Les discussions
Mon dentier est tombé au fond de ma machine autour du tambour !
Bonjour, Je ne sais comment récupérer mon appareil dentaire ( petit avec 2 crochets) qui est tombé entre le tambour et la paroi ! Il a du s'accroche...
3 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
Alixe
Barre de seuil
Bonjour, L ancien proprio de notre appart a fait un boulot de sagouin et je suis poli. Nous avons du tirer le parquet Start de la salle de bain et...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
ys09_stf
Enlever de la bande double face
 Fermé
Bonjour, Je viens d' enlever une moquette fixée sur un parquet avec de la bande double face. Mais celle-ci est restée collée sur le parquet . Commen...
domi62730
Changement d'un double vitrage
Est-il possible de remplacer un double vitrage ancien 4/6/4 par un nouveau plus isolant ( avec argon et traitement faible émissivité? Le prix de re...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
manu
Chauffe-eau qui goutte en permanence
Bonjour, J ai un chauffe-eau électrique atlantic solo de 300 l qui goutte en continu depuis 2 mois c même plus que des gouttes er is. J aurais ...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2013 par
chocolat
Ponceuse ryobi be 422
Bonjour, comment dévisser la poulie d'entrainement d'une ponceuse Ryobi BE422 afin de changer les roulements. Merci pour votre aide. Eric
stf_jpd87
Réfrigérateur dysfonctionnant
Bonjour, J'ai un réfrigérateur FAR R2149A qui ne refroidit plus rien. Il y'a du courant, l'ampoule s'allume quand j'ouvre la porte. Le compresse...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
domi62730
Silicone ne sèche pas
Bonjour, je viens de faire un moule en silicone ça fait une semaine le silicone ne sèche pas encore que doit je faire?
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
stf_jpd87
Pb lambourdes bois sur terrasse en lame composite
Bonjour à tous, aujourd'hui ma terrasse est une dalle non revêtue de 10m², je souhaite la recouvrir avec des lames composites et en même temps fai...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
stf_miko54
Lambris mdf
Bonjour, le lambris mdf peut-il être collé ???
stf_jpd87
Crépi décollable
Bonjour, Je souhaite appliquer du crépi décollable sur mes murs. IL n'y a que du blanc ou ton pierre, est-il possible d'y ajouter un colorant dire...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
cartobro
Plaquettes de parement
Bonjour, Peut on poser des plaquettes de parement sur du lambris ? Merci de votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
stf_jpd87
Renover des joint de carrelage
Bonjour, je doit rénover mon carrelage de salle de bain , qui est d'une couleur jaunâtre. j'ai déjà essayer l'acétone , st marc pro le plu...
stephaluc
Collage papier peint
Bonjour, J'ai une petite quantité de papier peint à coller, est ce que je peux utiliser un pinceau brosse classique ou il faut acheter une brosse ...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
jfk 17
Décrépir un mur intérieur
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dont les murs sont tous crépis. quelles sont les méthodes permettant de décrépir un mur? Cordialement, ...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Coffrage bois récupérateur eau de pluie
Bonjour, Je voudrais faire un coffrage en bois d'un récupérateur d'eau de pluie, visible de la maison et donc non esthétique, question toute bête : ou...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Boue au fond d'un forage
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide à tous. J'ai un jardin dans lequel ce trouve un Forage d'environ 12 Cm (120mm) de diamètre. L'...
13 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
marnen
Prix pour pose de pavés de grès
Bonjour, Je comprend pas très bien, c'est un artisans qui répond??? Moi je voudrais savoir si quelqu'un peux me fournir et poser 350 m2 de pavés ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
stf_la sudiste
Occulter une vitre de porte de bureau
Bonjour, Je cherche à occulter une vitre de porte de bureau. J'ai bien pensé au film adhésif pour donner l'effet "vitre sans tain" mais le problè...
stf_frmu
Clef cassée dans serrure
Bonjour, hier en rentrant de week end j'ai cassé ma clef dans la serrure qui était grippée (tres vieille aussi). Le clef est cassé a 5mm a l'inter...
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
frag132
Poser un crédence
Bonjour, Je voudrais poser une crédence dont la largeur est de 3 m, comment m'y prendre à l'endroit ou il y a des prises électriques ? Merci de vot...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
pupuce60
Refaire joint de faîence
Bonjour, comment refaire des joints de faîence ds ma douche qui sont devenus noirs ??? (à moindre coût bien sur!) merci
stf_jpd87
Mon opinel a completement noirci...
Bonjour, Mon opinel avais des taches que je n'arrivas pas a enlever, je l'ai donc laisser tremper 2jr dans du vinaigre blanc et a ma grande surpris ...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2013 par
atlassaturn
Recouper une porte blindée
Bonjour, J'ai acheté un appartement clos par une porte blindée. Je voudrais poser un carrelage sur le "granito" existant. Peut-on recouper le bas de ...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
jdf_daniel26
Pose de lames vinyles sur lino
Bonjour, je souhaite poser des lames en pvc sur un lino en très bon état mais qui n'est plus à mon gout ... puis je les coller directement dessus o...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2013 par
Probleme electrique sur un volet roulant.
