Les discussions
Butée basse déréglée sur volet france fermeture.
Bonjour, Je ne sais pas regler un volet roulant qui s'est déréglé en rencontrant un obstacle. Pas de reglage visible
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probleme volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai 2 votlets roulants qui me posent le même problème. Lors de la montée ou de la descente ils s'arrêtent tous les 20cm et il faut rel...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Bubendorff
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai plusieur volets roulants Bubendorff à commande radio et j'ai changé sur 2 moteurs les condensateurs après 20 ans de loyaux services ...
11 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet tradi radio solar
Bonjour, Je viens de poser un volet traditionnelle en radio solar id2, j'ai du coupé 10cm des coulisses mais j'ai oublié d'enlever 2 lames. Est ce...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Bubendorff
Panne de volet roulant électrique
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un volet bubendorff qui ne fonctionne plus, lorsqu'il fait froid ? Dès que le soleil vient le réchauffer, i...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
2X
Bonjour à tous, moi c'est mickael. Je viens de lire plusieurs messages sur vos pannes de VR et j'ai appris plein de choses sur les condensateurs. ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
Bubendorff
Dereglage volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant est urilise depuis le 20 juillet Pour sa premiere mise en service il nous a ete explique qu il fallait le laisser desce...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
Bubendorff
Fin de course volet roulant bubendorff
Bonjour, La fin de course à l’ouverture et à la fermeture sont mal parametrées. Comment puis-je les modifier ? Merci d’avance pour votre aid...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant équipé de moteur somfy filaire
Bonjour, Sur les divers forums , la problématique concernant le démarrage et le freinage des volets roulant est évoquée . En l'absence de collecte...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
Court-Jus40
Volet bibendorf en rade
Bonjour, J''ai deux volets bibendorf qui s'ouvrent bien mais e ferment par saccades. J'ai fais appel à l'entreprise qui me les a posés et qui me f...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cherche à recoder des télécommandes
Bonjour, ayant changé de portail télécommandé, je cherche le moyen de recoder mes anciennes télécommandes sur la nouvelle fréquence, mais le détai...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Mysteurtex
Réglage butée haute volet bubendorff radio
Bonjour, J’ai un VR Bubendorff radio qui présente une anomalie. Quand je le remonte, il va taper dans le caisson jusqu’à le soulever et il continue ...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
bernarddoo
Volets bubendorff
Bonjour, Moteur radio du volet fonctionne dans un seul sens toujour en montée,et ne s'arrête pas. Même en appuyant sur la touche descente. Comment...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Bubendorff
Portail coulissant
Bonjour, une personne pourrait t elle m aider, apres avoir reposer notre portail apres restauration peinture celui ci ne s ouvre pas correctement,...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2018 par
stf_jpd87
Blocage aléatoire en position haute - bubendorff
Bonjour, je dispose d'un volet rolant Bubendorff avec télécommande dont voici le SN : 98 875916 001 001 47 Il fonctionne tout à fait normalement ...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant bubendorff v e m cross
Bonjour, J'ai un problème de fin de course avec mon volet roulant. Le volet se bloque dans le caisson en position haute, et reste bloqué lors de la ...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
Bubendorff
Probleme mecanique sur scooter nitro mbk
bonjour, je souhaiterai avoir un conseille j'ai acquis un scooter nitro le problème quand je krick il démarre pas lorsque je met de l'essence a l'emp...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2018 par
stf_jpd87
Crémaillère
Bonjour, J'ai acheté il y a maintenant 7 ans un portail coulissant motorisé. Depuis quelques temps la crémaillère du portail commence à s'abimer sé...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probleme sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire qui s arrete au moins une fois a chaque montee et descente ainsi qu un bourdonnement a...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Bubendorff
Fins de course et verrous cassés volet bubendorff
Bonjour, J'ai récemment emménagé dans une maison équipée d'un volet Bubendorff (S/N : 04 309241 001 001 66). En actionnant la descente du volet vi...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Bubendorff
Centralisation tablier volet roulant bubendorff
Bonjour, Et t'il possible de couple l'interrupteur FG avec un micro module deltadore 5630 pour une centralisation
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
Bubendorff
Volet roulant manuel velux
Bonjour, Mon volet roulant manuel velux ne descend pas tout en bas
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2018 par
stf_jpd87
Recherche fabricant d'un produit
Bonjour, je recherche le FABRICANT d'un portail en fer forgé de largeur 3 mètres, en vente actuellement dans une grande surface de Bricolage du Nord ...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Volet bubendorff problème de fin de course
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un VR Bubendorff qui présente une anomalie depuis quelques temps. Quand je le remonte (électriquement) il va taper dans le caisson ...
Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Demontage d'un moteur bubendorf
Bonjour, j'ai un moteur s/0848890500200184 à changé comment devissé les vis cote moteur pour pouvoir demonté le moteur cordialement
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2018 par
laurent
Volet bubendorff fonctionnement par saccade
Bonjour, Depuis environ 3 ans le volet s'arrête plusieurs fois lorsqu'il monte ou descend (Réf : S/N 07 445398 006 001 08) Mais depuis plusieurs j...
6 réponses Dernière réponse le 21 août 2018 par
Bubendorff
Problème fonctionnement portail extel cara
Bonjour, je vais partager mon expérience sur ce portail et tenter d'expliquer ma recherche de panne et où j'en suis, je suis par ailleurs preneur d...
