Les discussions
Moteur came v900
Bonjour, Voilà sur mon moteur came porte de garage.la lumière de service s allume mais ne s éteint plus .il faut que je débranche le moteur pourl ét...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2018 par
stf_jpd87
Fermeture et ouverture des volets bubendorff
Bonjour, lors de la construction de ma maison en 2006, j'ai opter pour des volets Bubendorff . Aujourd'hui j'ai deux volets qui s'ouvrent ou se ferm...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2018 par
stf_jpd87
Fin de course volet bubendorff
Bonjour, le moteur ne s'arrête pas en butée haute ni en butée basse. S/N 97 827410 005 001 32
Bubendorff
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai un problème avec mes volets roulants tout juste installé Ils ne s’arrêtent pas en haut le moteur continue de tourner et ils refuse...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2018 par
Bubendorff
Multiples problèmes sur vr bubendorff
Bonjour, Bonjour, Depuis plusieurs semaines j'ai de multiples pbs avec mes volets roulants. 1 - certains VR lorsque j'appuie sur le bouton g...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2018 par
teo37
Remplacement inverseur filaire volet bubendorff
Bonjour, je souhaiterai remplacer un inverseur filaire de volet roulant bubendorff par un module radio avec télécommande. SN0645757600401597. Ce...
3 réponses Dernière réponse le 11 juin 2018 par
micheld32
Fonctionnement moteur budendorff
Bonjour, j'ai récupéré ces moteurs (voir photo) ils sont incomplet et je cherche a comprendre leur fonctionnement au niveaux des fin des courses h...
Bubendorff
Changement de hauteur pour un volet bubendorff
Bonjour, Je viens vous voir pour savoir comment régler ou modifier mon volet Buddendorf. Suite à un réhaussement de balcon, la hauteur du volet...
8 réponses Dernière réponse le 4 juin 2018 par
stf_jpd87
Volet filaire budendorff
Bonjour, S/N 08 478411 003 001 94 Je rencontre 2 problèmes sur mon installation de volet électrique filaire. 1. Après remplacement d'un inter...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2018 par
Bubendorff
Store ban qui remonte tout seul
Bonjour, J'ai un store ban qui marche avec une télécommande du type somfy toute simple 3 boutons ( marche arrêt et fermeture). Mon probleme c'est ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Volet bubendorf qui s'ouvre et se ferme par saccad
Bonjour, j'ai un volet électrique qui monte et decsend par saccade. L'entreprise qui me l'a poée me dit qu'il faut changer la marque du moteur et me p...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2018 par
stf_jpd87
Volets roulants bubendorff qui s'arrete tout seul
Bonjour à tous, Depuis quelques jours mon volet s'arrête tout seul en remontant par contre il n'y a aucun souci pour descendre jusqu'en butée basse...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
Bubendorff
Volet bubendorff tablier saute lors de butée basse
Bonjour, Ma demande concerne un volet roulant Bubendorff ID Tradi. Les détails du modèle sont sur la photo. Le problème est le suivant : lors...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2018 par
Bubendorff
Panne intermittent portail coulissant moteur daspi
Bonjour, PANNE INTERMITTENTE PORTAIL COULISSANT MOTEUR DASPI MITO? J'ai un système de portail Daspi Mito avec carte PIXEL Portail s’ouvre et se ...
13 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Remplacement interphone bticino de sprint à ck2
Bonjour à tous, J'ai un interphone filaire audio BTICINO SPRINT Réf. 334262 que je veux changer (il donne des signes de fatigue). Il y a un transform...
11 réponses Dernière réponse le 16 mai 2018 par
stf_jpd87
Réglage
Bonjour, suite au réglage de mon CAME FERNI 1211 avec coffre ZME3 avec fin de course OK en position fermeture les ventaux ne restent pas en appuis ...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2018 par
stf_jpd87
Problème volet électrique/interrupteur
Bonjour, Nous avons un volet electrique avec un interrupteur comprenant trois boutons : Montée, arrêt et descente. Tout fonctionnait bien jusqu'a ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2018 par
stf_jpd87
Programmation volet bubendorf fg
Bonjour, J’ai plusieurs volets roulants FG installés il y a 8 ans. Je souhaite refaire la programmation groupée de 5 volets, en faisant la procédure...
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2018 par
stf_jpd87
Ouverture & fermeture lentes portail diag10mpf
Bonjour, J'ai automatisé voilà environ 3 ans mon portail à 2 ventaux avec des vérins électriques pilotés par une carte électronique avec télécommande...
5 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2018 par
Ingconseil
Probleme moteur came bx243
Bonjour, j'ai un problème de réglage sur mon portail qui fonctionne avec un moteur came bx243,le portail avance par a-coups idem pour le retour,je n...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2018 par
stf_jpd87
Stores intérieurs volet roulant bubendorff bloc y
Je dois poser des stores interieurs disposant deja de volet roulant Dübendorf BLOC Y. Les équerres seront installées au dessus de la baie fixées dans...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2018 par
Bubendorff
Problème remontée volet bubendorff
Bonjour, J'ai 12 volets Bubendorff qui communiquent entre eux par télécommande radio. Individuellement chaque volet fonctionne. Par contre, lorsque...
7 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2018 par
jujubegood
Problemes avec volets bubendorff fenetre de toit
Bonjour, Je rencontre un problème avec un volet électrique bubendorff de fenêtre de toit ( installé il y a moins d'un an). Le volet est resté bloqué...
6 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2018 par
Aline777
Bubendorff modifier le sens de rotation du moteur
Bonjour, Je n'arrive pas à modifier le sens de rotation du moteur avec la procédure du fournisseur.je vous joins une photo avec les références du vole...
