Les discussions
Communication entre volet. bubendorff
Bonjour, J'ai 3 volet bubendorff dont un que je ne peux pas commander en centralisé. Les deux volets qui communiquent S/N 08429104-001-001-69 et S/N...
Volets roulants bubendorff pates de fixation qui casse
Bonjour les pâtes de fixation de mes volets roulants bubendorff on casser 2fois déjà que faire
Volet roulant bubendorff bloqué en position basse
Bonjour, Ce volet roulant, après une remontée saccadée est redescendu correctement puis n'a plus voulu remonter. Lorsque j'appuie sur la teleco pou...
Volet bubendorff problème de fin de course
Bonjour, J'ai cherché à modifier la programmation des débuts et fin de course de mon volet roulant filaire bubendorff Tradi id2 design S/N 16 38604...
Porte de garage turia
Bonjour, a tous. Je viens d acheter la porte de garage "turia" de chez castorama.La mise en place est correcte.Le moteur" probo60" ouvre correctement...
Portail 2 ventaux
Bonjour, Mon portail 2 ventaux se ferme mais le 2ieme moteur démarre trop tôt en fin de fermeture et passe devant le 1er ventail .Donc dépassement de...
Fonctionnement saccadé volet bubendorff
Bonjour, Deux de mes volets roulants Bubendorff montent et descendent par saccades. J'ai remplacé les piles des télécommandes radio mais cela n'a rie...
Volet roulant refuse de descendre, impossible d'ouvrir le caisson
Bonjour à tous! Mon volet roulant ne veut plus descendre depuis maintenant quelques jours. J'ai donc décidé de tenter d'ouvrir le caisson pour voir c...
Bft portail thalia
Bonjour quelqu’un c’est il a quoi correspond le code erreur18 sur mon tableau de commande Thalia. Je présise je suis entrain de l’installer .merci
Volets électriques bubendorff
Bonjour, Le volet se bloque à la descente et remonte très bien,le moteur tourne normalement . Ces volets sont installés depuis 20 ans. Les lames...
Volet roulant delta dore
Bonjour, J'ai un moteur deltadore rolia 10nm qui m'a laché. j'ai besoin de conseil pour faire le branchement electrique du moteur qui va le rempla...
Volets roulant bubendorff ne remontent plus
Bonjour, Mon volet roulant électrique équipant une fenêtre située au quatrième étage ne remonte plus. J'ai déjà eu cette panne sur deux autres volet...
Saccade volet solaire bubendorff
Bonjour, Je viens à peine de faire installer ma nouvelle menuiserie avec un volet solaire Bubendorff (baie coulissante) les deux premiers jours ras ...
Volet bubendorff
Bonjour, J’ai un volet roulant bubendorff électrique datant de 1995 et 2.50 m de large,baie vitrée Le bouton électrique comporte une flèche ver...
Volet de porte
Comment retendre le ressort d'un volet de porte bjr et merci
Volets électriques remontent quelques minutes après l'appui sur l'interrupteur
Bonjour, J'ai des volets électriques, à commande filaire, qui fonctionnent parfaitement bien depuis 12 ans. Je ne connais pas la marque. Depuis que...
Fonctionnement par a-coup volet bubendorff
Bonjour, Depuis qcq jours mon volet monte et descend par à-coup en maintenant la cède en permanence. J’ai tenté une réinitialisation avec les coupu...
Claquement à la fermeture du volet bubendorff.
RésoluBonjour, Voici le problème que je rencontre sur mon volet roulent Bubendorff.S/N 99 846707 002 001 03. A la fermeture,(en position basse) il se ...
Pas de fin de course bubendorff
Bonjour, j'ai des volets bubendorf a commande filaire s/n 08 481983 001 005 87 le changement du condo de demarrage (6µf) a résolu le pb des montees ...
Remise en service mécanisme faac pour portail battant
Bonjour, Je reposte ce sujet car je l'avais placé par inadvertance dans le forum nettoyage. Je veux remettre en service un mécanisme Faac 402, dont...
Probleme transformateur
Bonjour, Tous les 2 jour environ mon portail se coupe net quand je le ferme ou que je louvre il va bien souvrir 10fois et hop tout se coupe et faut ...
Volet roulant bubendorfff commande radio qui force en fermeture ou ouverture
Bonjour, J'ai un soucis similaire, quand mon vr arrive en butée ouverture et parfois en fermeture aussi, il fait des à-coups avant de s'arrêter (4 o...
Pas de fonctionnement par commande impulsionnelle bubendorff
Bonjour, Je viens de changer mon moteur de volet roulant commandé par 4 fils. A l'origine mon installation fonctionnait par cde impulsionnelle. A...
Volet bubendorff atix 150w n 05024208000300151
Bonjour, j ai un volet en toiture télécommande se ferme bien mais ne s ouvre pas pouvez vous me conseille pour dépannage merci le moteur tourne bie...
Problème fin de course volet électrique bubbendorff
Bonjour, J’ai un volet électrique roulant Bubendorff qui présente une anomalie depuis récemment. Quand il remonte, il s’arrête trop tardivement...
Programmation commande volet bubendorff
Bonjour, Mes volets filaires sont commandés par des boutons de commandes CFG 1.0. dont un qui commande "en groupé" l'ensemble des volets. Serait il...
