Les discussions
Par ou commencer
Bonjour, je dois repeindre des portes d element de cuisine en resine les hauts de porte sont en bois par quoi dois je commencer . 1 la résine ou 2 ...
Tôle galvanisée
Bonjour, Est-il possible de repeindre une tôle galvanisée thermolaquée au polyamide ? Grand merci d'avance à qui pourra me trouver une solutio...
Papier de ruz
Bonjour. Nous aimerions peindre le papier mural qui est en papier de riz . Vu que la surface n'est pas lisse puis je juste aspirer? Merci pour vos ...
Peinture acrylique
RésoluBonjour, il y a quelques années j'ai peind avec une peinture acrylique. es ce que je peux repeindre avec une acrylique sans sous couche juste aprés...
Quelle peinture utiliser pour rénovation sur béton brut ?
RésoluBonjour, je suis copropriétaire dans un immeuble de 40 logements. Afin de limiter les dépenses, nous avons décidé de rénover nous-mêmes les esc...
Résinence déco sur carrelage vertical
RésoluBonjour, J'ai lu tous les avis négatifs sur la marque et les produits résinence. Je n'ai rien trouvé sur l'utilisation de résinence déco pour recouvr...
Table basse salon noeud jaune qui ressort
Bonjour, La table est blanche elle a été peinture comme de la peinture essuyé on voit le bois un peu au travers le bois elle est sable au extrémité ...
Toile de verre : comment remettre à lisse
Bonjour à tous ! Je rénove mon appartement, et j'en ai marre de ma toile de verre avec des motifs. Dans une pièce j'ai enlever la toile de verre...
Gros problème peinture laqué
bonjour voilà j'ai un énorme problème mon pot de peinture laquer bleu c'est renversser dans la voiture y en a de partout sur la banquette comm...
Libéron protection haute resistance
RésoluPeut on utiliser sur le bois directement, après l'avoir poncé, le produit Libéron "Protection haute resistance" comme un vernis de protection.
Pistolet a peinture base pression
Bonjour, que pensez vous des pistolets peinture base pression? quel model choisir dans un budget de 230 euros maxi? merçi
Pourquoi ne pas utiliser valbalith sur appuis de fenêtre ?
RésoluBonjour, J'ai acheté une peinture "Valbalith monocouche, en bidon de 2.5 litres et je vois sur la boite "Ne pas utiliser sur les appuis de fenêtre...
Repeindre une baignoire déja rénovée
Bonjour, Ma baignoire a deja été rénovée une première fois. Aujourd'hui la peinture commence à partir à certains endroits et j'aimerais donc la ré...
Nombre de sous-couche à passer
Bonjour, j'avais sur des murs intérieurs un crépis plâtre. Afin de retrouver un mur lisse, j 'ai cassé les pointes du crépis au couteau à mastiquer ...
Location ou prêt d'un pistolet à peinture
Bonjour, j'aurais besoin d'un pistolet à peinture , si quelqu'un peut m'en louer un pour 2 jours . j'habite sur Chaligny . merci d'avance so...
Peindre contreplaqué
Bonjour jai fabriquer une caisse en contreplaqué et je voulais savoir si je peut la peindre c du contreplaqué avec une fine couche de plastique blanc ...
Odeur
Bonjour, Nous avons fait faire la peinture dans quatre pièces par un professionnel La peinture utilisée était onip pur velours . Elle dispose de l...
Cloque sur porte de garage
Bonjour, j'ai décapé complètement ma porte de garage (retour au bois nu). Cette porte en bois exotique était lasurée depuis plus de 10 ans. J'ai a...
Peinture sur toile fibre de verre
RésoluBonjour, j'ai préparé mon plafond (lessivage, rebouchage fissures, ponçage, dépoussiérage, 2 passes de sous-couche acrylique) , ensuite j'ai collé de...
Vérification de la pose d'un vernis sur parquet en chêne
Bonjour, Un nouveau parquet en chêne lamellé sur champ de 2.5cm d'épaisseur a été posé chez moi, dans un appartement à louer. Cela concerne une SàM ,...
Retouche peinture aérosol
RésoluBonjour J'ai repeint un poêle , style scandinave avec un habillage extérieur tôle , pour masquer quelques éraflure . J'ai utilisé une bombe aérosol ...
Peindre du blanc mat sur du blanc satiné
Bonjour, Je suis actuellement en train de repeindre (murs/plafond) de ma chambre. L'idée finale est de faire 3 murs blanc et un bleu canard. L'an...
Peindre un mur chaule dans le passé
Comment puis je mi prendre pour peindre ou mettre de la fibre de verre sur un mur chaule qui on a peint dessus et qui s écaille merci
Repeindre des poutres sombres
Bonjour, Je passe un produit bois liberon sur mes poutres sombres (passées au brou de noix il y a longtemps) et il réapparaît ; mon blanc tourne au ...
