Forum Electricité
Page 160
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
X-blaXe Electricité
Alimentation des rubans led smd-3014
Bonjour/Bonsoir, Je pense acheter des rubans LED, et pour cela je veux savoir avec quel transfo vont marcher. J'ai lis dans la description du p...
2 réponses 7 nov. 2016 par X-blaXe
Ramijk Electricité
Générateur 12v sur 230v
Bonjour, J ai un générateur électrique 12v (2000w). Que se passe t il si je branche dessus un appareil 230 v ? J aurai tendance à dire: Courant...
1 réponse 6 nov. 2016 par KIDUGUEN
wally Electricité
Renovation tableau pas au top a l'aide
Bonjour, j'ai change mes fusibles par des dijoncteurs et differentiel tout va a peu pres bien sauf j'ai une phase en activitee sortie dijoncte...
2 réponses 5 nov. 2016 par Carminas
titi Electricité
Chauffe eau contacteur gérant
Bonjour, j'aimerais savoir au sujet de mon chauffe eau. Il y a eu des travaux sur le réseaux électrique de ma commune et plusieurs panne de courant. J...
2 réponses 4 nov. 2016 par stf_jpd87
clementorb Electricité
Problème radiateur électrique
Bonjour, Je suis en pleine rénovation électrique d'un tableau d'une vieille installation. Mon problème est que les radiateurs ne marchent plus.. ...
7 réponses 3 nov. 2016 par fred.ml
Nonanie Electricité
Remplacement d'un thermostat
Je viens d'enlever l'ancien thermostat et j'ai trouvé un fil noir,un fil marron et le fil de terre entre le noir et le marron quel est le fil neutre? ...
2 réponses 2 nov. 2016 par stf_jpd87
raphys2016 Electricité
Problème detecteur extérieur.
Bonjour à tous, j'ai du refaire un branchement dans mes detecteurs exterieurs ( voir image) Le soucis, viens du branchement de la lampe 1 sur le c...
42 réponses 1 nov. 2016 par electronsa
philfae Electricité
Cablage tableau legrand drivia
Bonjour , J’ai acheté un tableau Legrand préequipé 4 rangés en connexions auto (Drivia) car je change de chaudière pour une électrique gialix 12kw.L...
9 réponses 1 nov. 2016 par Carminas
Anne Electricité
Installer un lustre sans electricite
Bonjour, Dans ma cuisine il n'y a pas de plafonnier (juste éclairage sous les meubles). Comment puis je installer un plafonnier sans sortie d 'éle...
5 réponses 28 oct. 2016 par xplom
dibylaurent Electricité
Synchronisation
Que Veut dire Synchronisation? Quels sont les avantages? Quels sont les inconveniants? Quelles sont les conditions pour synchroniser deux groupes.?...
3 réponses 28 oct. 2016 par stf_jpd87
Letathan Electricité
Soucis électricité 30 ma
Bonjour, Je me permets ce message pour tenter d'obtenir des informations. Depuis 6 mois, j'ai un 30Ma qui se déclenche la nuit de temps en temps ( g...
65 réponses 26 oct. 2016 par fred.ml
Amiliaa Electricité
Cette lampe mérite-elle son prix?
Bonjour, On est sur le point de décorer notre nouvel appartement et est à la recherche des luminaires pour éclairage. Concrètement je n'ai jamais ac...
8 réponses 26 oct. 2016 par xplom
terkaone Electricité
Rallonge mâle-mâle
Bonjour, je suis menuisier et dois fabriquer une banque d'accueil. Je souhaiterais que sur le plan de travail le client puisse profiter de prises él...
15 réponses 25 oct. 2016 par Daniel 26
Lucas30077 Electricité
Enceinte fait maison
Bonjour, j'ai fais une enceinte mais je m'y connais pas beaucoup en électricité et ducou pour l'instant mon enceinte fais pas tres forte. J'ai recuper...
1 réponse 25 oct. 2016 par Daniel 26
ricdel89 Electricité
Branchement electrique moteur selni
Bonjour je voudrai utiliser un moteur Electrique SELNI pour faire un tour de potier voici les références SELNI U2.40.01.M.18 CLASSE F 230 V 50 Hz ...
1 réponse 24 oct. 2016 par stf_jpd87
vladimir62 Electricité
Section câble pour liaison b
Bonjour, un ami électricien vient d'effectuer la liaison B de ma maison neuve. La distance entre le coffret EDF extérieur en limite propriété et mon ...
6 réponses 24 oct. 2016 par Carminas
MegaNico Electricité
Changement de thermostat d'ambiance
Bonjour, Je souhaiterais changer mon thermostat d'ambiance par un TA programmable. Actuellement c'est un TA sur pac réversible . Il y a 4 câ...
16 réponses 24 oct. 2016 par stf_jpd87
Nurten Electricité
Machine a coudre
Bonjour, je voulais savoir si toutes les machines a coudres peuvent etre changer de 380 a 220 sans changer le moteur et mettre un transformateur ??? ...
