Les discussions
Protéger plancher
Bonjour Je viens d'enlever une lasure sur mon plancher et je vais mettre une huile dure pour le protéger. Quelle huile spéciale plancher connaissez...
Possible de peindre sur de la toile de verre sur un placo ?
Bonjour, je suis en train de rénover une pièce mansardée d'environ 21 m2 (maison des années 70) où actuellement il y a de la toile de verre posée ...
Royal
qui connait la peinture "royal top color" merci de me répondre vite j'en ai trouvé avec 15 % de reduction
Peintures et vernis
Bjr, je voudrais obtenir un vernis acrylique, que dois je faire ? Quels sont les ingrédients et quelle est la mise en œuvre?
Peinture glycero comment l'enlever?
Bonjour à tous. Voila je suis locataire d'un appartement ou toutes les peinture sur les murs sont en glycero jaune et je veux les peindre en acryli...
Cloque sur évier peint
Bonjour, Je viens de louer un appartement dont l'évier et la baignoire ont été enduits d'un genre de peinture (granitée) J'ai bien remarqué au fu...
Je compte refaire ma salle de bain, que faut-il faire?
RésoluBonjour, je dois refaire ma salle de bain, repeindre la faïence, repeindre le sol et le plafond moisi!!! que dois-je faire avant la pose de pein...
Resine de finition
Bonjour Je souhaite savoir si quelqu' un aurait déjà rencontré ce problème...Je souhaite savoir si l'on peut passer une couche de résine de finition ...
Appliquer un enduit sur bois avant peinture
Bonjour. Je repeins un très vieil appartement avec des murs en plâtre et qui n'ont jamais été peints. J'ai retiré les papiers peints. Dans les m...
Plafond
RésoluBonjour, Je souhaite repeindre un plafond en glycéro déjà jauni, avec de l'acrylique. Après lessivage bien sur. Est-ce ça va tenir et pas peler dans...
Plomb sur le mur
coment enlever de la peinture de plomb sur les portes et mur?
Peindre sur un mur cire
RésoluBONSOIR J AIMERAIS SAVOIR SI ON PEUT METTRE EN ENDUIT LISE SUR UN MUR AVEC LE PRODUIT PIERRE CADELAK MUR D AUTREFOIS ET FINI PAR UNE CIRE CAR J AIMERA...
Boursouflures
Bonjour, Nous avons peint des 2 côtés un portail en bois (du clin) qui n'a jamais été peint. Nous avons apporté 2 sous couches en blanc (peinture à...
Lasure sur bois auto-clavé
RésoluBonjour, j'ai appliqué une couche de lasure aqua-stop sur une clôture(lattes de bois type parquet encastrées l'une sur l'autre) en bois auto-clavé que...
Peindre bibliothèque en mdf brut en blanc laqué
Bonjour, J'aimerais que l'on m'explique quelles sont les étapes pour rendre du bois mdf brut en blanc laqué? Je suis débutante et je n'y connai...
Peinture antel
Bonjour, afin de repeindre ma piscine, j'ai acheté une peinture de la marque ANTEL, plus précisément le modèle POOLCOATING SYSTEME 10. Après avoir fai...
Je souhaite traiter les rails dans le plafond de ma cave
Bonjour, Les rails qui se trouvent dans le plafond de ma cave et qui soutiennent le sol du 1er étage sont rouillés et n'ont jamais été traités ( mai...
Changer de crepi interieur
Bonjour, Je suis en train de gratter un crépi intérieur. Premièrement, j aimerais savoir s il faut gratter jusqu a tout enlever, c est a dire, jusq...
Laque glicéro satiné
Bonjour, j'ai appliquer au petit rouleau de la peinture glicéro satiné sur mes radiateur mais elle rend mat et pas lisse ,j'aimerai avoir un autre as...
Repeindre une cuisine
Bonjour, Je souhaiterais repeindre ma cuisine ,mais les murs ont été peint avec la peinture mur du present de chez castorama . Ma question est...
Quelle marque de peinture choisir?
RésoluBonjour, En ce moment je rénove des meubles donc j'applique les étapes suivantes, ponçage nettoyage à l'acétone et ensuite peinture... et c'est là...
Repeindre enduit comme la pierre
Bonjour Je souhaite lisser et repeindre un enduit comme la pierre cire à la cire de canula. Puis je enduire et repeindre directement. Merci de vos ...
Peinture seigneurie
Bonjour, nous avons profité d'être absent de chez nous plusieurs jours pour faire repeindre 3 chambres, 1 salle de bain et les portes. Notre peintre ...
Chaise en paille
Bonjour, Je désire peindre une assise en paille d'une chaise, quelle peinture dois je utiliser? Merci
Décaper un mur de la colle de faïence ?
