Les discussions
Moteur bft 400 portail électrique coulissant
Bonjour, Mon moteur BFT 400 indique Er F0 avez-vous une idée du problème et surtout une solution. J'ai essayé de joindre un dépanneur chez BFT mai...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2024 par
stf_jpd87
Motorisation de portail came 001kr312 piece119rid168
Bonjour, je dois ouvrir le moteur d un portail came a doublle battant pour changer le systeme  de deverouillage krono et je ne sais comment proceder ...
stf_jpd87
Aide branchement parlophone urmet 130/2
Bonjour,   j'ai mon interphone URMET 130/2 qui est en panne et j'ai acheté un nouvel interphone mais malheureusement je suis un peu perdu dans les câ...
1 réponse Dernière réponse le 15 août 2024 par
KIDUGUEN
Problème photo cellule motorisation portail oogarden
Bonjour, Lors de l’activation de mes photocellules de la motorisation portail OOGARDEN, mes télécommande ne fonctionne plus. Merci d’avance pour vos...
2 réponses Dernière réponse le 10 août 2024 par
stf_jpd87
Branchement clignotant xled sur boitier faac 391
Bonjour, Je viens d'installer une motorisation FAAC 391 je suis bloqué pour le branchement du clignotant, comment le brancher et ou le brancher su...
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
stf_jpd87
Joint coulisse volet roulant bubendorff
Bonjour, Ayant construit ma maison sur la commune de SAINT HERBLAIN (2014), un revendeur sur treillieres ma conseillé les volet TRADI ID bubendorf...
12 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2024 par
Jeanphi
Telecommande m4g france fermeture qui fonctionne mal
Bonjour, J'ai une télécommande France Fermeture M4G qui commande l'ensemble de mes volets roulants. Celle-ci fonctionne mal et doit appuyer plusieur...
9 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2024 par
Jereme
Le débrayage de la motorisation genius blizzard ne fonctionn
Le bouton qui permet de déverrouiller s’est cassé finalement a cause de la difficulté à manœuvrer ,il a été remplacé mais je ne peux plus débrayer au ...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2024 par
stf_jpd87
Volet roulant somfy module zigbee
Bonjour J'ai des volets roulants somfy (4 fils) qui sont pilotés via une prise murale. Je souhaite automatiser l'ensemble en ajoutant des modules zig...
2 réponses Dernière réponse le 24 juin 2024 par
MG69a
Portail adyx impossible à bloquer 1 bras
Bonjour, Mon portail Adyx dont je n'ai pas là référence car trop vieux, le bras ne veux plus se bloquer manuellement.  LA .vis 6.pans creux ne bloque...
6 réponses Dernière réponse le 17 juin 2024 par
mariam-j
Volet roulant électrique déficient
Bonjour, Je reviens vers vous pour cette fois un problème de dysfonctionnement d'un volet roulant électrique de marque Franciaflex, donc ancien ,moto...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2024 par
PoussinVivace46
Défaut moteur extel cara
Bonjour, Le moteur de mon portail coulissant extel cara ne fonctionne plus. Les leds LD1,LD2 reste allumé. Lorsque j'appuie sur le bouton de Téléc...
14 réponses Dernière réponse le 8 juin 2024 par
Gilles83
Différentiel pompe saute après 15mn de fonctionnement
Bonjour, Le différentiel de ma pompe (piscine) a sauté après 15mn de fonctionnement. J'ai réenclanché après 15mn d'arrêt et de nouveau il a sauté apr...
5 réponses Dernière réponse le 3 juin 2024 par
stf_jpd87
Kit batterie 24v pour moteur centaurus 400
Bonjour, Je viens d'acheter un kit batterie 24v en cas de coupure de courant.  Comment peut-on plasser le boîtier contenant les batteries ? Dans l'e...
4 réponses Dernière réponse le 2 juin 2024 par
Milo
Carte centaurus cr24 et batteries
Bonjour; J'aimerais raccorder 2 batteries de 12V en série donc 24V pour faire une alimentation de secours sur mon portail Centaurus 400 avec carte CR...
