Les discussions
Dépannage volet roulant bubendorff âgé de 9/10 ans
Bonjour, J'ai un volet électrique bubendorff qui monte et descend par saccades . Quelqu'un pourrait me donner les coordonnées d'un artisan sérieux ...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2017 par
Bubendorff
Bubendorff volets
Bonjour, Déjà 3 moteurs remplacés sous garantie en 2010 (la maison livrée en 2007), et je me retrouve avec encore 5 volets, dont un bloqué, qui monte...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2017 par
Bubendorff
Somfy apollo 35/17 csi
Bonjour, Le moteur " grogne" et je doit l'aider pour remonter . Comment démonter ce moteur car je sais qu'il n' y a qu'un condensateur de " 3 francs s...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2017 par
Elgatos
Je n arrive pas a codifier ma télécommande
Bonjour Je n arrive pas a codifier ma télécommande grise 4 Touché avec maporte de garage sectionelle Comment faire pour me procurer la notice marque L...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2017 par
stf_jpd87
Somfy centralis rts
Bonjour, Ma centralis RTS SOMFY ne permet pas à mon volet roulant TOMATO de s'ouvrir entièrement, il s'arrete à moitié fenetre....comment le régler ?...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2017 par
stf_jpd87
Moteur volet roulant electrique hs ou pas?
bonjour, Je ne suis pas tres doué en bricolage mais je me suis lancé. J ai mon store de volet electrique qui ne monte plus ni ne descend et pourtan...
8 réponses Dernière réponse le 22 juin 2017 par
labricole47
Roue portail électrique
Bonjour, mes roues de portail électrique sont hs. Problème : le professionnel qui est venu me faire un devis me propose des roues gorge carrée alors q...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2017 par
stf_jpd87
Fonctionnement moteur d'un volet sans action sur le rideau
Bonjour Souci avec mon volet roulant Bubendorf . Celui le moteur reste constamment en service ( bruit de moteur) le volet ne fonctionnant pas en...
4 réponses Dernière réponse le 20 juin 2017 par
Bubendorff
Volet electrique buddendoff
Bonjour, je n'arrive plus dutout à faire descendre dutout. il est bloqué carrement
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2017 par
stf_frmu
Volet roulant de piscine qui ne s ouvre plus
Bonjour, Impossible d ouvrir mon volet roulant de piscine de marque azenco :/quelqu un à un truc svp
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2017 par
Crashounette
Branchement moteur came bx78 pour portail coulissant
Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur, cellules et feu clignotant avec antenne. Mais lors de la programmation, celui-ci ouvre le ...
13 réponses Dernière réponse le 12 juin 2017 par
jib_31
Volet bubendorff de 1999
bonjour j ai changé un moteur de volet à commande radio le moteur ne s'arrête pas tant en position haute qu en position basse impossible de programm...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2017 par
Bubendorff
Moteur électrique
Bonjour , Comment réparer et trouver les pièces pour un moteur électrique d'une motorisation de portail à roue de marque AUTOPORTE modèle II ? por...
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2017 par
stf_jpd87
Volets roulants
Bonjour, lors de la demande de fermeture /ouverture avec la télécommnde/intérupteur Somfy deux volets sur six mettent plus de temps a resevoir l'inf...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2017 par
blux
Volet electrique bubendorff
Bonjour, J'ai lu les différents messages à ce sujet mais mon cas me semble différent/ J'ai des volets roulants bubendorff qui comme dans les autres...
Icare95
Comment faire pour fonctionner un moteur portail adyx
Bonjour je voudrais faire fonctionner un vérin à vis de marque Àdyx KBT 40SX avec un interrupteur sans platine électronique je n'ai pas de condensateu...
9 réponses Dernière réponse le 2 juin 2017 par
stf_jpd87
Volet bubbendorf : condensateur changé - peine toujours
Bonjour tout d'abord merci à tous pour vos posts sur le forum qui m'ont bien aidé à plusieurs reprises. je viens de me lancer dans la réparation de...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2017 par
eddyapi
Panne de telecommande de volet electrique
Bonjour, mon volet roulant s'arrete au milieu de sa descente , commande avec la tele commande générale car la tele commande dédiée au volet ne fonctio...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2017 par
stf_jpd87
Réglage d'un volet roulant filaire
Bonjour, Je viens de mettre un moteur de volet roulant Nice Era ,fin de course mécanique ,molette sup et molette Inf avec - et + . Je n'arrive pas ...
4 réponses Dernière réponse le 20 mai 2017 par
stf_jpd87
Porte cabanon bloquée
Bonjour, La porte de mon cabanon extérieur en fer est bloquée, nous avons essayé de dévisser la poignée mais le matériel se trouvant dans le caban...
11 réponses Dernière réponse le 19 mai 2017 par
KIDUGUEN
Rideaux et coffre de volet et toit en pente
Bonjour, Nous venons de faire poser une baie vitrée pour aménager un garage en pièce à vivre, et nous aimerions mettre des rideaux, le problème c'est...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2017 par
gt.55
Bubendorff volet roulant
Bonjour, Je viens de changer mon moteur bubendorff mais pour monter ou descendre il faut appuyer plusieurs fois car le volet ne descent que de quelq...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2017 par
Bubendorff
Démontage de volet roulant manuel, retirer le boitier noir ?
Bonjour, Mon volet roulant manuel (posé dans les années 2000) ne remonte plus, il patine. J'ai ouvert le caisson. Celui ci est scindé dans le conto...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2017 par
gt.55
Volet roulant 1m30/1m20
Bonjour, mon volet marche a chaque fois que je coupe le courant, et je le remets sous tension,monté ou descendre, si je ne coupe pas le courant cela n...
