Les discussions
Pourquoi mon cordon chauffant chauffe-t-il tout le temps ?
Bonjour, J'ai une PAC AIR/AIR avec une unité extérieure qui repose dans un bac. Dans ce bac a été installé un cordon chauffant pour éviter que ...
7 réponses Dernière réponse le 23 mai 2011 par
sebo 31
Câblage et tension de gestonnaire de chauffage électrique
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison construite en 1995, je voudrais remettre en état le circuit de programmation du chauffage électrique...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2011 par
stf_mareson
Réarmement de ma chaudière
Bonjour, voulant aspirer le restant de fioul de ma cuve ,j'ai debranché le flexible du retour de fioul du bruleur pour le mettre dans un bidon;ca f...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2011 par
Papymiss
Installation de chauffage central
Bonjour, je doit refaire une installation chauffage centrale qui n'avait pas était fait au norme sur un poil à bois chauffage centrale,j'ai quelque co...
8 réponses Dernière réponse le 14 mai 2011 par
Daniel 26
Chauffe-eau qui siffle en permanence
Bonjour, Cumulus électrique de 200L, siffle en permanence (jour & nuit) au niveau de la valve de sécu (bouton rouge). Est-ce normal qu'il siffle ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2011 par
95
Ventilateur sans hélices moins cher ?
Bonjour, j'ai decouvert le tout dernier ventilateur sans helices,une merveille,le probleme c'est tres cher.J'aimerais en acheter un,connaissez-vous ou...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2011 par
Daniel 26
Trouver un raccord rapide pour unité extérieure
Bonjour, ou peut on trouver des adaptateurs pour unité exterieur pour raccorder des cordons readyclim de chez airton cordialement
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2011 par
Daniel 26
Combinaison chaudière bois et chauffe-eau électrique
Bonjour, Je souhaiterais faire des économies concernant le chauffage de l'eau chaude de ma maison bien isolée thermiquement (4 personnes ). Pour cel...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2011 par
pat38
Comment rénover un radiateur fleuri ?
 Fermé
Bonsoir à tous, Je vous explique mon petit souci..... NOus avons fait l'acquisition d'une jolie maison bourgeoise à laquelle nous voulons conserve...
Dernière réponse le 7 mai 2011 par
chevrier
Circuit d'eau d'un chauffage central
Bonjour, Comme chaque année avant l'hiver je remet en route le chauffage central et je purge l'installation. Cette année j'ai fait de même et j'a...
6 réponses Dernière réponse le 6 mai 2011 par
quatros
Compatibilité du gazole non routier dans une chaudière à fioul
 Fermé
Bonjour, Propriétaire d'une péniche > à 100m3 , la nouvelle réglementation européenne m'impose de faire désormais le plein en gazole non routier ...
jyd
Comment modifier un chauffe-eau vaillant ?
Bonjour à tous, J'ai récupéré un chauffe eau gaz bouteille et j'aimerai savoir si il est possible de le transformer pour une utilisation au gaz de ...
3 réponses Dernière réponse le 5 mai 2011 par
jmb40
Les climatisations prêtes à poser sont-elles efficaces ?
Je voulais savoir si les clims prête à poser sont de bonne qualité
7 réponses Dernière réponse le 4 mai 2011 par
pat38
Brûleur fioul redémarre en boucle
Bonjour, depuis qq temps, mon bruleur redemarre toutes les 5/6 secondes pendant environ 30" et ceci jusqu' à la consigne t°. la flamme est belle, l...
4 réponses Dernière réponse le 4 mai 2011 par
vgl44
Plancher chauffant
Bonjour, lors du coulage de la chape béton faut il maintenir la pression a 10 bars dans le circuit du plancher chauffant
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2011 par
Raymond037
Chaudière geminox à condensation se met en sécurité
Bonjour, bonjour, ça fait 2 mois maintenant que ma chaudière à fioul GEMINOX à condensation se met en sécurité. On a fait venir 3 chauffagistes, i...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2011 par
pat38
Air climatisé
Bonjour, Je voudrais savoir si un air climatisé de fenêtre peut-être installé dans une cavité qui est déjà faite dans le mur pour recevoir un air ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2011 par
pat38
Vitopend100, déclenchement disoncteur différentiel lors allumage
Bonjour, suite à un déclenchement du disjoncteur différentiel 30 mA , j'ai trouvé l'origine du problème , et c'est lors de l'allumage de ma chaudière ...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2011 par
mat43
Cheminée plus performante !
