Forum Electricité
Page 170
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
groschats Electricité
Eolienne
bonjour je voudrais fabriqué une petite eolienne , avec un alternateur de voiture 12 v pour alimenté ma caravane ( 1 petit frigo et une lampe ) si ...
5 réponses 6 mars 2016 par Daniel 26
Charlie Electricité
Va et vient
Bonjour, Peut on brancher un va et vient et un allumage simple sur un bouton double extérieur merci
2 réponses 6 mars 2016 par KIDUGUEN
jolamoto60 Electricité
Cabine de douche osaka
Bonjour, Je voudrais changer les pieces en acier qui entoure les ampoules de ma cabine de doucher hamman osaka qui sont toutes ROUILLEE. Merci de ...
3 réponses 6 mars 2016 par mjlion
dplonguet Electricité
Durée de vie des ampoules philips 25 w
Bonjour, je dispose chez moi dans la même pièce de deux lustres à 8 branches équipées d'ampoules de 25 W. Sur le 1er lustre ,je n'ai aucun problème...
8 réponses 5 mars 2016 par KIDUGUEN
claudio Electricité
Montage va et vient avec témoin
Bonjour, j'ai acheté 1 va et vient avec témoin marque taili abricodépot .j'ai 2fils seulement phase et retour .comment faire pour que mon témoin s'éte...
4 réponses 4 mars 2016 par claudio
2nis Electricité
Plinthe électrique (canada)
Bonjour, Je vais essayer d'être plus clair je suis au Canada Voici la plinthe électrique dans le garage est la depuis 17 ans l'âge de la maison Un...
2 réponses 3 mars 2016 par Paul-Bernard
2nis Electricité
Ground électrique ? (canada)
 Fermé
Bonjour, J'ai une plinthe électrique dans le garage qui fonctionne pas bien, j'ai vérifier le AC=240volts mais à ma grande surprise il y a du 120vol...
jo Electricité
Interrupteur diferentiel legrand 63 a 30ma
Bonjour, L'interrupteur différentiel à disjoncté sans qu'il y ai de nouveaux appareils de brancher. Il gère uniquement les radiateurs. J'ai pu l...
7 réponses 3 mars 2016 par JO
Ouss1971 Electricité
Phase et neutre (algérie)
Bonjour Ma chaudière chapee luna 2.24 cf s'arrête chaque jour vers 19h on a trouvé qu'à 19h la phase devient neutre donc la chaudière coupe il faut ...
15 réponses 2 mars 2016 par Daniel 26
jpapou1 Electricité
Jpapou1
Branchement électrique du détecteur de mouvement gaspra
9 réponses 2 mars 2016 par labricole47
François Electricité
Modifications existant
Bonjour, Dans une pièce, j'ai deux ampoules commandées par un va et vient et je voudrai commander indépendamment les ampoules avec des va et vient...
1 réponse 2 mars 2016 par Icare95
shreelass Electricité
Choisir un spot pour jardin
Bonjour. je ne sais pas si je suis au bon endroit pour cela et j'espère que vous allez m'aider. Je souhaiterai qu'on aide à choisir un spot extérie...
1 réponse 2 mars 2016 par stf_jpd87
Fanfantasyland Electricité
Changement interrupteur
Bonjour, J'ai un ptit problème : en fait, j'essaye tout simplement de changer mon interrupteur... Sauf que je suis totalement néophyte, et que j'y...
7 réponses 1 mars 2016 par xplom
xav93100 Electricité
Pb va&vient
bonjour, j'ai installé un va et vient (v&v), selon le schéma suivant: http://www.va-et-vient.com/ Le problème: quand j'éteins la lumière avec l'int...
4 réponses 1 mars 2016 par xav93100
bazoual@ Electricité
Commande de velux klr 100
bonjour qui va pouvoir me dépanner? le sav de vélux n'a pas résolu mon problème!!! le voici: à la suite d'installation de volets électriques solar S...
2 réponses 1 mars 2016 par bazoual@
blux Electricité
Problème électrique
Bonjour, je viens de me prendre une châtaigne mais en dehors du fait que j'aurais du vérifier avant, il y un truc qui m'échappe : - deux circui...
15 réponses 1 mars 2016 par blux
jeano Electricité
Radiateur electrique
Bonjour, jai un radiateur avec un fil noir marquer pilote, peut -on utilisée ce fil brancher par exemple a un thermostat. Merci
4 réponses 27 févr. 2016 par mjlion
Stephilefinou Electricité
Soufflant acova
Bonjour J ai acheté un soufflant pour un porte serviette acova avec boîtier télécommande Je souhaite l utiliser sans la fonction télécommande Comm...
1 réponse 27 févr. 2016 par stf_jpd87
Bernard42 Electricité
Neon en panne
Bonjour, j'ai un tube neon neuf qui ne s'allume qu apres environ 2 a 3 minutes Quel est le probeme ? Merci
2 réponses 27 févr. 2016 par stf_jpd87
Maloo Electricité
Mise au norme electrique
Bonjour, J ai fait venir une entreprise pour refaire toute l electricité de ma maison, le commercial m avait dit que tout serai changé mais apparemm...
