Les discussions
Bleuissement tube de poele.
Je souhaite installer un poele avec un tuyau en inox apparent. Le tube s'élèvera au-dessus de l'appareil et rejoindra un conduit extérieur maçonné. J...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
Daniel LOISON
Poele a fioul deville
Bonjour, j'ai un poele a fioul deville mais je n'arrive pas a l'allumer le fioul n'arrive pas dans la cuve
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
jdf_daniel26
Transformer une chaudière chauffage et production eau chaude en chauffage seul
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion une chaudière Geminox FX 25 S pour remplacer ma vielle chaudière Comment dois-je m'y prendre pour l'installer...
4 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Besoins de plusieurs conseils sur ma vmc
Bonjour, je suis en cours de rénovation d'une ancienne maison de 120m², j'ai changé mes fenêtres mais maintenant j'ai des pbs d'humidité surtout da...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Quel radiateur pour réaliser des économies ?
Bonjour, Je cherche à connaître les économies de consommation que l'on peut réaliser avec les différents types de radiateurs (à inertie, rayonnant...
15 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Il fait trop froid, besoin de conseils pour achat chauffage d'appoint
Bonjour à tous :) J'habite dans un appart à chauffage central mais il est activé à date fixe dans un bon bout de temps, sera arrêté au printemps ...
24 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Je ne sais pas poser une bouche de ventilation dans la sdb
Bonjour, Je recherche des informations pour poser une bouche de ventilation ronde dans la salle de bain, en effet j'y suis obligée, il y a la même bou...
José
Faire entrée d'air chaud dans une pièce
Bonjour, Je viens de refaire une pièce entièrement,et dans cette pièce passe le conduit de ma cheminée.Donc, cette dernière est à l'étage et se trou...
11 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Adapter aération pour vmc
Bonjour, Je souhaite installer une vmc dans la maison (sdb, wc, cuisine). Les fenêtres de la maison ne sont pas équipées de grilles d'aération. Pa...
José
Vmc et poele à bois
Bonjour, nous avons un poêle à bois qui fonctionne très bien... mais lorsque la VMC simple flux fonctionne, de la fumée s'échappe du poêle. Est ce q...
8 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Kero 2301
Bonjour, je n'ai pas la notice d'emploi du kero 2301. où je peux la trouver? merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2012 par
José
Chauffage electrique
Bonjour, jamais la bonne reponse a une question simple, inutile de repondre pour des installation qui coute des fortune ,qui dans ma situation n a abs...
José
Souci avec feu a petrole dynasty
Bonjour, quelqun pt maider svp mon feu a petrole sallume ca chauffe puis ca sonne o bout de 4 min a peu prés et ca ecrit A 09 ca veut dire koi?????...
José
Pression chaudière vaillant vcw-f240
Bonjour, Depuis quelque temps, la pression d'eau de ma chaudière monte seule, le vase d'expansion a été changé mais sans résultat. Quelqu'un saura...
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2012 par
doc chaudiére
Théma c25e
Bonjour, merci de m'indiquer ce que signifie F 15, quand la théma c25e se met en sécurité. circuit d'eau parfait et radiateurs purgés plusieurs f...
DEDE
Circulateur hs ou pas
Bonjour, jai une chaudiere buderus qui fonctionne bien mais sans mettre en route le chauffage j ai les radiateurs chaud donc je me pose une question,...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2012 par
jeanmi
Cheminee en dessous du faitage
Bonjour, bonjour comment ameliorer le tirage de mon poele a bois la cheminee est plein nord en dessous du haut du toit elle refoule quand le ...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2012 par
arriety
Utilisation d'un séche serviette
Bonjour, On envisage d'acheter un séche serviette pour notre salle de bain de 10 m2, mais je ne comprends pas si on laisse tout le temps les barre...
2 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2012 par
pat38
Probleme bruleur cuenod nc4
Bonjour, j 'ai un probléme mon bruleur cuenod nc4, marche pendant 30 minutes et se met en sécurité ? Je doit le redémarrer manuellement 2 à 3 fois ...
14 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
aventurier
Plus d'affichage sur mon programmateur edf
Bonjour, cet après-midi, j'ai changé le radiateur d'une de mes pièces. le radiateur précédent était relié au programmateur. lorsque j'ai installé ...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2012 par
jhai
Problème d'eau chaude
Bonjour, mon chauffe eau ne chauffe plus en heure creuse alors qu'il fonctionné très bien,donc je le faisais passer en marche forcé pour avoir de l'ea...
KIDUGUEN
Branchement thermostat d'ambiance
Bonjour, Je me suis procuré un Thermostat programmable CELCIA Crono 911 pour remplacer un ancien thermostat mécanique qui est actuellement branché s...
ales4
Probleme de radiateur seche serviette
 Fermé
Bonjour, je vous écris pour un problème de radiateur sèche serviette milano droit 750 w acheter a leroy merlin il y a plus de 2 ans. il y a quelque j...
Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
Laurent77220
Insert à granulés
Bonjour, Nous envisageons l'acquisition d'un insert à granules pour chauffer 50 m2 au rdc et 50 m2 à l'étage (escalier en ciment). Nous avons vu u...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
doc chaudiére
Pourquoi code panne al pa chaudière à gaz de dietrich city ?