Bonjour, Nous avons une cheminée avec un insert. En haut de la cheminée, des deux côtés, nous avons une petite grille (5 cms sur 20 cms) qui doit êt...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2011 par
stf_frmu
Les btu en climatisation
Bonjour, je voudrai savoir à quoi correspondent les BTU mentionnés sur les climatiseurs. Par exemple 9000 BTU ou 12000 BTU. Je suis novice en la ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2011 par
linter_haitong
Montée en pression de ma chaudiere et fuite au soupape
Bonjour, j'ai une chaudiere murale avec ballon marque performance 29 EB acheté chez CASTORAMA en service depuis 2002 sans aucun probleme jusqu'i...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2011 par
pat38
Pompe à chaleur, économies ?
Bonjour, Je viens de faire installer une pompe à chaleur 16kW daikin air/eau haute temperature et comme test de reception j'ai passé 2h cette nuit dev...
9 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2011 par
pat38
Pourquoi ma chaudière à gaz ne produit plus d'eau chaude ?
 Fermé
Bonjour, depuis quelques jours ma chaudière à gaz de marque"SAUNIER DUVAL sd228c" ne fournit plus d'eau chaude en service:"eau chaude sanitaire" (les...
mat43
Pourquoi la pression de ma chaudière monte ?
bonjour, je ne comprends pas car j'ai une fuite dans mon circuit de chauffage alors la pression devrait baisser mais elle monte (en effet, lorsque je ...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2011 par
maijo
Problème insert sous mezzanine
Bonjour, je viens de me faire installer un insert, dans une cheminée ouverte qui se trouve tout près d'une mezzanine. J'ai fait un essai: 2 de...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2011 par
ptitgé
Llégalité conduit cheminée commun fumée et odeurs cuisine
Bonjour, 1 / J'ai en commun un conduit de cheminée (feu de bois) avec le conduit d'évacuation des odeurs et résidus graisseux de cuisine d'un traiteu...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2011 par
dan57100
Probleme eau chaude douche
Bonjour, J'ai un problème d'eau chaude sanitaire sur ma douche: - j'ai une chaudière au gaz - lors de la 1ère douche du matin, pas de problème...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2011 par
pat38
Panne clim automobile
Bonjour, j'ai une panne de clim sur ma 307, il y a 3 ans que je l'ai fais recharger, il ont rien détecté mais j'ai a nouveau plus de gaz. j'ai t...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2011 par
stanconneries
Mes fusibles sautent
 Fermé
Bonjour, j'ai un camping-car avec, sur le toit une clim avec compresseur et ventilation. quand je la met en marche...
Dernière réponse le 3 avr. 2011 par
stf_frmu
Chauffage qui marche pas
Bonjour, Je suis locataire dans un pavillon. Moi j'ai mon studio de 15m^2 et j'ai un chauffage. Moi et mon voisin on partage la même chaudière qui...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2011 par
stf_frmu
Chauffe eau ne chauffe plus penant hc de l'a.m.
