'ai jamais eu des factures d'éle...
5 réponses 17 févr. 2021 par Ludivine-1080
benoit Isolation
3 cm de libre dans mur
Bonjour, En regardant dans mon mur avec un endoscope (mon nouveau jouet :)), je me suis rendu compte qu'il est assez peu isolé (je m'en doutais). E...
5 réponses 15 févr. 2021 par lucienpel
Zouille Isolation
Sol froid
Bonjour, Nous avons construit il y a bientôt 5 ans. A l'étage nous avons une dalle bois avec chauffage en convecteur. L'hiver le sol est hyper fro...
24 réponses 14 févr. 2021 par stf_jpd87
ameli Isolation
Isolation à 1euro
Bonjour, J'aurai besoin de vos lumières, je vais faire poser de la laine de verre soufflée à un euro dans les combles mais ma question est : J'ai dé...
4 réponses 13 févr. 2021 par lucienpel
Tfk59 Isolation
Validation simulation iti ldb ldv
Bonjour, J'essaie de comprendre je veux pas me louper car il faut à tout prix éviter de la condensation qui favorise la moisissure. Je cherche l...
2 réponses 11 févr. 2021 par MarcIsover
Beru40 Isolation
Cave humide
Bonjour, Je suis en train de retaper une maison en centre ville, les blocs de maison sont séparés par des venelles. J'ai une cave humide, j'attends...
5 réponses 8 févr. 2021 par lucienpel
Aeraulic54 Isolation
Vmc hydroréglable
Bonjour, une VMC de type simple flux hygroréglable sera installée fin février 2021 en remplacement de l'ancienne installée en 2005. Je me heurte...
2 réponses 7 févr. 2021 par Aeraulic54
Mick18400 Isolation
Toilette
Bonjour, j ai de la condensation sur le réservoir des toilettes je voudrais savoir comment faire pour éviter cela.
12 réponses 2 févr. 2021 par Mick18400
KroHd Isolation
Besoin de conseils avisés
Bonjour à la room Je voudrais des conseils en bricolage, voilà j ai une 2nde porte dans ma chambre qui donne sur le salon, je voudrais la condamner e...
4 réponses 31 janv. 2021 par KroHd
NerisBZH_5158 Isolation
Appartement
Bonjour je vais isoler un appartement des années 70 donc mal isoler En effet la chaudière se met régulièrement en marche.. Ma facture de gaz pou...
14 réponses 28 janv. 2021 par MarcIsover
Le fameux r
Bonjour, Le R de coefficient est le même quand on rail que colle aux mur ?
5 réponses 28 janv. 2021 par MarcIsover
EricDela Isolation
Isolation inconnu?!
Bonjour a toutes et tous , Pourriez vous me dire quel est cet isolant se trouvant dans des combles perdus d'une maison des années 80 ? Cordialement]
11 réponses 27 janv. 2021 par KIDUGUEN
EricDela Isolation
Isolant comble
 Résolu/Fermé
Bonjour, Connaissez-vous cet isolant et peut on mettre de la laine de verre par dessus ?
27 janv. 2021 par stf_jpd87
Nat66 Isolation
Calcul pour de laine de verre
Bonjour, je voudrai savoir Combien de rouleaux de laine de verre me faudrait-il pour 40M2 s'il vous plait Merci
16 réponses 26 janv. 2021 par lucienpel
Papou Isolation
Sous couche avant pose de parquet
Bonjour, Je souhaite pour diverses raisons mais surtout pour une meilleure qualité d'insonorisation poser 2 couches d'isolant (plaques de phaltex et...
2 réponses 25 janv. 2021 par Papou
sharkyller Isolation
Différentes vmc
Bonjour, Je vois que dans MaPrimeRenov, il y a les "Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux". Est-ce que c'est pareil qu'une "VMC hygroré...
2 réponses 25 janv. 2021 par lucienpel
Ox Isolation
Isolant sous chape pour chauffage au sol
Bonjour, J'ai un radier avec 22cm d'isolation sous la dalle structurante. Je veux poser un chauffage au sol électrique, celui-ci est moins cher e...
5 réponses 21 janv. 2021 par lucienpel
Marcobrico Isolation
Isoler une vielle fenêtre
Bonjour, J'aimerais isoler une vielle fenêtre qui dispose d'un simple vitrage. Je ne suis pas très familier au phénomènes de transferts thermiques...
3 réponses 17 janv. 2021 par Marcobrico
Résultats 351 - 400 sur un total de 2 445