Problème fin de course volet electrique bubendorff
Bonjour, J'ai un problème de fin de course sur un volet électrique Bubendorff, commandé à distance par un boitier émetteur mural … Après ouverture d...
Pas de stop volet bubendorff
Bonjour, J'ai un soucie sur 2 volet roulant bubendorff. Ceux-ci monte et descente parfaitement mais il est impossible de les arrêté à mi course. I...
Probleme volet bubendorff
Bonjour, ref volet S/N 10 43 33 64 001 001 29 Ce volet, lors de l'ouverture, émet une sorte de soubresaut à l'ouverture totale . on dirait que les...
Dysfonctionnement d'un volet bubendorff
Bonjour, j'ai un petit soucis avec un volet électrique de la marque Bubendorff. Depuis quelques temps lorsque je le ferme, il va jusqu'en bas et je ...
Butée basse volet bubendorff
Bonjour, Je n'arrive pas à régler la butée basse de mon volet roulant Bubendorff pour qu'il s'arrête là où je veux celui ci fait des tour compléme...
Problème de démarrage renault kango ii 1.5 dci 70 cv année 2010
Bonjour à toutes et à tous, Je possède un Kangoo II (véhicule utilitaire) année 2010. Il a bientôt 200 000 km et j'ai un problème depuis quelques ...
Bubendorff / 251-18 vemcros
Bonjour, Mon volet avait un problème d arrêt en haut et en bas mais résolu grâce à une manipulation que vous décriviez précédemment. Néanmoins j’...
Probleme des injecteurs kia sportage qui bloc
RésoluBonjour TT le monde voilà mon cas à chaque fois que je change les injecteurs de mon kia sportage le moteur démarre normal au ralenti mais dès que je c...
Volet bloqué a mi-hauteur
Bonjour, problème de course lors de la programmation d 'un volet roulant, il bloque aussi bien en montée que en descente
Réglages fin de course volets électriques budendorff
Bonjour, Je n'arrivz pas à régler lzs butées haute et basse de mon volet roulant électrique à telecommande radio. Pourriez-vous me donner la notic...
Volet elec bubendorff => probleme de fin de course
Bonjour, J'ai un volet Bubendorff dont la fin de course est déréglée. Depuis quelques jours, si on ne l’arrête pas il s'enroule entièrement dans le...
Problème butée haute vr bubendorff.
Bonjour, J'ai un VR Bubendorff et quand je le remonte, il va taper dans le flasque du caisson du haut. La référence du volet S/N09886659 avec téléc...
Probleme ouverture fermeture portail evology
bonjour a tous, j'ai un portail evology xa432km (poser par l'ancien propriétaire) et donc je n'ai pas la notice et voici donc mon soucis l'une des d...
Pb de cellules
Bonjour, J'ai une motorisation Somfy Exavia 500. Lors du passage devant les cellules, celles-ci referment le portail au lieu de le ré-ouvrir! ? ...
Volet qui s'enclenche mais ne remonte plus
RésoluBonjour, J'aimerai comprendre : mon volet est en position basse complètement. Quand je tente de le faire monter il s'enclenche mais n'arrive pas ...
Tester moteur volet bubendorf tradi id
Bonsoir, Mon volet remontait par sacade jusqu'au à son arrêt définitif à mi-hauteur. J'ai déposé le tablier, l'axe du moteur, puis la carte électron...
Bubendorff centralisation des volets ne fonctionne plus
Bonjour, Il y a une semaine, après une descente normale, 1 de mes volets Bubendorff (j'en ai 6) ne remontait que de 30 cm (il descendait correctemen...
Moteur volet roulant ipso 6 de somfy
Bonjour, Pour faire de la peinture j'ai débranché l’interrupteur et remonté un interrupteur (on encastrable) de mon volet roulant IPSO 6 de somfy q...
Volet bubendorff ne remonte plus
RésoluBonjour, depuis ce matin je constate qu'un volet roulant ne remonte plus. Il s'ouvre de qq centimètres puis se referme. En plus il s'agit d'une gra...
Ditec
Bonjour, Bonjour, Je possède des télécommandes - Télécommande DITEC BIXLG4 qui se sont déprogrammees,j’ai essayé de les reprogrammer comme sur le...
Volet roulant bunbendorff s'arrête 10 fois à la montée et autant à la descente!
Bonjour, Volet roulant bubendorff S/N 09 707939 001 0001 72 10/16 J'ai essayé de le réinitialiser mais ça ne marche pas, après réinitialisation...
Volet budendorff attaches qui se détachent
Bonjour, J'ai des volets Budendorff, j'ai un volet numéro de série S/N 11 466805 001 001 77 dont un volet a les attaches qui se détachent en desce...
Volet bubbendorf ne descend plus jusqu'en bas - s/n0243883002600108
Bonjour, Je rencontre un problème, mon volet roulant Bubbendorf ne descend plus jusqu'en bas.... Comment régler le problème ? Je précise que je su...
Volet bubendorf problème de butées.
Bonjour, Numéro de série S/N 11 472634 001 001 27 bloc N Le moteur 25Nm vient d'être Changé car il a cramé ( changé par moi mais envoyé par b...
