Les discussions
Construire une poèle
Bonjour, salut je veux savoir comment construire une poêle dans un coin. merci
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2014 par
xplom
Disfonctionnement d'un insert a bois
suite à leur conseil et leur confiance de leur commercial , j'ai acheté cette insert foyer encastrable au bois avec kit de convection. Donc installat...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
yann5611
Ballon pacific 200l
Bonjour, j'ai un soucis avec mon thermostat. je me retrouve dans une situation ou je n'arrive pas a le régler. pouvez vous m'aider, c'est un ball...
15 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
stf_jpd87
Retour d'expérience pour plancher chauffant
Bonjour, je recherche des personnes qui ont fait un plancher chauffant avec PAC. de quelle manière avez-vous isolé? dalle à plot? plaque polyuréth...
8 réponses Dernière réponse le 26 mars 2014 par
towpaipai
Chauffe eau disjoncte
bonjour, Mon chauffe eau de marque REGENT installé depuis 3 ans disjoncte environ 5 minutes après s' être mise en route alors qu' aucune modification...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
cedric26
Pression chauffage
Bonjour, Quelle est la "normalité" de baisse de pression d'un circuit chauffage au sol. En effet je dois refaire un appoint de pression tous les ...
25 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
xplom
Vase d expansion zilmet
Bonjour, quelle est la duree de vie d un vase d expansion zilmet
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2014 par
blux
Suppression radiateur sur chauffage central
Sur mon circuit chauffage "mono tube"j'ai supprimé un radiateur mal placé. Depuis trois radiateurs ne fonctionnent plus (malgrès la purge du circuit)...
9 réponses Dernière réponse le 25 mars 2014 par
biqnou40
Compteur de chauffage
Bonjour, Des compteurs de chauffage ont été installés dans notre résidence. Le modèle est: SHARKY type 775. Comment peut-on lire les informations ...
9 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
elrems
Chaudière à gaz mural chaffoteaux et maury centora 24 cf
Bonjour, J" ai une chaudière mural à gaz Chaffoteaux et Maury centora 24 cf j' ai un problème que le technicien n' arrive pas à résoudre. j" a...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
passelaigue
Demande de renseignement concernant un chauffe-eau vaillant
Bonjour, j'ai un nouveau chauffe eau vaillant gaz de ville depuis 14 mois !!! depuis deux jours il faut le rallumer tout le temps et depuis ce matin p...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2014 par
xplom
Thermostat sur chaudière franco belge combitherm 3000
Bonjour a Tous, A l'occasion de mon premier message sur le forum, je souhaiterai vous solliciter pour éclairer ma "lanterne". Je dispose d'une Cha...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
Jerome123456
Insert supra tertio 79 ne fonctione pas
Bonjour, Je viens de faire poser un insert(SUPRA TERTIO 79 puissance =9,5Kw)par un specialiste avec tubage neuf et également pose d'une nouvelle chem...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2014 par
atlassaturn
Chaudière saunier duval thema plus f25e problème de pression
Bonjour, J'ai un probleme de chaudière saunier Duval thema plus f25e. La pression baisse ,donc il faut que je rajoute de l'eau constamment .Dans le...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
clapefin
Poêle à mazout deville co 9435 08
Bonjour à tous. Je me chauffe depuis trois ans avec un poêle à fioul deville sans aucun problème mais au fur et à mesure du temps je suis obligée de m...
8 réponses Dernière réponse le 23 mars 2014 par
sylvied63
Renovation : monotube dérivé ou nourrice ?
Bonjour, Je doit refaire complètement mon installation chauffage en apparent dans un immeuble année 60'. Je compte garder ma chaudière actuel, une...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2014 par
frygost
Bruit gaines vmc
bonjour. depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit assez fort provenant de ma vmc dans les toilettes. quand on ouvre la porte ,l 'appel d'air ...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2014 par
KIDUGUEN
Chauffage au sol / parquet
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec chauffage au sol basse température. Chauffage au sol sous carrelage et sous parquet dans certaines pièce...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2014 par
xplom
Je veux changer la place de mon climatiseur
Bonjour, comment faire pour démonter un climatiseur double core sans perdre le gaz
xplom
Ouverture d'un capot de bruleur
Comment ouvrir le capot d'un bruleur fuel m 100s de dietrich dont la clé a été perdue ?