12 réponses Dernière réponse le 30 mai 2024 par
caribourieur
Souci cavalier moteur moovo
Bonjour, Souci de position du cavalier qui ne fonctionne que d un côté sur un mécanisme moteur moovo portail coulissant. Il se met en défaut sur l au...
19 réponses Dernière réponse le 28 mai 2024 par
stf_jpd87
Besoin de recommandations pour un portier vidéo
Bonjour à tous, Je m'appelle Hélène et je vis seule avec mes trois enfants dans une ferme isolée à la campagne. En tant que mère célibataire, la sécu...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2024 par
KIDUGUEN
Motorisation came code erreur e3
Bonjour, Je possède une motorisation CAME pour mon portail, modèle ZL65. Il ne fonctionne plus. J'ai coupé le courant, un des vantail s'est alors ouv...
7 réponses Dernière réponse le 24 mai 2024 par
stf_jpd87
Sommer duo
Bonjour, Après avoir cassé une photocellule pour que la porte fonctionne J ai débranché les câbles des photos cellules mais cela ne fonctionne toujou...
27 réponses Dernière réponse le 20 mai 2024 par
stf_jpd87
Porte de garage ne reste plus ouverte
Bonjour, je suis à la recherche de cette pièce en 2 exemplaires, c'est un clip de fixation de porte de garage coulissante,  cela sert à bloquer la por...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2024 par
stf_jpd87
Problème moteur iumin 3500 oogarden
Bonjour, J'ai un portail coulissant et je me trouve avec le problème suivant: Lors d'une coupure d'électricité (portail fermé) à la remise sous te...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2024 par
stf_jpd87
Volet roulant qui force à la descente
Bonjour à tous, J'ai un volet roulant qui force de plus en plus à la descente, que d'un côté. C'est un grand volet de 240x200cm. A l'origine c'est u...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
contrariness
Store moustiquaire pour volet roulants fermoba ne bloque plus en bas
Bonjour Ma moustiquaire du volet roulant fermoba ne bloque plus en bas. Comment la réparer ?
9 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
labricole47
Fermeture electrique portail
Bonjour, Avec la télécommande mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2024 par
stf_jpd87
Ouvrir coffre volet roulant
Bonjour, Comme beaucoup ici je n'arrive pas à ouvrir le coffre de mon volet roulant pour changer les songles.  J'ai lu une dizaine de postes mais je...
3 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
Boss25490
Télécommander des volets électrique somfy
Bonjour, Est-il possible de télécommander des volets roulants électriques somfy avec une tablette ou un smartphone Android.? Merci pour votre aide s...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
LilianeBoemare
Clé de déverrouillage portail coulissant nice robus 400
Bonjour tout le monde, Je viens d'acheter une maison avec un portail coulissant doté d'un moteur NICE ROBUS 400. Or, les anciens propriétaires ont ...
5 réponses Dernière réponse le 15 mai 2024 par
stf_jpd87
Réglage de la fin de course sur moteur probo 60
Bonjour à tous, Je suis désespéré !!! Je ne réussi pas à régler la fin de course en FERMETURE du motoréducteur PROBO 60 GR livré avec la porte sec...