Bonjour, j'ai un problème sur mon volet roulant électrique je viens de changer l'interrupteur et au début il remonter et plus rien, pourtant le branc...
guytchou
Installation meuble lave main
Bonjour, j'ai installé un meuble lave main cooke et lewis selenga mais les pattes de fixation empêchent celui ci de se plaquer contre le mur et ains...
stf_jpd87
Filtration eau de puit
 Fermé
Bonjour, l'eau du puit de forage que j'utilise contien un sable fin. coment l'enlever merci
Raymond037
Dimension des joints d'un carrelage au sol
Bonjour, je crois savoir que la pose bord à bord est interdite. Soit. Celà dit, quelle est la "bonne" largeur des joints ? n'est-ce qu'une question...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2013 par
Raymond037
Faux plafond le + fin possible
Bonjour, j'ai besoin de vos avis eclairés ! voila je renove un studio mais bas de plafond 2m10 et je dois refaire un faux plafond pour y passer l...
12 réponses Dernière réponse le 29 mars 2013 par
stf_frmu
Je recherche des menuisiers pour changer des fenetres sur mesure dans la région
 Fermé
je recherche des menuisiers pour changer des fenetres sur mesure dans la région de l'isére ou meme rhone alpes, en connaissait vous? merci
YvesLemaire
Probleme de tuyau
Bonjour, j'ai mon tuyau d'évacuation de ma machine a laver qui est coinçé dans le tuyau. Comment puis-je l'enlever car je dois changer de machine a la...
jean3328
Obtenir un certificat de conformité pour un insert
Bonjour, bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir un certificat de conformité pour un insert que je prévois d'installer moi même à l...
12 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
stf_frmu
Recherche notice de montage lit montana de chez conforama!!!
Bonjour, je recherche cette notice car je ne la retrouve plus. Est-ce que quelqu'un la. Merci d'avance.
Eric_T
Pression d'eau
Bonjour, Je viens d'emménager dans un appart au 3e, qui vient d'être refait et qui est équipe d'un ballon d'eau chaude. Le pression en eau chaude et...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2013 par
stf_jpd87
Convertir de t en m3
Bonjour, comment convertir 1T de déchet organique en m3
stf_jpd87
Mettre un contreplaqué sous faience
Bonjour, Je dois récupérer une différence de 3 mm entre 2 faiences dans une salle de bain .Est ce que je peux, sous la moins épaisse, combler avec u...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2013 par
jfk 17
Volet roulant
Bonjour, voila mon problème : mon rideau roulant manuel accroche à la descente. En fait j'ai constaté que lorsque l'axe sur lequel est fixé la premièr...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
philippe..cretegny
Travailleuse
Bonjour, J'ai repeint une travailleuse (petit meuble avec des tiroirs emboités qui sert au rangement de la couture). Le résultat est joli mais les t...
14 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
stf_frmu
Pose de portail pvc
Bonjour, comment renforcer les montants d'un portail pvc pour la pose de gonds et crapaudines avec axes de12mm. je vous remercie
lemaltais
Calcul de poulie
Bonjour, j'ai un moteur qui tourne a 1500t/m je veux faire tourner a 5000t/m le diamètre de la poulie de la raboteuse est de 80mm de diamètre .je ve...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
jdf_daniel26
Problème essence dans cuve à fioul, proportion dangereuse ?
Bonjour, Dans une cuve en rade il a été versé accidentellement 3 litres d'essence en lieu et place de gasoil. La cuve va être remplie avec 2200...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
stf_frmu
Sac aspirateur macallister mac19-pr
Bonjour, Je cherche à remplacer des sacs pour un aspirateur-nettoyeur Performance Power 20L. J'utilise jusqu'à présent des sacs MAC19-PR mais cet ...
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
michel39
Pourquoi le tuyau du poele à bois se bouche-t-il ?
Bonjour, Nous avons installé un poele à bois pour chauffer notre maison. Seulement, tous les mois, le tuyau se bouche et la fumée ne s'évacue plus...
7 réponses Dernière réponse le 25 mars 2013 par
nadine
Nettoyer joints de douche
Bonjour, comment nettoyer et blanchir les joints de ma douche merci
mameryse
Quel fabricants choisir?
Bonjour, face aux nombres importants de fabricants je suis un peu perdu et ne sais lequel choisir! Les devis sont tres differents niveau tarif mais...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
stf_frmu
Changer sens verrou poignet zefira castorama
Bonjour, j ai achete des poigneés zefira le probleme se situe au niveau du sens du verrou, celui ci se retrouve à l'exterieur de la pièce je souhait...
stf_jpd87
Resine d'acrochage
Bonjour, je vais poser du carrelage sur de l'ancien carrelage je suis allée au magasin et on ma vendu de la resine d'acrochage hors su internet on ...
stf_jpd87
Pêne cassé
Bonjour, ma fille a "bourriné" la porte de notre salle de bain et a réussi à casser le pêne de la porte qui est sorti de son logement avec l'axe et...
stf_jpd87
Poser du depron sur du carrelage
Bonjour, J'ai un problème de condensation dans mes WC sur les murs. J'envisage de coller une couche de depron sur les murs pour y remédier. Les mu...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2013 par
bignon
Résultats 7601 - 7650 sur un total de 13 945