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2017 par
stf_jpd87
Volet budendorff bloqué
Bonjour, J ai un problème avec un volet budendorff. Le moteur fonctionne mais l axe ne tourne pas ! Le volet reste donc bloqué en bas. J ai fait ve...
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2017 par
labricole47
Sav bubendorff
Bonjour, ayant eu un volet électrique marchant par intermittence en sept2016 réparation effectuee:moteur change:302,50 euros. un autre volet se blo...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2017 par
gt.55
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai changé la pile de ma télécommande de volet BUBENDORFF Cette télécommande fonctionne bien pendant 2 jours, passé ce délais la pile est...
Bubendorff
Remplacement de porte de garage
bonjour à votre avis en remplacement d'une porte de garage de 180 cm de H sur 260 cm de large serait il possible de mettre un volet roulant électriqu...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2017 par
stf_jpd87
Comment ouvrir le coffre volets électrique
Bonjour, Volets électriques Vemcros avec coffre intérieur (porte fenêtre.) Comment l'ouvrir?? il n y a pas de vis dans les trous?
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2017 par
gt.55
Problème volet électrique somfy
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant électrique de marque somfy. lorsque j'appuie sur le bouton montée, le volet monte de quelques cent...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2017 par
stf_jpd87
Carte teleco tvprp868 c 02
Bonjour, Je suis abla recherche d.une carte pour une porte de garage..volet roulant en fait. Quelqu.un peu m.aider?? Bonne journee a vous.. Sylva...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2017 par
stf_jpd87
Panne de télécommande pour volet motorisé
Bonjour, Ma télécommande ne fonctionne plus. J'ai bien changé la pile. Lorsque j'appuie sur un bouton, au lieu d'avoir le signal lumineux fixe, il c...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2017 par
jackpot9
Prix de moteurs de volets electric 2003
Bonjour, pouvez vous m'indiquez le prix des moteurs volets electric de marque motus 16nm et somfy 10nm année 2003 et ou 2017 en vous remerciant...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2017 par
stf_frmu
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet se bloque et je mets environ 30mn pour l'ouvrir.Je croyais que c'était la pile de la télécommande mais ce n'est pas cela. Je vou...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2017 par
Bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant ( année 2006 ) dont le moteur continue de ronfler lorsqu'il arrive en fin de course. Je suis obligée d 'appuyer sur...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2017 par
Bubendorff
Bonjour, Problème avec mon volet . Il ne voulait pas remonter à cause du froid. Mon épouse a insisté en manipulant la télécommande montée et descen...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
Bubendorff
Volets roulants
Bonjour. En descendant un soir le volet roulant je me suis retrouvé avec la manivelle entre les mains. J'ai essayé de la replacer mais la tige ne re...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2017 par
Bubendorff
Problême volet roulant bubendorf
Bonjour, Ma demande concerne un volet roulant S/N 0282906600100110 type 145 Ayant lu les nombreux messages de ce "fil d'Ariane" je pose ma...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2017 par
Bubendorff
Compatibilité entre volet de toit et chassis de marque different
bonjour,j'aimerai poser un volet de toit solaire geom luna 78*98 sur un chasssis] ggu mo4 velux merci d'avance;a bientôt.
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2014 par
Epoisses21
Volet roulant s/noo89171300500101
mon volet roulant ne remonte plus mais j entant le moteur touner le depaneur veut tout me changer a t il tort facture 500 eurs bien cher merci d ava...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2014 par
labricole47
Wifi de la freebox et stores electriques
Bonjour, J'ai des stores électriques (2) avec capteurs anémomètres de sécurité en cas de vent violent. Mes stores se ferment de manière aléatoire ...
2 réponses Dernière réponse le 25 juin 2014 par
bob
Fin de course du rideau metallique
Bonjour, Je cherche une répons mon probleme : à la fin de la descennte le rideau saute un certain nombre fois avant de s'immobiliser completement. M...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2014 par
gavert
Portail coulissant
bonjour, Je souhaite installer un portail coulissant et le motoriser plus tard ! ma question est de savoir si tous les portails coulissants sont m...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2014 par
stf_jpd87
Coulissant extel
Le portail se bloque en position ouverte, redémarre et repart en arrière, il faut le débloquer à la main.. D'autre part je 'est pas trouvé l'utilisat...
26 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
stf_frmu
Porte sectionnelle endommagee
j'ai une porte sectionnelle "la toulousaine" j'ai vrille l'element du bas en reculant dedans, peut,on changer uniquement cette partie de porte.
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2013 par
Verrou
Bonjour Je voudrais mettre pour fermer une porte un crochet pour fermer de l'interieur;Que dois-je prendre comme crochet.Cordialement schoelchery g...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2013 par
stf_frmu
Portail coulissant 4m entre poteaux
je vous souhaite à tous le bonjour, je me permets de vous solliciter car je me pose une question dont je ne trouve pas la réponse, ou du moins, le ...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2013 par
stf_frmu
Caissons volets roulants bruit quand il pleut !
bonjour , j'ai des volets roulants pvc avec caissons apparents , quand il pleut assez fort la pluie en tombant dessus fait un bruit insupportable comm...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2013 par
hondacivic
Demontage d'un volet roulant avec manivelle
Bjr à tous, dans mon appartement j'ai un volet roulant (avec coffre interieur) qui est bloqué au 3/4 fermé et la manivelle tourne dans le vide... J...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2013 par
Hubert056
Volet électrique roulant
Bonjour, J'ai visité une maison en vue d'un achat mais il y a problème car tous les volets roulants du rez de chausser ne remontent plus. Par cont...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2013 par
philippe6613
Résultats 1651 - 1700 sur un total de 1 701