18 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
stf_jpd87
Portail adyx genius ja-574 genius ja-592 en panne
Bonjour, J’ai besoin d’aide avec mon portail Adyx. Il fonctionnait très bien depuis de nombreuses années. Mais récemment il a commencé à faire des ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2024 par
stf_jpd87
Porte de garage
Bonjour, J'ai un petit soucis je n'ai plus la télécommande d'origine de ma porte de garage , j'ai du coup commander une télécommande compatible mais ...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2024 par
Players59
Came platine zm3e
Bonjour, après avoir fait un contrôle des fins de course, dès la 1ere ouverture le moteur M2 ne va pas jusque sur la butée et sans délai la fermeture ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2024 par
stf_jpd87
Problème débrayage moteur portail came bx 243
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec un portail came bx-243 hier coupure d'électricité et la gros problème en voulant débrayer avec la manivel...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2024 par
Thierryreparetout
Installer un moteur de portail sans les photocellules
Bonjour, comment installer le moteur de portail génius blizzard 500, sans les photocellules Le moteur est installé, mais je n'arrive pas a le faire ...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2024 par
stf_jpd87
Émetteur simu pour volet roulant
Bonjour, Quelqu'un a t'il une explication à me suggérer et une solution miraculeuse !!???? Nous avons 5 volets roulant qui à tour de rôle et de mani...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2024 par
Lapois
Retirer 1 volet roulant bubendorff de la zone programmée ave
Bonjour, Une zone a été créée avec l horloge radio ID2 pour l ouverture de tous les volets roulants bubendorff. Je voudrais retirer 1 volet de cette...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2024 par
stf_jpd87
Motorisation portail ne fonctionne pas
Bonjour, je viens d'installer un portail électrique de marque scs sentinel open gate 1 à vis sans fin. J'ai programmé les télécommandes et le digicod...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2024 par
stf_jpd87
Moteur oogarden ne se ferme plus
Bonjour, J ai un portail elec depuis 4 ans sans problèmes qui maintenant ne se ferme plus  Suite lecture de vos tutos j ai bien passé toutes les éta...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2024 par
stf_jpd87
Notice de montage colet atix bubendorff solaire de toit
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un volet ATIX solaire Bubendorf pour fenetre de toit. Ce volet est ancien mais neuf en carton d'origine et n'a ja...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2024 par
yan1950
Pack confort bubendorff
Bonjour, la télécommande E4B ne déclenche plus ou parfois après 2 à 3 minutes, l' ouverture ou la fermeture des volets, les piles ont été changées, si...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2024 par
CRAMPON
Paxk confort volets bubendorf
Bonjour,  bonjour  Comment réinitialiser télécommande pack confort volets bubendorf  de 2000 merci
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2024 par
BoBot
L'limentation de ma télécommande ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai changé les piles de ma télécommande IO velux et rien n'apparaît sur l'écran comme si l'alimentation ne se faisait pas. avez-vous des ré...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2024 par
stf_jpd87
Portail nice modèle filo 400 l1 et l2 clignotent et rien.
Bonjour, Je tente de réparer pour la seconde fois la carte électronique d’un portail de la marque NICE modèle Filo 400 avec un boîtier électronique C...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2024 par
stf_jpd87
Reprogrammer groupes de volets roulants électriques bubendorff
Bonjour, Ma maison de 2009 est équipée d’origine de volets électriques Bubendorff avec télécommandes de dimensions 8x8cm à deux boutons (S/N 08 36800...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
Pascal
Porte gu966
Bonjour, j'ai une baie vitrée à translation GU966 avec poignée dirigent. Apparemment  la poignée fonctionne encore mais avec des difficultés parfois. ...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2024 par
Cricri596280
Moteur probo 60gr
Bonjour, au secours !! j'ai installé ma porte garage maguisa équipée d'un moteur PROBO 60GR lors de la programmation j'appuie sur le bouton B la p...
11 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2024 par
Jef
Synchronisation digicode
Bonjour, Je n'arrive pas à Synchroniser mon digicode Neo10 avec le moteur Nice HKA1?
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
stf_jpd87
Portail coulissant evoslide 5000 ne se ferme pas
Bonjour, J’ai un soucis sur mon portail evoslide 5000 qui s’ouvre mais ne se ferme plus. Le problème a commencé un matin après qu’on l’ai ouvert alor...
20 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2024 par
stf_jpd87
Télécommande camé top44rbn
Bonjour, je n arrive pas a dupliquer mes télécommandes camé ce sont des top 44 rbn la notice fournie avec pour la duplication ne fait fonctionne pas ....
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Volet bubendorff, ne reste pas en position intermédiaire
Je possède un volet commandé par deux interrupteurs :  montée et arrêt, et un autre descente et arrêt. Le volet   ne reste pas en position intermédiai...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
Jo2311
Problème portail king gates
Bonjour, j’ai besoin d’aide mon portail king gates marche pour la recherche de distance mais au moment de de connecter les télécommandes  le portail s...
10 réponses Dernière réponse le 19 mars 2024 par
Tif0206
Résultats 301 - 350 sur un total de 1 701
