Les discussions
Porte de garage wayne dalton push &pull 600
Bonjour, a la période du froid j'ai ma porte] qui descend de moitié et remonte aussitôt et cela plusieurs à la suite , ou des fois elle descend ju...
Lave vaisselle laden
Bonjour, mon lave vaisselle disjoncte des que je le mets en route Cordialement
Nom du composant entre le condensateur et la diode zener 24 v ?
bonjour a tous Begleg, comment s'appel le composant au dessus de la diode zener 24 V svp ? voir sujet initial: https://bricolage.lintern...
Probleme avec moteur came bx243
Mon portail coulissant ne fonctionne plus en ouverture et la led prog clignote rapidement
Bonjour comment changer une pile sur une télécomma
RésoluBonjour , comment changer une pile sur une télécommande de portail INTRATON
Problème de fin de course volet roulant
Bonjour, Je n arrive pas à réinitialiser mes volets roulants filaires bubendorff ils sont tous montés trop haut problème de butée haute voici le num...
Telecommande
Bonjour, doit on changer la télécommande si je change la motorisation du velux solaire
Problème d horloge de ma télécommande
Bonjour je viens de faire installer des volets solaires bubendorff et après avoir désactivé l horloge de fermeture automatique j ai toujours un volet ...
Moteur nice spin
Bonjour, Ma porte de garage et équipé d'un moteur Nice spin avec commande sna2 et mon problème depuis 2 jours elle s'ouvre et s'arrête dans la monté...
Moteur sg2 ctr 57-03
Bonsoir, J'ai une motorisation de portail à battants SG2 CTR57-03 . La carte électronique modèle CTR57-03V1 SN semble endommagée. Or Sentinel qui p...
Disfonctionnement
A l’ouverture ou fermeture du portail deux bras came lorsqu’il y a du vent le portail ne sais pas s’il doit s’ouvrir ou pas y a t’il un réglage à fair...
Codage télécommande portail telcoma edge 2
Salut à tous ! J'ai une petite question à propos du codage de ma télécommande TELCOMA EDGE 2 . Avant j'utilisais un automatisme et une télécommande...
Volet bubendorff remonte que par saccades
Bonjour, Notre volet BubenDorff posé en 2012 est il encore sous garantie ? Le volet descend et ne remonte que par saccades comme chez bcp d’autres i...
Bonjour, Ma porte de garage, installée depuis plusieurs années fonctionnait très bien, mais depuis 3 jours impossible de la refermer ni avec la téléc...
Huile de vidange peugeot 308
RésoluBonjour les internautes Je viens de changer l'huile de la 308, mais je ne sais pas suffisamment d'informations sur les différentes huiles. Pouvez-vou...
Problème volet roulant bubendorf
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf qui ne fonctionne plus. Il est fermé et bloqué. Quand j'essaie de le remonter avec la télécommande, j'en...
Changement côté manivelle volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant monobloc avec la manivelle à droite. Je voudrais la mettre à gauche mais le poseur me dit que se n'est pas possible...
Portail coulissant moteur came bxv
RésoluBonjour, Je viens d'installer mon moteur . Pas de problème pour le programmer mais je viens de m'apercevoir que suite à une coupure d'électricité gé...
Volets roulants électriques bubendorff saccades
Bonjour, Equipés de volets Bubendorff électriques sur toutes nos fenêtres, nos volets ont, un par un, connu le problème d'ouverture et fermeture e...
Volet bubendorff lame d'accroche cassée
RésoluBonjour, La lame d'attache de mon volet électrique radio BUBENDORFF est cassée à l'endroit de l'accroche sur la 1re lame du volet roulant. Je joint...
Moteur volet radio delta dore (2009)
RésoluBonjour, J'en suis à ma 3 ème panne sur des volets radio delta dore (référence du fournisseur SALEV "MB510DA-18). -1 ère panne intermittente ...
Moteur porte garage like it 600 code erreur 5
RésoluBonjour, J’ai un souci au moment du réglage de la position ouverte et fermé je fais ma programmation ensuite la porte fait un cycle ouverture fermet...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J’ai deux volets roulants identiques. Depuis quelques temps, le moteur de celui de droite ne s’arrête plus et continue à forcer en haut et e...
Problème moteur like it pro600 porte de garage
RésoluBonjour, Mon moteur ne fonctionne plus du tout. J'essaie de refaire la programmation mais à la remontée l'aller retour automatique ne se fait pas co...
Volet roulant somfy.
Bonjour, La commande de descente fonctionne bien. Mais pas celle de remontée je dois le faire manuellement, quelle peut être la cause et surtout la ...
Probleme ouvertue/ fermeture
Bonjour, Jai un portail moovo ln434 ,et lorsqu'il y a de forte chaleur le portail se bloc a l'ouverture et la fermeture . J'ai vérifié les branchem...