2 réponses 23 oct. 2016 par stf_jpd87
Brico13000 Electricité
Pose d'une vmc simple flux gros débit
Bonjour, Je dois faire poser une VMC dans un logement que j'ai en location, suite à des soucis d'humidité. L'artisan me propose le devis suivant, ...
10 réponses 23 oct. 2016 par KIDUGUEN
jack12345 Electricité
Cumulus
Bonjour, bonjour je voudrais faire touner mon cumulus 1 nuit sur 2 nous sommes 2 il fait 300litres et donc cela eviterai qu il tourne pour rien des ...
5 réponses 23 oct. 2016 par jean3328
totophe57 Electricité
Schéma interrupteur
bonjour j'ai monté ma porte de garage électrique mais je n'ai pas le schéma pour brancher un interrupteur externe voici le modèle ducati domotique m...
2 réponses 23 oct. 2016 par totophe57
Satcho83 Electricité
Branchement électrique sèche serviette
Bonsoir à tous. Ne m'y connaissant pas trop en électricité et branchement, et ayant peur de me tromper ou de faire une erreur,j'ai besoin de vos écl...
jc80 Electricité
Tenue de ligne
Bonjour Un lave-linge de 2150watts maxi et un chauffage de 1000 watts maxi sur une même ligne 220v 3*2,5 disjoncteur 20A ,je voulais savoir si j...
4 réponses 22 oct. 2016 par jc80
alain Electricité
La terre fait disjoncter
Bonjour, J'ai été obligé d'enlever la terre de gazinière à four électrique, quand je l'utilise le four aussi non cela fait disjoncté le 32 A le pro...
5 réponses 21 oct. 2016 par xplom
Misha-d'ok Electricité
Cout travaux electrique
Bonjour, Combien coute la rénovation totale de l’électricité d'une maison en m2 ?? Merci d'avance
4 réponses 21 oct. 2016 par Misha-d'ok
Guillaume Electricité
Muuto e27
Bonjour, Sur les boîtes des lampes E27 de Muuto, il est inscrit qu'elles ne sont pas compatibles avec des ampoules de classe A ou B. Je ne comprends...
4 réponses 21 oct. 2016 par gt.55
jy34 Electricité
Moteur de volet roulant en panne
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison équipée de volets roulants électriques de marque "CAME CANCELLI" et de type 001Y503 DA 152 GT. l'un des ...
3 réponses 21 oct. 2016 par stf_jpd87
Michel Electricité
Palhen 6 kw
Bonjour, Je dois alimenter un rechauffeur électrique de piscine de 6 kW que faut il comme disjoncteur , un 25 watts ? Merci
1 réponse 21 oct. 2016 par gt.55
regisgarnache Electricité
Projecteur extérieur
Bonjour, Pouvez m'éclairer pour cabler un luminaire extérieur sur une armoire electrique. Pour brancher les fils sur le luminaire pas de souci c'es...
12 réponses 20 oct. 2016 par gt.55
0Johan0 Electricité
Drt télémecanique triphasé
Bonjour, j'ai un DRT triphasé qui fait tourner ma pompe qui se situe dans le puits, cette dernière s’arrête grâce a un manomètre qui transmet l'inform...
16 réponses 20 oct. 2016 par Icare95
Pseudo... Electricité
Chacon 33060
Chacon 33060 : Suspension pour E27 : Comment dévisser la douille qui me semble protégée ?
3 réponses 19 oct. 2016 par Daniel 26
Nathalie Rigaut Electricité
Problème de réception france 3
Bonjour, On n'arrive plus à regarder la 3 ? On la visualise 2mn et puis tout noir par contre on a le son ? Quelqu'un peut il nous aider svp ? Merci
3 réponses 19 oct. 2016 par gt.55
caryboc Electricité
Consommation plaque cuisson vitro céramique
Bonjour, Un électricien me signale que la plaque de cuisson vitro-céramique Proline d'un locataire, consomme de façon astronomique de l'électricité, ...
8 réponses 18 oct. 2016 par stf_jpd87
papinoti Electricité
Panne programateur
mon radiateur a inertie fonte de 1000w de type HT10ECF de brico marche ne fonctionne plus. le programmateur reste bloque sur le reglage horaire
17 réponses 17 oct. 2016 par stf_jpd87
Titidissy Electricité
Va et vient chambre
Bonjour, Je veux installer deux aplliques de chaques cotes du lit avec un allumage a la porte d entree en sachant que les deux appliques du lit peuv...
1 réponse 17 oct. 2016 par ggmby
cchaptal Electricité
Interrupteur sans fonction
Bonjour, J'emménage dans un nouveau logement et je tombe sur un interrupteur qui ne commande rien... Je démonte donc et je trouve : deux fils (1 ...
5 réponses 17 oct. 2016 par Gilbert
Résultats 7951 - 8000 sur un total de 13 279
