Double va et vient aide branchement
Bonjour mon conjoint a débranché l ancien vas et viens pour le changer mais n'arrive pas a trouver l ordre de branchement du nouveau pouvez vous nous ...
Bonjour, je recherche un ancien interrupteur simple Jupiter Legrand avec prise car celui-ci a été cassé.
Bonjour à tous , je viens ici pour mon volet roulant de garage. Je voudrais simplement ajouter une nouvelle télécommande mais je ne trouve la carte...
Bonjour, J'aimerais pouvoir brancher une caméra de surveillance extérieure qui fonctionne sur secteur, est-il possible d'utiliser les branchements de...
Bonjour, J'ai un onduleur protéger en aval par un disjoncteur 2x32A dans une salle A. Je veux installer des prises ondulées dans les salles B, C et D...
Bonjour , J' ai acheté un mobil-home neuf . L'électricien qui doit m'installer la clim me dit que le tableau n' est pas aux normes et qu'il ne soit p...
Bonjour, j'ai crée une ouverte dans mon hall d'entrée afin d'augmenter la luminosité, en cassant les briques j'ai découvert des gaines électriques...
Bonjour, je souhaite déplacer mon tableau électrique au dos de ce mur, je suis un amateur, dois-je faire absolument appel à un professionnel? J'ai...
Bonjour, J'ai une pompe immergé dans une citerne qui récupère l'eau de pluie pour alimenter les toilettes. Malheureusement la chasse est resté bloqu...
Bonsoir, Bon, je ne suis pas un installateur. C'est juste une question que j'ai. J'ai un petit bureau ou je veux mettre 2 prises de courant normal, ...
Bonjour, J'ai fait une installation électrique et est tester ensuite avec des ampoules. tout allait bien, j'ai voulu changer une de ces 2 ampoules ca...
Bonjour, Je m'adresse à vous car je suis assez angoissée concernant un sujet d'électricité et je n'y connais pas grand chose. Il y a deux jours j'ai...
Bonjour à tous et toutes, N’ayant pas de prise de courant dans la chambre j’ai voulu en installer une. Mais voilà j’y connais rien quand j’ai ouvert...
Bonjour, Je réside en Thaïlande. Mon ami et moi voulons construire douze petits chalets sur son terrain. Chacun étant aménagé avec six points lumineu...
Bonjour, je souhaite changer un telerupteur proteus encastrable par un telerupteur legrand encastrable. Le proteus ne marche plus, je n’arrive plus à...
Bonjour, Copropriétaire d'un appartement qui est occupé par un locataire qui voilà depuis 15 jours ne peut plus utiliser les deux télécommandes mis ...
Bonjour, J'ai un plancher chauffant electrique relie a un thermostat. Je veux remplacer le thermostat. Le thermostat actuel est connecte a 4 fils d...
Bonjour, jai crée une prise pour refregirateur, indépendant avec un disjoncteur en 16 A, le courant arrive jai testé avec le tournevis testeur, mai...
Bonjour à tous, j’ai acquis ils y a quelques temps un compresseur d’air en 380v triphasée cuve 500 litres et j’aimerais le faire fonctionner à la mai...
Bonjour, Je suis équipé d'un routeur solaire pour éviter de vendre mon éxédent de production de mes panneaux photovoltaiques. Il va chauffer l'eau de...
Bonjour ami·es du bricolage... D'abord merci à vous de prendre le temps de lire ce message et encore plus merci à ceux qui prendre le temps d'y répon...
Bonjour, Quelqu un a t il deja reussi à changer le condensateur du transfo de volet integra velux ou le remplacer par un autre moins cher que celui d...
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j’a...
Bonjour je viens d’acheter une maison et je suis en train de rénover le tableau électrique. j’ai changer mes disjoncteurs Siemens par des Legrand j...
Bonjour, quelqun a déja essayé de dégripper des douilles néons recalcitrantes ? par exempple si je veux faire du relamping en remplacement par des tu...
bonjour, pourquoi le clignotant droit de ma remorque ne fonctionne pas alors que les feux de détresse fonctionnent tous les deux? Merci d'éclairer ma...