Acrylique sur silicone
RésoluBonjour, Est il possible de passer du mastic acrylique sur des joint en mastic silicone afin de peindre ? Merci de votre aide
Peintures.....
RésoluBonjour à tous et à toutes , Après avoir retiré 3 couches de papiers peints ( non sans mal !) Je dois peindre ces murs en plâtre ok ils n ont ja...
Enduit + peinture = mauvaise odeur depuis 3 mois aidez moi !
Bonjour, J'ai enduit les murs de la chambre de mon fils puis j'ai peint avec une couche impression acrylique et 2 couches de finition acrylique. Seu...
Recherche des produits de la marque plastor sur lla haute savoie
bonjour, je suis à la recherche d'un revendeur de la marque Plastor, vitrificateur pour parquet sur la haute savoie, quelqu'un peut il m'aider? merc...
Papier cuissine
je voudrais rependre le papier de ma cuissine mais meme lave, l reste des taches puis quand meme le peindre sans que les traces ne reapparaissent mer...
Dispersion cov peinture
Bonjour, J'ai un sol en bois à peindre chez moi de 17 m2 et j'aimerais savoir au bout de combien de temps la dispersion totale des COV de ma peintu...
Peinturer ou vernis en premier ?
Bonjour, Dois-je peinturer les murs ou sabler et vernir le planché en premier
Pose du ruban de masquage
Bonsoir Je vais peindre pour la première fois. Je souhaite faire une surprise à mes enfants en peignant leurs chambres. Je n ai qu une semaine, c'e...
Conseil
Bonjour, si je peint mes escaliers en ciment est-ce que quant il pleut cela va glisser
Quelle pression
Bonjour Paul, Ma question était peut-être un peu flou. J'ai le compresseur, le pistolet et j'ai tenté de peindre sur du bois. Pas très réussi. Je so...
Lasure pour extérieur
Bonjour, Je viens de lasurer les balustrades de mon balcon, placés à l'extérieur sous la pluie, la dernière couche de lasure a durée 2 ans ! pourtant...
Peindre un meuble vernis
RésoluBonjour, je souhaite repeindre un vieux meuble qui est vernis. existe-il une peinture spéciale afin d'éviter de décaper le meuble? je vous remerc...
Que mettre sur perliers carrelés à l’extérieur ?
bonjour, peut on mettre de la peinture ou du crépie ,ou bien quelle solution pourriez vous proposer à mettre sur des perliers carrelés à l’extérieur ...
Peinture sur portail exterieur
J ai repeint mon portail et barrières en bois exotique en poncant à blanc rebouchage des fissures sous couche bois exotique peinture spécial bois toll...
Lazure e
cet quoi la lasure E
Quelle pression ?
Bonjour, Pour peindre des portes, meubles (en bois) quelle pression faut-il ? SVP Cordialement
Peindre une porte de service en pvc
Bonjour, Je voulais juste savoir si la peinture special pour porte pvc (une porte de service)marchait bien car jamais essayerune peinture sur du pvc,...
Repeindre ma cuisine
Bonjour, Je vais peindre ma cuisine qui a été précédemment tapissée. Donc détapissage, lessivage, enduit, ponçage. Après tout ça quelle peinture et...
Peindre sur du lambris
je voudrais peindre en blanc du lambris marron clair en blanc, quelle peinture utiliser et avec quel matériel ? Merci d'avance
Taux de viscosité
Bonjour, quel est le taux de viscosité en DIN pour la peinture de façade COLOURS conditions extrèmes.
Mur et plafond 150m2 - airless garco a20 ou wagner project 117
Apres 10 ans, il est temps de repeindre le bas de la maison... Comme je n'ai pas l'argent pour faire faire, je dois me coltiner la tâche moi même... ...
Peinture vinylique
Bonjour ! Peut-on encore trouver de la peinture vinylique et où ? (j'habite proche de Valence, Drôme). Je souhaite peindre tous les murs intérieurs de...
Peinture beton cire
Bonjour, Est ce qu une peinture type acrylique blanche peut servir de peinture. D'accroche pour poser peinture effet béton cire. Cordialement
Traces peinture
Bonjour, Après une sous couche blanche acrylique et 3 couches de satiné rouge sur fond intissé il y a de nombreux reliefs quand je regarde mon mur s...
Volet
je dois peindre vieux volets grisés la question est de savoir si peinture claire ou foncée
Effet beton ciré
Bonjour, j aimerai savoir si il faut absolument mettre une peinture d'accroche sur un mur pour poser une peinture effet béton ciré. car i ma cuis...