12 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2018 par
majadup
Maguisa fermeture auto porte de garage
Bonjour, Bonjour, est-il possible de parametrer la fermeture automatique apres ouverture de ma porte garage (latence 10/15 secondes)( avec eventuell...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2018 par
stf_jpd87
Came
Bonjour, J’ai changé le boîtier récepteur came zf2 ( HS ) mais ce modèle ne se fait plus, donc remplace par le zf1n . Quand j’appuie simultanément s...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2018 par
stf_jpd87
Frog-a motorisation carte za3p came.
Bonjour, j'ai une motorisation frog -A (carte ZA3P) , quant j'ouvre le portail il se referme pas malgré le switch sur 1... je referme le portail ...
9 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2018 par
stf_jpd87
Motorisation advisene orane 400
Bonjour, comment obtenir la notice de réglage de motorisation advisene orane 400. merçi. cordialement
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2018 par
stf_jpd87
Moteur somfy lt 50 apollo
Bonjour, J'ai voulu régler les butées hautes et basses de mon volet roulant . J'ai donc appuyer sur les boutons jaune et blanc puis j'ai fait mes ré...
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2018 par
stf_jpd87
Moteur de portail en panne
Bonjour, Ou peut on trouver les pieces détachées pour les motorisations intégrées Axialmatic? Merci
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
brument22
Volets roulants budendorff
bonjour quelqu'un peut m expliquer comment démonter les coulisses sur ces volets Budendorff. ça tiens par trois fois rien mais ça ne se désacouple ...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
Malin.21
Portail télécommande
Bonjour, C’est très urgent j’ai perdu ma télécommande de portail de garage en copropriété, (je ne peux plus accéder à ma voiture), je suis locataire ...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2018 par
KIDUGUEN
Mon volet roulant bubendorf a un problème et est bloqué
le cas est très classique je sais ! volet qui monte et descend par saccade... j'ai donc démonté l'embout du volet pour accéder au moteur en retirant...
150 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2018 par
stf_jpd87
Reglage ouverture
Bonjour, shema pour reglage d ouverturame kids game fast
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2018 par
stf_jpd87
Volet bubendorf à lamelles
Bonjour, Le volet bubendorf ne remonte pas malgré un moteur qui fonctionne. Il est bien fixé à l'axe retenu par ses attaches. Je peux le remonter en...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2018 par
stf_jpd87
Remplacement moteur bubendorff 10nm par 33nm
Bonsoir je voudrais remplacer un de mes moteurs ancienne génération par un moteur RG3 trouvé à bon prix sur leboncoin. Le nouveau moteur est un 33...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2018 par
Patator35
Volets roulants moteurs legrand qui se relèvent seuls
bonjour, nous avons un gros souci avec nos volets roulants qui se relèvent seuls.nous avons une commande centralisée et les commandes sont un modèle ...
6 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2018 par
nuts
Accès au moteur du volet roulant bubendorff
Bonjour, je n'arive pas a trouver le moyen d'acceder au moteur du volet roulant integré Bubendorff d'une baie vitrée. j'ai pas envie de forcer et...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
mirsa3615
Volet roulant garage enroulable agathe
Bonjour, je voudrais savoir combien de marge y a t-il sur les volets roulants de hauteur 200mm car ma hauteur est du sol au linteau est 207 mm. Merci...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
stf_jpd87
Programmer 2 bips
Bonjour, je viens de faire installer une porte sectionnelle garage " TUBAUTO" avec 2 bips HSE 4 BS ET HS 5 BS et pas de notice pour les programmer me...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
stf_jpd87
Bonjour. volet electrique ne marche plus a cause d'un gel
j'ai un volet roulant qui ne marche plus a cause d'une pluie suivi d'un gel.j'ai un moteur somfy oximo rts a commande radio.il est en position basse,l...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
micday
Ouverture du portail sans aucune intervention de ma part
Bonjour, depuis quelques jours mon portail s' ouvre et se ferme à son grès sans aucune intervention de ma part,il s'agit dune motorisation "VIRGO de c...
16 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
stf_jpd87
Raccordement éléctrique moteur volet roulant nice
Bonjour, Je dois changer le moteur HS (ce n'est pas le condensateur) d'un de mes volets pilotés par radiocommande. Le souci est que le câble raccor...
8 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
chnoky57
Bruit aux bracage
 Fermé
bon soir j ait une clio4 , et elle me fait un bruit aux bracage , on ma dit que sais du ripage des pneu esse possible ?
Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
labricole47
Condansateur
Bonjour, ou trouver condansateur volet électrique marque BUBENDORFF RÉF S/N 02 439024 004 001 Merci d'avance claodi
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
Georges106
Rolax bubendorf
Bonjour, Store de toit de véranda Rolax Bubendorf modèle de 2006 filaire a 2 moteurs Somfy. Je recherche un tutoriel ou les explications pour démon...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
stf_jpd87
Demonter axe volet roulant
Bonjour, je ne connais pas la marque de mon volet, et je n'arrive pas à désolidariser le tube de l'axe : voir photos Pourriez-vous m'aider...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
Benja_17
Volet roulant bubundorff
Bonjour, J'ai changé un moteur de volet roulant Bubendorff ainsi que sa commande radio. Le volet fonctionne parfaitement en individuel, mais il ...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
Bubendorff
Moteur came bx-78
Bonjour, Je viens de finir le branchement de mon moteur bx-78 pour portail coulissant. Après la mise sous tension la led de la carte mère clignote c...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
stf_jpd87
Réinitialisation d'un moteur de volet roulant profalux
Bonjour, Je souhaite remplacer une télécommande d'un volet roulant profalux modèle 2004. La télécommande qui a cessé de fonctionner j'étais obligée ...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
stf_jpd87
Résultats 1551 - 1600 sur un total de 1 702