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2014 par
stf_jpd87
Radiateur électrique à inertie sèche
bonjour, je possède un radiateur à inertie sèche stéatite de 2000 watts marque confortec (gamme novotec) acheté en 2006 chez Leroy Merlin. La sonde d...
4 réponses Dernière réponse le 20 mars 2014 par
Fleurnote
Fuite d'eau chaudière fioul
Bonsoir, Comment puis je réparer une fuite d'eau qui n'est pas dû à la chaudière (celle-ci a été vérifiée par un chauffagiste); aucun écoulement ap...
10 réponses Dernière réponse le 20 mars 2014 par
christine 24
Problème de vase d'expansion sur chaudière murale
 Résolu/Fermé
Bonjour, L'hiver, cette année, a été particulièrement rigoureux, malgré une courte durée. De ce fait, ma chaudière gaz murale Mégalis NGLA-24h a ...
Dernière réponse le 19 mars 2014 par
stf_frmu
Plafond noirci
je possède un insert dôve avec deux sorties sur le dessus pour envoyer le chauffage, j'ai branche un tuyau accordéon avec sortie dans le couloir le pl...
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2014 par
stf_frmu
Pièce détachée bosh
Bonsoir j'ai une pièce de chaudière BOSH à commander, mais je ne sais pas ou : site internet de préférence. j'ai la référence exact de la pièce ...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2014 par
stf_frmu
Ventilation d'une serre de jardin automatisé
Bonjour pour un projet en terminale sti2d je dois trouver un mode de ventilation pour une serre de jardin d'un volume de 6m³ et je dois déclencher se ...
18 réponses Dernière réponse le 16 mars 2014 par
xplom
Panne de chauffage
Bonjour, la pompe de ma chaudière fonctionne lorsqu'il s'agit d'ouvrir le robinet d'eau chaude mais ne démarre pas pour chauffer l'appart bien que...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2014 par
ordonnateur
Quel mode énergétique choisir (gaz ou électricité,ou les deux)?
Bonjour, Question : quel mode énergétique choisir ? (gaz ou électricité accouplé à une pompe à chaleur air/air, ou de (s) climatiseur (s) réversible ...
7 réponses Dernière réponse le 16 mars 2014 par
Stabilo1
Probleme chauffage
bonsoir j'ai une chaudière De Dietrich type DTG126 FF elle fait en plus la production d'eau chaude ! quand nous tirons de l'eau chaude, la ch...
29 réponses Dernière réponse le 14 mars 2014 par
stf_frmu
Panne de chaudiere stella 3050
bonjour, jorer besoin qu'on me renseigne car jai un soucis avec ma chaudiere a fioul , depuis hier soir elle ne redemarre plus elle se met en sec...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2014 par
maya flo
Problème avec pétrolette inverter 5005
Lorsque je veux allumer le poêle après quelques seconde il s éteind et affiche le code EO,,j ai vida nager le pétrole se trouvant dans le réservoir en...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2014 par
stf_frmu
Thermostat d'ambiance programmable à date précise...
Bonjour, je voyage beaucoup pour mon métier et je cherche un thermostat d'ambiance pour ma vieille chaudière fuel (Silenta Franco-Belge) qui serait p...
12 réponses Dernière réponse le 12 mars 2014 par
Xtofd
Bonjour.J'ai fait installer par un pro. dans mon ancienne cheminée à foyer ouvert, un insert SUPRA TERTIO 79 avec retubage et installation d'un nouvel...
foxgix
Saunier duval
Bonjour, Ma chaudière fuit, de l'eau coule tout le temps, et ne marche plus ni pour l'eau chaude ni pour le chauffage, et elle signale F1 et F4, ...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2014 par
hijoplombier86
Platine pour chauffage airelec.
