Les discussions
Controle d'acces avec diagral
Bonjour, POUURAIT TON COUPLER UN SYSTEME DE CONTROLE D'accès de type UHF avec Motorisation de portail à vérins DIAGRAL BY ADYX diag20mpf ceci pour...
3 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
CONSTY
Panne volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un problème sur 2 volets roulants a télécommande ils descendent doucement en faisant du bruit et une fois en bas ils remontent enco...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2017 par
stf_jpd87
Démontage axe volet roulant budendorff
Bonjour, j'ai 2 volet roulant BUDENDORFF qui ont du mal à descendre et monter. Cela se fait par saccades. Apparemment ça viendrait du condensateur. ...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
stf_jpd87
Problème de photo céllule
Bonjour, je ne vois pas pourquoi la détection des photocellule ne fonctionnent pas à la fermeture mais elles fonctionnent à l'ouverture et sur le li...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2017 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorf de 200qui ne veut ni monter ni descendre
Bonjour, j'ai un volet roulant filaire bubendorf qui est bloqué . J'ai constaté que lorsque je démonte le boitier de commande, que je déconnecte e...
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2017 par
stf_jpd87
Motorisation evoarm 2200 kit
Bonjour, petit problème de clignotant dès que je le branche le portail s'ouvre un petit peu et s'arrêt ,mais dès que je débranche le clignotant aprè...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2017 par
stf_jpd87
Portail sungates anoa qui s'affaisse
Nous avons acheté un portail ANOA chez Sungates (alu en kit). Nous avons suivi les instructions de montage a la lettre, les poteaux sont neuf, droits ...
10 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2017 par
pouzza
Centralis rts
Bonjour, Quelqu'un peut il me renseigner concernant la déprogrammation de ma télécommande centralis rts et sa reprogrammation pour un autre vole...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2017 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff bloqué en mode fermé
Bonjour, J'ai un de mes volet roulant filaire de chez bubendorff bloqué en fermeture... SN13 345067 003 001 34 Alim électrique testé c est ok Est...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
Bubendorff
Defaut pour c4
 Résolu/Fermé
Mon c4 (B71 _2011) démarre normalement mais après un temps presque 20 minutes en ralentie,elle démarre trois cylindre (ratés d'allumage cylindre 3: co...
Dernière réponse le 5 nov. 2017 par
xplom
Golf 3 1.9 tdi 90cv de 1995
 Résolu/Fermé
Bsr a tous, j'ai un petit probleme avec mon anti vole de ma golf 3 de 95 1.9 tdi, je voudrez le supprimer, est ce que ya kelk1 ki pe me renseigner...m...
Dernière réponse le 28 oct. 2017 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff m10nci
Bonjour, des que je coupe l'alimentation electrique montée ou descente le volet descend brusquement jusqu'en bas merci
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2017 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement volet bubendorf id 2001
Bonjour, Je possède 9 volets Bubendorf ID avec télécommande individuelle et avec l'option commande groupée pour l'ensemble des volets, paramétrable ...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
Bubendorff
Motorisation de marque came
Bonjour, Comment retendre la chaine d'une motorisation de marque CAME sur une porte de garage à bascule Je vous remercie à l'avance
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
stf_jpd87
Probleme de portail
Bonjour, je vient d acheter un portail sectionnelle d ocas les tendeurs de chaque cotes sont tendu a 1 m 50 du sol et je n arrive toujour pas a l ouv...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement porte de garage
bonjour le moteur que j'ai demonté de ma porte de garage wayne dalton model HE60-4WD CARTE 14LG641D fonctionne 4 secondes puis tourne dans l'autre ...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2017 par
stf_jpd87
Moteur ematronic
bonjour, Je viens d'installer une motorisation ematronic,mais la télécommande ne réagis plus il y a un bruit de fond. merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2017 par
stf_jpd87
Engrenage casse
Bonjour, j'ai un problème sur mes volets roulants de marque jolly. Ils ne marchent plus parce que à l'intérieur il y a des petits engrenages blancs de...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2017 par
Lagree
Panne volet roulant bubendorff ipx4 s/n00
Bonjour, Je suis en panne d'un volet roulant qui ne remonte plus, IP X 4 BUBENDORFF S/N00 836930 003 001 48. On me dit moteur à changer ouille o...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2017 par
labricole47
Volet bubendorf
Bonjour, Nous venons d'arriver dans un logement avec des volets électriques. Il y a un volet de la marque Bubendorf qui une fois qu'on appuie sur la...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2017 par
Bubendorff
Longueur condensateur moteur volet bubendorff 1999
Bonjour, J'ai, comme beaucoup, un problème de moteur de volet (Bubendorff 1999) : le monteur monte de 10 cm, puis s'arrête et maintenant ne bouge pl...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
Bruno
Commande radio de volet roulant élec
Bonjour, A l'attention de la ste BUBENDORFF Mes volets roulants électriques BUBENDORFF à commande radio ont été posés en 2002. A ce jour je n'ai...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff ne s'ouvre pas normalement
Bonjour, ce volet bubendorf SN04 437817 003 17 à l'ouverture monte un peu et s'arrete;(on entend le moteur ralentir);je redescend un peu,puis il accep...
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2017 par
Bubendorff
Portail moteur somfi
Bonjour, mon portail ouvre et ferme, Mais la fermeture du moteur 2(qui ferme en 1er) pousse bien et embraye bien et le moteur 1 ce pose dessus mais n...
