Les discussions
Repeindre meuble cuisine polyuréthane blanc jauni par le temps
Bonjour, Mes meubles de cuisine en polyuréthane ont jauni avec le temps, mais sont en bon état. Est-il possible de les repeindre en blanc chaud ? ...
Anomalie de ponçage localisée.
Bonjour, j'ai décapé une porte à nue pour faire ressortir les veine du bois , mais à un endroit j'ai dû insister (puisque trace noire de décapeur ther...
Peindre un carrelage mural de cuisine.
Quelle peinture spéciale faut il employer pour repeindre un carrelage mural de cuisine plutôt mat. Faut il employer 2 peintures différentes avec sous...
Problème apparition tâches rouges sur peinture
Bonjour, J'ai emménagé il y a quelques temps et nous avons décidé de repeindre les portes et les cadres. Les cadres ont été "égrenés" avant ...
Peinture à l'éponge
Bonjour, peut-on faire de la peinture à l'éponge avec une peinture monocouche?
Conseil de cire apres une patine
Résolubonjour,je viens de patiner mes meubles avec ma ceruse de bondex,avec quoi je peux l'entretenir ,avec quelle cire? MERCI
Rénovation peinture appartement
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et j'en profite pour vous saluer ! J'aurais besoin de votre aide et de vos conseils pour réussir de...
Acrilyque ou glycero?
Bonjour, Je viens de déménager et je dois repeindre une chambre. - La pièce est gris foncé et je voudrais en blanc -La peinture est brillant et ...
Peinture haute temperature
Bonjour, j'ai repeins mon poêle à bois de marque gaudin avec une peinture haute température 600° de Mr Bricolage. Après plusieurs mise en chauffe pro...
Peinture acrylique sur mur
Bonsoir pourquoi avons nous des zones d ombres apres 3 couches de peinture acrylique blanche satin sur les murs ?
Pistolet électrique wagner
il y a que de l'air qui sort et pas de peinture que faire ?
Traiter un panneau de bois en chêne massif
Bonjour, Je souhaite protéger un panneau en chêne massif actuellement non traité (lames continues, 2m60x 1m). Le panneau restera à l'intérieur. ...
Préparer un mur avec effet de peinture pour le rendre lisse
Bonjour, Je souhaite s'il vous plait savoir comment préparer un mur avec effet comme sur la photo ci-jointe pour ensuite appliquer une peinture li...
Peinture mur et plafond
bonjour jai u ne porte a repeindre bien abimer est je le droit d'utiliser de la peinture mur et plafond ma porte et vraiment abimer merci
Mousse a picots polyurethane
Bonjour :)! Mon ami et moi projetons d'investir dans de La Mousse à Picots Standard[ P.U. (Polyuréthane) ],afin d'atténuer les bruits des voisins. ...
Recherche référence ral du bleu d'arcangues
Bonjour, Je recherche les références RAL du bleu d'Arcangues, ou une référence qui s'en rapproche. D'avance merci.
Rouleau qui se décroche du manche
Bonjour, J'ai appliqué une sous couche universelle colours naturea sur un plafond avec un rouleau manche télescopique à un certain moment le roulea...
Problème peinture et vernis bois (tâches !!)
Bonjour, Je suis en train de faire un meuble en bois maison J'ai poncé, appliqué deux couches de peinture acrylique noire, et deux couches de ver...
Délai minimum avant peinture après xylophène
Bonjour, Je vais passer une couche de Xylophène sur une planche de rive et son habillage en frisettes. Dans les précautions d'usages il parle de ...
Sous couche ?
je souhaite repeindre le hall d'entrée et les murs de l'escaliers en turquoise sur une [tapisserie foncée avec léger relief....(essai sur petite surfa...
Peindre des plaques de parement
Résolubonjour je souhaiterai peindre les plaquettes de parement en pierre naturelle (leroy merlin) situées derrière le poêle : 2 contraintes la chaleur e...
V33 rénovation faïence avec résine à mélanger
RésoluBonjour, j'aimerai savoir si je peux utiliser cette peinture sans la résine incluse dans le pack pour peindre autre chose que du carrelage. Merci b...
Peinture acrylique, glycéro, vernis ... eau ou white spirit ?
RésoluBonjour, Je dois peindre et vernir un meuble en noir, la vendeuse m'a vendu de la glycéro pour aller avec le vernis marin qui ont tous les deux "n...
Peindre un escalier en bêton
RésoluBonjour, Aprés l'impression, quelle peinture doit on appliquer? peinture acrylique ou glycéro? Y a t il des peintures spéciales pour une bonne te...
Peinture sur caoutchouc
J'aimerai savoir quelle est la meilleure peinture en aérosol pour peindre sur des boyau en caoutchouc. J'ai besoin du type de peinture ex: acrylique ...