Je dois poser un chauffage électrique mural de marque airelec dimension 40 X 40, je n'ai pas la platine ou les !!!! Que dois je acheter ? Merci d'avan...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2014 par
jdf_daniel26
Pose poêle à granulés ; air ambiant ou air extérieur
Bonjour, Je souhaite acquérir un poêle à granulés, et, en même temps, isoler mes combles perdus par une épaisseur de laine minérale ou végétale de...
josé
Radiateur a bain d'huile
Bonjour, quand je met en route mon radiateur il chauffe arrivé a temperature se coupe et ne redemarre pas
josé
Chaudiere saunier duval classic c24 e1
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudiere] saunier duval depuis quelques jours ,il se présente comme suit : le circuit de chauffage fonction trè...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2014 par
stf_jpd87
Mon repartiteur de chaleur sent le pastique chaud et se coupe
Bonjour, Mon répartiteur Castorama 500 m3 acheté en décembre 2013 s est mis a sentir le chaud et s est mis en sécurité.Est ce normal et puis je le r...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
Daniel 26
Installer une pac daikin
Bonjour Je souhaiterais installer une PAC air eau dans un garage et la relier à un plancher chauffant existant composé de trois zones : rdc villa ...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
hijoplombier86
Chaudiere franco belge atlantic
Bonjour, La pression baisse sans arrêt, pourquoi ? et est ce dangereux ?
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2014 par
hijoplombier86
Insert supra tertio 79 n) de serie:113217
Bonjour Je me suis adressé à une entreprise pour poser un insert + tubage inox + cheminée.L'ancienne cheminée etait avant à foyer ouvert.L'insert en...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2014 par
stf_frmu
Probleme,sur,chaudier,de,dietrich,dietristar,2:24
Bonjour, ,comment,remettre,de,l,eau,sur,une,chaudrier,de,dietrich,ref,dietristsar,2:24,,mercid,avance,,a,tous
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2014 par
passelaigue
Disfonctionnement de ma chaudiere sd c25
Bonjour, je possede une chaudierre mural a gaz thema c25 ;acheter il ya 18 mois aupres d'un particulier mais je ne l'utulise que en mode sanitaire ...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
rg
Panne e7 pompe a chaleur daikin alterma
Bonjour, je souhaiterais un conseil ma pompe a chaleur est en panne elle marque erreur E7 j ai fait venir un technicien il a pris le livret il a reg...
PetSenergie
Pompe a chaleur airpac
Installée depuis 2 ans pbs de detendeur et deshydrateur car plus sous garantie car le plombier ayant réalisé le travail n a pas envoye le papier de re...
PetSenergie
Debit eau chaude pour chauffe bain verticel
Bonjour, J'ai un chauffe bain vertical Chaffoteaux et Maury model 80R et ces jours ci j'ai une faible quantité d'eau chaude (meme pas pour une douc...
5 réponses Dernière réponse le 3 mars 2014 par
zouba24
Pb après installation thermostat
Bonjour à tous et toutes, j'ai besoin de vos lumières. J'ai installé ce jour un Thermostat d'ambiance sans fil sur ma vieille chaudière PORCHER FLO...
68 réponses Dernière réponse le 2 mars 2014 par
fredgochi59
Bruit d'eau cumulus
Bonjour, depuis quelques temps mon chauffe eau fait un bruit de remplissage ou de vidange des que jactionne le petit robinet au gs ca s'arrette et il ...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
stf_jpd87
Faire une cheminé
bonjour j'ai des boisseaux de cheminé qui descend presque au sol je voudrait crée une cheminée et me servir de cette descente, quelle conseil pour fa...
2 réponses Dernière réponse le 1 mars 2014 par
nikoracing
Résultats 7051 - 7100 sur un total de 10 209