7 réponses Dernière réponse le 20 août 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant mécanique
Bonjour, mon volet roulant remonte mais, ne tient plus en haut. Je suis obligé de mettre la chaîne pour le maintenir. J'ai démonté le caisson mais, j...
12 réponses Dernière réponse le 16 août 2018 par
philippe6613
Panne fin de course porte de garage enroulable huis clos
Bonjour, Porte de garage électrique (à lames CD77) enroulable avec coffre extérieur, achetée en juin 1998 chez HUIS CLOS, pas de notice technique ...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2018 par
fooofi
Panne de volet roulant bubendorff
 Résolu/Fermé
Bonjour, voilà mon souci , j' ai un volet roulant Bubendorf qui remontait et descendait par saccade puis au fur et à mesure du temps on appuyait je n...
Dernière réponse le 7 août 2018 par
stf_jpd87
Fenêtre. toit velux
Bonjour, J ai changé les piles de la télécommande velux c est un boîtier carré. Mais même en changeant les piles elle ne s allume pas. Faut il que ...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2018 par
stf_jpd87
Volant somfy
Bonjour, Le volet de la porte fenêtre (3) au début se lever lentement il faut l'aider pour monter surtout au démarrage et maintenant il ne monte mê...
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2018 par
stf_jpd87
Somfy ariane 6/17
Bonjour, je viens d'installer 5 moteurs et tout va bien sauf un moteur que je n'arrive pas à régler, je fais le réglage rideau baissé, donc je règle...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2018 par
stf_jpd87
Somfy telis 4 rts
Bonjour, Je dispose d'une commande SOMFY Telis 4 RTS pour nos stores. Un de mes stores ne s'arrete plus ; il tourne jusqu'à la fin de la toile ! C...
4 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
jpmir
Volet bubendorff carte électronique hs
Bonjour, j'ai un volet Bubendorff qui reste bloqué en position fermé suite à une coupure de courant. Il s'agit d'un volet avec commande radio n° sér...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2018 par
JFLA
Motorisation porte de garage maguisa 600 l
Bonjour, Je viens d'installer une porte sectionnelle Maguisa Paris achetée il y a un mois chez Castorama. Elle fonctionne parfaitement mais seul...
8 réponses Dernière réponse le 1 août 2018 par
nino
Sésame ouvre toi.
Bonjour, Volet roulant electrique de marque BECKER a commande radio. Le volet ne repond pas a la commande murale ni a la commande centralisée qui co...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
LOULOU76100
Panne répéter des électroménager d'un appartement
Bonjour, pourquoi se répète t-il des pannes d'appareils électroménagers dans un appartement depuis plusieurs années
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2018 par
stf_jpd87
Fin de course d'arrêt volets bubendroff
Bonjour, Actuellement, l'arrêt de l'ouverture de mes volet BUBENDORFF (N° de série d'un exemplaire S/N05 328856 001 001 58) se fait par rupture de...
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2018 par
KUIKINET76
Démontage d'un volet roulant bubendorff
Bonjour Je souhaite demonter mon volet roulant de marque bubenddorf pour le remplacement dès condensateurs. Sur le modèle intégrer dans les co...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2018 par
stf_jpd87
Motoriser et visiophone sur un portail sans fils é
Bonjour, situé dans les Causses du Lot, je désire savoir s'il existe une solution pour motoriser un portail et installer un interphone/visiophone...
11 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2018 par
stf_jpd87
Moteur came bx-74 / bx-78
Bonjour, j ai changé le moteur came par un neuf quand je programme une télécommande et que je veux programmer la suivante la première n est plus progr...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2018 par
stf_jpd87
Volet budendorff se bloque par intermittence
Bonjour, à tous Possédant des volets roulant Budendorff ID S/N:01 880633 001 002 50 Jen ai un qui se bloque par intermittence je m'explique 1 jou...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2018 par
Lukinou77
Démontage axe volet motorisé bubendorff
Bonjour, Je galère à démonter l'axe de mon volet roulant. J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de similaire à mon volet (sur YouTub...
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2018 par
Bubendorff
Evoslide 5000
Bonjour, je viens d installer une motorisation evoslide 5000.c est une cata !les cellules quand elles fonctionnent c est a l envers de ce qu on veu...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2018 par
stf_jpd87
Problème de fin de course
Bonjour, Je rencontre un pb avec un volet roulant qui se s'arrête pas en fin de course. Voici la référence : 251-51 *V4 E3 M CROS*2 TRADI DESIGN ...
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2018 par
Bubendorff
Moteur came v900
Bonjour, Voilà la lampe de service ne s éteint plus sur la carte une zl 56 la led verte est bien allume mais la lampe de service reste allumé et pl...
10 réponses Dernière réponse le 24 juin 2018 par
stf_jpd87
Probléme fermeture portail
Bonjour, moteur U1800 came les deux vantaux s'ouvrent bien mais ils ne se ferment pas ,on entend le moteur du vantail secondaire mais pas celui du p...
8 réponses Dernière réponse le 19 juin 2018 par
stf_jpd87
Volets roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique qui se stoppe à mis hauteur dans le sens de la montée. Pas de soucis dans le sens de la descente.
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2018 par
stf_jpd87
Moteur came v900
Bonjour, Voilà sur mon moteur came porte de garage.la lumière de service s allume mais ne s éteint plus .il faut que je débranche le moteur pourl ét...
stf_jpd87
Résultats 1501 - 1550 sur un total de 1 701