Bonjour, notre chauffe eau, depuis un an, ne chauffe plus pendant les heures creuses de l'après-midi (14 h 30- 17 h 00) alors qu'il chauffe pendan...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2011 par
dan57100
Cherche ballon d'eau chaude incorporé
Bonjour, je suis propriétaire d'une chaudière chappée bora 24 bi dont le ballon d'eau chaude est en panne...L'eau chaude se mélange avec l'eau du ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2011 par
pat38
Refrigerateur en panne
Bonjour, J'ai un refrigerateur "Samsung", une fois il cesse de travailler, il ne reprend pas. lorsque je debranche l'alimentation electrique et imme...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2011 par
Bof
Climatisation courant
 Fermé
Bonjour, je cherche a connaitre les relation qui me permetrons de calculer le courant a partir de la capacite d'un climatitiseur exprime en BTU,ch.e...
dan57100
Bonjour, J'ai un combiné AEG Santo 75350KG1 , la partie frigo ne refroidit plus. Un dépanneur est venu il m'a dit que c'est la resistance qui est mo...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2011 par
Bof
Chaudière geminox thris-25 ventouse
Bonjour, Ma chaudière geminox THRIS 25 installée en 2006 a tendance à exploser à l'allumage depuis une quinzaine de jours. Elle s'allume toute les...
dan57100
Mon chauffe eau perd la pression
Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Saunier Duval THEMAPLUS C23E perd la pression de temps en temps. Tous les deux mois environ il se met à l'a...
11 réponses Dernière réponse le 30 mars 2011 par
baliar09
Climatisation
Bonjour, Je souhaiterai investir dans une clim reversible sans unité exterieur pour mon salon salle à manger ( 40 m2). J'attends des conseils et des...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
stf_mareson
Mode d'emploi d'un thermometre maison pour fioul
Bonjour, Je suis arrivé dans une maison de location ou il se trouve un thermometre pour regler la température du fioul mais je ne sais pas comment...
10 réponses Dernière réponse le 29 mars 2011 par
kari60
Chaudière ne marche pas bien
Bonjour, j ai ma chaudière a fioul qui fait du bruit quand elle tourne
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2011 par
sebo 31
Astuce chauffage électrique
Bonjour, Petite question, j'ai emmenagé dans mon premier appartement il y a maintenant 4 mois, et mes factures EDF sont assez impréssionantes. C'e...
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2011 par
stf_jpd87
Comment changer un vase ?
Bonjour, comment changée le vase d'expansion de ma chaudière
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2011 par
mat43
Pourquoi ma chaudiere riello insieme fait sauter les plombs
la chaudiere fait sauter les plomb tous les soirs aux alentour de 19h15. On ne peut pas remettre le courant sans chinter la chaudière. il faut attendr...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
kiki 62100
Plus d'eau chaude
Bonjour, jai un probleme voila mon cunulus a etais changer vendrdi et toujour pas d'eau chaude le courant arrive bien je c pas d'ou viens le probleme ...
21 réponses Dernière réponse le 22 mars 2011 par
95
Vmc
Bonjour, j'aimerai savoir ,si une chaudiere vmc dans une salle de bain avec une autre bouche vmc-sanitaire est au norme. merci
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2011 par
stf_mareson
Bac de condansat
Bonjour, La pose du ventilo-convecteur encastré sous plafond du lot CLIMATISATION sans bac de condansat, que j'ai posé car l'espace renc...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2011 par
stf_mareson
Pourquoi la lampe témoin de mon chauffe-eau clignote ?
Bonjour, J'ai un chauffe eau (marque De Dietrich) qui dispose d'une lampe témoin (verte) qui clignote lorsque le fonctionnement est "normal". Pour ...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2011 par
lavéritévraie
Raccorder un poele à bois
Bonjour, j'ai achete un poele à bois et je me demande s'il est possible de raccorder l'evacuation à un la cheminee existante, sous quelles condit...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2011 par
pat38
Où dois-je placer ma prise d'air chaud de mon insert ?
Bonjour, Je voudrais placer un distributeur d'air chaud. Puis-je prendre l'air chaud directement dans la cheminée, dans les boiseaux à la base au n...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2011 par
Raymond037
Comment relancer ma chaudière en panne suite à vidange ?
Bonjour, J'ai eu la bonne idée (un jour férié) de vidanger le circuit de chauffage en pensant n'utiliser que le circuit sanitaire. Mon intention é...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2011 par
benjou
Résultats 9501 - 9550 sur un total de 10 209
