Les discussions
Quel rouleau pour des portes de placard en fer ?
Bonjour, Je veux repeindre des portes de placard anciennes, qui s'ouvrent en accordéon, et qui sont a priori en fer. Il y a déjà une couche de pei...
Peinture d'extérieur en intérieur
Bonjour à tous, J'ai besoin de repeindre une grande pièce plutôt humide en blanc. J'ai l'impression que si j'utilise de la peinture classique, ell...
Appliquer une peinture au rouleau
Résolusvp Est-ce que je appliquer de la peinture au rouleau sur un mur de soutient enduit de plâtre? merci pour vos répons...
Taches noires localisées mur cuisine
Bonjour, Je me permets de solliciter vos conseils/points de vue concernant un problème qui m'exaspère. Voilà quelques mois j'avais pu apercevoir s...
La peinture s'en va avec le ruban de masquage
RésoluBonjour, Je suis en train de rénover la peinture de mon salon, et j'ai une arche au dessus d'un étagère qui m'oblige à utiliser du ruban de masqua...
Émanation d'une forte odeur radiateur fonte
Bonjour, Je vous expose mon problème, je ne trouve rien de similaire ou que se soit. Nous avons acheté une maison ancienne il y a deux ans, nous av...
Enlever une credence
Bonjour, comment faire pour enlever une credence stratifier sur tu carrelage sen apimet lea credence stratifier svp merci pour vontre aide svp
Décaper une peinture de sol appliquée sur des marches en pierre
Bonjour, les escaliers qui descendent dans ma cave sont en pierre. le précédent propriétaire de la maison les a recouvert d'une peinture de sol. la p...
Comment utiliser de la poudre d'or
bonsoir j'ai de la poudre d'or je voudrais savoir comment l'utiliser pour une tombe
Peindre des dalles ciments
bonjour, je souhaite peindre des dalles ciments (couleur sables) à poser autour de ma piscine. quelles peintures utiliser, précaution d'applicatio...
Peinture / plaques de petits cratères
Bonsoir à tous, Voila, j ai passé d'abord au rouleau 10 mm une sous couche acrylique sur les murs de ma chambre hier soir et ce matin j ai enchainé...
Salle de bain
Résolubonjour est il possible de peindre un plafond sur une couche d'imperméabilisant sous carrelage ?où quel produit utiliser ? même question pour de la ta...
Problème peinture qui ne tien pas
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Je viens vers vous car j'ai un gros problème de peinture que j'aurais ...
Choix de peinture extérieure
RésoluBonsoir à tous, Nous devons peindre les murs extérieurs d'un tout petit immeuble situé près de la mer. Les murs sont en crépis. Il nous est pr...
Peinture
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut repeindre meuble en melamine avec de la peinture à l'eau?merci
Peinture
Est-il possible de peindre en blanc un meuble rustique (bureau- secrétaire avec abattant) et si oui, comment procéder et quelle peinture utiliser ?...
Fissures dans peinture recente
Bonjour, Je vous écris afin de savoir si vous pouvez éclairer mes lanternes concernant mon probleme : J'ai une grande piece ou j'ai fait tombé un...
Rénovation vélo de course
Bonjour, je suis en train de rénover un ancien vélo de course. J'en ai décaper la majeure partie. J'ai des difficultés au niveau des jointures du c...
Comment décaper un meuble verni et le revernir?
comment décaper un meuble verni et le revernir?
Peindre une porte pvc en extérieur par 9° ?
Bonjour, Une idée pour ce challenge ? Merci de votre aide
Et maintenant ?
Bonjour, J'ai démonté entièrement le lit de ma fille pour le repeindre, j'ai poncer au grain 180 pour une "accroche". J'ai acheté de la peinture...
Remontée tache grasse sur meuble bois
Bonsoir, je repeints des vieux meubles depuis quelques années, mais là j'ai un problème avec une table qui était très abimée et tachée, malgré un déca...
Réparation d'un éclas
Bonjour, J'ai voulu peindre un plafond en plâtre. Je l'ai d'abord lavé avec de l'eau et un peu de produit vaisselle. Ensuite, quelques jours plus ...
Peinture sur une lasure ?
Bonjour, je souhaite rafraichir les dessous de toit (lambris) ainsi que les poutres qui ont été lasurés. Certains endroits ont noircis et je me deman...
Peinture et effet peau d'orange, comment les éviter ?
Bonjour à tous Toujours en pleine peinture de mes portes intérieur, j'ai abandonné l'acrylique pour de la Glycero (dulux), Mais une fois sec j'ai u...
Votre avis sur la peinture v33 faience
Bonjour, je m'apprêtais à commencer ma peinture faience qd je me suis appercu qu'on ne pouvais pas en mettre autour des lavabos sur le plan de trava...
