Start me marche pas
RésoluBonjour, Il sagit d'une lave vessel bosh active water Eco Lafficheur affiche un 4 h a levers : 17min et sue l'etoile en dessou des minute et en rou...
Bonjour tout le monde, j'espère trouver ici un peu d'aide. J'ai l'intention d'ajouter un véritable éclairage au plafond de la chambre de mon fils q...
Bonjour, j'ai un soucis et je pense que vous devriez avoir des éléments de réponse. Il s'agit d'un bâtiment de R+1. l'arrivée CEET (Compagnie d'él...
notre portail est équipé d'une motorisation astrell 85, mais depuis quelques mois les télécommandes ne fonctionnent plus. La mienne s'allume encore fa...
Bonjour, j'ai un humidificateur chargeable 12V de marque sunka derrière lequel se trouvent 2 bornes rouge et noire. Ma question est la suivante : apr...
Bonjour, et t il possible de savoir la difference d 'abonnement de passe de 9kg a 6kg et surtout le prix a l année
Bonsoir, comment identifier la cause et comment trouver la la panne du circuit électrique
Bonjour, après avoir localisé la cause d'une coupure de courant, en l'occurence la mise en tension d'un appareil à raclette qui a fait disjoncter le...
énoncé du problème:je voudrai connecter 6 réverbères à un détecteur de mouvement. Puis-je avoir le schéma de montage en parallèle avec la position exa...
Bonjour, j'ai un poussoir et un carillon FRIEDLAND D503S FANTASIA. Peut-on ajouter un carillon avec ce même poussoir. Si oui où peut-on se procurer c...
Bonjour, j ai installé la porte de garage mais maintenant pour cabler le coffret je n'ai pas la notice du boitier TELECO TV PRP 868 A01 et c'est pa...
comment peut on tester l'effet thermique d'un disjoncteur magnétothermique
peut on remplacer un fil électrique de section 1x2.5mm2 par un fil électrique 2x1.5mm2
Bonjour, Pour un local commercial à l état rénove en électricité. Pour le compteur EDF qui doit on faire passer le Consuel ou un bureau de contrôle...
Bonjour, dans mon chalet situé en Haute Savoie, j'ai déjà commencé à m'équiper avec Blyssbox. Aujourd'hui, je voudrais équiper 4 chambres avec des...
Bonjour, ma question d'ordre sécuritaire, en fait je souhaiterai mesurer l'intensité d'une prise de courant et aussi celle arrivant à mon disjonct...
Bonjour, Bonjour, Je souhaiterai remplacer un interphone qui ne fonctionne pas correctement (depuis le poste à l'intérieur,j'entends la rue mais la...
Bonjour, Je ne suis vraiment mais alors vraiment pas du tout un connaisseur. Nous allons acheter un Van et nous voudrions doubler la batterie af...
Bonjour, moi ma centrale sort aussi de l eau en même temps que la vapeur alors mon linge est tout mouillé je suis obliger de le mettre à sécher a no...
Merci d'avance pour votre aide En remplaçant un interrupteur va-et-vient double défectueux, je rencontre un problème pour connecter le nouvel interru...
Bonjour,mon volet roulant descend au trois quart,puis par saccade et appuis répétitifs(10 fois) sur la télécommande jusqu'au sol. A la remontée , il ...
Bonjour quelle est la couleur des 3 fils électriques et leur nom?
Bonjour, je recherche un appareil pour éviter le calcaire trop important dans ma maison (sans filtre) merci
Bonjour, J'ai monter un interrupteur à Deux boutons (marque ZEIGER) dans ma cuisine car j'ai deux appliques. Cependant, 1 seule applique fonctionn...
Bjr j'ai ma plaque électrique qui n'arrête pa de sauté c brancher sur un fil de 16amp et y'a la machine a lave linge qui est aussi branché dessu
bonjour je souhaite remplacer un interrupteur double : un bouton en va et vient et l'autre en interrupteur simple (ancien modèle) par un inter do...
Bonjour, Hier soir avant de m'endormir, tout fonctionnait encore parfaitement. Mais ce matin en me levant, je me rend dans la salle de bain et ju...
Bonjour, J'aimerais savoir comment installer un coupleur de phase pour CPL sur un tableau électrique ? Ayant un ancien atelier et des appareils tri...
Bonjour, j'ai une prise dans une des chambres qui ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait bien avant, de quoi ça peut venir? Merci d'avan...
Bonjour, J'ai acheté un interrupteur double Legrand Céliane que j'ai monté comme cela http://www.electricite-comme-un-pro.com/regardez-comment-vou...
Bonjour alors je vous explique mon soucis : plus d eau chaude du tout depuis hier matin :( ce qui est pour moi un désastre je n y connais rien e...
Bonjour, Je voudrai installer un détecteur de mouvement afin d'allumer automatiquement le lustre de mon couloir..Celui-ci est raccordé par va et vi...
Bonjour, Bonjour, Est-il possible qu'une douille soit défaillante? Je voudrai brancher un plafonnier, j'ai acheté un fil et une douille (et je ...
Bonjour, La plaque induction de mon amie affiche le code erreur E6, après qq recherches je trouve que c'est un défaut électrique soit l'alimentati...
Bonjour à tous ! Je bloque vraiment sur un problème la ! Et votre aide me serrer bien precieuse... Je vous explique un peu la situation et j'espere ...
Bonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils fon...
Bonjour, j ai monte dans ma maison un système d installation photovoltaïque avec un convertisseur électronique de 12v 5000w, quatre panneau chacun de ...
bonjour pourquoi mon ballon eau chaude ne fonctionne pas le jour (15 17h) mais très bien la nuit, le courant arrive au cumulus vérifier a 16h merci d...
Bonjour, je viens de remplacer mon telerupteur 491 07 par le 491 20 d'après la photos ou l'on voit les 2 côte côte avec les comparatifs 1,2,3,4 et A,...
Bonjour, Mon chauffage électrique au sol est régulé par des thermostats d'ambiance Deleage TAI 60 (fin années 90) (confort / réduit) pilotés par u...
Bonjour, J'ai fais construire il y a trois ans et le constructeur ma installé une vmc siroc3 et Ayant un bruit étrange j'ai donc retiré le couvercl...
Bonjour, Je souhaiterais remplacer le thermostat HS (à fil pilote), associé à un radiateur électrique de 2000 W. Pour cela, je vais supprimer le the...
Bonjour, j ai un portail avec deux télécommandes mais une d entre elle est déprogrammée. la marque du moteur est somfy box. pouvez vous me donner de...
Bonjour, Je place mon interrupteur à la position ON mais je ne vois qu' une lueur dans l' ampoule électrique de mes deux luminaires qui sont un pla...
Bonjour a vous tous J aimerais savoir est il possible de faire demare un groupe electrogene en automatique avec 2 compteur différente?Merci a vous t...
Bonjour, a tous, J,ai récemment ,rénové l,éclairage de tout mon sous sol , j,ai installé des réglettes fluo , d,1m20 ,en paralélle , ...
Bonjour à tous, Je viens rechercher ici un conseil d'un électricien ou d'un bon bricoleur. Aujourd'hui, mon FAI devait venir m'installer la fi...
Le thermostat mural programmable a émission infra-rouge Acova "Cadir" semble fonctionner mais ne transmet pas de chauffage au radiateur sêhe-serviette...
Bonjour à tous :) Je suis nouveau sur le site, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon post. J'ai récemment fait l'acquisit...
Bonjour, peut on transformer un moteur mono en tri merci
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