Bonjour, voila j ai ma chaudiere qui affiche le code al pa dedietrich citadine 2.24 gn elle a deux ans et elle ne veut plus demarer j essaie de met...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
doc chaudiére
Gonfler la pression d'un chaudière théma c24e
Bonjour, Je sais qu'il faut tourner dans le sens des aiguilles d' une montre le bouton bleu sous la chaudière. Mais rien ne se passe. Faut il déviss...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
doc chaudiére
Notice pour très vieille chaudière dietrich
Bonjour à tous, voilà, j'ai acheté une maison avec à l'intérieur une très vieille chaudière De dietrich (1970 ?) Je recherche sa notice ou alors u...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
doc chaudiére
Panne dans la chaudière.
Bonjour, Je viens d'installer une Chaudière murale SaunierDuval ThémaClassic C25E dans mon ciercuit de chauffage seulement voilà l'eau ne semble pas...
9 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Technique du chauffage collectif
Bonjour, J'habite une résidence avec un chauffage collectif. L'alimentation provient de vapeur de la régie urbaine, mais je pense qu'il y a des éc...
11 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
Icare95
Chauffage à gaz avec flamme
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage à gaz d'appoint, c'est un modèle avec flamme apparente. Après avoir ouvert le gaz j'appuie tout en tour...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
passelaigue
Seche serviette modele cadix
Bonjour, je viens d'acheter un seche serviette chez casto modele cadix. Malgres avoir tout branché correctement rien ne se passe alors que le couran...
KIDUGUEN
Chaudière au fuel aco energiesparkessel comment la régler ?
Bonjour, On vient d'acheter une maison marchant avec une chaudière au fuel ACO haller-meurer, je n'arrive pas à trouver le bouton de réglage pour au...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
passelaigue
Chauffage
Bonjour, je pense avoir la vanne pointeau de mon radiateur boucher comment faire pour la deboucher ou pour la changer merci
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
jdf_daniel26
J'ai un problème avec ma chaudière
Bonjour, Voilà j'ai le courant qui arrive à ma chaudière Deville mais de la chaudière au brûleur rien. Je ne comprend pas quelqu'un pourrait-i...
jdf_daniel26
Circulateur et t.a. landys
Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudiere par une Saunier Duval F25 Théma Classic. J'ai remis le T.A. Landis et Gyr REV 20 sur le circulateur de ...
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
christophe
Foyer de cheminée
Bonjour, je suis très embêter dans mon foyer de cheminé j'ai un dépôt de résigne que je n'avait pas avant et à certains endroit dans mon foyer j'ai ...
4 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2012 par
Raymond037
Pose d'une plaque d'étencheité à la sortie extérieure de ma cheminée
Bonjour, j'ai tubé ma cheminée et à la sortie extérieur je'ai posé un plaque d'étanchéité en inox -hors le problème est que lorsqu'il pleut j'ai d...
Raymond037
Pac
Bonjour, J'ai une pac avec chauffage au sol (2 ans ) celui-ci ne chauffe presque plus.Un technicien est venu me disant qu'il faudrait installer un...
Raymond037
Chaudiere vaillant vcw 20 t 3w
Chaudiere vaillant vcw 20 t 3w Bonjour, Un sifflement se produit au niveau du circulateur lorsque la chaudière est en position CHAUFFAGE. Ce si...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
luner123
Problème allumage chaudière gaz hydromotrix gaz liner
Bonjour, je possède une chaudière frisquet Hydromotrix Gaz Liner 91462 97 23KW qui a des difficultés à allumer ses brûleurs . Normalement quand la c...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
balmelook
Problème de radiateur qui ne chauffe pas
Bonjour, J'ai une chaudière wiessmann qui marche bien. En raison de travaux dans la salle de bains, le radiateur a été déposé. Je viens de remettre ...
stf_frmu
Vase d'expansion chaudiere fioul
Bonjour, Si je dois changer la vase d'expansion de ma chaudière, combien cela me couterait-il? merci
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
stf_frmu
Pression chaudiere fioul
Bonjour, La pression de ma chaudière est à 0.6 bar. Pourquoi redescend telle et ne reste pas à 1.5 - 2 bar. Merci de me répondre
jdf_daniel26
Pack commande chauffage electrique bliss sans fil pilote
Bonjour, Je possède 2 radiateurs NOIROT CALIDOU 1500 ET 2000 WATTS j'aimerai savoir si je monte un pack commande chauffage electrique BLISS sans fil...
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2012 par
georgi
Thermostat programmable via internet ?
Bonjour, Actuellement en possession d'un thermostat programmable Tybox de la marque Deltadore qui fonctionne très bien sur un Themas Plus à ventouse...
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
stf_mareson
Aide pour mise en place d'une ventilation
Bonjour, Ne pouvant pas mettre en place de VMC ou tout autre ventilation centralisée (car aucun moyen de passer des gaines a travers le plafond), ...
stf_miko54
Radiateur froid, la chaudière ne se lance pas
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider ! J'explique ma situation : mon immeuble est récemment passé du chauffage électrique au...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
jdf_daniel26
Problème de chaudiere
Bonjour, Suite à une monté en pression de ma chaudiere âgé de 2 ans acleis elm Leblanc La soupape de sécurité c'est misé en fonction . Je ne sai...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
doc chaudiére
Chaudière à fuel
Bonjour, je possède une chaudière à fuel sans production eau chaude. elle est neuve le souci que je rencontre est qu'elle ne se déclenche plus jai cha...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2012 par
pat38
Probléme de branchement de préfiltre à fioul
Bonjour, comment mettre les joint d'étanchéité sur le préfiltre à fioul d'une chaudiére
pat38
Résultats 8501 - 8550 sur un total de 10 209