13 réponses 27 févr. 2016 par stf_jpd87
tropezienne Electricité
Placard pour compteur
Bonjour, Je souhaite faire un coffrage pour cacher le compteur electrique je veux le faire comme un meuble avec 1 porte (le tout en fer metalique ...
2 réponses 26 févr. 2016 par electronsa
Aevum Electricité
Coupure totale
Problème d'électricité Je rencontre le problème suivant avec mon installation électrique: Après avoir lancé ma machine à laver, tout s'éteint. ...
14 réponses 25 févr. 2016 par Icare95
vince6629 Electricité
Vitesse du moteur
bjr, Est ce que l'on peut augmenter la vitesse du moteur en augmentant la fréquence ? cdt
7 réponses 23 févr. 2016 par vince6629
Utilisateur anonyme Electricité
Eclairages automatiques
Bonjour je vous envoie un montage avec deux appliques encastrables qui s'allument avec l'œil électronique de détecteur de présence. Est-ce que ...
4 réponses 23 févr. 2016 par Quill,,
Yann83460 Electricité
Cumulus qui disjoncte
Bonjour, J'ai un cumulus solaire, mais qui en hiver est renforcé par une résistance électrique. Malheureusement il disjoncte ! Quelles peuvent êtr...
3 réponses 23 févr. 2016 par Yann83460
Stefisi Electricité
Une gaine pour seulement un retour lampe ?
Bonsoir, Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je suis en train de réaménager une pièce de ma maison. Pour le moment j'ai un interrupteu...
4 réponses 23 févr. 2016 par xplom
marcou Electricité
Renseignement
Bonjour, le tarif heures creuses est il valable sur toute l électricité de la maison a partir d'une certaine heure ? merci
2 réponses 22 févr. 2016 par marcou
saimone08 Electricité
Ampoule ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un interrupteur qui commande deux ampoules dans une pièce. Depuis hier, elles ne s'allument plus. J'ai tester les appliques avec...
4 réponses 22 févr. 2016 par mjlion
Jules Electricité
Ampoules led clignotement synchronisé
Bonjour, J'ai fait récemment fait le montage d'un circuit de 8 ampoules LED (12 volts). Comme l'électricité chez moi fonctionne sous une tension...
9 réponses 21 févr. 2016 par Jules
erisa68 Electricité
Probleme contacteur jour/nuit legrand
Bonjour, J'ai une petit souci depuis 2 jours, le contacteur jour/nuit s'enclenche vers 12h30 (heure creuse) donc j'entends le "clic" et après il "c...
12 réponses 21 févr. 2016 par stf_frmu
mendosa03 Electricité
Spot infra
Bonjour Mon spot infra royge installé recement dans mon garage se déclenche même quand mon neon est allumé. je règle la luminosité du spot sans suc...
1 réponse 20 févr. 2016 par Icare95
coco4321 Electricité
Cherche chargeur pour clavier numérique
Bonjour, J'ai un clavier numérique (piano) qui marche avec les piles, mais qui peut être branché sous secteur. Pour cela j'ai besoin de votre aide p...
9 réponses 19 févr. 2016 par coco4321
leroland Electricité
Terre
Bonjour, au 4ièm etage de mon immeuble pas de terre comment faire
5 réponses 19 févr. 2016 par blux
Gautier Electricité
Interrupteur niloé legrand voyant témoin
Bonjour, Je cherche a monter un interrupteur a voyant à témoin mais j'ai un petit soucis de branchement ! Est ce que quelqu un aurait quelques minut...
6 réponses 18 févr. 2016 par fred.ml
macavlt Electricité
Cablage moteur somfy 4000
J'ai une porte de garage avec moteur SOMFY. Je souhaite remplacer la télécommande par un interrupteur. J'ai vu qu'il y avait moyen d'utiliser un bouto...
3 réponses 18 févr. 2016 par stf_jpd87
burtonne Electricité
Alimentation de 3 lumieres
Bonjour, j'ai fait trois chambres dans les combles et comment alimenté les lumieres centrale de chaques chambre avec un simple interupteur,je ne suis ...
3 réponses 17 févr. 2016 par burtonne
Feurt Electricité
Batteries
Bonjour a tous ! Voila mon problème : je cherche a faire une moto cross électrique sur un châssis déjà existant. Je voudrait qu'elle puisse atteind...
19 réponses 17 févr. 2016 par Feurt
joyce Electricité
Domotique
Bonjour, J'ai installé la domotique pour l'ouverture et la fermeture des volets électriques de mon habitation. Lorsque je j'effectue la mise en marc...
2 réponses 17 févr. 2016 par blux
joyce Electricité
Interférences électriques
Bonjour, Lorsque notre poste de radio est en fonctionnement et que l'on appuie sur un interrupteur pour l'éclairage d'une pièce de notre habitation...
2 réponses 17 févr. 2016 par Kiduguen
Brissojune Electricité
Raccordement cuisinière électrique
Bonjour, Nous essayons de raccorder notre cuisinière électrique (achetée d'occasion mais je pense que le modèle est le INDESIT KN3C76A(W)). En so...
2 réponses 16 févr. 2016 par stf_jpd87
Résultats 8451 - 8500 sur un total de 13 280
