Les discussions
Brûleur chaudière fuel
Bonjour Le sujet : brûleur Dedietrich M1 4 S Il fonctionne bien pendant des jours où des semaines et se met en sécurité d'un coup Je le relance et...
Poêle bois godin : plaques du fond écartées et changement buse
bonjour, j'ai un Godin gamme Eco modèle Illustre dont je dois changer la buse : celle à 45 ° ne convient plus. J'ai la ronde (153mm), et j'ai enlevé l...
Performance et consommation
Bonjour, Une question concernant la performance et les consommations de différents radiateurs. Est il plus intéressant de choisir un panneau ra...
Quelle chaudière ??????
Bonjour à tous, Ma chaudière ROCCA de 16 ans est en train de rendre l'ame. Je suis donc en ce moment en train de démarcher les entreprises et arti...
Problème bruleur chaudière fioul
Bonjour, Apres avoir remplis ma cuve de fioul, (j'ai attendu 3 h avt la mise en route) le redémarrage à bien marché, l'eau est arrivé à température...
Consommation mazout 3 façades
Bonjour à tous La maison que j ai en vue a une consommation de 766 kwh/m2 d après le peb Les propriétaires me disent que leurs consommation moyenne ...
Reglage chaudière de dietrich naneo
RésoluBonjour à tous, Voilà mon problème: J'ai une chaudière murale à condensation De Dietrich Naneo utilisée uniquement pour le chauffage (Ballon thermody...
Chauffage central : ajout radiateur en passant par les combles
Bonjour, Je rénove une maison ancienne et je viens vers vous concernant l'extension de mon réseau de chauffage, je suis novice dans ce domaine. ...
Radiateur
RésoluBonjour J ai posé des radiateur électrique ecotherm fil rouge sur fil rouge fil brun sur fil brun fil de terre sur fil de terre. Fil marquer pilote...
Changement de moteur alpina
Bonjour, Je souhaite changer le moteur trop bruyant et j'habite NICE Alpina réf 1446 ou ref 1447 A qui puis-je m'adresser Cordialement ....
Fermer une cheminee
Bonjour, J ai mit une plaque de fonte ou de fer dans le conduit pour éviter perte de chaleur car cheminée à éthanol installée. Elle vient de tomber ...
Réglage er entretien d'un brûleur"gaz" cuénod
Peut-on me conseiller des personnes capables de régler et entretenir un brûleur"gaz"de marque "Cuénod" ;réf Cuénod NC 4. Merci pour votre aide ...
Ma chaudière ne fonctionne pas pourtant elle n'est pas en sécuri
Bonjour, ce matin j'ai allumé mon thermostat et ma chaudière a mazout s'enclenche pas, pourtant elle ne sait pas mise en sécurité Si quelqu'un peut...
Demande d'une rensignement . (algerie)
Bonjour, Je voudrais savoir comment ça fonctionne l'électrode de maintien de la flamme dans un bruleur à gaz ? c'est a dire comment transmit un signa...
Aide au réglage pompe à chaleur daikin
Bonjour, Je possede une pompe à chaleur daikin ehvh08s18ca3v installée fin 2014 ( maison rt2012 110m²/ballon ecs 180l/bombonne chauffage qui desser...
Pourquoi ma chaudière frisquet fait un bruit étrange ?
bonjour! après avoir finalement fait régler mon dernier prb de chaudière en décembre, par un chauffagiste qui a tout réglé et fait la revision, j '...
Chaudière fioul ideal en panne
Bonjour, Nous avons acheté une maison équipée d'une vieille chaudière à fioul qui doit avoir ....30 ans au moins....marque idéal increvable soit dis...
Radiateur delonghi aurelia 1500w+ soufflante en panne
Bonjour, je viens de m'apercevoir que le radiateur a tous les voyants qui clignotent mais ne fonctionne pas, la télécommande fonctionne (piles neuves)...
Chaudière fioul qui ne marche plus
Bonjour, Voici ma chaudière au fioul Saturne : . Il se trouve qu'il n'y a plus d'eau chaude ni de chauffage. J'ai remi de l'eau mais ça ne marche ...
Pointeau ou tige métallique dans la vanne thermostatique du radi
Bonjour, Le pointeau ou tige métallique de la vanne thermostatique de mon radiateur ne ressort qu' en tirant dessus et n'a plus de résistance est i...
Chaudiere frisquet prestige 32kw
Bonjour à tous Merci de m’accueillir sur votre forum, Je possède une chaudière frisquet 32Kw et j'ai un voyant rouge (à coté d'une flamme verte) qui ...
Plus d'eau chaude sanitaire chaudiere chappee edena 1001/24st
FerméBonsoir à tous Je n'ai toujours pas d'eau chaude sanitaire, ma vanne 3 voies fonctionne. Le chauffage fonctionne aussi et l'eau pour la toilette ne ...
Chaudiere
chaudiere chauffage francais FLB2. plus de fourniture dans chaude dans le bollon integre a la chaudiere . si augmentation de la température sanitaire,...