Bonjour, J'ai décollé de la faïence de ma salle de bain à environ mi hauteur car au dessus il n'y en avait pas juste du papier peint. j'ai l'int...
Relooker caisson tortue bois naturel
RésoluBonjour, je voudrais peindre une caisse en bois naturel 45x104x20 fabriqué pour tortue de terre. j'ai vu qu'il existe de la peinture non toxique p...
Termites et bois
Résolubonjour je vide la ferme familiale et récupère des meubles ayant séjournes dans des bâtiments infestés de termites les "insectes xylophages"sont ded...
Ma peinture v33 pour le bois est trop épaisse
Bonjour, ma peinture v33 pour le bois est ,trop épaisse peut on mettre de l'eau dedans
Traces de placo
bonjour, je viens de faire construire et je me suis gardé les peintures en laissant au plaquiste et au peintre les passes, ponçage et sous couche.en...
Peinture parquet
RésoluBonjour, Peut-on peindre un sol en lames de parquet (noires) qui se couvrent de taches blanches à l'utilisation ? Le sol est très fréquenté par be...
Besoins conseils meilleure peinture pour repeindre une cuisine
Bonjour, J'ai une cuisine en chene typique des annees 80 Elle est a peu pres fonctionelle, De bonne qualité : qualité artisanale, caissons et port...
Bulles...glycéro
RésoluBonjour, Je souhaitais peindre des portes intérieures pré-peintes isoplanes neuves. Mon pot de peinture neuf glycéro (acheté chez un marchand pro) m'a...
Peinture toxique?
Bonjour, jai fait repeindre une chambre par un peintre en batiment cela fait 6 mois et je me demande si la peinture utilse netait pas toxique ou pas ...
Restaurer un plan de travail
RésoluLe plan de travail de ma cuisine noir commence à blanchir aux endroits le plus utilisé!! Comment rénover celui-ci merci pour votre aide
Papier peint,
bonsoir, j'ai posé du papier peint correctement avec les joints sans chevauché , puis j'ai passé la roulette à joints, au séchage , j'ai constaté les ...
Peinture s enleve
Bonsoir j ai repeind ma salle de bain récemment a la base j avais de la duluxe valentine brillante j ai repeint dessus avec une peinture de marque col...
Choix peinture facade
peut t'on peindre une facade en crepi talochée qui a besoin d'etre rafraichie avec de la peinture routiere blanche a l'eau ,,j'ai egalement achete un ...
Airless graco a 45
Bonjour, J ai fait l'acquisition d un graco A 45,je l ai utilisé pour repeindre plafonds et murs de 2 séjours résultats impeccable, par contre avec ...
Peindre les angles du crépi
RésoluBonjour, je suis un bricoleur plus qu'occasionnel et actuellement je repeins cette saleté de crépi de mon appart Grrr ! Ce n'est pas si difficile m...
Plafond verni a repeindre
Bonjour, J'ai commencé a peindre mon plafond verni en peinture acrylique blanc mat tout se passais plutôt bien après 2 couches je pensais qu'une 3 po...
Problème lasure sur bois neuf
bonjour , voila mon souci : j'ai des fenêtres en pin du nord qui m'on était poser il y a 3 mois le fabricant indique de passer 2 couches de lasures a...
Peinture store vénitien
Bonjour, J'ai d'ancien store vénitien en bois que je voudrais repeindre. D'après vous quelle est la meilleure technique à adopter? Peindre à la...
Peinture micro poreuse ou glycero
RésoluBonjour, Sur le devis mon peintre prévoit de peindre l' extérieur d' une fenêtre en chêne avec de la glycero et pour une autre fenêtre en chêne il i...
Repeindre sur un meuble laqué
Bonjour, j'ai des meubles de salon laqué noir...........je souhaiterai changer la couleur : comment faire ?
Murs abîmés et toile de renovation
Un peintre professionnel me propose de poser une toile de renovation sur les murs de mon salon au lieu de préparer les murs avec un enduit.Il me dit q...
Défauts lors de reprise peinture plafond sdb suite dégat eaux
Bonjour, si possible à Paul Bernard, Après livraison de ma maison (CCMI) par le constructeur en octobre 2014, il y a eu un petit dégat des eaux au pl...
Peinture a effet
Bonjour, J'ai effectue du beton avec effet "reliss" chez leroy merlin et je souhaite mettre un protecteur Est ce que je dois obligatoirement ...
Odeur de peinture résistante
J'ai aménagé dans un appartement depuis le mois d'avril. Mais il y a une odeur persistante dans la chambre dont la peinture a été refaite juste avant ...
