Plus d'electricite
Bonjour,j'ai allume ma lampe de chambre et cellle ci s'est mise a gresiller puis plus rien et de cela sur un pan de mur j'ai 2 appliques et 2 prises p...
Bonjour, la lampe halogène fonctionne avec 4 piles 1,5V TYPE LR6. Je ne trouve pas d'adaptateur avec la REF 5078. 013 . Quel type d'adaptateur me fa...
Bonjour, j'aimerais savoir si un bandeau led de couleur uni blanc sur environ 6m pour 60leds par metres environs pourrais etre alimenter avec une batt...
Bonjour, mon appareil électrique ne fonctionne plus je veux le débrancher et mettre des dominos comment dois je m'y prendre ?
Bonsoir à vous J'ai un petit problème pour lequel je sollicite une aide. Mon installation comprend 1 ballon d'eau froide en acier galvanisé équipé d...
Comment déterminer l'anode de ampoules BT du type GU 12 V CC ? Comment la brancher après l'alim 12 V continu ?
je suis en panne avec mon hauffeau solaire aixia la sonde ne marche plus ou est ce que je peux en trouver une
Bonjour, Dès que j'utilise les interrupteurs, les plombs sautent !! Je n'ai que 2 differentiels : un pour les lumières plafond et l'autre pour les ...
Sur la partie ventilateur on me demande de brancher ensemble le bleu et le noir; es-ce que je dois également connecter ensemble le bleu et le noir de ...
Bonjours a tous, Je viens vers vous pour demander si je pourrais brancher une plaque vitrocéramique et un lave-vaisselle 380v en 220vacances. .. ...
Bonjour, Ma cuisinière indesit ne fonctionne plus au niveau des plaques céramiques mais le four par contre marche. Pouvez vous m'aider
Bonjour, J'ai installé il y a un an 5 spots LED encastrables dans mon faux plafond ou l'espace est large et ventilé. Ils font chacun 3w et sont to...
Bonjour, j'ai besoin d'une bonne multiprise et j'en ai trouvé des bonnes avec un bon rapport qualité prix mais équipé de prise schuko (genre Brennen...
Bonjour, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre. j'ai 2 frigo (A et B) branchés sur une rallonge multiprise 5 prises. le frigo A lorsqu'i...
J'ai besoin d'adapter une rallonge électrique sur le fils de mon radiateur électrique, les couleurs sont différentes de ma rallonge .comment dois-je l...
Bonjour, A combien de profondeur ERDF doit enterrer un cable électrique pour alimenter ma maison donc du point de départ EDF a mon compteur merci ...
bonjour, je vient d'installer une motorisation de portail evoslide 5000 de chez evology, il fonctionne parfaitement ce qui m'inquiète c'est que le tra...
Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot ...
Bonjour, Nous avons récemment installé un chauffe eau électrique chez moi. Nous avons vu qu'il serait intéressant de passer en HP/HC au niveau...
Bonjour, je viens d'acheter un double interrupteur Legrand neptune v et v je n'arrive pas à faire le branchement j'ai 2 fil noir un rouge et un...
bonjour je souhaite poser un variateur dans mon entrée ou il y a deux spots encastrés et qui sont reliés à 3 boutons poussoirs . Mon souhait est de ...
Bonjour, Depuis plusieurs semaines j'ai des fluctuations de tension sur mon circuit électrique, cela est plus flagrant aux heures de pointe j'ai des ...
Bonjour à tous Étant en pleine rénovation de certaines pièces de la maison j'aimerais quelque info sur l'éclairage led.. Nous souhaitons mettre ...
Bonjour, je viens d'avoir un radiateur model city 1000 type : AAP0610F pour le branchement j'ai 3 fils , 1 gris , 1noir , 1maron qu'el est la terre ...
Bonjour, ma tondeuse gardéna ne démarre pas?? , elle se met en erreur (voyant rouge) j'ai démonté la poignée et vérifier l'alimentation , qui arr...