Mise en service thermostat
Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner le thermostat Domoteck CU 818 FHL-7. L'heure ne s'affiche pas et l'icone 7 ne s'allume pas (pour indiq...
Problème thermostat otio
Bonjour, J'ai un thermostat otio tl 7012 depuis quelques années et ce matin il était bloquer sur 6 degrés. J'ai essayer de changer les piles et les ...
Régler la température de l'eau dans les radiateurs elexio ii
bonjour j'aimerais savoir comment régler la température de l'eau dans les radiateurs au niveau de la chaudière chaffoteau et maury merci d'avance c...
Panne d'allumage sur chaudiére fioul
Bonjour à tous Voila j'ai un souci sur une chaudière fioul le brûleur démarre seulement quand je met le flexible de départ (aspiration) dans un bid...
Echange de thermostat
Bonjour, Je voudrais changer mon thermostat vaillant vrt 40 pour mettre un thermostat cogex expert line 400554 mais je ne sais pas comment le branch...
Zaegel-held type bci 2 au fuel
Bonjour, j'ai une chaudière zaegel quand je l'allume elle s'einte au bout de 30s qui peu meder
Thermostat chaudiere fx20s
Bonjour, Je souhaite installer un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière geminox FX20S. Ce modèle dispose t'il d'une entrée thermostat sur...
Aération / vmc sous sol
Bonjour, Voila je vais bientôt aménager une partie de mon sous sol afin de faire une nouvelle grande pièce de stockage, dressing, buanderie. Je n...
Vanne d'un robinet thermostatique bloquée
Bonjour, la vanne d'un de mes robinets thermostatique est bloquée mais je n'arrive pas à ôter la partie plastique, j'ai peur de la casser. savez vou...
Forest air 13-06034
Bonjour, recherche livre d'instructions pour deshumidificateur merci
Position d'une chaudière par rapport aux radiateurs
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer une chaudière à gaz muralle à un étage d'une habitation, supérieur à l'étage où les radiate...
Code défaut 1ee sur viessemann vitodens 200
Bonjour, j'ai code 1EE sur ma chaudière Viessemann vitodens 200 Que faire??? Merci bonne journée...
Panne sur chaudière saunier duval 25e
Bonjour, Le voyant rouge reste allumé et l'écran affiche F 25
Réglage poêle à pellet
Bonjour , je suis ravie de joindre votre forum , voilà j'ai acheter un poêle à pellet chez ets kuppi comme une personne dit sur le forum Mr kuppi n'es...
Probleme vitre insert et vermiculite sur foyer fondis
Bonjour, je viens de faire installer un insert de marque fondis , modèle Stella 3h1000. Après 6 semaines de chauffe, surprise, le vitre vient de casse...
Vidange tres tres lente par le groupe de securite ballon
Bonjour, Je dois changer ma resistance de mon ballon ( ca fait disjoncter le compteur) J'ai coupé l'arrivée de l'eau froide devisser un peu l'ec...
Hager 49352
Bonjour, Mon logement est équipé avec un infracable commandé par un boitier HAGER 49352 que je viens de mettre en place, l'ancien étant un boitier...
Chauffage électrique maison
Bonjour, Vu que en ce moment il fait froid, je souhaiterais créer un petit chauffage avec peu de matériel. J'ai des piles, un interrupteur, des câ...
Chaudière bois et fuel
Bonjour, j'ai un seul conduit de cheminée pour une chaudière bois et une chaudière fuel. Es ce que c'est compatible. Merci de votre réponse. chaudi...
Ma chaudiére fioul ne redémarre pas toujours.
RésoluBonjour, Chaudiére Franco Belge Solémio Chaudiére Pulvérisation 97 -128 Ma chaudiére ne redémarre pas à chaque fois aprés son cycle "chaud/froid". ...
Chauffer deux pièces avec des expo différentes
Bonjour à vous ! J'habite dans un appartement de +/- 50m² qui est actuellement chauffé au Gaz via radiateur. -La pièce principale (Salon + cuisi...
Vase d'expansion
Bonjour, jz possède une chaudière gaz themas plus à condensation F 24/30 E. Les barres chutent 1.1 ou m^me 0.9 je remets de l'eau et au bout de 2 ou...
[question] isolation et chauffage ?
RésoluBonjour à tous, je me permets de m'en remettre à votre expérience et connaissance en matière d'isolation et de système de chauffage pour mon projet...
Poele a petrole inverter 5005
Bonjour, au demarrage mon poele a petrole s allume souffle on voit une fumee de petrole s echappe mais ce coupe de suite sans demarrer
Veilleuse s'éteint
Malgré le remplacement du thermocouple et du thermostat de sécurité de ma chaudière Frisquet Mixte (ancienne !), la veilleuse s'éteint (et il n'y a pa...
Bruit claquement corps de chauffe
Bonjour, j'ai une chaudière Géminox achetée en 2007 et depuis quelques mois, est apparu un bruit de claquement au niveau du corps de chauffe. En cette...
Chauffage réticente
RésoluAppareil de chauffage Inverter 4000. L'appareil nettoyé, aspiré, mise ne situation très aéré, manipulé avec précaution indique toujours après une pér...