Peintuure couvre pas
Bonjour, je repeint le contoure dune pour mait la peintur ne couvre pas la peinture fait une paut
Voici comment je décolle un miroir.
RésoluMon beau miroir pour te décoller de ton support il suffit d'utiliser un fil à couper le beurre (corde à piano reliée à deux bouts de bois,cartons ou ...
Comment faire pour transférer les données de ipad vers pc?
FerméBonjour, Je ne peux pas transférer les données de mon iPad vers Pc, qui savez comment faire en les étapes détaillées?
Peinture bois bateaux avec joint
bonjour , je voudrais peindre le plancher de ma salle de bain qui est en bois bateaux avec des joints noirs .Je désire savoir comment faire ,je vais ...
Peinture glycero
Bonjour, j'ai besoin d'aide après avoir peint le salon l'entrée et les porte une forte odeur c'est dégager car c'est de la peinture glycero l'odeur et...
Besoin d'aide pour peindre des portes, pétage de câble !
Bonjour Je vais essayer de faire simple et rapide. Je souhaite repeindre les portes de mon domicile, porte en bois classique (non massif) de ce ty...
Peindre papier peint
Bonjour, J'ai du papier peint en fibre de verre blanc avec pas mal de trace à repeindre. Est ce facile à peindre ? Une seule couche suffit pour ce...
Décoller de la peinture acrylique sur placo
Comment décoller de la peinture acrylique sur du placoplatre facilement ?
Netoyer des murs passé a la cire
Bonjour, SOS urgent comment enlever de la cire sur un mur peint et talocher a la chaud marque TADEMACKT
Peinture sol garage
alut à tous, Mon garage fait environ 30 m2 et une entreprise doit venir, ce lundi 6/10 pour y couler une chape de ciment sur le sol déjà bétonné. ...
Peinture acrylique et pigment
RésoluBonjour; j'ai 12 litres de peinture acrylique blanche et un gros pot de pigment sec couleur sienne. Puis-je mélanger les deux et comment? Dois-je util...
Auréoles au niveau de vis de placo
Bonsoir Notre salon est isolé avec des plaques de "stirodur". Depuis quelques mois sont apparues des traces grisâtres au niveau des emplacements...
Peinture plastifiée sur sol salle de bain?
Bonjour, J'aimerais savoir si je peux utiliser une peinture plastifiée Baumix sur le sol de ma salle de bain? sachant que ce sol est un carrelage ...
Protection du bois dans l'eau
Bonjour, Quel produit ( noir je crois ) appliquer pour empêcher du bois immergé de pourrir ?
Comment peindre des meubles de cuisine chene
RésoluBonjour, Ma cuisine est en chêne rustique de bonne facture et j' aimerai la repeindre en laissant les veines du bois apparentes. J 'hésite entre ...
Peinture tollens pour appuis de fenètres
Bonjour , J'ai acheté dernièrement chez Castorama de la peinture Tollens spéciale " appuis et entourages de fenètres ". J'utilise un rouleau laqu...
Recouvir une peinture satinee
RésoluBonjour je rencontre un petit problème avec ma peinture... En effet, ma peinture d'origine est satinée et celle que j'ai voulu mettre dessus est au...
Porte mis en peiture en bombe par des sales gosses
Bonjour, voila il y a des gosses qui ont tagé notre porte de garage avec une bombe la porte et blanche et la couleur et vert et jaune comment peut...
Peinture a l ancienne sur crépi.
bonjour j ai un crépi intérieur et je voudrais mettre une peinture à l ancienne . comment procéder. merci
Souci d'auréole laissé par des vis placo sur des murs peints
Bonjour Les panneaux d'isolation de notre salon sont maintenus par des vis "placo". Quelques mois après avoir peint les murs sont apparues des a...
Portail en alumnium
Bonjour, Ayant un portail en aluminium depuis au moins 10 ans, la peinture commence à s'enlever. C'est un portai à 2 battants l de 3m de long à...
Masquer frise au pochoir sur toile de verre
bonjour j'ai tapissé mon couloir de toile de verre que j'ai peint en blanc. au milieu j'ai fait une frise au pochoir avec peinture pour pochoir de c...
Peindre du caoutchouc
RésoluBonjour à tous,Voici mon petit 'problème' :Je souhaiterais peindre un masque à gaz en caoutchouc (http://militaria39-45.com/upload/FV099.JPG) en noir....
Cérusé
Bonjour, Bonjour, je souhaite refaire cérusé ma table octogonale en pin vernis , je l'ai poncée ,et dépoussièrée ,j'ai regardé plusieurs vidéos qui ex...