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
stf_jpd87
Volet électrique somfy
Bonjour, Mon volet se bloque pour la descente et remontée, J'ai vérifié le rail les lattes, Rien d'anormale Que dois je faire ? Bien à vous
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
stf_jpd87
Problème télécommande phoenix v2
Bonjour, Résident dans une copropriété, je possède une télécommande PHOENIX V2, ayant deux voitures j'ai voulu copier cette télécommande (chez mist...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Volet budendorff
Bonjour, afin d'accéder à la carte électronique du moteur de mon volet Bubendorff ID mono de 2014, j'ai cassé la languette dans la joue permettant de ...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
Bubendorff
Telecommande volet
bonjour,j'ai la telecommande d'un volet qui ne fonctionne plus (casse a l'interieur) comment reprograme une autre telecommande volet=bubendorff blo...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2017 par
Bubendorff
Volet roulant somfy
Bonjour, Mon volet somfy de baie vitrée monte de 20 cm, semble peiné, s arrête, redescend automatiquement et remonte une fois arrivé en bas et ainsi...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2017 par
stf_jpd87
Problème sur porte garage somfy
quel est la valeur de la résistance bobinée sur la platine électronique du moteur SOMFY F538F00 AXORN 70.il ni a qu une seule résistance bobinée pl...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2017 par
stf_jpd87
Moteur coulissant extel
Bonjour, le moteur extel de mon portail ne s'arrete plus lors de la fermeture, j'ai changé le fin de course mais le problème perdure . pouvez vo...
9 réponses Dernière réponse le 24 août 2017 par
stf_jpd87
Probleme volet bubbendorff
Bonjour, j ai fait l aquisition d une nouvelle maison plein pied avec des menuiserie K.LINE equipées de volet roulant bubbendorf radiao bloc NTH q...
2 réponses Dernière réponse le 21 août 2017 par
Bubendorff
Bonjour, J ai un problème assez particulier avec les deux télécommandes du portail garage, quand j appuis sur le bouton de la télécommande de n impo...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2017 par
stf_jpd87
Portail sg2 à battants ctr 57
Bonjour, j'ai 1 portail électrique SG2 à battants CTR 57 qui a plus de 2 ans; après 1 coupure électrique la lampe clignotante reste allumée et les t...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2017 par
jmd6
Blocage en fin de remonté
Bonjour a tous J ai un volet roulant H 2 M X L 2M50 dont je ne connais pas la marque , qui se bloque a 30 CM avant la fin de course en monté ...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2017 par
adonis
Pb cellules de portail sur armoire de commande 900ct-2
Bonjour, Pb de cellule n'assurent plus la securite sur set.panel 900CT-2 au début elles claquaient mais n'assuraient pas la sécurité en passant la m...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2017 par
gt.55
Probleme de volet roulant bubendorff
Bonjour, sur quel site avez acheter votre condensateur? Merci
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2017 par
Daniel 26
Telecommande came 432
bonjour , ma télécommande came n arrête pas de clignoter même en changeant les pile , que doit je faire pour la réinitialise , merci
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2017 par
gt.55
Volets roulant
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet roulant SOMFY. Lorsque je veux le monter, il monte pendant 2 à 3 secondes, puis redescend de suite. J'ai...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
stf_jpd87
Portail qui clignote mais ne se ferme pas
Bonjour, Le portail de mon immeuble fait maintenant plus de 2 mois qu'il est en panne (nous appelons la régie sans arrêt, mais aucune intervention...
7 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
stf_jpd87
Moteur portail bft eli 250
Bonjour tt le monde Voila j ai un portail ouvrant qui fonctionne trzs bien depuis 5 ans. Il est encastré. Le portail de droite fonctionne bien mais ...
5 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
stf_jpd87
Programmation telecommande portail came 432-ee
Bonjour, Je ne parviens pas à programmer ma télécommande, car apparement il faut l'ancienne malheureusement l'ancienne est cassée comment faire mer...
13 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2017 par
stf_jpd87
Adapté un moteur électrique diagral sur un axe cylindrique
Bonsoir, J'ai acheté un moteur diagral pour volet roulant avec un axe octogonale, hors sur les miens ceux sont des axes cylindrique. Sauriez vous...
5 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2017 par
stf_jpd87
Volet rouant qui descend mais ne remonte plus
Bonjour, j'ai un volet roulant qui descend mais ne remonte plus. pas de bruit quand on appuie sur le bouton, rien ne bloque et si je le pousse en ap...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2017 par
labricole47
Pb descente volet filaire bubendorff
Bonjour,   Comme la plupart des possesseurs de volets BUBENDORFF j'ai des soucis de descente par 'acoup'. Les commandes sont des filaires FG2.0. E...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2017 par
Icare95
Mesures
Hauteur soubassement portail pvc Bretagne svp
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2017 par
stf_jpd87
Le moteur redescend brusquement en fin de course
faut-il changer le moteur quand il remonte complètement et qu'il redescend brusquement en fin de course sur 50 cm à 1.m ?
5 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2017 par
stf_jpd87
Pb volet a la descente
Bonjour, Nous avons un vollet bubendorff qui coince a la descente, mais pas a la montée. Au debut g pensé au lames qui coincent et j'ai désolidarisé...
5 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2017 par
Bubendorff
Possible problème de condensateur ???
Bonjour à tous, J'ai un problème avec un volet roulant électrique. À chaque fois que je veux ouvrir mon volet, il est à la traîne et il faut lui donne...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2017 par
labricole47
Moteur volet roulant somfy rts 10/17 hs ?
Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec un volet roulant dont le moteur est un OXIMO RTS 10/17 Voici les symptômes : J'ai voulu remonter le volet et...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2017 par
cs_Razmote
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 1 702