Bonjour, J'ai besoin d'effectuer des relevés de consommation sur le disjoncteur ITRON ACE 6000 Tarif jour, tarif Nuit . Comment puis-je faire ? B...
Bonjour, J'ai tiré une ligne dédiée pour ma plaque induction 7500W, et est rajouté un disjoncteur différentiel de 63A et un disjoncteur divisionnair...
Bonsoir , je voudrais que mon moteur électrique 220 volts accompagné de mon alternateur 220 volts a aimant entraine toute cette partie pour faire de...
Bonjour, Le Hager est très bruyant et je souhaiterais le remplacer par un Legrand réputé silencieux (412400)...sauf que, je ne m'en cacherai pas, je ...
Bonjour, Voilà le problème: Le contacteur J/N. du ballon d'eau chaude fonctionne bien en mode forcé, mais pas en mode auto : - en mode forcé, il y...
Bonjour, Je souhaite faire le branchement sur cet interrupteur avec un seul bon ton poussoir en photo. J’ai deux fils rouge et un fils bleu en sortie...
Bonjour, J'ai installé ce genre d'ampoule sous mon carport, elle s'allume au moindre mouvement de feuilles..pensez vous que si je mets un filtre sur ...
Bonjour je fais une rénovation dans une chambre et je souhaite poser des spots. J’aurai une question à ce sujet je dispose d’un va et vient. Est c...
Bonjour tout le monde, j'ai un système d'éclairage dans ma piscine, c'est à dire quil y a à l'intérieur de la piscine un hublot et une ampoule derrièr...
Bonjour, Mes parents déménagent d'un appart dans une mitoyenne d'environ 15 ans et j'ai remarqué que dans chaque pièce il y avait une prise rj45 ...
Bonjour, J'ai une gaine électrique avec 4 fils (bleu, rouge et 2 marron) alimenté sur le disjoncteur de la lumière du 1er étage. A quoi peut corr...
Bonjour, J'ai relevé les consommations électriques dans mon " espace personnel " du site EDF ENR; Dans la rubrique " consommation,réseau " j'ai rele...
Bonjour, je cherche à savoir quelle est ce composant électrique car je ne le connait pas, merci.
Bonjour à tous, J'ai un compteur triphasé, et je souhaiterais utiliser des CPL dans 2 pièces différentes. Seulement ceux-ci ne fonctionnent pas. On m...
Bonjour, j'ai mon compteur électrique qui claque aussitôt que mon four électrique est redevenu froid ! Que faire et cela est dû à quoi Merci de vos ...
Bonjour, Bonjour, j ai installé il y a 14 mois une motorisation de portail EXTEL WEAT B2 N dont l ouverture est commandée par un visiophon...
Bonjour à tous, je déménage dans peu de temps et je souhaitais changer de fournisseur d'énergie. J'étais chez EDF avant mais leurs prix ne me vo...
Bonjour, alors voilà mon problème j'ai réalisé une ouverture dans un mur pour y intégrer un bar . Mais je ne peux avancer car j'aimerais rajouter une...
Bonjour, je remplace un double bouton bascule alvais alombard par un Legrand mosaic. j’ai un doute sur les branchements , quelqu’un pourrait il m’ai...
Bonjour je voudrai savoir si sa existe un petit panneau solaire relié vers une entrée prise pour brancher ma TV par exemple. Ou un USB-a vers une pri...
Bonjour je souhaite refaire mon tableau électrique. actuellement il y a une GTL et un tableau Siemens est ce que possible de mettre un tableau Legran...
Bonjour, j'aimerais brancher une prise de courant a côté de mon interrupteur, est ce possible ? Je vous mets une photo du branchement actuel.
Bonsoir, je voulais savoir comment raccorder une prise de plaque de cuisson gaz 3 fils sur une prise murale triphasé 5 fils. Je suis en triphasé.
Bonjour visiophone Extel MN MIKA ne fonctionne plus, le voyant clignote et un cliquettement se fait entendre ! Même config avec le portier débranché....
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