Bubendorff radio
Bonjour, je possede un volet roulant bubendorff radio le n°S/N est le 457119 001 001 10 le problème est que le volet monte tres bien mais ne descen...
Porte de garage et-600l maguisa
Bonjour, La télécommande de ma porte de garage sectionnelle "Door ET-600L Maguisa" achetée chez Castorama ne fonctionne pas par moments. Je me suis ...
Volet budendorff bloqué ouvert
Bonjour, Mon volet reste bloqué en position haute et ne bouge plus, j’ ai enlevé le cache Mais je ne vois pas de bouton apparent pour descendre ou...
Volet ne fonctionnant plus après avoir été en butée
Bonjour, Notre volet radio Bubendorff (S/N 01 865571 003 001 23) ne fonctionne plus une fois qu'il a été en butée (volet relevé). Il faut alors le...
Volet id tradi bubendorff montée et descente sacadées.
RésoluTout d'abord bonjour à tous. Je viens demander de l'aide car j'ai un problème avec mon volet ID TRADI Bubendorff. J'ai déjà lu beaucoup de sujets su...
Problème télécommande porte de garage door et-600l maguisa
Démontage volet roulant bubendorff 2009
Bonjour, Mon volet roulant Bubenforff de 2009 est bloqué en position basse. J'aimerais pouvoir le démonter pour pouvoir emmener le moteur che...
Butée volet roulant filaire
Bonjour, Je vous confirme ma demande pour trouver la solution pour mettre en place d' une butée haute volet roulant filaire marque Simu T 5 le ba...
Remplacer un galet de porte coulissante
Bonjour, La fixation de la roulette de galet pour porte Sifisa est cassée je ne trouve pas de vidéo pour extraire le galet de la porte il semble êtr...
Fin de course haute moteur fg
Bonjour, J'ai un volet roulant avec moteur et inverseur fg (moteur changé et inverseur aussi par un sans fil) Si je monte le volet en butée haute...
Butée volet roulant
Bonjour, je viens de poser un moteur filaire pour un volet roulant sur porte fenêtre, je n'ai pas de mode d'emploi, je pense bien bricoler mais là j...
Arrêt du moteur like it
Bonjour j’ai ma porte de garage qui s’est déprogrammé donc je l’ai reprogrammé jusque ici tt va bien !!! Seul petit souci je ne peux plus arrêt ma po...
Vr s'arrête à mi course
Bonjour, Depuis quelques jours, mon volet s'arrête à mi course lors de la fermeture. Je dois rappuyer sur le bouton pour qu'il redescende de quelq...
Comment installer le panneau solaire d'un volet roulant
Bonjour, Je vais m'initier a l'installation d'un volet roulant sans fil solaire sur les deux fenetres ci-dessous. Le coffre du volet se tro...
Volets roulants id2 solaires bubendorff ne fonctionnent pas
Bonjour, On m'a installé il y a maintenant 2 ans des volets roulants Bubendorff Tradi ID2 autonome. Ils sont donc encore sous garantie, mais je tou...
Bip continu télécommande aprimatic tm4
Bonjour à tous ! Je rencontre un genre de bug ou dysfonctionnement après la programmation de ma nouvelle télécommande portail APRIMATIC TM4 (voilà ...
Problème moteur nice sna
Bonjour, J'ai changé les piles de ma télécommande Nice Motx-r, je l'ai reprogrammé avec succès mais le moteur Nice SNA2 ne reconnait plus le signal!...
Volet roulant hs
Bonjour, pour m'éviter un coût exorbitant que l'on me demande pour changer mes moteurs de mes volets roulants Budendorf, je cherche comment les dé...
Comment démonter un volet bubendorff mono id
Bonjour, j'ai un problème sur mon volet roulant BUBENDORFF MONO ID, il descend sans problème pour la fermeture mais pour la fermeture c'est une aut...
Mon volet roulant fonctionne par impulsion
RésoluBonjour, mon volet roulant Bubendorff fonctionne par accoup, il me faut 40 impulsions pour baisser le volet et 40 autre pour remonter. les deux mouv...
Descente et remontées par petits bouts
Bonjour, 2 de nos volets Bubendorf montent et descendent par petites distances (il faut reappuyer sur la commande à plusieurs reprise pour obtenir...
Volet bubendorf
Bonjour, Mon volet présente un soucis, il montait bien et à la re-descente ,il s'arrête par palier. Comment puis-je résoudre le problème ? Merci...
Volet bubendorf qui s’arrête
Bonjour, J’ai un volet bubendorf qui s’arrête tous les 10-15cm à la montée comme à la descente, je suis donc obligé d’appuyer 10 fois pour que le vo...
Volet roulant budendorff
Bonjour, J'ai fait installé en2007 4 volets roulants marque Budendorff sur les conseils de mon installateur, soit disant pour être tranquille car ma...