Mur placo tres abime
bonjour tout le monde , voila j ai repeins un mur en placo le haut ca va mais le bas la peinture s en va en lambeaux c est affreux pouvez vous m aider...
Peinture elements cuisine en bois
RésoluBonjour, J'eaasie de recouvrir mes elements de cuisine en bois ( cire? vernis? pas sure....). J'ai lave, ponce, mis une sous couche glycero qui met ...
Estomper trous de crochets sur une peinture de mur en béton
Bonjour, Je m'appelle Thierry et je visite régulièrement ce forum pour obtenir quelques conseils de bricolage, essentiellement de décoration. Je s...
Trace de rouleau
Bonjour, Je viens de repeindre mon mur en rouge (peinture monocouche) et des traces de rouleau apparaissent. J'ai appliquée une deuxième couche mais...
Compatibilité peinture plastique crépi/ pliolote
Bonjour, Ma maison est peinte avec une peinture crépi plastique. Sur une façade ,cette peinture est entrain de partir en lambeau, elle se décolle pa...
Protéger du papier peint
Bonjour. Je dois repeindre le plafond d'une chambre mais il faut que je protège le papier peint des murs périphériques. Existe-t-il une méthode effi...
Acrylique sur glycero
Résoluexiste t il une peinture acrylique Tollens ou autre qui permet de repeindre directement sur de la glycéro sans ponçage merci
Enlever du papier peint pour repeindre
Bonjour, je voudrais refaire une chambre qui a eté tapissé sur du placo deja peint. suite a une ancienne entrée d'eau les murs ont un peu moisit que...
Peinture carrelage qui freeze
Bonjour, je viens d'appliquer une peinture spéciale carrelage sur les carreaux de ma cuisine préalablement dégraissés à la lessive de soude. Mais j'ai...
Peinture sur carrelage
Résolubonjour, je souhaiterais peindre le carrelage au sol de ma douche à l'italienne, est-ce possible et combien de temps cela tient ? MERCI de vos répo...
Toile de verre sur conduit
Bonjour, j'ai un conduit de cheminée dans une chambre il y a de la toile de verre collée dessus y a t' il un danger quand je vais me servir de mon poe...
Peindre un vieux plancher dans une cuisine
Bonjour, J'aimerais repeindre un vieux plancher dans une cuisine très sombre, donc je pense à du blanc et je voudrais savoir si on peut faire une pat...
Hydro piolite ou pas , ??
RésoluBonjour, BONJOUR juste besoin d'un conseil , j'ai un pan mur a rénover en extérieur prés de la mer ce travail a déjà été fait ...
Enduit de garnissage
RésoluBonjour, J'envisage de mettre en peinture une chambre. Les murs comportent de nombreuses irrégularités. Je pense qu'il faut que je procède de la man...
Resine pour sol de garage
RésoluBonjour, Est-il possible de mettre une résine directement sur un sol ayant reçu une peinture polyurethane bien accrochée.(inconvénient de celle-ci ,d...
Désolée
bonjour, voici trois jours que j'ai fais des raccords de peinture sur un meuble de cuisine (peinture glyréro satinée) et elle ne sèche pas ? je m'en ...
Application de peinture sur porte vernie
Bonjour je désire peindre une porte en bois qui a plusieurs couches de verni sombre. J'ai recherché sur internet comment procédé et je trouve plus...
Fissure au plafond récalcitrante
Cette fissure au plafond réapparaît régulièrement après chaque rénovation malgré calicots, toiles... Mon frère dans le même cas m'a dit que son peintr...
Qui a déjà peint avec un pistolet wagner flexio 580/585 portatif
RésoluQuelqu'un a déjà peint avec un pistolet à peinture wagner flexio 580 ou 585 portatif, car j'ai déjà une station peinture mais faut diluer et ca prend ...
Peinture sur bois
RésoluBonjour, je voudrais repeindre une table de nuit en bois ancienne et faire un aspect cérusé avec une couleur.
Céruse râtée
Bonsoir J'ai voulu céruser ma commode; j'ai suivi les indications pour céruser un meuble. Après avoir mis la céruse, j'ai vu apparaître des auréo...
Peinture de chaux ou badigeon, quelles différences ?
Bonjour Je lis l'article "Appliquer une peinture à la chaux" posté par Linternaute et je ne comprends pas : l'article fait la distinction entre la pe...
Chaux brossée.....
Bonjour, Je veux repeindre mon séjour en chaux brossée ...Sachant que se sont des plaques placo déjà peintes en fonce, forcement je veux plus clair...
Toile de verre sur plaque d'isolation
Bonjour, J'ai mis des plaques d'isolation parce que le mur est au Nord (il n'y a pas d'humidité) et aujourd'hui, je voudrais peindre. Si j'ai bien c...