Bonjour, J'ai besoin de percer au dessus de ma porte de balcon, et l'espace est limité par rapport au plafond et sur les cotés. Par sécurité, j'...
Bonjour, j'ai un chauffage au sol piloté par des thermostats "hora intelsys" au nombre de 6. L'un d'eux celui de la chambre ne fonctionne plus. Pour...
Bonjour, Pouvez vous me confirmer la bonne lecture du compteur EDF? HC : 2400,4 Kw ou 24004 Kw ? HP : 2386,8 Kw ou 23868 Kw ? MERCI
Bonjour, j ai un lave linge vedette il prend bien l eau l eau chauffe mais le programateur et le moteur ne tourne pas
Comment relier electriquement l'élément chauffant la pompe de recyclage et le contact flotteur anti débordement du lave vaisselle whirlpool ADG 8983....
Bonjour, je recherche des ampoules d'éclairage culot G4 12 volts à leds diamètre 11mm maxi, où le trouver svp .
Bonjour, mon poele à granule edilkanin ania ne s'allume pas il indique panne électrique que faire
Bonjour, j'ai un problème concernant mon gestionnaire d'énergie Calibox gestionnaire d'énergie dont le voyant rouge est allumé, donc problème de lia...
Bonjour a tous, j'ai cherché sur internet un schéma de branchement, pour réaliser moi meme la pose de 4 ou 5 réglettes néons avec 2 interrupteurs dan...
Bonjour, Je possède un ballon tampon d'eau chaude de 300l que je peux donc utiliser soit avec l'électricité soit produire l'eau chaude via ma chaud...
Bonjour, Quel matériel acheter pour désouder puis souder quelques fils électriques dia 0,75mm sur une platine electronique fer à souder (style sty...
Bonjour, Ayant remplacé quasiment toutes mes ampoules ou spots par de l'equivalent led, je suis tombé sur un souci avec un éclairage où l'ampoule ...
Bonjour à la communauté, J'ai un souci avec un radiateur soufflant (marque COMI, aussi connue que le soldat) qui a la fâcheuse manie de s'arrêter a...
Bonjour a tous je suis a la recherche d'un contacteur ou autre chose pour ne pas remettre la tension apres une coupure EDF. En faites je dispose de ...
Bonjour, Je branche mon lave vaisselle sur une prise qui fonctionnait auparavant pour un lave linge et au bout de plusieurs minutes il fait disjonc...
bonjour, j'ai un double interrupteur un bouton pour allumer le plafonnier, un autre pour allumer une lumière au dessus d'un miroir. je joins la ph...
Bonjour, Je souhaiterais relier un radiateur électrique sur une prise ordinaire de façon à pouvoir le brancher dans n'importe quelle pièce de la mai...
Bonjour, j'ai acheté un tapis de course il y a 15 jours demarque MOOVYOO modèle COUGAR. Celui-ci m'a donné entière satisfaction pour un usage journali...
Bonsoir J'ai un faux contact avec un lampadaire qui grésille quand il est en éclairage tamisé mais non pas en off ou en éclairage clair .. quelqu'...
bonjour mon radiateur électrique en fonte marque carrera modèle. maestro 1000w a inertie double cœur de chauffe .et juste a peine tiède au milieu ...
Bonjour, Je voudrais créer une installation vdi dans mon appart avec comme caractéristiques ( (Maxi): Destiner ___ 3 prises murales rj45 au téléph...
Bonjour, Quel est le schéma du transfo et la gâche électrique. Merci
Bonsoir, j'ai acheter un four recament, il es de 400v et est brancher sur une prise 230v, c'est un four avec plaque induction mais seulement un coter ...
je recherche des photos (hors catalogues) de lampes BA c'est à dire la positions des picots et leur usage pourquoi 2 soudures ou une seule... je ne...
Bonjour, J'ai un projet scolaire dans lequel je dois faire un circuit électronique et je cherche le moyen de relier un capteur de mouvement à un i...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
